  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    2.4k
    4.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 275.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M Marty56
    @apollon77
    Es kommt nur beim Start.
    Aber was auch noch kommt ist,
    tr-064.0	2021-07-18 10:03:07.552	info	(COMPACT) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
    tr-064.0	2021-07-18 10:03:01.065	info	(COMPACT) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
    das ist keine Warning aber info.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #561
    @marty56 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    @apollon77
    @apollon77 Hab ein issue hierzu angelegt. Hatte erst im Nachgang hier die Diskussion gesehen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/278
    @marty56 Wenn du noch weitere Datenpunkte bei dir hast, einfach an das issue als Kommentar anfügen
    • apollon77A apollon77
      Also es ging gerade noch info Adapter raus als 1.9.0 ...
      Sonst:
      • roomba sollte fertig sein aber mir fehlen npm release rechte, sind dran
      • innogy-smarthome ... identischzu roomba
      • spotify-premium werde ich nicht anpassen können. Da muss man von einem Jahr COde changes raussuchen was es kaputt gemacht hat. Die Zeit, Lust und spotify-premium habe ich aktuell nicht. Bitte erst einmal Loglevel hoch setzen
      • nuki-extended siehe oben. Kann denke auch raus sobald @Dr-Bakterius nochmal was dazu gesagt hat :-)
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #562
      @apollon77 Beim Info Adapter 1.9.0 gibt es noch viele Warnungen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/310
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @apollon77
        Mehr ist über DEBUG beim Roomba nicht raus zu bekommen.
        roomba.0	2021-07-20 20:03:29.694	info	(11856) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
        roomba.0	2021-07-20 20:03:29.693	info	(11856) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
        roomba.0	2021-07-20 20:03:29.691	debug	(11856) Updated state states._connected to value false (from null).
        roomba.0	2021-07-20 20:03:29.690	debug	(11856) Updated state states._connected to value false (from null).
        roomba.0	2021-07-20 20:03:29.685	debug	(11856) {"errno":-4077,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
        roomba.0	2021-07-20 20:03:29.685	warn	(11856) Unknown error! Please see debug log for details.
        roomba.0	2021-07-20 20:03:29.685	info	(11856) Roomba Connection closed.
        roomba.0	2021-07-20 20:03:29.684	warn	(11856) Connection lost! Roomba offline.
        roomba.0	2021-07-20 20:03:13.317	debug	(11856) system.adapter.admin.0: logging true
        roomba.0	2021-07-20 20:03:11.759	debug	(11856) Updated state info.connection to value true (from null).
        roomba.0	2021-07-20 20:03:11.751	debug	(11856) Updated state info.connection to value false (from null).
        roomba.0	2021-07-20 20:03:11.651	info	(11856) Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
        roomba.0	2021-07-20 20:03:11.597	info	(11856) starting. Version 1.1.4 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.roomba, node: v14.16.0, js-controller: 3.3.14
        #563
        @jb_sullivan Bitte neues GitHub issue ... Und bitte @Zefau im Issue mentionen ... ich hab keine Idee wo das her kommt. Da muss er reinschauen wenn er zeit findet
        • FeuersturmF Feuersturm
          @apollon77
          #564
          @feuersturm Danke habe kommentiert. Ich brauche immer noch ein Debug Log von tr-064 ...
          • M Marty56
            @apollon77
            #565
            @marty56 Meinst Du du schaffst noch zeitnah ein Debug Log mit den callee Fehlern?
            • DiginixD Diginix
              Oha, beim sonoff wird eigentlich jedes Objekt als String geliefert obwohl es number sein sollte.
              Und beim statistics kommt alles als boolean obwohl es number sein müsste.
              Musste nach weniger als 1min beide Adapter wieder auf Loglevel warn stellen. ;-)
              Ich schau dann ob es bei GIT schon die entsprechenden issues gibt.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #566
              @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
              @apollon77
              Mit sonoff 2.4.5 auf loglevel info bekomme ich bisher keinerlei Datentyp Fehler mehr gemeldet. Das sieht recht vielversprechend aus.
              ..:: So long! Tom ::..
                Marty56
                schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                #567
                @apollon77 Ich habe derzeit ein Riesenproblem, dass alle meine aliases nicht mehr funktionieren und damit mein ganzes System nichts mehr tut.
                Ich habe derzeit keine Ahnung voran das liegt und muss jetzt den Fehler eingrenzen.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Marty56
                  #568
                  @marty56 Was bedeutet "alle nicht mehr tun"? Objekte sind korrekt? Mal neu gestartet?
                    Marty56
                    #569
                    @apollon77 vermutlich durch einen Stromausfall, scheint die Objektdatenbank nicht mehr zu funktionieren.
                    Ich habe aufgegeben zu das Chaos zu analysieren und via Promox ein Backup eingespielt. Jetzt läuft es wieder.
                    Leider kann ich mit dem Backup den Bug im tr64 Adapter nicht mehr reproduzieren.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • M Marty56
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #570
                      dann wars vllt gar kein BUG?
                      gruß vom Woody
                      • apollon77A Offline
                        #571
                        Alles gut, wenns nochmal kommt fixen wir es :-) SO lange ... yeayy fertig :-))) (ok fast). Statistics ist noch ne Kleinigkeit offen ... und wird noch einen js-controller 3.3.14 geben heute Abend
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          schreibe im GitHub issue wenns neuen versuch gibt
                          Erstmal vielen Dank Ingo für die tolle Arbeit und die Zeit die du investierst! 👍
                          Bei mir läuft nuki-extended jetzt ohne weitere Meldungen wegen falscher Datenpunktdeklaration.
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          #572
                          @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          @apollon77 Jetzt ist im Betrieb doch noch eine Meldung gekommen:
                          State value to set for "nuki-extended.0.smartlocks.myname._ACTION.UNLOCK" has to be type "boolean" but received type "number"
                            #573
                            @dr-bakterius Github Issue bitte.- Danke
                            • Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              #574
                              @apollon77 Habe es dem bereits geschlossenem Issue zeitgleich mit dem Forenbeitrag hinzugefügt. Oder soll ich ein neues aufmachen?
                                #575
                                @dr-bakterius ne passt perfekt. Danke.
                                  #576
                                  Es wurde eine Kleinigkeit gefunden und daher gibt es jetzt noch einen js-controller 3.3.15. Der Fix betrifft nur das löschen von Adaptern, wo ggf zu viele Meta-Objekte gelöscht wurden. Sonst wurde nichts angefasst.
                                  Version ist auf npm und sollte bald auf im Repo auftauchen.
                                  Danke für Euer Testfeedback.
                                  Wenn das alles ok ist geht der bald raus ins Stable.
                                  da_WoodyD E FeuersturmF Thomas BraunT D 6 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #577
                                    @apollon77 hat zwar heute etwas länger gedauert, aber alls tut wieder...👍
                                    gruß vom Woody
                                      e-s
                                      #578
                                      @apollon77
                                      Hier noch ein Adapter der noch gefixt werden müsste: wiffi-wz
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #579
                                        @apollon77 Master Slave System wurde erfolgreich aktualisiert und beim Start gab es auch keine Probleme. :man-getting-massage:
                                          #580
                                          @apollon77
                                          Hier alles prima.
