  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    2.4k
    4.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 275.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Ich habe eine seltsame Meldung die ich bisher noch nie hatte:
    Update js-controller from @3.3.14 to @3.3.15
    NPM version: 6.14.13
    npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/binding.cc:1:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
      736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
      770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
      153 | NODE_MODULE(cpufeatures, init)
    #601
    @chaot
    Da kann ich so auch nix herauslesen.
    Schau mal im Installationsverzeichnis, ob da alles 'ordentlich' ist:
    cd /opt/iobroker
    npm list
      @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.2
      v12.22.2
      6.14.13
      nodejs:
       Installiert:           12.22.2-1nodesource1
       Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
       Versionstabelle:
      *** 12.22.2-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
             500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
             500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
      @apollon77 da bin ich definitiv der falsche um das zu beantworten zu können
      #602
      @brainbug
      Ja, das sieht gut aus.
        @chaot
        cd /opt/iobroker
        npm list
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #603
        @thomas-braun Oh, da kommen am Ende jede Menge Errors
        | | | `-- tslib@1.11.1 deduped
        | | +-- @sentry/tracing@6.9.0
        | | | +-- @sentry/hub@6.9.0 deduped
        | | | +-- @sentry/minimal@6.9.0 deduped
        | | | +-- @sentry/types@6.9.0 deduped
        | | | +-- @sentry/utils@6.9.0 deduped
        | | +-- cookie@0.4.1
        | | +-- https-proxy-agent@5.0.0 deduped
        | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
        | +-- extend@3.0.2
        | +-- finalhandler@1.1.2
        | | +-- debug@2.6.9 deduped
        | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
        | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
        | | +-- on-finished@2.3.0 deduped
        | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
        | | +-- statuses@1.5.0 deduped
        | | `-- unpipe@1.0.0
        | +-- http-mitm-proxy@0.9.0
        | | +-- async@3.2.0
        | | +-- debug@4.3.2
        | | | `-- ms@2.1.2
        | | +-- mkdirp@0.5.5
        | | | `-- minimist@1.2.5 deduped
        | | +-- node-forge@0.10.0 deduped
        | | +-- semaphore@1.1.0
        | | +-- ws@3.3.3
        | | | +-- async-limiter@1.0.1 deduped
        | | | +-- safe-buffer@5.1.2
        | | | `-- ultron@1.1.1 deduped
        | | `-- yargs@16.2.0
        | |   +-- cliui@7.0.4
        | |   | +-- string-width@4.2.2 deduped
        | |   | +-- strip-ansi@6.0.0
        | |   | | `-- ansi-regex@5.0.0
        | |   | `-- wrap-ansi@7.0.0 deduped
        | |   +-- escalade@3.1.1 deduped
        | |   +-- get-caller-file@2.0.5 deduped
        | |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
        | |   | +-- emoji-regex@8.0.0 deduped
        | |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
        | |   | `-- strip-ansi@6.0.0 deduped
        | |   +-- y18n@5.0.5 deduped
        | |   `-- yargs-parser@20.2.4 deduped
        | +-- qrcode@1.4.4
        | | +-- buffer@5.6.0
        | | | +-- base64-js@1.3.1 deduped
        | | | `-- ieee754@1.1.13
        | | +-- buffer-alloc@1.2.0
        | | | +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0
        | | | `-- buffer-fill@1.0.0
        | | +-- buffer-from@1.1.1 deduped
        | | +-- dijkstrajs@1.0.2
        | | +-- isarray@2.0.5
        | | +-- pngjs@3.4.0
        | | `-- yargs@13.3.2
        | |   +-- cliui@5.0.0
        | |   | +-- string-width@3.1.0 deduped
        | |   | +-- strip-ansi@5.2.0
        | |   | | `-- ansi-regex@4.1.0
        | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
        | |   |   +-- ansi-styles@3.2.1
        | |   |   | `-- color-convert@1.9.3 deduped
        | |   |   `-- strip-ansi@5.2.0 deduped
        | |   +-- find-up@3.0.0
        | |   | `-- locate-path@3.0.0
        | |   |   +-- p-locate@3.0.0
        | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
        | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
        | |   |   `-- path-exists@3.0.0
        | |   +-- require-main-filename@2.0.0
        | |   +-- set-blocking@2.0.0 deduped
        | |   | +-- emoji-regex@7.0.3
        | |   | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
        | |   +-- which-module@2.0.0
        | |   +-- y18n@4.0.3
        | |   `-- yargs-parser@13.1.2
        | |     +-- camelcase@5.3.1
        | |     `-- decamelize@1.2.0 deduped
        | +-- request@2.88.2 deduped
        | +-- serve-static@1.14.1
        | | `-- send@0.17.1 deduped
        | +-- source-map-support@0.5.19 deduped
        | `-- tuyapi@7.2.0
        |   +-- debug@4.1.1
        |   | `-- ms@2.1.2 deduped
        |   +-- p-queue@6.6.1
        |   | +-- eventemitter3@4.0.7
        |   | `-- p-timeout@3.2.0 deduped
        |   +-- p-retry@4.2.0
        |   | +-- @types/retry@0.12.1
        |   | `-- retry@0.12.0
        |   `-- p-timeout@3.2.0
        |     `-- p-finally@1.0.0
        +-- iobroker.tvprogram@1.1.0
        | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
        | | `-- @types/iobroker@3.2.9
        | |   `-- @types/node@13.11.1 deduped
        | +-- @sentry/browser@6.3.5
        | | +-- @sentry/core@6.3.5
        | | | +-- @sentry/hub@6.3.5
        | | | | +-- @sentry/types@6.3.5 deduped
        | | | | +-- @sentry/utils@6.3.5 deduped
        | | | +-- @sentry/minimal@6.3.5
        | | | | +-- @sentry/hub@6.3.5 deduped
        | `-- parcel-plugin-build-hooks@1.1.0
        |   `-- comment-json@1.1.3
        |     `-- json-parser@1.1.5
        |       `-- esprima@2.7.3
        +-- iobroker.tvspielfilm@2.0.4
        | +-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
        | `-- xml2js@0.4.23 deduped
        +-- iobroker.ubuntu@0.1.0 extraneous
        +-- iobroker.unifi@0.5.10
        | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.0
        | | `-- @types/iobroker@3.3.0
        | +-- axios@0.21.1 deduped
        | +-- dateformat@4.5.1 deduped
        | +-- json-logic-js@2.0.1
        | `-- node-unifi@1.4.3
        |   +-- async@3.2.0
        |   `-- request@2.88.2 deduped
        +-- iobroker.upnp@1.0.19
        | +-- ip@1.1.5
        | +-- node-schedule@2.0.0
        | | +-- cron-parser@3.5.0
        | | | +-- is-nan@1.3.2
        | | | | +-- call-bind@1.0.0 deduped
        | | | | `-- define-properties@1.1.3 deduped
        | | | `-- luxon@1.27.0
        | | +-- long-timeout@0.1.1 deduped
        | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
        | +-- node-ssdp@4.0.1 deduped
        | +-- parsexmlresponse@0.0.5
        | +-- portfinder@1.0.28
        | | +-- async@2.6.3
        | | | `-- lodash@4.17.15 deduped
        | | +-- debug@3.2.7
        | | | `-- ms@2.1.3
        | | `-- mkdirp@0.5.5
        | +-- xml2js@0.4.23 deduped
        | `-- xmldom@0.6.0
        +-- iobroker.virtualpowermeter@1.4.2
        | | `-- @types/iobroker@3.2.8
        | +-- @types/node-cron@2.0.3
        | | `-- @types/tz-offset@0.0.0
        | +-- cron@1.8.2 deduped
        | +-- node-cron@2.0.3
        | | +-- opencollective-postinstall@2.0.3
        | | `-- tz-offset@0.0.1
        | `-- node-schedule@1.3.2 deduped
        +-- iobroker.vis@1.4.3
        | | `-- @types/iobroker@3.3.1
        | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
        +-- iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
        +-- iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
        +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
        | `-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
        +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
        +-- iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 extraneous
        +-- iobroker.vis-history@1.0.0 extraneous
        +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
        +-- iobroker.vis-inventwo@3.1.2
        | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.1
        | | `-- @types/iobroker@3.3.4
        | +-- minimist@1.2.5
        | `-- np@7.5.0
        |   +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
        |   | `-- any-observable@0.3.0
        |   +-- any-observable@0.5.1
        |   +-- async-exit-hook@2.0.1
        |   +-- chalk@4.1.1
        |   | +-- ansi-styles@4.2.1
        |   | | +-- @types/color-name@1.1.1
        |   | | `-- color-convert@2.0.1
        |   | |   `-- color-name@1.1.4
        |   | `-- supports-color@7.2.0
        |   |   `-- has-flag@4.0.0
        |   +-- cosmiconfig@7.0.0
        |   | +-- @types/parse-json@4.0.0
        |   | +-- import-fresh@3.3.0
        |   | | +-- parent-module@1.0.1
        |   | | | `-- callsites@3.1.0 deduped
        |   | | `-- resolve-from@4.0.0
        |   | +-- parse-json@5.2.0
        |   | | +-- @babel/code-frame@7.14.5
        |   | | | `-- @babel/highlight@7.14.5
        |   | | |   +-- @babel/helper-validator-identifier@7.14.8
        |   | | |   +-- chalk@2.4.2
        |   | | |   | +-- escape-string-regexp@1.0.5
        |   | | |   | `-- supports-color@5.5.0
        |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
        |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
        |   | | +-- error-ex@1.3.2
        |   | | | `-- is-arrayish@0.2.1
        |   | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1
        |   | | `-- lines-and-columns@1.1.6
        |   | +-- path-type@4.0.0
        |   | `-- yaml@1.10.2
        |   +-- del@6.0.0
        |   | +-- globby@11.0.4
        |   | | +-- array-union@2.1.0
        |   | | +-- dir-glob@3.0.1
        |   | | | `-- path-type@4.0.0
        |   | | +-- fast-glob@3.2.7
        |   | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5
        |   | | | +-- @nodelib/fs.walk@1.2.8
        |   | | | | +-- @nodelib/fs.scandir@2.1.5
        |   | | | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
        |   | | | | | `-- run-parallel@1.2.0
        |   | | | | |   `-- queue-microtask@1.2.3
        |   | | | | `-- fastq@1.11.1
        |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
        |   | | | +-- glob-parent@5.1.2
        |   | | | | `-- is-glob@4.0.1 deduped
        |   | | | +-- merge2@1.4.1 deduped
        |   | | | `-- micromatch@4.0.4
        |   | | |   +-- braces@3.0.2
        |   | | |   | `-- fill-range@7.0.1
        |   | | |   |   `-- to-regex-range@5.0.1
        |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
        |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
        |   | | +-- ignore@5.1.8
        |   | | +-- merge2@1.4.1
        |   | | `-- slash@3.0.0 deduped
        |   | +-- graceful-fs@4.2.6
        |   | +-- is-glob@4.0.1 deduped
        |   | +-- is-path-cwd@2.2.0
        |   | +-- is-path-inside@3.0.3
        |   | +-- p-map@4.0.0
        |   | | `-- aggregate-error@3.1.0
        |   | |   +-- clean-stack@2.2.0
        |   | |   `-- indent-string@4.0.0 deduped
        |   | +-- rimraf@3.0.2
        |   | | `-- glob@7.1.6 deduped
        |   | `-- slash@3.0.0
        |   +-- escape-goat@3.0.0
        |   +-- escape-string-regexp@4.0.0
        |   +-- execa@5.1.1
        |   | +-- cross-spawn@7.0.3
        |   | | +-- path-key@3.1.1
        |   | | +-- shebang-command@2.0.0
        |   | | | `-- shebang-regex@3.0.0
        |   | | `-- which@2.0.2
        |   | |   `-- isexe@2.0.0 deduped
        |   | +-- get-stream@6.0.1
        |   | +-- human-signals@2.1.0
        |   | +-- is-stream@2.0.0
        |   | +-- merge-stream@2.0.0
        |   | +-- npm-run-path@4.0.1
        |   | | `-- path-key@3.1.1 deduped
        |   | +-- onetime@5.1.2 deduped
        |   | +-- signal-exit@3.0.3
        |   | `-- strip-final-newline@2.0.0
        |   +-- github-url-from-git@1.5.0
        |   +-- has-yarn@2.1.0
        |   +-- hosted-git-info@3.0.8
        |   | `-- lru-cache@6.0.0
        |   |   `-- yallist@4.0.0 deduped
        |   +-- ignore-walk@3.0.3
        |   | `-- minimatch@3.0.4 deduped
        |   +-- import-local@3.0.2
        |   | +-- pkg-dir@4.2.0
        |   | | `-- find-up@4.1.0
        |   | |   +-- locate-path@5.0.0
        |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
        |   | |   |   `-- p-limit@2.3.0 deduped
        |   | |   `-- path-exists@4.0.0
        |   | `-- resolve-cwd@3.0.0
        |   |   `-- resolve-from@5.0.0
        |   +-- inquirer@7.3.3
        |   | +-- ansi-escapes@4.3.2
        |   | | `-- type-fest@0.21.3
        |   | +-- chalk@4.1.1 deduped
        |   | +-- cli-cursor@3.1.0
        |   | | `-- restore-cursor@3.1.0
        |   | |   `-- signal-exit@3.0.3 deduped
        |   | +-- cli-width@3.0.0
        |   | +-- external-editor@3.1.0
        |   | | +-- chardet@0.7.0
        |   | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
        |   | | `-- tmp@0.0.33
        |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
        |   | +-- figures@3.2.0
        |   | | `-- escape-string-regexp@1.0.5
        |   | +-- lodash@4.17.21
        |   | +-- mute-stream@0.0.8 deduped
        |   | +-- run-async@2.4.1
        |   | +-- rxjs@6.6.7 deduped
        |   | `-- through@2.3.8 deduped
        |   +-- is-installed-globally@0.3.2
        |   | +-- global-dirs@2.1.0
        |   | | `-- ini@1.3.7
        |   | `-- is-path-inside@3.0.3 deduped
        |   +-- is-interactive@1.0.0
        |   +-- is-scoped@2.1.0
        |   | `-- scoped-regex@2.1.0
        |   +-- issue-regex@3.1.0
        |   +-- listr@0.14.3
        |   | +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
        |   | +-- is-observable@1.1.0
        |   | | `-- symbol-observable@1.2.0
        |   | +-- is-promise@2.2.2
        |   | +-- is-stream@1.1.0 deduped
        |   | +-- listr-silent-renderer@1.1.1
        |   | +-- listr-update-renderer@0.5.0
        |   | | +-- chalk@1.1.3
        |   | | | +-- ansi-styles@2.2.1
        |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
        |   | | | | `-- ansi-regex@2.1.1 deduped
        |   | | | +-- strip-ansi@3.0.1 deduped
        |   | | | `-- supports-color@2.0.0
        |   | | +-- cli-truncate@0.2.1
        |   | | | +-- slice-ansi@0.0.4
        |   | | | `-- string-width@1.0.2 deduped
        |   | | +-- elegant-spinner@1.0.1
        |   | | +-- figures@1.7.0
        |   | | | +-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
        |   | | | `-- object-assign@4.1.1 deduped
        |   | | +-- indent-string@3.2.0
        |   | | +-- log-symbols@1.0.2
        |   | | | `-- chalk@1.1.3 deduped
        |   | | +-- log-update@2.3.0
        |   | | | +-- ansi-escapes@3.2.0
        |   | | | +-- cli-cursor@2.1.0
        |   | | | | `-- restore-cursor@2.0.0
        |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
        |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
        |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
        |   | | |   +-- string-width@2.1.1
        |   | | |   | `-- strip-ansi@4.0.0 deduped
        |   | | |     `-- ansi-regex@3.0.0
        |   | | `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
        |   | +-- listr-verbose-renderer@0.5.0
        |   | | +-- chalk@2.4.2
        |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
        |   | | |   +-- onetime@2.0.1
        |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
        |   | | +-- date-fns@1.30.1
        |   | | `-- figures@2.0.0
        |   | |   `-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
        |   | +-- p-map@2.1.0
        |   | `-- rxjs@6.6.7
        |   +-- listr-input@0.2.1
        |   | +-- inquirer@7.3.3
        |   | | +-- ansi-escapes@4.3.2 deduped
        |   | | +-- cli-cursor@3.1.0 deduped
        |   | | +-- cli-width@3.0.0 deduped
        |   | | | +-- chardet@0.7.0
        |   | | | `-- tmp@0.0.33 deduped
        |   | | +-- figures@3.2.0 deduped
        |   | | +-- lodash@4.17.21
        |   | | +-- run-async@2.4.1 deduped
        |   | +-- inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
        |   | | +-- chalk@2.4.2
        |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
        |   | | +-- inquirer@6.5.2
        |   | | | +-- chalk@2.4.2 deduped
        |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
        |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
        |   | | | +-- cli-width@2.2.1
        |   | | | | +-- chardet@0.7.0
        |   | | | +-- figures@2.0.0
        |   | | | +-- lodash@4.17.15 deduped
        |   | | | +-- mute-stream@0.0.7
        |   | | `-- rxjs@6.6.7
        |   | +-- rxjs@6.6.7
        |   +-- log-symbols@4.1.0
        |   | `-- is-unicode-supported@0.1.0
        |   +-- meow@8.1.2
        |   | +-- @types/minimist@1.2.2
        |   | +-- camelcase-keys@6.2.2
        |   | | +-- camelcase@5.3.1 deduped
        |   | | +-- map-obj@4.2.1
        |   | | `-- quick-lru@4.0.1
        |   | +-- decamelize-keys@1.1.0
        |   | | +-- decamelize@1.2.0 deduped
        |   | | `-- map-obj@1.0.1
        |   | +-- hard-rejection@2.1.0
        |   | +-- minimist-options@4.1.0
        |   | | +-- arrify@1.0.1
        |   | | +-- is-plain-obj@1.1.0
        |   | | `-- kind-of@6.0.3
        |   | +-- normalize-package-data@3.0.2
        |   | | +-- hosted-git-info@4.0.2
        |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
        |   | | +-- resolve@1.20.0
        |   | | | +-- is-core-module@2.5.0
        |   | | | | `-- has@1.0.3 deduped
        |   | | | `-- path-parse@1.0.6 deduped
        |   | | +-- semver@7.3.5
        |   | | | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
        |   | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
        |   | |   +-- spdx-correct@3.1.0
        |   | |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
        |   | |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
        |   | |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
        |   | |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
        |   | |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
        |   | +-- read-pkg-up@7.0.1
        |   | | +-- find-up@4.1.0
        |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
        |   | | +-- read-pkg@5.2.0
        |   | | | +-- @types/normalize-package-data@2.4.1 deduped
        |   | | | +-- normalize-package-data@2.5.0
        |   | | | | +-- hosted-git-info@2.8.9
        |   | | | | +-- resolve@1.20.0 deduped
        |   | | | | +-- semver@5.7.1
        |   | | | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
        |   | | | | +-- @babel/code-frame@7.14.5 deduped
        |   | | | | +-- error-ex@1.3.2 deduped
        |   | | | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1 deduped
        |   | | | | `-- lines-and-columns@1.1.6 deduped
        |   | | | `-- type-fest@0.6.0
        |   | | `-- type-fest@0.8.1
        |   | +-- redent@3.0.0
        |   | | +-- indent-string@4.0.0
        |   | | `-- strip-indent@3.0.0
        |   | |   `-- min-indent@1.0.1
        |   | +-- trim-newlines@3.0.1
        |   | +-- type-fest@0.18.1
        |   +-- minimatch@3.0.4 deduped
        |   +-- new-github-release-url@1.0.0
        |   | `-- type-fest@0.4.1
        |   +-- npm-name@6.0.1
        |   | +-- got@10.7.0
        |   | | +-- @sindresorhus/is@2.1.1
        |   | | +-- @szmarczak/http-timer@4.0.5 deduped
        |   | | +-- @types/cacheable-request@6.0.1 deduped
        |   | | +-- cacheable-lookup@2.0.1
        |   | | | +-- @types/keyv@3.1.1 deduped
        |   | | | `-- keyv@4.0.3 deduped
        |   | | +-- cacheable-request@7.0.1 deduped
        |   | | +-- decompress-response@5.0.0
        |   | | | `-- mimic-response@2.1.0 deduped
        |   | | +-- duplexer3@0.1.4
        |   | | +-- get-stream@5.2.0 deduped
        |   | | +-- lowercase-keys@2.0.0 deduped
        |   | | +-- mimic-response@2.1.0
        |   | | +-- p-cancelable@2.0.0 deduped
        |   | | +-- p-event@4.2.0
        |   | | +-- responselike@2.0.0 deduped
        |   | | +-- to-readable-stream@2.1.0
        |   | | `-- type-fest@0.10.0
        |   | +-- is-scoped@2.1.0 deduped
        |   | +-- is-url-superb@4.0.0
        |   | +-- lodash.zip@4.2.0
        |   | +-- org-regex@1.0.0
        |   | +-- p-map@3.0.0
        |   | | `-- aggregate-error@3.1.0 deduped
        |   | +-- registry-auth-token@4.2.1
        |   | | `-- rc@1.2.8 deduped
        |   | +-- registry-url@5.1.0
        |   | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
        |   |   `-- builtins@1.0.3
        |   +-- onetime@5.1.2
        |   | `-- mimic-fn@2.1.0
        |   +-- open@7.4.2
        |   | +-- is-docker@2.2.1
        |   | `-- is-wsl@2.2.0
        |   |   `-- is-docker@2.2.1 deduped
        |   +-- ow@0.21.0
        |   | +-- @sindresorhus/is@4.0.1
        |   | +-- callsites@3.1.0
        |   | +-- dot-prop@6.0.1
        |   | | `-- is-obj@2.0.0
        |   | +-- lodash.isequal@4.5.0
        |   | +-- type-fest@0.20.2
        |   | `-- vali-date@1.0.0
        |   +-- p-memoize@4.0.1
        |   | +-- mem@6.1.1
        |   | | +-- map-age-cleaner@0.1.3
        |   | | | `-- p-defer@1.0.0
        |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
        |   | `-- mimic-fn@3.1.0
        |   +-- p-timeout@4.1.0
        |   +-- pkg-dir@5.0.0
        |   | `-- find-up@5.0.0
        |   |   +-- locate-path@6.0.0
        |   |   | `-- p-locate@5.0.0
        |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
        |   |   |     `-- yocto-queue@0.1.0
        |   | +-- find-up@4.1.0
        |   | | | `-- p-locate@4.1.0
        |   | +-- read-pkg@5.2.0
        |   | | +-- normalize-package-data@2.5.0 deduped
        |   | | `-- type-fest@0.6.0
        |   | `-- type-fest@0.8.1
        |   +-- rxjs@6.6.7
        |   +-- semver@7.3.5
        |   +-- split@1.0.1 deduped
        |   +-- symbol-observable@3.0.0
        |   +-- terminal-link@2.1.1
        |   | `-- supports-hyperlinks@2.2.0
        |   |   +-- has-flag@4.0.0 deduped
        |   |   `-- supports-color@7.2.0 deduped
        |   `-- update-notifier@5.1.0
        |     +-- boxen@5.0.1
        |     | +-- ansi-align@3.0.0
        |     | | `-- string-width@3.1.0
        |     | +-- camelcase@6.2.0
        |     | +-- cli-boxes@2.2.1
        |     | +-- widest-line@3.1.0
        |     | | `-- string-width@4.2.2
        |     +-- configstore@5.0.1
        |     | +-- dot-prop@5.3.0
        |     | | `-- is-obj@2.0.0 deduped
        |     | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
        |     | +-- make-dir@3.1.0 deduped
        |     | +-- unique-string@2.0.0
        |     | | `-- crypto-random-string@2.0.0
        |     | +-- write-file-atomic@3.0.3
        |     | | +-- imurmurhash@0.1.4
        |     | | +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
        |     | | +-- signal-exit@3.0.3 deduped
        |     | | `-- typedarray-to-buffer@3.1.5 deduped
        |     | `-- xdg-basedir@4.0.0 deduped
        |     +-- has-yarn@2.1.0 deduped
        |     +-- import-lazy@2.1.0
        |     +-- is-ci@2.0.0
        |     | `-- ci-info@2.0.0
        |     +-- is-installed-globally@0.4.0
        |     | +-- global-dirs@3.0.0
        |     | | `-- ini@2.0.0
        |     +-- is-npm@5.0.0
        |     +-- is-yarn-global@0.3.0
        |     +-- latest-version@5.1.0
        |     | `-- package-json@6.5.0
        |     |   +-- got@9.6.0
        |     |   | +-- @sindresorhus/is@0.14.0
        |     |   | +-- @szmarczak/http-timer@1.1.2
        |     |   | | `-- defer-to-connect@1.1.3
        |     |   | +-- cacheable-request@6.1.0
        |     |   | | +-- clone-response@1.0.2 deduped
        |     |   | | | `-- pump@3.0.0 deduped
        |     |   | | +-- http-cache-semantics@4.1.0 deduped
        |     |   | | +-- keyv@3.1.0
        |     |   | | | `-- json-buffer@3.0.0
        |     |   | | +-- normalize-url@4.5.0 deduped
        |     |   | | `-- responselike@1.0.2
        |     |   | |   `-- lowercase-keys@1.0.1 deduped
        |     |   | +-- decompress-response@3.3.0
        |     |   | | `-- mimic-response@1.0.1 deduped
        |     |   | +-- duplexer3@0.1.4 deduped
        |     |   | +-- get-stream@4.1.0
        |     |   | +-- lowercase-keys@1.0.1
        |     |   | +-- mimic-response@1.0.1
        |     |   | +-- p-cancelable@1.1.0
        |     |   | +-- to-readable-stream@1.0.0
        |     |   | `-- url-parse-lax@3.0.0
        |     |   |   `-- prepend-http@2.0.0
        |     |   +-- registry-auth-token@4.2.1 deduped
        |     |   +-- registry-url@5.1.0 deduped
        |     |   `-- semver@6.3.0
        |     +-- pupa@2.1.1
        |     | `-- escape-goat@2.1.1
        |     +-- semver@7.3.5
        |     | `-- lru-cache@6.0.0
        |     +-- semver-diff@3.1.1
        |     | `-- semver@6.3.0
        +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
        +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2 extraneous
        +-- iobroker.vis-lcars@1.0.4 extraneous
        +-- iobroker.vis-map@1.0.4
        +-- iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
        +-- iobroker.vis-players@0.1.6
        | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
        |   `-- @types/iobroker@1.4.13
        +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2 extraneous
        +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
        +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
        +-- iobroker.vis-weather@2.5.3
        +-- iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7
        | +-- node-libcurl@2.3.3
        | | +-- env-paths@2.2.0
        | | +-- nan@2.14.1
        | | +-- node-gyp@7.1.0
        | | | +-- env-paths@2.2.0 deduped
        | | | +-- glob@7.1.6
        | | | | +-- fs.realpath@1.0.0
        | | | | +-- inflight@1.0.6
        | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
        | | | | | `-- wrappy@1.0.2 deduped
        | | | | +-- inherits@2.0.4 deduped
        | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1
        | | | +-- nopt@4.0.3
        | | | | +-- abbrev@1.1.1
        | | | | `-- osenv@0.1.5
        | | | |   +-- os-homedir@1.0.2
        | | | |   `-- os-tmpdir@1.0.2 deduped
        | | | +-- npmlog@4.1.2 deduped
        | | | +-- rimraf@2.7.1 deduped
        | | | +-- semver@7.3.5
        | | | | `-- lru-cache@6.0.0
        | | | +-- tar@6.0.2 deduped
        | | | `-- which@2.0.2
        | | +-- node-pre-gyp@0.15.0
        | | | +-- detect-libc@1.0.3 deduped
        | | | +-- mkdirp@0.5.5
        | | | +-- needle@2.6.0
        | | | | +-- debug@3.2.7
        | | | | | `-- ms@2.1.3
        | | | | `-- sax@1.2.4 deduped
        | | | +-- nopt@4.0.3 deduped
        | | | +-- npm-packlist@1.4.8
        | | | | +-- ignore-walk@3.0.3 deduped
        | | | | +-- npm-bundled@1.1.2
        | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1 deduped
        | | | +-- rc@1.2.8 deduped
        | | | +-- rimraf@2.7.1
        | | | +-- semver@5.7.0 deduped
        | | | `-- tar@4.4.13
        | | |   +-- chownr@1.1.4 deduped
        | | |   +-- fs-minipass@1.2.7
        | | |   | `-- minipass@2.9.0 deduped
        | | |   +-- minipass@2.9.0
        | | |   | +-- safe-buffer@5.2.0 deduped
        | | |   | `-- yallist@3.1.1 deduped
        | | |   +-- minizlib@1.3.3
        | | |   +-- mkdirp@0.5.5 deduped
        | | |   `-- yallist@3.1.1
        | | +-- rimraf@3.0.2
        | | `-- tslib@2.0.1
        | +-- ping@0.4.1
        | | +-- q@1.5.1 deduped
        | | `-- underscore@1.13.1
        | `-- querystring@0.2.1
        +-- iobroker.wallpanel@0.1.6-0 (github:xXBJXx/ioBroker.wallpanel#30b00ce75531116146f928304b1cfe839c77bbcb)
        | `-- axios@0.21.1 deduped
        +-- iobroker.weatherunderground@3.3.1
        +-- iobroker.web@3.4.5
        | +-- body-parser@1.19.0 deduped
        | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
        | +-- cookie-parser@1.4.5 deduped
        | +-- express@4.17.1 deduped
        | +-- express-session@1.17.2
        | | +-- cookie@0.4.1
        | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
        | | +-- depd@2.0.0
        | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
        | | +-- safe-buffer@5.2.1
        | | `-- uid-safe@2.1.5 deduped
        | +-- iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
        | +-- iobroker.socketio@3.1.4 deduped
        | +-- mime-types@2.1.31
        | | `-- mime-db@1.48.0
        | +-- passport@0.4.1 deduped
        | +-- passport-local@1.0.0 deduped
        | +-- passport.socketio@3.7.0 deduped
        | +-- socket.io-client@2.3.0
        | | +-- backo2@1.0.2 deduped
        | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
        | | +-- component-bind@1.0.0 deduped
        | | +-- component-emitter@1.2.1
        | | +-- debug@4.1.1
        | | | `-- ms@2.1.2
        | | +-- engine.io-client@3.4.0
        | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
        | | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
        | | | +-- debug@4.1.1
        | | | | `-- ms@2.1.2
        | | | +-- engine.io-parser@2.2.0 deduped
        | | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
        | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
        | | | +-- parseqs@0.0.5 deduped
        | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
        | | | +-- ws@6.1.4
        | | | | `-- async-limiter@1.0.1 deduped
        | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
        | | | `-- yeast@0.1.2 deduped
        | | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
        | | +-- has-cors@1.1.0
        | | +-- object-component@0.0.3 deduped
        | | +-- parseqs@0.0.5
        | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
        | | +-- socket.io-parser@3.3.0
        | | | +-- debug@3.1.0
        | | | | `-- ms@2.0.0
        | | | `-- isarray@2.0.1
        | | `-- to-array@0.1.4 deduped
        | `-- xtend@4.0.2
        +-- iobroker.web-speedy@0.2.0
        | `-- speedtest-net@1.6.2
        |   +-- chalk@2.4.2
        |   |   `-- has-flag@3.0.0
        |   +-- draftlog@1.0.12
        |   +-- http-proxy-agent@2.1.0
        |   | +-- agent-base@4.3.0
        |   | | `-- es6-promisify@5.0.0 deduped
        |   | `-- debug@3.1.0
        |   |   `-- ms@2.0.0 deduped
        |   +-- https-proxy-agent@3.0.1
        |   | `-- debug@3.2.6
        |   |   `-- ms@2.1.2
        +-- iobroker.wifilight@1.1.0 extraneous
        +-- iobroker.wifilight-community@0.2.1 extraneous
        +-- iobroker.wled@0.5.6
        | | `-- @types/iobroker@3.2.7
        | +-- axios@0.21.1
        | | `-- follow-redirects@1.11.0 deduped
        | +-- bonjour@3.5.0
        | | +-- array-flatten@2.1.2
        | | +-- deep-equal@1.1.1
        | | | +-- is-arguments@1.1.0
        | | | | `-- call-bind@1.0.0 deduped
        | | | +-- is-date-object@1.0.2
        | | | +-- is-regex@1.0.5
        | | | +-- object-is@1.1.4
        | | | +-- object-keys@1.1.1
        | | | `-- regexp.prototype.flags@1.3.0
        | | |   +-- define-properties@1.1.3 deduped
        | | |   `-- es-abstract@1.17.5 deduped
        | | +-- dns-equal@1.0.0
        | | +-- dns-txt@2.0.2
        | | | `-- buffer-indexof@1.1.1
        | | +-- multicast-dns@6.2.3
        | | | +-- dns-packet@1.3.1 deduped
        | | | `-- thunky@1.1.0
        | | `-- multicast-dns-service-types@1.1.0
        | +-- hex-rgb@4.2.0
        | `-- rgb-hex@3.0.0
        +-- jsonata@1.8.4 extraneous
        +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
        +-- node-red@0.20.7 extraneous
        +-- node-red-dashboard@2.15.5 extraneous
        +-- node-telegram-bot-api@0.30.0 extraneous
        +-- open-fin-ts-js-client@2.0.4 extraneous
        +-- portfinder@1.0.20 extraneous
        +-- pushover-notifications@1.2.0 extraneous
        +-- qrcode@1.3.3 extraneous
        +-- semver@5.7.0
        +-- systeminformation@4.14.4 extraneous
        +-- tuyapi@5.1.1 extraneous
        +-- typescript@3.5.3 extraneous
        +-- virtual-device-sdk@1.5.16 extraneous
        +-- virtual-tsc@0.5.0 extraneous
        +-- vm2@3.8.2 extraneous
        +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
        +-- xmldom@0.1.27 extraneous
        `-- yargs@7.1.0
         +-- camelcase@3.0.0
         +-- cliui@3.2.0
         | +-- string-width@1.0.2 deduped
         | `-- wrap-ansi@2.1.0
         +-- get-caller-file@1.0.3
         +-- os-locale@1.4.0
         | `-- lcid@1.0.0
         |   `-- invert-kv@1.0.0
         +-- read-pkg-up@1.0.1
         | +-- find-up@1.1.2
         | | +-- path-exists@2.1.0
         | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
         | `-- read-pkg@1.1.0
         |   +-- load-json-file@1.1.0
         |   | +-- parse-json@2.2.0
         |   | | `-- error-ex@1.3.2 deduped
         |   | +-- pify@2.3.0
         |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
         |   | `-- strip-bom@2.0.0 deduped
         |   | +-- hosted-git-info@2.8.8
         |   | +-- resolve@1.15.1 deduped
         |   `-- path-type@1.1.0
         |     +-- pify@2.3.0 deduped
         +-- require-main-filename@1.0.1
         | +-- code-point-at@1.1.0
         | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
         | | `-- number-is-nan@1.0.1
         +-- which-module@1.0.0
         +-- y18n@3.2.1
         `-- yargs-parser@5.0.0
           `-- camelcase@3.0.0 deduped
        npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
        npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
        npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
        npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
        npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
        npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
        npm ERR! extraneous: iobroker@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
        npm ERR! extraneous: iobroker.amazon-dash@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
        npm ERR! extraneous: iobroker.fontui@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fontui
        npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-icons8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-svg@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
        npm ERR! extraneous: iobroker.js2fs@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs
        npm ERR! extraneous: iobroker.opentherm@0.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opentherm
        npm ERR! extraneous: iobroker.openuv@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv
        npm ERR! extraneous: iobroker.paw@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw
        npm ERR! extraneous: iobroker.rickshaw@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw
        npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
        npm ERR! extraneous: iobroker.ubuntu@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-lcars@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lcars
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
        npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight
        npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight-community@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight-community
        npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
        npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
        npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
        npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
        npm ERR! extraneous: open-fin-ts-js-client@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/open-fin-ts-js-client
        npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
        npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
        npm ERR! extraneous: qrcode@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/qrcode
        npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
        npm ERR! extraneous: tuyapi@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
        npm ERR! extraneous: typescript@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
        npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
        npm ERR! extraneous: vm2@3.8.2 /opt/iobroker/node_modules/vm2
        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
        npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.27 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
        npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
        npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
        npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
        npm ERR! extraneous: eslint@7.31.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
        npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
        npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
        npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
        npm ERR! extraneous: mocha@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
        npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
        Kann / Muss man das lösen?
        • ChaotC Chaot
          | | +-- cookie@0.4.1
          | +-- extend@3.0.2
          | | `-- unpipe@1.0.0
          | | +-- async@3.2.0
          | | +-- debug@4.3.2
          | | | `-- ms@2.1.2
          | | +-- mkdirp@0.5.5
          | | +-- semaphore@1.1.0
          | | +-- ws@3.3.3
          | | `-- yargs@16.2.0
          | |   +-- cliui@7.0.4
          | +-- qrcode@1.4.4
          | | +-- buffer@5.6.0
          | | | `-- ieee754@1.1.13
          | | +-- isarray@2.0.5
          | | +-- pngjs@3.4.0
          | | `-- yargs@13.3.2
          | |   +-- cliui@5.0.0
          | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
          | |   +-- find-up@3.0.0
          | |   |   +-- p-locate@3.0.0
          | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
          | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
          | |   +-- y18n@4.0.3
          | |     +-- camelcase@5.3.1
          | `-- tuyapi@7.2.0
          |   +-- debug@4.1.1
          |   +-- p-queue@6.6.1
          |   +-- p-retry@4.2.0
          |   | `-- retry@0.12.0
          |   `-- p-timeout@3.2.0
          |     `-- p-finally@1.0.0
          |       `-- esprima@2.7.3
          |   +-- async@3.2.0
          | +-- ip@1.1.5
          | | | +-- is-nan@1.3.2
          | | | `-- luxon@1.27.0
          | | +-- async@2.6.3
          | | +-- debug@3.2.7
          | | | `-- ms@2.1.3
          | | `-- mkdirp@0.5.5
          | `-- xmldom@0.6.0
          | +-- node-cron@2.0.3
          | | `-- tz-offset@0.0.1
          | +-- minimist@1.2.5
          | `-- np@7.5.0
          |   +-- chalk@4.1.1
          |   |   `-- has-flag@4.0.0
          |   | | |   +-- chalk@2.4.2
          |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
          |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
          |   | | +-- error-ex@1.3.2
          |   | +-- path-type@4.0.0
          |   | `-- yaml@1.10.2
          |   +-- del@6.0.0
          |   | +-- globby@11.0.4
          |   | | +-- dir-glob@3.0.1
          |   | | | `-- path-type@4.0.0
          |   | | +-- fast-glob@3.2.7
          |   | | | | `-- fastq@1.11.1
          |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
          |   | | |   +-- braces@3.0.2
          |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
          |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
          |   | | +-- ignore@5.1.8
          |   | | +-- merge2@1.4.1
          |   | +-- p-map@4.0.0
          |   | +-- rimraf@3.0.2
          |   | `-- slash@3.0.0
          |   +-- execa@5.1.1
          |   | | +-- path-key@3.1.1
          |   | | `-- which@2.0.2
          |   | +-- is-stream@2.0.0
          |   +-- has-yarn@2.1.0
          |   | `-- lru-cache@6.0.0
          |   | +-- pkg-dir@4.2.0
          |   | | `-- find-up@4.1.0
          |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
          |   +-- inquirer@7.3.3
          |   | +-- cli-width@3.0.0
          |   | | +-- chardet@0.7.0
          |   | | `-- tmp@0.0.33
          |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
          |   | +-- figures@3.2.0
          |   | +-- lodash@4.17.21
          |   | +-- run-async@2.4.1
          |   | | `-- ini@1.3.7
          |   +-- is-scoped@2.1.0
          |   +-- listr@0.14.3
          |   | | +-- chalk@1.1.3
          |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
          |   | | +-- figures@1.7.0
          |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
          |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
          |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
          |   | | +-- chalk@2.4.2
          |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
          |   | | |   +-- onetime@2.0.1
          |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
          |   | | +-- date-fns@1.30.1
          |   | | `-- figures@2.0.0
          |   | +-- p-map@2.1.0
          |   | `-- rxjs@6.6.7
          |   | +-- inquirer@7.3.3
          |   | | | +-- chardet@0.7.0
          |   | | +-- lodash@4.17.21
          |   | | +-- chalk@2.4.2
          |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
          |   | | +-- inquirer@6.5.2
          |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
          |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
          |   | | | +-- cli-width@2.2.1
          |   | | | | +-- chardet@0.7.0
          |   | | | +-- figures@2.0.0
          |   | | `-- rxjs@6.6.7
          |   | +-- rxjs@6.6.7
          |   +-- meow@8.1.2
          |   | | +-- map-obj@4.2.1
          |   | | `-- quick-lru@4.0.1
          |   | | `-- map-obj@1.0.1
          |   | | +-- arrify@1.0.1
          |   | | `-- kind-of@6.0.3
          |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
          |   | | +-- resolve@1.20.0
          |   | | +-- semver@7.3.5
          |   | | +-- find-up@4.1.0
          |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
          |   | | +-- read-pkg@5.2.0
          |   | | | | +-- semver@5.7.1
          |   | | | `-- type-fest@0.6.0
          |   | | `-- type-fest@0.8.1
          |   | +-- redent@3.0.0
          |   | `-- type-fest@0.4.1
          |   +-- npm-name@6.0.1
          |   | +-- got@10.7.0
          |   | | +-- duplexer3@0.1.4
          |   | | +-- p-event@4.2.0
          |   | +-- org-regex@1.0.0
          |   | +-- p-map@3.0.0
          |   |   `-- builtins@1.0.3
          |   +-- onetime@5.1.2
          |   | `-- mimic-fn@2.1.0
          |   +-- open@7.4.2
          |   | +-- is-docker@2.2.1
          |   | `-- is-wsl@2.2.0
          |   +-- ow@0.21.0
          |   | +-- callsites@3.1.0
          |   | +-- dot-prop@6.0.1
          |   | | `-- is-obj@2.0.0
          |   | `-- vali-date@1.0.0
          |   +-- p-memoize@4.0.1
          |   | +-- mem@6.1.1
          |   | | | `-- p-defer@1.0.0
          |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
          |   | `-- mimic-fn@3.1.0
          |   +-- p-timeout@4.1.0
          |   +-- pkg-dir@5.0.0
          |   | `-- find-up@5.0.0
          |   |   | `-- p-locate@5.0.0
          |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
          |   | +-- find-up@4.1.0
          |   | | | `-- p-locate@4.1.0
          |   | +-- read-pkg@5.2.0
          |   | | `-- type-fest@0.6.0
          |   | `-- type-fest@0.8.1
          |   +-- rxjs@6.6.7
          |   +-- semver@7.3.5
          |     +-- boxen@5.0.1
          |     | +-- camelcase@6.2.0
          |     | +-- cli-boxes@2.2.1
          |     | +-- dot-prop@5.3.0
          |     +-- is-ci@2.0.0
          |     | `-- ci-info@2.0.0
          |     | | `-- ini@2.0.0
          |     +-- is-npm@5.0.0
          |     |   +-- got@9.6.0
          |     |   | | +-- keyv@3.1.0
          |     |   `-- semver@6.3.0
          |     +-- pupa@2.1.1
          |     +-- semver@7.3.5
          |     | `-- lru-cache@6.0.0
          |     | `-- semver@6.3.0
          | | +-- env-paths@2.2.0
          | | +-- nan@2.14.1
          | | +-- node-gyp@7.1.0
          | | | +-- glob@7.1.6
          | | | | +-- inflight@1.0.6
          | | | +-- nopt@4.0.3
          | | | | +-- abbrev@1.1.1
          | | | | `-- osenv@0.1.5
          | | | +-- semver@7.3.5
          | | | | `-- lru-cache@6.0.0
          | | | `-- which@2.0.2
          | | | +-- mkdirp@0.5.5
          | | | +-- needle@2.6.0
          | | | | +-- debug@3.2.7
          | | | | | `-- ms@2.1.3
          | | | +-- rimraf@2.7.1
          | | | `-- tar@4.4.13
          | | |   +-- minipass@2.9.0
          | | |   +-- minizlib@1.3.3
          | | |   `-- yallist@3.1.1
          | | +-- rimraf@3.0.2
          | | `-- tslib@2.0.1
          | +-- ping@0.4.1
          | | +-- q@1.5.1 deduped
          | | +-- cookie@0.4.1
          | | +-- depd@2.0.0
          | | `-- mime-db@1.48.0
          | | +-- debug@4.1.1
          | | | `-- ms@2.1.2
          | | | +-- debug@4.1.1
          | | | | `-- ms@2.1.2
          | | | +-- ws@6.1.4
          | | +-- has-cors@1.1.0
          | | +-- parseqs@0.0.5
          | | | +-- debug@3.1.0
          | | | | `-- ms@2.0.0
          | | | `-- isarray@2.0.1
          | `-- xtend@4.0.2
          |   +-- chalk@2.4.2
          |   |   `-- has-flag@3.0.0
          |   +-- draftlog@1.0.12
          |   | `-- debug@3.1.0
          |   | `-- debug@3.2.6
          |   |   `-- ms@2.1.2
          | +-- axios@0.21.1
          | +-- bonjour@3.5.0
          | | | +-- is-regex@1.0.5
          | | | +-- object-is@1.1.4
          | | +-- dns-equal@1.0.0
          | | +-- dns-txt@2.0.2
          | | | `-- thunky@1.1.0
          | +-- hex-rgb@4.2.0
          | `-- rgb-hex@3.0.0
          +-- semver@5.7.0
          `-- yargs@7.1.0
           +-- camelcase@3.0.0
           +-- cliui@3.2.0
           | `-- wrap-ansi@2.1.0
           +-- os-locale@1.4.0
           | `-- lcid@1.0.0
           |   `-- invert-kv@1.0.0
           | +-- find-up@1.1.2
           | `-- read-pkg@1.1.0
           |   | +-- pify@2.3.0
           |   `-- path-type@1.1.0
           +-- y18n@3.2.1
          #604
          @chaot
          Einen Teil der Meldungen dürfte man per
          cd /opt/iobroker
          npm prune
          aus der Welt bekommen. Was dann noch übrigbleibt muss man sich nochmal anschauen.
            @chaot
            cd /opt/iobroker
            npm prune
            #605
            @thomas-braun ja npm prune oder auch npm dedupe alles schön. Gefahr ist das danach was nicht geht. Von daher ……… man kann das aufräumen … muss man … … …. Das muss jeder selbst entscheiden …
            ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #606
              @apollon77 Danke - also lass ich da mal lieber vorerst die Finger weg solange alles geht.
              @Thomas-Braun Danke für die Info. Wie gesagt werde ich das vorerst lassen, aber mir das dann mal im Hinterkopf behalten wenn ich ein frisches Backup und vieeeel Zeit habe.
              • ChaotC Chaot
                #607
                @chaot
                So schaut das übrigens in meinem System aus:
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm list
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├── iobroker.admin@5.1.15
                ├── iobroker.alexa2@3.9.3
                ├── iobroker.backitup@2.1.13
                ├── iobroker.ble@0.12.0
                ├── iobroker.cloud@4.1.0
                ├── iobroker.devices@1.0.9
                ├── iobroker.echarts@1.0.3
                ├── iobroker.firetv@1.0.0
                ├── iobroker.history@1.9.13
                ├── iobroker.info@1.9.6
                ├── iobroker.iot@1.8.22
                ├── iobroker.javascript@5.2.8
                ├── iobroker.js-controller@3.3.15
                ├── iobroker.mihome-vacuum@3.2.2
                ├── iobroker.mihome@1.3.7
                ├── iobroker.miio@0.0.13
                ├── iobroker.nuki-extended@2.3.1
                ├── iobroker.samsung-community@ (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung-community.git#ea8f9f373f38d733e3d1a848e5aecf44e66bf34d)
                ├── iobroker.simple-api@2.6.1
                ├── iobroker.tado@0.3.4
                ├── iobroker.tr-064@4.2.14
                ├── iobroker.tradfri@3.0.1
                ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.8
                ├── iobroker.web@3.4.5
                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                └── iobroker.zigbee@1.5.6
                Wesentlich aufgeräumter. Gut, das ist auch mit npm@7, das ist im Grund-Layout schon etwas übersichtlicher. Aber keine Errormeldungen oder extranous Pakete. Und mein System schnurrt. Hab halt ungern Fehlermeldungen irgendwo stehen. Macht die Suche nach 'richtigen' Fehlern nämlich auch nicht übersichtlicher.
                  e-s
                  #608
                  @apollon77
                  Kannst du oder irgendwer anders mal nach dem bose soundtouch Adapter schauen?
                  Da sind auch noch Fehler vorhanden, welche aber schon gefixt sind.
                  Leider ist die 0.9.4 nicht auf npm zu finden, sondern nur die 0.9.3.
                  apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-s
                    @apollon77
                    #609
                    @e-s Checke ich
                    • E e-s
                      @apollon77
                      #610
                      @e-s Naja und in der 0.9.4 ist nichts von den relevanten DIngen gefixt. denke habe morgen was zum testen. Bitte bei Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.bosesoundtouch/issues/51 subscriben. poste dort updates wegen testsupport
                      • E e-s
                        @apollon77
                        #611
                        @e-s GitHub version zum testen da ...
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          e-s
                          #612
                          @apollon77
                          Dankeschön, habe ich auf github schon gesehen. Komme aber erst morgen zum testen, war heute den ganzen Tag unterwegs.
                          Mal was anderes, bei vielen Adaptern sind die fehler schon beseitigt, häufig müssen aber die dp manuell gelöscht und neu angelegt werden.
                          Ich bezweifle das alle stable User das wirklich hinbekommen, besonders weil dadurch auch gerne alias, Funktionen und Räume verloren gehen könnten.
                          Dadurch werden einige User nicht gerade erfreut sein.
                          Wenn der js Controller doch einen Fehler findet, könnte er ihn dann nicht beseitigen. Mir ist bewusst das dies noch viel schlimmere Fehler hervorbringen könnte, aber wenn dieser wirklich nur mal number zu string oder anders herum ändert, dann sollte doch nicht so viel passieren.
                          Ich habe mir auch schon überlegt das es manchmal manuell mit anpassen leichter wäre als neu erstellen lassen.
                          Diese Anpassungen selbst in jeden Adapter selbst zu packen, ist auch schwer bis jetzt kaum möglich.
                          Da fällt mit gerade ein, der undock frontier Silicon Adapter von @hallo-amt ist auch noch nicht fertig.
                          Glaube pr sind sogar schon vorhanden, aber er hat auch scheinbar keine Zeit zum übernehmen.
                          Also anders gesagt, alles fertig bekommen bei dieser riesigen Anzahl von Adaptern wird verdammt schwer.
                          • E e-s
                            @apollon77
                            #613
                            @e-s Ja ist sehr blöd diesmal aber das müssen wir alle jetzt einmal durch ... Leider. Im Notfall müssen User halt Loglevel hochsetzen ...
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #614
                              @apollon77 @e-s am ende sind das doch bei allen Objekten nur ein begrenzte Anzahl an Problemen.
                              Wenn wir die Sammeln und damit so eine Art fix Script Bauen das die Fehler in den Objekten behebt?
                              Eine sehr einfach Variante wäre das der User die ID des Objekts angibt in Verbindung mit der Fehlermeldung.
                              Wäre immer noch ne Menge Arbeit, aber die User hätten einen Weg der nicht gleich das ganze System durcheinander bringt.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                #615
                                @jey-cee interessante Idee. Müsste eher generisch sein und dann mit regex arbeiten.
                                Vllt am besten sogar vllt relevante logzeilen als Input dann parsen der Meldung und Objekte fixen. Die Fehlermeldungen die relevant sind sollten überschaubar sein.
                                Damit kriegt man auf jeden Fall die einfachen Datentypenthemen hin. Object/stringify Themen und ggf Objekte die der dev am Ende aus Mixed deklariert hat muss man dann doch löschen und neu anlegen lassen. Sind dann aber weniger.
                                Wer mag sich der Idee mal annehmen?
                                • L Offline
                                  LoxDUS
                                  #616
                                  Hallo Zusammen,
                                  Mein Log (oder jetzt Protokoll) listet alle 2 Minuten folgende Warnung auf:
                                  State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Kann es sein das da eine "groß-Kleinschreibung verwechselt wurde in "coresSpeed" und "currentLoad"? Kann ich das irgendwie selber fixen?
                                  • L LoxDUS
                                    Hallo Zusammen,
                                    #617
                                    @loxdus Bitte die gemedleten Objekte im Admin löschen, Info Adater neu starten. sollte dann weg sein ... bzw info Adapter sicherstellen das letzte Version installiert ist!
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LoxDUS
                                      #618
                                      @apollon77 Das Problem ist doch das es die nicht gibt. Oder ist das nicht "Case" sensitive? Es gibt nur mit kleinen Buchstaben:
                                      Habe die letzte Version installiert:
                                      • L LoxDUS
                                        #619
                                        @loxdus GutHub Issue bei info Bitte
                                        L LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          LoxDUS
                                          #620
                                          @apollon77 Done #336
