  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 318.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M Marty56
    @apollon77
    Ich habe in einem State immer ein Objekt gespeichert
        setState("speechout",{val: {
            text:   "Hallo Martin",
            vol:20,
            device: "Wohnzimmer",
            night:  false
    Jetzt bekomme ich eine Warnung
    State value to set for "javascript.0.speechout" has to be stringified but received type "object"
    Ich könnte wahrscheinlich mit
        setState("speechout",JSON.stringify({val: {
            vol:20,
            night:  false
    die Warnung abstellen. Aber das möchte ich gar nicht, weil ich den ganze Code ändern müsste und außerdem die Schreibweise ziemlich bescheiden finde.
    Gibt es wirklich keinen Typen, den ich angeben könnte, damit er Objekte direkt in States akzeptiert?
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #472
    @marty56 Redis kennt ohne Add-Ons keine JSON Struktur, Objekte wurden daher schon immer in Form eines Strings gespeichert, da aber bei komplexen Objekten durch unsere interne Umwandlung durchaus Daten verloren gehen können, wird dies nun explizit erwartet. Von daher, nein es gibt keinen Typen, da die Technologie es nicht hergibt.
    Videotutorials & mehr
    • apollon77A apollon77
      Nach noch einem kleinen Fehlerchen (den es schon in 3.2.x gab) kommt jetzt noch 3.3.14 ... Stable RC4 ... Das wars dann aber hoffentlich endgültig ...
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      #473
      @apollon77
      erneut keine Auffälligkeiten mit der v3.3.14
      • FeuersturmF Feuersturm
        • Master- Slavesystem lies sich ohne Probleme auf 3.3.13 aktualisieren und auch keine Probleme beim Start.
        @apollon77
        • Danach ioBroker Neuinstallation mit curl Installer Skript ausgeführt ("Installer version: 2021-06-18")
        Bei dieser Ausgabe bin ich mir nicht sicher ob es sich um Fehler handelt oder nur Inhalte während der Installation sind. Eine normalen User irritieren sie aber sicherlich:
        ./src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
        ../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         int setup(int fd, OpenBaton *data) {
        In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,
                         from ../src/serialport.h:10,
                         from ../src/serialport_unix.cpp:2:
        /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());
        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
        ../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         void EIO_Open(uv_work_t* req) {
        /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: '__builtin___snprintf_chk' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
        Beim Start der Neuinstallation kommt dann:
        Wenn der Info Adapter nicht mehr defaultmäßig installiert werden soll, dann sollte dieser Dialog nicht erscheinen. Der Großteil der User wird ansonsten sicherheitshalber auf OK klicken und dann ist der Info-Adapter wieder da in der Neuinstallation.
        Im Log vom frisch aufgesetzten ioBroker tauchen noch folgende Warnungen auf
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:39:33.348	info	Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        discovery.0	2021-06-20 09:38:13.150	info	(9405) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:10.659	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9405
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.527	warn	(9354) State "admin.0.info.lastUpdateCheck" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.525	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.523	warn	(9354) State "admin.0.info.newUpdates" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.522	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.519	warn	(9354) State "admin.0.info.updatesNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.350	info	(9354) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.349	info	(9354) http server listening on port 8081
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.302	warn	(9354) Repository cannot be read
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.293	info	(9354) received all objects
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.245	info	(9354) requesting all objects
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.243	info	(9354) requesting all states
        admin.0	2021-06-20 09:38:10.143	info	(9354) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.784	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 9354
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.620	info	starting 2 instances
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:06.594	info	2 instances found
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.823	info	added notifications configuration of host
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.663	info	connected to Objects and States
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.135	info	ip addresses: 192.168.178.78 fe80::d4a0:37ff:fe8e:f0c1
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.134	info	hostname: ioBrokerNew, node: v12.22.1
        host.ioBrokerNew	2021-06-20 09:38:05.133	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        Ansonsten lief die Neuinstallation ohne Probleme durch.
        sigi234S
        sigi234S
        #474
        @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
        @apollon77
        Ist der Adapter jetzt nötig oder nicht? Habe ihn mal deinstalliert.
        foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          @apollon77
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #475
          @bbtown sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
          @apollon77
          Dito 👍
          • sigi234S sigi234
            @apollon77
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #476
            @sigi234 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            @apollon77
            Er war nie nötig, die Meldung ist vielleicht etwas unschick formuliert - es ist eher ein: wenn du durch den Adapter über Neuigkeiten informiert werden möchtest, ist er nötig - da hier mal schnell mitgeteilt werden konnte, falls ein Adapter Probleme macht etc.
            Ich hatte ihn auf meinem Prod System noch nie installiert.
            • foxriver76F foxriver76
              M
              M
              Marty56
              #477
              @foxriver76 Ok. Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und alles ändern.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • sigi234S sigi234
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #478
                @sigi234 Wenn man Admin5 nutzt dann nicht. (wenn man die Adapter-benachrichtigungen als essentielles "Muss" ansieht was durchaus grossen Sinn macht)
                • M Marty56
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #479
                  @marty56 Ja, der Weg davor ging zu 9x% gut, aber es gab genügend ausnamefälle die dann immer wieder schieff liefen. Daher lieber sauber
                  • hollywootH
                    hollywootH
                    hollywoot
                    #480
                    Sonoff- & Telegram-Adapter hauen auch pausenlos
                    State value to set for "sonoff.0.abcdef.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                    bei nahezu allen Objekten raus
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • hollywootH hollywoot
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #481
                      @hollywoot
                      Du solltest den LogLevel auf "warn" stellen, dann hört die Flut auf.
                      Zudem solltest Du auf GitHub zu diesem Adapter entweder eine Meldung aufmachen oder prüfen ob eine entsprechende Meldung zur Korrektur der Datenpunkte bereits existiert
                      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        @hollywoot
                        hollywootH
                        hollywootH
                        hollywoot
                        #482
                        @bbtown
                        Sorry; wer lesen kann, ist klar im Vorteil :)
                        Ich hab direkt mal bei Git nachgesehen und es gibt schon einen offenen Fall.
                        Da die Funktion augenscheinlich nicht beeinträchtigt ist, werde ich einfach auf nen Fix warten. Passt schon :)
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #483
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          3.3.14 Installation auf Master-Slave System ohne Probleme und beim Start auch keine Probleme :-)
                            @ilovegym sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                            Oder meinst du den Nuki-Extended?
                            Ja genau, sorry dass ich nicht daran gedacht hatte... 🙄
                            #484
                            @dr-bakterius @apollon77
                            Der Fehler im Nuki Adapter wurde vom Entwickler behoben, issue habe ich geschlossen.
                            Version 3.3.14 läuft hier auch ohne Auffälligkeiten
                            • C
                              C
                              canim
                              #485
                              mahlzeit :D, können wir jetzt bedenkenlos updaten? Bin 3.2.16 gelieben, da einige probleme waren.
                              Etwas kann ich noch rauslesen mit den Log Level von STring etc von den jeweiligen adapter, gibt es noch was wichtiges?
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C canim
                                J
                                J
                                Jan1
                                #486
                                @canim
                                Sagen wir es mal so, ich habe bis jetzt alle Versionen bedenkenlos auf mein produktiv System gebügelt und keine nennenswerte Probleme gehabt. Kommt eben auf den User an der das macht und ob er auch in der Lage ist im Fehlerfall ein Backup zu restoren, oder ohne Mühe auf ne ältere Version kommt.
                                • C canim
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #487
                                  @canim sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                  Nein, das ist kein 'Update', das ist ein Wechsel auf eine (immer noch) Beta-Version. Mit allen Fallstricken die damit verbunden sein können.
                                  Die Art der Frage lässt eigentlich nur eine Antwort zu: Warte bis es im Stable-Zweig auftaucht.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    C
                                    C
                                    canim
                                    #488
                                    @thomas-braun ok danke ,das wollte ich hören :D
                                    • C canim
                                      M
                                      M
                                      Marty56
                                      #489
                                      @apollon77 Das Test der 3.3 scheint ja ziemlich durch zu sein. Ich habe die Version seit 3 Wochen im Einsatz und sehe keine Probleme. Gute Arbeit.
                                      Mich würde die Gründe interessieren, warum 3.3 nicht released wird.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • M Marty56
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #490
                                        @marty56 Weil ich gerade noch einige Adapter die Warnungen werfen aktualisieren muss ... so ca. 10 Stück stehen noch aus. Dann kann es weitergehen
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #491
                                          Hey All,
                                          so es war ein langer weg. Ich habe die letzten Woche fast nur Adapter gefixt wegen der js-controller 3.3 Warnungen. Alle Adapter die irgendwie zur ioBroker Orga oder Adapter-Community gehören von denen ich es weiss sind gefixt (Alle, fast alle ... siehe nächster Absatz...). Daher bitte aktualisiert mal auf aktuellste Latest und setzt die Error level wieder auf info und sagt was noch ist bitte. Bitte im Zweifel mal die Adapterobjekte löschen und neu anlegen lassen
                                          Noch bekannte Themen:
                                          • sonoff braucht Bluefox Infos. bitte hier schauen wer noch Meldungen hat und melden!
                                          • statistics gibts noch eine offene zu klärende Frage, kann also auch noch Meldungen bei "avg" geben. Auch hier "bester" Stand ist GitHub, aber an sich ausser dem einen Thema soweit bestätigt
                                          • rpi2: Bitte mal GitHub Version checken, weil da noch andere Dinge drin sind und sagen ob noch alles ok ist
                                          Was sonst noch offen?
                                          (Ich denke wled oder so hat noch was?)
                                          DiginixD foxriver76F K L Dr. BakteriusD 6 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
