js-controller 3.3 jetzt im Beta
- Master- Slavesystem lies sich ohne Probleme auf 3.3.13 aktualisieren und auch keine Probleme beim Start.
- Danach ioBroker Neuinstallation mit curl Installer Skript ausgeführt ("Installer version: 2021-06-18")
Bei dieser Ausgabe bin ich mir nicht sicher ob es sich um Fehler handelt oder nur Inhalte während der Installation sind. Eine normalen User irritieren sie aber sicherlich:
./src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)': ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] int setup(int fd, OpenBaton *data) { ^~~~~ In file included from /usr/include/stdio.h:862:0, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2: /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); ^ ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)': ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] void EIO_Open(uv_work_t* req) { ^~~~~~~~ In file included from /usr/include/stdio.h:862:0, from ../src/serialport.h:10, from ../src/serialport_unix.cpp:2: /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ()); ^Beim Start der Neuinstallation kommt dann:
Wenn der Info Adapter nicht mehr defaultmäßig installiert werden soll, dann sollte dieser Dialog nicht erscheinen. Der Großteil der User wird ansonsten sicherheitshalber auf OK klicken und dann ist der Info-Adapter wieder da in der Neuinstallation.Im Log vom frisch aufgesetzten ioBroker tauchen noch folgende Warnungen auf
host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:39:33.348 info Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" discovery.0 2021-06-20 09:38:13.150 info (9405) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:10.659 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9405 admin.0 2021-06-20 09:38:10.527 warn (9354) State "admin.0.info.lastUpdateCheck" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.525 warn (9354) State "admin.0.info.updatesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.523 warn (9354) State "admin.0.info.newUpdates" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.522 warn (9354) State "admin.0.info.updatesList" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.519 warn (9354) State "admin.0.info.updatesNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions admin.0 2021-06-20 09:38:10.350 info (9354) Use link "http://localhost:8081" to configure. admin.0 2021-06-20 09:38:10.349 info (9354) http server listening on port 8081 admin.0 2021-06-20 09:38:10.302 warn (9354) Repository cannot be read admin.0 2021-06-20 09:38:10.293 info (9354) received all objects admin.0 2021-06-20 09:38:10.245 info (9354) requesting all objects admin.0 2021-06-20 09:38:10.243 info (9354) requesting all states admin.0 2021-06-20 09:38:10.143 info (9354) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:06.784 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 9354 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:06.620 info starting 2 instances host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:06.594 info 2 instances found host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.823 info added notifications configuration of host host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.663 info connected to Objects and States host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.135 info ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.134 info hostname: ioBrokerNew, node: v12.22.1 host.ioBrokerNew 2021-06-20 09:38:05.133 info Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquakerAnsonsten lief die Neuinstallation ohne Probleme durch.
@feuersturm Danke, gutes Finding. Das gibt sich dann sobald Admin5 im Stable ist :-) Von daher würde ich es mal so lassen für jetzt
@thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
@feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
eine Neuinstallation
Die speist sich aber aus dem default-Kanal. Also nix mit js-controller 3.3.x
Das ist richtig. Wollte nur mal testen ob der Installer weiterhin funktioniert. Kann ich dem Installer auch mitgeben, dass er sich aus dem Beta Kanal bedienen soll, um neuen Installer + js-contrller 3.3.x zu testen?
@feuersturm Ne kann man nicht, aber am Ende kommt die Meldung so lange wie Admin 4 noch im Stable ist
Nach noch einem kleinen Fehlerchen (den es schon in 3.2.x gab) kommt jetzt noch 3.3.14 ... Stable RC4 ... Das wars dann aber hoffentlich endgültig ...
@apollon77
Ich habe js-controller 3.3.14, Admin 5.x und Jsonl installiert. Update und Betrieb verläuft ohne Probleme. -
@apollon77
Ich habe js-controller 3.3.14, Admin 5.x und Jsonl installiert. Update und Betrieb verläuft ohne Probleme.Ich habe in einem State immer ein Objekt gespeichert
setState("speechout",{val: { text: "Hallo Martin", vol:20, device: "Wohnzimmer", night: false }});Jetzt bekomme ich eine Warnung
State value to set for "javascript.0.speechout" has to be stringified but received type "object"Ich könnte wahrscheinlich mit
setState("speechout",JSON.stringify({val: { text: "Hallo Martin", vol:20, device: "Wohnzimmer", night: false }}));die Warnung abstellen. Aber das möchte ich gar nicht, weil ich den ganze Code ändern müsste und außerdem die Schreibweise ziemlich bescheiden finde.
Gibt es wirklich keinen Typen, den ich angeben könnte, damit er Objekte direkt in States akzeptiert?
@marty56 Redis kennt ohne Add-Ons keine JSON Struktur, Objekte wurden daher schon immer in Form eines Strings gespeichert, da aber bei komplexen Objekten durch unsere interne Umwandlung durchaus Daten verloren gehen können, wird dies nun explizit erwartet. Von daher, nein es gibt keinen Typen, da die Technologie es nicht hergibt.
@apollon77
erneut keine Auffälligkeiten mit der v3.3.14 -
@apollon77
Ist der Adapter jetzt nötig oder nicht? Habe ihn mal deinstalliert. -
@apollon77
erneut keine Auffälligkeiten mit der v3.3.14@bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
@apollon77
erneut keine Auffälligkeiten mit der v3.3.14Dito
@apollon77
Ist der Adapter jetzt nötig oder nicht? Habe ihn mal deinstalliert.@sigi234 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
@apollon77
Ist der Adapter jetzt nötig oder nicht? Habe ihn mal deinstalliert.Er war nie nötig, die Meldung ist vielleicht etwas unschick formuliert - es ist eher ein: wenn du durch den Adapter über Neuigkeiten informiert werden möchtest, ist er nötig - da hier mal schnell mitgeteilt werden konnte, falls ein Adapter Probleme macht etc.
Ich hatte ihn auf meinem Prod System noch nie installiert.
@foxriver76 Ok. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und alles ändern.
@apollon77
Sonoff- & Telegram-Adapter hauen auch pausenlos
State value to set for "sonoff.0.abcdef.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"bei nahezu allen Objekten raus
@hollywoot
Du solltest den LogLevel auf "warn" stellen, dann hört die Flut auf.
Zudem solltest Du auf GitHub zu diesem Adapter entweder eine Meldung aufmachen oder prüfen ob eine entsprechende Meldung zur Korrektur der Datenpunkte bereits existiert -
@hollywoot
@apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
3.3.14 Installation auf Master-Slave System ohne Probleme und beim Start auch keine Probleme :-)
@ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
Oder meinst du den Nuki-Extended?
Ja genau, sorry dass ich nicht daran gedacht hatte...
@dr-bakterius @apollon77
Der Fehler im Nuki Adapter wurde vom Entwickler behoben, issue habe ich geschlossen.
Version 3.3.14 läuft hier auch ohne Auffälligkeiten
mahlzeit :D, können wir jetzt bedenkenlos updaten? Bin 3.2.16 gelieben, da einige probleme waren.
Etwas kann ich noch rauslesen mit den Log Level von STring etc von den jeweiligen adapter, gibt es noch was wichtiges?
@canim
Sagen wir es mal so, ich habe bis jetzt alle Versionen bedenkenlos auf mein produktiv System gebügelt und keine nennenswerte Probleme gehabt. Kommt eben auf den User an der das macht und ob er auch in der Lage ist im Fehlerfall ein Backup zu restoren, oder ohne Mühe auf ne ältere Version kommt.
