  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 319.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • J
    J
    Jan1
    #457
    Läuft ohne Probleme mit Node 16 und NPM 7, was mich fast schon wundert ;)
    • FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #458
      • Master- Slavesystem lies sich ohne Probleme auf 3.3.13 aktualisieren und auch keine Probleme beim Start.
      @apollon77
      • Danach ioBroker Neuinstallation mit curl Installer Skript ausgeführt ("Installer version: 2021-06-18")
      Bei dieser Ausgabe bin ich mir nicht sicher ob es sich um Fehler handelt oder nur Inhalte während der Installation sind. Eine normalen User irritieren sie aber sicherlich:
      ./src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
      ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
       int setup(int fd, OpenBaton *data) {
      In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                       from ../src/serialport.h:10,
                       from ../src/serialport_unix.cpp:2:
      /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
              __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
      ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
      ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
       void EIO_Open(uv_work_t* req) {
      /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
      Beim Start der Neuinstallation kommt dann:
      Wenn der Info Adapter nicht mehr defaultmäßig installiert werden soll, dann sollte dieser Dialog nicht erscheinen. Der Großteil der User wird ansonsten sicherheitshalber auf OK klicken und dann ist der Info-Adapter wieder da in der Neuinstallation.
      Im Log vom frisch aufgesetzten ioBroker tauchen noch folgende Warnungen auf
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:39:33.348	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      discovery.0	2021-06-20 09:38:13.150	info	(9405) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:10.659	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9405
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.527	warn	(9354) State "admin.0.info.lastUpdateCheck" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.525	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.523	warn	(9354) State "admin.0.info.newUpdates" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.522	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.519	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.350	info	(9354) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.349	info	(9354) http server listening on port 8081
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.302	warn	(9354) Repository cannot be read
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.293	info	(9354) received all objects
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.245	info	(9354) requesting all objects
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.243	info	(9354) requesting all states
      admin.0	2021-06-20 09:38:10.143	info	(9354) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.784	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 9354
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.620	info	starting 2 instances
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.594	info	2 instances found
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.823	info	added notifications configuration of host
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.663	info	connected to Objects and States
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.135	info	ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.134	info	hostname: ioBrokerNew, node: v12.22.1
      host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.133	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      Ansonsten lief die Neuinstallation ohne Probleme durch.
      Thomas BraunT HomoranH apollon77A sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        @apollon77
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #459
        @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
        Bist du sicher dass du upgegradet hast? Hier wird 3.2.16 gemeldet
        Deine Systemzeit ist höchstwahrscheinlich auch nicht korrekt gesetzt.
          @apollon77
          #460
          zumal die Worte
          ist erfoderlich
          benutzt werden
            FeuersturmF
            FeuersturmF
            Feuersturm
            #461
            @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            Ich hab auf Basis dieser Information von @apollon77 einfach mal eine Neuinstallation mit curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - gemacht
            Es ist am Ende alles gleich ausser das bei einer Erstinstallation der Info-Adapter nicht mehr standardmäßig installiert wird, da einiges an Aufwand reingesteckt werden muss um Ihn Admin5 Kompatibel zu bekommen und bereits einige Features zu Admin5 gewandert sind. Daher nehmen wir Ihn vorerst aus der Standardinstallation. Der Installer ist ebenfalls schon aktualisiert.
            Da hast du Recht:
            proxmox@ioBrokerNew:~$ date
            Sun Jun 20 09:51:18 UTC 2021
              Da hast du Recht:
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #462
              Die speist sich aber aus dem default-Kanal. Also nix mit js-controller 3.3.x
              Da kommt dann natürlich auch der Hinweis auf dem info-Adapter zu Recht.
              Und stell die Zeitzone, das sorgt gerne für Probleme sonst.
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #463
                Das ist richtig. Wollte nur mal testen ob der Installer weiterhin funktioniert. Kann ich dem Installer auch mitgeben, dass er sich aus dem Beta Kanal bedienen soll, um neuen Installer + js-contrller 3.3.x zu testen?
                  @apollon77
                  mit 3.3.13 läuft bei mir der Nuki nicht mehr, Node 14.17.0, NPM 6.14.4:
                  2021-06-20 10:58:16.571  - debug: nuki.0 (65253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-06-20 10:58:16.590  - debug: nuki.0 (65253) Objects client ready ... initialize now
                  2021-06-20 10:58:16.591  - debug: nuki.0 (65253) Objects create System PubSub Client
                  2021-06-20 10:58:16.592  - debug: nuki.0 (65253) Objects create User PubSub Client
                  2021-06-20 10:58:16.592  - debug: nuki.0 (65253) Objects client initialize lua scripts
                  2021-06-20 10:58:16.599  - debug: nuki.0 (65253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-06-20 10:58:16.603  - debug: nuki.0 (65253) objectDB connected
                  2021-06-20 10:58:16.604  - debug: nuki.0 (65253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-06-20 10:58:16.608  - debug: nuki.0 (65253) States create System PubSub Client
                  2021-06-20 10:58:16.609  - debug: nuki.0 (65253) States create User PubSub Client
                  2021-06-20 10:58:16.613  - debug: nuki.0 (65253) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-06-20 10:58:16.613  - debug: nuki.0 (65253) statesDB connected
                  2021-06-20 10:58:16.751  - info: nuki.0 (65253) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.13
                  2021-06-20 10:58:16.771  - debug: nuki.0 (65253) config Nuki bridge name: Nuki bridge
                  2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config IP address: 192.168.0.30
                  2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config port: 8080
                  2021-06-20 10:58:16.772  - debug: nuki.0 (65253) config token: xxxx
                  2021-06-20 10:58:16.773  - debug: nuki.0 (65253) timer set: 60000 milliseconds
                  2021-06-20 10:58:18.709  - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.info.uptime" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-06-20 10:58:18.709  - info: synology.0 (49626) State value to set for "synology.0.DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-06-20 10:58:20.054  - info: tuya.0 (54857) State value to set for "tuya.0.bf88c2fc494909d538nhnf.21" has to be type "number" but received type "string"
                  2021-06-20 10:58:20.214  - info: nuki.0 (65253) Bridge Info requested: http://192.168.0.30:8080/info?token=xxxxx
                  2021-06-20 10:58:20.225  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.164400993.info.timestamp" has to be type "string" but received type "object"
                  2021-06-20 10:58:20.214  - info: nuki.0 (65253) Bridge Info requested: http://192.168.0.30:8080/info?token=sl0ufi
                  2021-06-20 10:58:22.882  - info: nuki.0 (65253) Lock list requested: http://192.168.0.30:8080/list?token=xxxx
                  2021-06-20 10:58:22.883  - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 279997633
                  2021-06-20 10:58:22.886  - debug: nuki.0 (65253) found Nuki device: 645032813
                  2021-06-20 10:58:22.887  - error: nuki.0 (65253) uncaught exception: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                  2021-06-20 10:58:22.888  - error: nuki.0 (65253) TypeError: Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                      at initNukiDeviceStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:366:19)
                      at updateAllLockStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:868:13)
                      at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki/main.js:1237:17)
                      at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      at Request.emit (events.js:376:20)
                      at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                      at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                      at Object.onceWrapper (events.js:482:28)
                      at IncomingMessage.emit (events.js:388:22)
                  2021-06-20 10:58:22.888  - error: nuki.0 (65253) Cannot read property 'hasOwnProperty' of undefined
                  2021-06-20 10:58:22.897  - info: nuki.0 (65253) cleaned everything up...
                  2021-06-20 10:58:22.897  - info: nuki.0 (65253) terminating
                  2021-06-20 10:58:22.898  - warn: nuki.0 (65253) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2021-06-20 10:58:22.900  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.deviceType" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-06-20 10:58:22.900  - info: nuki.0 (65253) State value to set for "nuki.0.279997633.info.mode" has to be type "string" but received type "number"
                  2021-06-20 10:58:22.882  - info: nuki.0 (65253) Lock list requested: http://192.168.0.30:8080/list?token=xxxxx
                  2021-06-20 10:58:23.913  - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.nuki.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2021-06-20 10:58:23.915  - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.nuki.0 because enabled
                  daher angelegt: https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/50
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  #464
                  @ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                  Ich habe mit v3.3.13, Nuki v2.3.0, node v14.17.1 und NPM v6.14.13 keine Probleme.
                    #465
                    @dr-bakterius
                    welchen Nuki Adapter verwendest du ?`V2 gibts bei mir nicht...
                    Hab V1.4.4 und der ist aktuell, auch auf git...
                    Oder meinst du den Nuki-Extended?
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dr-bakterius
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. BakteriusD
                      Dr. Bakterius
                      #466
                      Ja genau, sorry dass ich nicht daran gedacht hatte... 🙄
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #467
                        @feuersturm Danke, gutes Finding. Das gibt sich dann sobald Admin5 im Stable ist :-) Von daher würde ich es mal so lassen für jetzt
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #468
                          @feuersturm Ne kann man nicht, aber am Ende kommt die Meldung so lange wie Admin 4 noch im Stable ist
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #469
                            Nach noch einem kleinen Fehlerchen (den es schon in 3.2.x gab) kommt jetzt noch 3.3.14 ... Stable RC4 ... Das wars dann aber hoffentlich endgültig ...
                            M BBTownB FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              M
                              M
                              Marty56
                              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                              #470
                              @apollon77
                              Ich habe js-controller 3.3.14, Admin 5.x und Jsonl installiert. Update und Betrieb verläuft ohne Probleme.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                @apollon77
                                M
                                M
                                Marty56
                                #471
                                @apollon77
                                Ich habe in einem State immer ein Objekt gespeichert
                                    setState("speechout",{val: {
                                        text:   "Hallo Martin",
                                        vol:20,
                                        device: "Wohnzimmer",
                                        night:  false
                                Jetzt bekomme ich eine Warnung
                                State value to set for "javascript.0.speechout" has to be stringified but received type "object"
                                Ich könnte wahrscheinlich mit
                                    setState("speechout",JSON.stringify({val: {
                                        vol:20,
                                        night:  false
                                die Warnung abstellen. Aber das möchte ich gar nicht, weil ich den ganze Code ändern müsste und außerdem die Schreibweise ziemlich bescheiden finde.
                                Gibt es wirklich keinen Typen, den ich angeben könnte, damit er Objekte direkt in States akzeptiert?
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • M Marty56
                                  @apollon77
                                          vol:20,
                                          night:  false
                                          vol:20,
                                          night:  false
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #472
                                  @marty56 Redis kennt ohne Add-Ons keine JSON Struktur, Objekte wurden daher schon immer in Form eines Strings gespeichert, da aber bei komplexen Objekten durch unsere interne Umwandlung durchaus Daten verloren gehen können, wird dies nun explizit erwartet. Von daher, nein es gibt keinen Typen, da die Technologie es nicht hergibt.
                                  Videotutorials & mehr
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #473
                                    @apollon77
                                    erneut keine Auffälligkeiten mit der v3.3.14
                                      @apollon77
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #474
                                      @apollon77
                                      Ist der Adapter jetzt nötig oder nicht? Habe ihn mal deinstalliert.
                                      foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BBTownB BBTown
                                        @apollon77
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #475
                                        @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                        @apollon77
                                        Dito 👍
                                        • sigi234S sigi234
                                          @apollon77
                                          foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #476
                                          @sigi234 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                          @apollon77
                                          Er war nie nötig, die Meldung ist vielleicht etwas unschick formuliert - es ist eher ein: wenn du durch den Adapter über Neuigkeiten informiert werden möchtest, ist er nötig - da hier mal schnell mitgeteilt werden konnte, falls ein Adapter Probleme macht etc.
                                          Ich hatte ihn auf meinem Prod System noch nie installiert.
                                          83.8k
