  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hab auch den HOST jetzt mal auf 3.3.15 hochgezogen von 3.3.12. Hab direkt auch mal mein Debian 10 upgedated, alles in einem Schritt. VM neu gestartet und alles problemlos durchgelaufen 👍
    M
    M
    Marty56
    #592
    @apollon77 kein Problem mit 3.3.15
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      #593
      Kann oder muss ich diesen Fehler beheben? 3.3.14 auf 3.3.15
      iobroker@iobroker-vm:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.3.14 to @3.3.15
      NPM version: 6.14.13
      npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      /bin/sh: 1: cmake: not found
      make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
      gyp ERR! node -v v12.22.2
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
        gyp ERR! not ok
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #594
        @brainbug
        Ich vermute da fehlt dir das Paket cmake
        sudo apt update
        sudo apt install cmake
        Vielleicht auch mal die build-essential installieren:
        sudo apt install build-essential
        node-gyp -v v5.1.0
        scheint auch veraltet zu sein, in meinem System werkelt node-gyp@7.1.0
        Prüf mal deine nodeJS-Installation.
          @brainbug
          sudo apt update
          node-gyp -v v5.1.0
          #595
          @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
          cmake zu installieren hat den Fehler behoben. node und nodejs sind v12.22.2 installiert.
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #596
            @brainbug sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            Auch 'senkrecht'? Schau mit
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            nach
            ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              apollon77A
              apollon77A
              #597
              @brainbug Farge ist jetzt ob ein "iobroker fix" das auch gelöst hätte ... weil der Installiert installiert das nicht ... Ist auch das erste mal das ich das sehe das eine nodejs lib auf cmake aufbaut ... das cpu-features scheint wohl von irgendeinem "ssh2" paket gefordert zu werden. Keine Ahnung durch welchen Adapter oder lib das reinkommt bei Dir.
              naja mal schauen ob es nochmal kommt, dann kommts halt in den Installer/Fixer mit dazu
                nach
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #598
                Ich habe eine seltsame Meldung die ich bisher noch nie hatte:
                In file included from ../src/binding.cc:1:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                  736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                  770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                  153 | NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #599
                  @chaot Siehe oben ... einfach ignore ... das sind npm Warnungen von irgendwelchen npm Modulen in Deiner Installation ...
                    nach
                    #600
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.2
                    v12.22.2
                    6.14.13
                    nodejs:
                     Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                     Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                     Versionstabelle:
                    *** 12.22.2-1nodesource1 500
                           500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                        10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                           500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                           500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                    @apollon77 da bin ich definitiv der falsche um das zu beantworten zu können
                    • ChaotC Chaot
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #601
                      @chaot
                      Da kann ich so auch nix herauslesen.
                      Schau mal im Installationsverzeichnis, ob da alles 'ordentlich' ist:
                      cd /opt/iobroker
                      npm list
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.2
                        v12.22.2
                        6.14.13
                        nodejs:
                         Versionstabelle:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #602
                        @brainbug
                        Ja, das sieht gut aus.
                          @chaot
                          cd /opt/iobroker
                          npm list
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #603
                          @thomas-braun Oh, da kommen am Ende jede Menge Errors
                          | | | `-- tslib@1.11.1 deduped
                          | | +-- @sentry/tracing@6.9.0
                          | | | +-- @sentry/hub@6.9.0 deduped
                          | | | +-- @sentry/minimal@6.9.0 deduped
                          | | | +-- @sentry/types@6.9.0 deduped
                          | | | +-- @sentry/utils@6.9.0 deduped
                          | | +-- cookie@0.4.1
                          | | +-- https-proxy-agent@5.0.0 deduped
                          | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
                          | +-- extend@3.0.2
                          | +-- finalhandler@1.1.2
                          | | +-- debug@2.6.9 deduped
                          | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
                          | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
                          | | +-- on-finished@2.3.0 deduped
                          | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
                          | | +-- statuses@1.5.0 deduped
                          | | `-- unpipe@1.0.0
                          | +-- http-mitm-proxy@0.9.0
                          | | +-- async@3.2.0
                          | | +-- debug@4.3.2
                          | | | `-- ms@2.1.2
                          | | +-- mkdirp@0.5.5
                          | | | `-- minimist@1.2.5 deduped
                          | | +-- node-forge@0.10.0 deduped
                          | | +-- semaphore@1.1.0
                          | | +-- ws@3.3.3
                          | | | +-- async-limiter@1.0.1 deduped
                          | | | +-- safe-buffer@5.1.2
                          | | | `-- ultron@1.1.1 deduped
                          | | `-- yargs@16.2.0
                          | |   +-- cliui@7.0.4
                          | |   | +-- string-width@4.2.2 deduped
                          | |   | +-- strip-ansi@6.0.0
                          | |   | | `-- ansi-regex@5.0.0
                          | |   | `-- wrap-ansi@7.0.0 deduped
                          | |   +-- escalade@3.1.1 deduped
                          | |   +-- get-caller-file@2.0.5 deduped
                          | |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
                          | |   | +-- emoji-regex@8.0.0 deduped
                          | |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                          | |   | `-- strip-ansi@6.0.0 deduped
                          | |   +-- y18n@5.0.5 deduped
                          | |   `-- yargs-parser@20.2.4 deduped
                          | +-- qrcode@1.4.4
                          | | +-- buffer@5.6.0
                          | | | +-- base64-js@1.3.1 deduped
                          | | | `-- ieee754@1.1.13
                          | | +-- buffer-alloc@1.2.0
                          | | | +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                          | | | `-- buffer-fill@1.0.0
                          | | +-- buffer-from@1.1.1 deduped
                          | | +-- dijkstrajs@1.0.2
                          | | +-- isarray@2.0.5
                          | | +-- pngjs@3.4.0
                          | | `-- yargs@13.3.2
                          | |   +-- cliui@5.0.0
                          | |   | +-- string-width@3.1.0 deduped
                          | |   | +-- strip-ansi@5.2.0
                          | |   | | `-- ansi-regex@4.1.0
                          | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
                          | |   |   +-- ansi-styles@3.2.1
                          | |   |   | `-- color-convert@1.9.3 deduped
                          | |   |   `-- strip-ansi@5.2.0 deduped
                          | |   +-- find-up@3.0.0
                          | |   | `-- locate-path@3.0.0
                          | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                          | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                          | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                          | |   |   `-- path-exists@3.0.0
                          | |   +-- require-main-filename@2.0.0
                          | |   +-- set-blocking@2.0.0 deduped
                          | |   | +-- emoji-regex@7.0.3
                          | |   | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                          | |   +-- which-module@2.0.0
                          | |   +-- y18n@4.0.3
                          | |   `-- yargs-parser@13.1.2
                          | |     +-- camelcase@5.3.1
                          | |     `-- decamelize@1.2.0 deduped
                          | +-- request@2.88.2 deduped
                          | +-- serve-static@1.14.1
                          | | `-- send@0.17.1 deduped
                          | +-- source-map-support@0.5.19 deduped
                          | `-- tuyapi@7.2.0
                          |   +-- debug@4.1.1
                          |   | `-- ms@2.1.2 deduped
                          |   +-- p-queue@6.6.1
                          |   | +-- eventemitter3@4.0.7
                          |   | `-- p-timeout@3.2.0 deduped
                          |   +-- p-retry@4.2.0
                          |   | +-- @types/retry@0.12.1
                          |   | `-- retry@0.12.0
                          |   `-- p-timeout@3.2.0
                          |     `-- p-finally@1.0.0
                          +-- iobroker.tvprogram@1.1.0
                          | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                          | | `-- @types/iobroker@3.2.9
                          | |   `-- @types/node@13.11.1 deduped
                          | +-- @sentry/browser@6.3.5
                          | | +-- @sentry/core@6.3.5
                          | | | +-- @sentry/hub@6.3.5
                          | | | | +-- @sentry/types@6.3.5 deduped
                          | | | | +-- @sentry/utils@6.3.5 deduped
                          | | | +-- @sentry/minimal@6.3.5
                          | | | | +-- @sentry/hub@6.3.5 deduped
                          | `-- parcel-plugin-build-hooks@1.1.0
                          |   `-- comment-json@1.1.3
                          |     `-- json-parser@1.1.5
                          |       `-- esprima@2.7.3
                          +-- iobroker.tvspielfilm@2.0.4
                          | +-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
                          | `-- xml2js@0.4.23 deduped
                          +-- iobroker.ubuntu@0.1.0 extraneous
                          +-- iobroker.unifi@0.5.10
                          | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.0
                          | | `-- @types/iobroker@3.3.0
                          | +-- axios@0.21.1 deduped
                          | +-- dateformat@4.5.1 deduped
                          | +-- json-logic-js@2.0.1
                          | `-- node-unifi@1.4.3
                          |   +-- async@3.2.0
                          |   `-- request@2.88.2 deduped
                          +-- iobroker.upnp@1.0.19
                          | +-- ip@1.1.5
                          | +-- node-schedule@2.0.0
                          | | +-- cron-parser@3.5.0
                          | | | +-- is-nan@1.3.2
                          | | | | +-- call-bind@1.0.0 deduped
                          | | | | `-- define-properties@1.1.3 deduped
                          | | | `-- luxon@1.27.0
                          | | +-- long-timeout@0.1.1 deduped
                          | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                          | +-- node-ssdp@4.0.1 deduped
                          | +-- parsexmlresponse@0.0.5
                          | +-- portfinder@1.0.28
                          | | +-- async@2.6.3
                          | | | `-- lodash@4.17.15 deduped
                          | | +-- debug@3.2.7
                          | | | `-- ms@2.1.3
                          | | `-- mkdirp@0.5.5
                          | +-- xml2js@0.4.23 deduped
                          | `-- xmldom@0.6.0
                          +-- iobroker.virtualpowermeter@1.4.2
                          | | `-- @types/iobroker@3.2.8
                          | +-- @types/node-cron@2.0.3
                          | | `-- @types/tz-offset@0.0.0
                          | +-- cron@1.8.2 deduped
                          | +-- node-cron@2.0.3
                          | | +-- opencollective-postinstall@2.0.3
                          | | `-- tz-offset@0.0.1
                          | `-- node-schedule@1.3.2 deduped
                          +-- iobroker.vis@1.4.3
                          | | `-- @types/iobroker@3.3.1
                          | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                          +-- iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                          +-- iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                          +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                          | `-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
                          +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
                          +-- iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 extraneous
                          +-- iobroker.vis-history@1.0.0 extraneous
                          +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                          +-- iobroker.vis-inventwo@3.1.2
                          | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.1
                          | | `-- @types/iobroker@3.3.4
                          | +-- minimist@1.2.5
                          | `-- np@7.5.0
                          |   +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
                          |   | `-- any-observable@0.3.0
                          |   +-- any-observable@0.5.1
                          |   +-- async-exit-hook@2.0.1
                          |   +-- chalk@4.1.1
                          |   | +-- ansi-styles@4.2.1
                          |   | | +-- @types/color-name@1.1.1
                          |   | | `-- color-convert@2.0.1
                          |   | |   `-- color-name@1.1.4
                          |   | `-- supports-color@7.2.0
                          |   |   `-- has-flag@4.0.0
                          |   +-- cosmiconfig@7.0.0
                          |   | +-- @types/parse-json@4.0.0
                          |   | +-- import-fresh@3.3.0
                          |   | | +-- parent-module@1.0.1
                          |   | | | `-- callsites@3.1.0 deduped
                          |   | | `-- resolve-from@4.0.0
                          |   | +-- parse-json@5.2.0
                          |   | | +-- @babel/code-frame@7.14.5
                          |   | | | `-- @babel/highlight@7.14.5
                          |   | | |   +-- @babel/helper-validator-identifier@7.14.8
                          |   | | |   +-- chalk@2.4.2
                          |   | | |   | +-- escape-string-regexp@1.0.5
                          |   | | |   | `-- supports-color@5.5.0
                          |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
                          |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
                          |   | | +-- error-ex@1.3.2
                          |   | | | `-- is-arrayish@0.2.1
                          |   | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1
                          |   | | `-- lines-and-columns@1.1.6
                          |   | +-- path-type@4.0.0
                          |   | `-- yaml@1.10.2
                          |   +-- del@6.0.0
                          |   | +-- globby@11.0.4
                          |   | | +-- array-union@2.1.0
                          |   | | +-- dir-glob@3.0.1
                          |   | | | `-- path-type@4.0.0
                          |   | | +-- fast-glob@3.2.7
                          |   | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5
                          |   | | | +-- @nodelib/fs.walk@1.2.8
                          |   | | | | +-- @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                          |   | | | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
                          |   | | | | | `-- run-parallel@1.2.0
                          |   | | | | |   `-- queue-microtask@1.2.3
                          |   | | | | `-- fastq@1.11.1
                          |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
                          |   | | | +-- glob-parent@5.1.2
                          |   | | | | `-- is-glob@4.0.1 deduped
                          |   | | | +-- merge2@1.4.1 deduped
                          |   | | | `-- micromatch@4.0.4
                          |   | | |   +-- braces@3.0.2
                          |   | | |   | `-- fill-range@7.0.1
                          |   | | |   |   `-- to-regex-range@5.0.1
                          |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
                          |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
                          |   | | +-- ignore@5.1.8
                          |   | | +-- merge2@1.4.1
                          |   | | `-- slash@3.0.0 deduped
                          |   | +-- graceful-fs@4.2.6
                          |   | +-- is-glob@4.0.1 deduped
                          |   | +-- is-path-cwd@2.2.0
                          |   | +-- is-path-inside@3.0.3
                          |   | +-- p-map@4.0.0
                          |   | | `-- aggregate-error@3.1.0
                          |   | |   +-- clean-stack@2.2.0
                          |   | |   `-- indent-string@4.0.0 deduped
                          |   | +-- rimraf@3.0.2
                          |   | | `-- glob@7.1.6 deduped
                          |   | `-- slash@3.0.0
                          |   +-- escape-goat@3.0.0
                          |   +-- escape-string-regexp@4.0.0
                          |   +-- execa@5.1.1
                          |   | +-- cross-spawn@7.0.3
                          |   | | +-- path-key@3.1.1
                          |   | | +-- shebang-command@2.0.0
                          |   | | | `-- shebang-regex@3.0.0
                          |   | | `-- which@2.0.2
                          |   | |   `-- isexe@2.0.0 deduped
                          |   | +-- get-stream@6.0.1
                          |   | +-- human-signals@2.1.0
                          |   | +-- is-stream@2.0.0
                          |   | +-- merge-stream@2.0.0
                          |   | +-- npm-run-path@4.0.1
                          |   | | `-- path-key@3.1.1 deduped
                          |   | +-- onetime@5.1.2 deduped
                          |   | +-- signal-exit@3.0.3
                          |   | `-- strip-final-newline@2.0.0
                          |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                          |   +-- has-yarn@2.1.0
                          |   +-- hosted-git-info@3.0.8
                          |   | `-- lru-cache@6.0.0
                          |   |   `-- yallist@4.0.0 deduped
                          |   +-- ignore-walk@3.0.3
                          |   | `-- minimatch@3.0.4 deduped
                          |   +-- import-local@3.0.2
                          |   | +-- pkg-dir@4.2.0
                          |   | | `-- find-up@4.1.0
                          |   | |   +-- locate-path@5.0.0
                          |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
                          |   | |   |   `-- p-limit@2.3.0 deduped
                          |   | |   `-- path-exists@4.0.0
                          |   | `-- resolve-cwd@3.0.0
                          |   |   `-- resolve-from@5.0.0
                          |   +-- inquirer@7.3.3
                          |   | +-- ansi-escapes@4.3.2
                          |   | | `-- type-fest@0.21.3
                          |   | +-- chalk@4.1.1 deduped
                          |   | +-- cli-cursor@3.1.0
                          |   | | `-- restore-cursor@3.1.0
                          |   | |   `-- signal-exit@3.0.3 deduped
                          |   | +-- cli-width@3.0.0
                          |   | +-- external-editor@3.1.0
                          |   | | +-- chardet@0.7.0
                          |   | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
                          |   | | `-- tmp@0.0.33
                          |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
                          |   | +-- figures@3.2.0
                          |   | | `-- escape-string-regexp@1.0.5
                          |   | +-- lodash@4.17.21
                          |   | +-- mute-stream@0.0.8 deduped
                          |   | +-- run-async@2.4.1
                          |   | +-- rxjs@6.6.7 deduped
                          |   | `-- through@2.3.8 deduped
                          |   +-- is-installed-globally@0.3.2
                          |   | +-- global-dirs@2.1.0
                          |   | | `-- ini@1.3.7
                          |   | `-- is-path-inside@3.0.3 deduped
                          |   +-- is-interactive@1.0.0
                          |   +-- is-scoped@2.1.0
                          |   | `-- scoped-regex@2.1.0
                          |   +-- issue-regex@3.1.0
                          |   +-- listr@0.14.3
                          |   | +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
                          |   | +-- is-observable@1.1.0
                          |   | | `-- symbol-observable@1.2.0
                          |   | +-- is-promise@2.2.2
                          |   | +-- is-stream@1.1.0 deduped
                          |   | +-- listr-silent-renderer@1.1.1
                          |   | +-- listr-update-renderer@0.5.0
                          |   | | +-- chalk@1.1.3
                          |   | | | +-- ansi-styles@2.2.1
                          |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
                          |   | | | | `-- ansi-regex@2.1.1 deduped
                          |   | | | +-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                          |   | | | `-- supports-color@2.0.0
                          |   | | +-- cli-truncate@0.2.1
                          |   | | | +-- slice-ansi@0.0.4
                          |   | | | `-- string-width@1.0.2 deduped
                          |   | | +-- elegant-spinner@1.0.1
                          |   | | +-- figures@1.7.0
                          |   | | | +-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                          |   | | | `-- object-assign@4.1.1 deduped
                          |   | | +-- indent-string@3.2.0
                          |   | | +-- log-symbols@1.0.2
                          |   | | | `-- chalk@1.1.3 deduped
                          |   | | +-- log-update@2.3.0
                          |   | | | +-- ansi-escapes@3.2.0
                          |   | | | +-- cli-cursor@2.1.0
                          |   | | | | `-- restore-cursor@2.0.0
                          |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                          |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                          |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
                          |   | | |   +-- string-width@2.1.1
                          |   | | |   | `-- strip-ansi@4.0.0 deduped
                          |   | | |     `-- ansi-regex@3.0.0
                          |   | | `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                          |   | +-- listr-verbose-renderer@0.5.0
                          |   | | +-- chalk@2.4.2
                          |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                          |   | | |   +-- onetime@2.0.1
                          |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                          |   | | +-- date-fns@1.30.1
                          |   | | `-- figures@2.0.0
                          |   | |   `-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                          |   | +-- p-map@2.1.0
                          |   | `-- rxjs@6.6.7
                          |   +-- listr-input@0.2.1
                          |   | +-- inquirer@7.3.3
                          |   | | +-- ansi-escapes@4.3.2 deduped
                          |   | | +-- cli-cursor@3.1.0 deduped
                          |   | | +-- cli-width@3.0.0 deduped
                          |   | | | +-- chardet@0.7.0
                          |   | | | `-- tmp@0.0.33 deduped
                          |   | | +-- figures@3.2.0 deduped
                          |   | | +-- lodash@4.17.21
                          |   | | +-- run-async@2.4.1 deduped
                          |   | +-- inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                          |   | | +-- chalk@2.4.2
                          |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                          |   | | +-- inquirer@6.5.2
                          |   | | | +-- chalk@2.4.2 deduped
                          |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                          |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                          |   | | | +-- cli-width@2.2.1
                          |   | | | | +-- chardet@0.7.0
                          |   | | | +-- figures@2.0.0
                          |   | | | +-- lodash@4.17.15 deduped
                          |   | | | +-- mute-stream@0.0.7
                          |   | | `-- rxjs@6.6.7
                          |   | +-- rxjs@6.6.7
                          |   +-- log-symbols@4.1.0
                          |   | `-- is-unicode-supported@0.1.0
                          |   +-- meow@8.1.2
                          |   | +-- @types/minimist@1.2.2
                          |   | +-- camelcase-keys@6.2.2
                          |   | | +-- camelcase@5.3.1 deduped
                          |   | | +-- map-obj@4.2.1
                          |   | | `-- quick-lru@4.0.1
                          |   | +-- decamelize-keys@1.1.0
                          |   | | +-- decamelize@1.2.0 deduped
                          |   | | `-- map-obj@1.0.1
                          |   | +-- hard-rejection@2.1.0
                          |   | +-- minimist-options@4.1.0
                          |   | | +-- arrify@1.0.1
                          |   | | +-- is-plain-obj@1.1.0
                          |   | | `-- kind-of@6.0.3
                          |   | +-- normalize-package-data@3.0.2
                          |   | | +-- hosted-git-info@4.0.2
                          |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
                          |   | | +-- resolve@1.20.0
                          |   | | | +-- is-core-module@2.5.0
                          |   | | | | `-- has@1.0.3 deduped
                          |   | | | `-- path-parse@1.0.6 deduped
                          |   | | +-- semver@7.3.5
                          |   | | | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
                          |   | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                          |   | |   +-- spdx-correct@3.1.0
                          |   | |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                          |   | |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                          |   | |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                          |   | |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
                          |   | |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                          |   | +-- read-pkg-up@7.0.1
                          |   | | +-- find-up@4.1.0
                          |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
                          |   | | +-- read-pkg@5.2.0
                          |   | | | +-- @types/normalize-package-data@2.4.1 deduped
                          |   | | | +-- normalize-package-data@2.5.0
                          |   | | | | +-- hosted-git-info@2.8.9
                          |   | | | | +-- resolve@1.20.0 deduped
                          |   | | | | +-- semver@5.7.1
                          |   | | | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
                          |   | | | | +-- @babel/code-frame@7.14.5 deduped
                          |   | | | | +-- error-ex@1.3.2 deduped
                          |   | | | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1 deduped
                          |   | | | | `-- lines-and-columns@1.1.6 deduped
                          |   | | | `-- type-fest@0.6.0
                          |   | | `-- type-fest@0.8.1
                          |   | +-- redent@3.0.0
                          |   | | +-- indent-string@4.0.0
                          |   | | `-- strip-indent@3.0.0
                          |   | |   `-- min-indent@1.0.1
                          |   | +-- trim-newlines@3.0.1
                          |   | +-- type-fest@0.18.1
                          |   +-- minimatch@3.0.4 deduped
                          |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                          |   | `-- type-fest@0.4.1
                          |   +-- npm-name@6.0.1
                          |   | +-- got@10.7.0
                          |   | | +-- @sindresorhus/is@2.1.1
                          |   | | +-- @szmarczak/http-timer@4.0.5 deduped
                          |   | | +-- @types/cacheable-request@6.0.1 deduped
                          |   | | +-- cacheable-lookup@2.0.1
                          |   | | | +-- @types/keyv@3.1.1 deduped
                          |   | | | `-- keyv@4.0.3 deduped
                          |   | | +-- cacheable-request@7.0.1 deduped
                          |   | | +-- decompress-response@5.0.0
                          |   | | | `-- mimic-response@2.1.0 deduped
                          |   | | +-- duplexer3@0.1.4
                          |   | | +-- get-stream@5.2.0 deduped
                          |   | | +-- lowercase-keys@2.0.0 deduped
                          |   | | +-- mimic-response@2.1.0
                          |   | | +-- p-cancelable@2.0.0 deduped
                          |   | | +-- p-event@4.2.0
                          |   | | +-- responselike@2.0.0 deduped
                          |   | | +-- to-readable-stream@2.1.0
                          |   | | `-- type-fest@0.10.0
                          |   | +-- is-scoped@2.1.0 deduped
                          |   | +-- is-url-superb@4.0.0
                          |   | +-- lodash.zip@4.2.0
                          |   | +-- org-regex@1.0.0
                          |   | +-- p-map@3.0.0
                          |   | | `-- aggregate-error@3.1.0 deduped
                          |   | +-- registry-auth-token@4.2.1
                          |   | | `-- rc@1.2.8 deduped
                          |   | +-- registry-url@5.1.0
                          |   | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
                          |   |   `-- builtins@1.0.3
                          |   +-- onetime@5.1.2
                          |   | `-- mimic-fn@2.1.0
                          |   +-- open@7.4.2
                          |   | +-- is-docker@2.2.1
                          |   | `-- is-wsl@2.2.0
                          |   |   `-- is-docker@2.2.1 deduped
                          |   +-- ow@0.21.0
                          |   | +-- @sindresorhus/is@4.0.1
                          |   | +-- callsites@3.1.0
                          |   | +-- dot-prop@6.0.1
                          |   | | `-- is-obj@2.0.0
                          |   | +-- lodash.isequal@4.5.0
                          |   | +-- type-fest@0.20.2
                          |   | `-- vali-date@1.0.0
                          |   +-- p-memoize@4.0.1
                          |   | +-- mem@6.1.1
                          |   | | +-- map-age-cleaner@0.1.3
                          |   | | | `-- p-defer@1.0.0
                          |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
                          |   | `-- mimic-fn@3.1.0
                          |   +-- p-timeout@4.1.0
                          |   +-- pkg-dir@5.0.0
                          |   | `-- find-up@5.0.0
                          |   |   +-- locate-path@6.0.0
                          |   |   | `-- p-locate@5.0.0
                          |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
                          |   |   |     `-- yocto-queue@0.1.0
                          |   | +-- find-up@4.1.0
                          |   | | | `-- p-locate@4.1.0
                          |   | +-- read-pkg@5.2.0
                          |   | | +-- normalize-package-data@2.5.0 deduped
                          |   | | `-- type-fest@0.6.0
                          |   | `-- type-fest@0.8.1
                          |   +-- rxjs@6.6.7
                          |   +-- semver@7.3.5
                          |   +-- split@1.0.1 deduped
                          |   +-- symbol-observable@3.0.0
                          |   +-- terminal-link@2.1.1
                          |   | `-- supports-hyperlinks@2.2.0
                          |   |   +-- has-flag@4.0.0 deduped
                          |   |   `-- supports-color@7.2.0 deduped
                          |   `-- update-notifier@5.1.0
                          |     +-- boxen@5.0.1
                          |     | +-- ansi-align@3.0.0
                          |     | | `-- string-width@3.1.0
                          |     | +-- camelcase@6.2.0
                          |     | +-- cli-boxes@2.2.1
                          |     | +-- widest-line@3.1.0
                          |     | | `-- string-width@4.2.2
                          |     +-- configstore@5.0.1
                          |     | +-- dot-prop@5.3.0
                          |     | | `-- is-obj@2.0.0 deduped
                          |     | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                          |     | +-- make-dir@3.1.0 deduped
                          |     | +-- unique-string@2.0.0
                          |     | | `-- crypto-random-string@2.0.0
                          |     | +-- write-file-atomic@3.0.3
                          |     | | +-- imurmurhash@0.1.4
                          |     | | +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
                          |     | | +-- signal-exit@3.0.3 deduped
                          |     | | `-- typedarray-to-buffer@3.1.5 deduped
                          |     | `-- xdg-basedir@4.0.0 deduped
                          |     +-- has-yarn@2.1.0 deduped
                          |     +-- import-lazy@2.1.0
                          |     +-- is-ci@2.0.0
                          |     | `-- ci-info@2.0.0
                          |     +-- is-installed-globally@0.4.0
                          |     | +-- global-dirs@3.0.0
                          |     | | `-- ini@2.0.0
                          |     +-- is-npm@5.0.0
                          |     +-- is-yarn-global@0.3.0
                          |     +-- latest-version@5.1.0
                          |     | `-- package-json@6.5.0
                          |     |   +-- got@9.6.0
                          |     |   | +-- @sindresorhus/is@0.14.0
                          |     |   | +-- @szmarczak/http-timer@1.1.2
                          |     |   | | `-- defer-to-connect@1.1.3
                          |     |   | +-- cacheable-request@6.1.0
                          |     |   | | +-- clone-response@1.0.2 deduped
                          |     |   | | | `-- pump@3.0.0 deduped
                          |     |   | | +-- http-cache-semantics@4.1.0 deduped
                          |     |   | | +-- keyv@3.1.0
                          |     |   | | | `-- json-buffer@3.0.0
                          |     |   | | +-- normalize-url@4.5.0 deduped
                          |     |   | | `-- responselike@1.0.2
                          |     |   | |   `-- lowercase-keys@1.0.1 deduped
                          |     |   | +-- decompress-response@3.3.0
                          |     |   | | `-- mimic-response@1.0.1 deduped
                          |     |   | +-- duplexer3@0.1.4 deduped
                          |     |   | +-- get-stream@4.1.0
                          |     |   | +-- lowercase-keys@1.0.1
                          |     |   | +-- mimic-response@1.0.1
                          |     |   | +-- p-cancelable@1.1.0
                          |     |   | +-- to-readable-stream@1.0.0
                          |     |   | `-- url-parse-lax@3.0.0
                          |     |   |   `-- prepend-http@2.0.0
                          |     |   +-- registry-auth-token@4.2.1 deduped
                          |     |   +-- registry-url@5.1.0 deduped
                          |     |   `-- semver@6.3.0
                          |     +-- pupa@2.1.1
                          |     | `-- escape-goat@2.1.1
                          |     +-- semver@7.3.5
                          |     | `-- lru-cache@6.0.0
                          |     +-- semver-diff@3.1.1
                          |     | `-- semver@6.3.0
                          +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
                          +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2 extraneous
                          +-- iobroker.vis-lcars@1.0.4 extraneous
                          +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                          +-- iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
                          +-- iobroker.vis-players@0.1.6
                          | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                          |   `-- @types/iobroker@1.4.13
                          +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2 extraneous
                          +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                          +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                          +-- iobroker.vis-weather@2.5.3
                          +-- iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7
                          | +-- node-libcurl@2.3.3
                          | | +-- env-paths@2.2.0
                          | | +-- nan@2.14.1
                          | | +-- node-gyp@7.1.0
                          | | | +-- env-paths@2.2.0 deduped
                          | | | +-- glob@7.1.6
                          | | | | +-- fs.realpath@1.0.0
                          | | | | +-- inflight@1.0.6
                          | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
                          | | | | | `-- wrappy@1.0.2 deduped
                          | | | | +-- inherits@2.0.4 deduped
                          | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1
                          | | | +-- nopt@4.0.3
                          | | | | +-- abbrev@1.1.1
                          | | | | `-- osenv@0.1.5
                          | | | |   +-- os-homedir@1.0.2
                          | | | |   `-- os-tmpdir@1.0.2 deduped
                          | | | +-- npmlog@4.1.2 deduped
                          | | | +-- rimraf@2.7.1 deduped
                          | | | +-- semver@7.3.5
                          | | | | `-- lru-cache@6.0.0
                          | | | +-- tar@6.0.2 deduped
                          | | | `-- which@2.0.2
                          | | +-- node-pre-gyp@0.15.0
                          | | | +-- detect-libc@1.0.3 deduped
                          | | | +-- mkdirp@0.5.5
                          | | | +-- needle@2.6.0
                          | | | | +-- debug@3.2.7
                          | | | | | `-- ms@2.1.3
                          | | | | `-- sax@1.2.4 deduped
                          | | | +-- nopt@4.0.3 deduped
                          | | | +-- npm-packlist@1.4.8
                          | | | | +-- ignore-walk@3.0.3 deduped
                          | | | | +-- npm-bundled@1.1.2
                          | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1 deduped
                          | | | +-- rc@1.2.8 deduped
                          | | | +-- rimraf@2.7.1
                          | | | +-- semver@5.7.0 deduped
                          | | | `-- tar@4.4.13
                          | | |   +-- chownr@1.1.4 deduped
                          | | |   +-- fs-minipass@1.2.7
                          | | |   | `-- minipass@2.9.0 deduped
                          | | |   +-- minipass@2.9.0
                          | | |   | +-- safe-buffer@5.2.0 deduped
                          | | |   | `-- yallist@3.1.1 deduped
                          | | |   +-- minizlib@1.3.3
                          | | |   +-- mkdirp@0.5.5 deduped
                          | | |   `-- yallist@3.1.1
                          | | +-- rimraf@3.0.2
                          | | `-- tslib@2.0.1
                          | +-- ping@0.4.1
                          | | +-- q@1.5.1 deduped
                          | | `-- underscore@1.13.1
                          | `-- querystring@0.2.1
                          +-- iobroker.wallpanel@0.1.6-0 (github:xXBJXx/ioBroker.wallpanel#30b00ce75531116146f928304b1cfe839c77bbcb)
                          | `-- axios@0.21.1 deduped
                          +-- iobroker.weatherunderground@3.3.1
                          +-- iobroker.web@3.4.5
                          | +-- body-parser@1.19.0 deduped
                          | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
                          | +-- cookie-parser@1.4.5 deduped
                          | +-- express@4.17.1 deduped
                          | +-- express-session@1.17.2
                          | | +-- cookie@0.4.1
                          | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
                          | | +-- depd@2.0.0
                          | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
                          | | +-- safe-buffer@5.2.1
                          | | `-- uid-safe@2.1.5 deduped
                          | +-- iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
                          | +-- iobroker.socketio@3.1.4 deduped
                          | +-- mime-types@2.1.31
                          | | `-- mime-db@1.48.0
                          | +-- passport@0.4.1 deduped
                          | +-- passport-local@1.0.0 deduped
                          | +-- passport.socketio@3.7.0 deduped
                          | +-- socket.io-client@2.3.0
                          | | +-- backo2@1.0.2 deduped
                          | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                          | | +-- component-bind@1.0.0 deduped
                          | | +-- component-emitter@1.2.1
                          | | +-- debug@4.1.1
                          | | | `-- ms@2.1.2
                          | | +-- engine.io-client@3.4.0
                          | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
                          | | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
                          | | | +-- debug@4.1.1
                          | | | | `-- ms@2.1.2
                          | | | +-- engine.io-parser@2.2.0 deduped
                          | | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
                          | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
                          | | | +-- parseqs@0.0.5 deduped
                          | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
                          | | | +-- ws@6.1.4
                          | | | | `-- async-limiter@1.0.1 deduped
                          | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                          | | | `-- yeast@0.1.2 deduped
                          | | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
                          | | +-- has-cors@1.1.0
                          | | +-- object-component@0.0.3 deduped
                          | | +-- parseqs@0.0.5
                          | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
                          | | +-- socket.io-parser@3.3.0
                          | | | +-- debug@3.1.0
                          | | | | `-- ms@2.0.0
                          | | | `-- isarray@2.0.1
                          | | `-- to-array@0.1.4 deduped
                          | `-- xtend@4.0.2
                          +-- iobroker.web-speedy@0.2.0
                          | `-- speedtest-net@1.6.2
                          |   +-- chalk@2.4.2
                          |   |   `-- has-flag@3.0.0
                          |   +-- draftlog@1.0.12
                          |   +-- http-proxy-agent@2.1.0
                          |   | +-- agent-base@4.3.0
                          |   | | `-- es6-promisify@5.0.0 deduped
                          |   | `-- debug@3.1.0
                          |   |   `-- ms@2.0.0 deduped
                          |   +-- https-proxy-agent@3.0.1
                          |   | `-- debug@3.2.6
                          |   |   `-- ms@2.1.2
                          +-- iobroker.wifilight@1.1.0 extraneous
                          +-- iobroker.wifilight-community@0.2.1 extraneous
                          +-- iobroker.wled@0.5.6
                          | | `-- @types/iobroker@3.2.7
                          | +-- axios@0.21.1
                          | | `-- follow-redirects@1.11.0 deduped
                          | +-- bonjour@3.5.0
                          | | +-- array-flatten@2.1.2
                          | | +-- deep-equal@1.1.1
                          | | | +-- is-arguments@1.1.0
                          | | | | `-- call-bind@1.0.0 deduped
                          | | | +-- is-date-object@1.0.2
                          | | | +-- is-regex@1.0.5
                          | | | +-- object-is@1.1.4
                          | | | +-- object-keys@1.1.1
                          | | | `-- regexp.prototype.flags@1.3.0
                          | | |   +-- define-properties@1.1.3 deduped
                          | | |   `-- es-abstract@1.17.5 deduped
                          | | +-- dns-equal@1.0.0
                          | | +-- dns-txt@2.0.2
                          | | | `-- buffer-indexof@1.1.1
                          | | +-- multicast-dns@6.2.3
                          | | | +-- dns-packet@1.3.1 deduped
                          | | | `-- thunky@1.1.0
                          | | `-- multicast-dns-service-types@1.1.0
                          | +-- hex-rgb@4.2.0
                          | `-- rgb-hex@3.0.0
                          +-- jsonata@1.8.4 extraneous
                          +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
                          +-- node-red@0.20.7 extraneous
                          +-- node-red-dashboard@2.15.5 extraneous
                          +-- node-telegram-bot-api@0.30.0 extraneous
                          +-- open-fin-ts-js-client@2.0.4 extraneous
                          +-- portfinder@1.0.20 extraneous
                          +-- pushover-notifications@1.2.0 extraneous
                          +-- qrcode@1.3.3 extraneous
                          +-- semver@5.7.0
                          +-- systeminformation@4.14.4 extraneous
                          +-- tuyapi@5.1.1 extraneous
                          +-- typescript@3.5.3 extraneous
                          +-- virtual-device-sdk@1.5.16 extraneous
                          +-- virtual-tsc@0.5.0 extraneous
                          +-- vm2@3.8.2 extraneous
                          +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                          +-- xmldom@0.1.27 extraneous
                          `-- yargs@7.1.0
                           +-- camelcase@3.0.0
                           +-- cliui@3.2.0
                           | +-- string-width@1.0.2 deduped
                           | `-- wrap-ansi@2.1.0
                           +-- get-caller-file@1.0.3
                           +-- os-locale@1.4.0
                           | `-- lcid@1.0.0
                           |   `-- invert-kv@1.0.0
                           +-- read-pkg-up@1.0.1
                           | +-- find-up@1.1.2
                           | | +-- path-exists@2.1.0
                           | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                           | `-- read-pkg@1.1.0
                           |   +-- load-json-file@1.1.0
                           |   | +-- parse-json@2.2.0
                           |   | | `-- error-ex@1.3.2 deduped
                           |   | +-- pify@2.3.0
                           |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                           |   | `-- strip-bom@2.0.0 deduped
                           |   | +-- hosted-git-info@2.8.8
                           |   | +-- resolve@1.15.1 deduped
                           |   `-- path-type@1.1.0
                           |     +-- pify@2.3.0 deduped
                           +-- require-main-filename@1.0.1
                           | +-- code-point-at@1.1.0
                           | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                           | | `-- number-is-nan@1.0.1
                           +-- which-module@1.0.0
                           +-- y18n@3.2.1
                           `-- yargs-parser@5.0.0
                             `-- camelcase@3.0.0 deduped
                          npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                          npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                          npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                          npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                          npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                          npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                          npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                          npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
                          npm ERR! extraneous: iobroker@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          npm ERR! extraneous: iobroker.amazon-dash@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                          npm ERR! extraneous: iobroker.fontui@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fontui
                          npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-icons8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-svg@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                          npm ERR! extraneous: iobroker.js2fs@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs
                          npm ERR! extraneous: iobroker.opentherm@0.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opentherm
                          npm ERR! extraneous: iobroker.openuv@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv
                          npm ERR! extraneous: iobroker.paw@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw
                          npm ERR! extraneous: iobroker.rickshaw@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw
                          npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
                          npm ERR! extraneous: iobroker.ubuntu@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-lcars@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lcars
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                          npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight
                          npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight-community@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight-community
                          npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                          npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                          npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                          npm ERR! extraneous: open-fin-ts-js-client@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/open-fin-ts-js-client
                          npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                          npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                          npm ERR! extraneous: qrcode@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/qrcode
                          npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                          npm ERR! extraneous: tuyapi@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
                          npm ERR! extraneous: typescript@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                          npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                          npm ERR! extraneous: vm2@3.8.2 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                          npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.27 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
                          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                          npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                          npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                          npm ERR! extraneous: eslint@7.31.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                          npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                          npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                          npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                          npm ERR! extraneous: mocha@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                          npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                          Kann / Muss man das lösen?
                          • ChaotC Chaot
                            | | +-- cookie@0.4.1
                            | +-- extend@3.0.2
                            | | `-- unpipe@1.0.0
                            | | +-- async@3.2.0
                            | | +-- debug@4.3.2
                            | | | `-- ms@2.1.2
                            | | +-- mkdirp@0.5.5
                            | | +-- semaphore@1.1.0
                            | | +-- ws@3.3.3
                            | | `-- yargs@16.2.0
                            | |   +-- cliui@7.0.4
                            | +-- qrcode@1.4.4
                            | | +-- buffer@5.6.0
                            | | | `-- ieee754@1.1.13
                            | | +-- isarray@2.0.5
                            | | +-- pngjs@3.4.0
                            | | `-- yargs@13.3.2
                            | |   +-- cliui@5.0.0
                            | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
                            | |   +-- find-up@3.0.0
                            | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                            | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                            | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                            | |   +-- y18n@4.0.3
                            | |     +-- camelcase@5.3.1
                            | `-- tuyapi@7.2.0
                            |   +-- debug@4.1.1
                            |   +-- p-queue@6.6.1
                            |   +-- p-retry@4.2.0
                            |   | `-- retry@0.12.0
                            |   `-- p-timeout@3.2.0
                            |     `-- p-finally@1.0.0
                            |       `-- esprima@2.7.3
                            |   +-- async@3.2.0
                            | +-- ip@1.1.5
                            | | | +-- is-nan@1.3.2
                            | | | `-- luxon@1.27.0
                            | | +-- async@2.6.3
                            | | +-- debug@3.2.7
                            | | | `-- ms@2.1.3
                            | | `-- mkdirp@0.5.5
                            | `-- xmldom@0.6.0
                            | +-- node-cron@2.0.3
                            | | `-- tz-offset@0.0.1
                            | +-- minimist@1.2.5
                            | `-- np@7.5.0
                            |   +-- chalk@4.1.1
                            |   |   `-- has-flag@4.0.0
                            |   | | |   +-- chalk@2.4.2
                            |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
                            |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
                            |   | | +-- error-ex@1.3.2
                            |   | +-- path-type@4.0.0
                            |   | `-- yaml@1.10.2
                            |   +-- del@6.0.0
                            |   | +-- globby@11.0.4
                            |   | | +-- dir-glob@3.0.1
                            |   | | | `-- path-type@4.0.0
                            |   | | +-- fast-glob@3.2.7
                            |   | | | | `-- fastq@1.11.1
                            |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
                            |   | | |   +-- braces@3.0.2
                            |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
                            |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
                            |   | | +-- ignore@5.1.8
                            |   | | +-- merge2@1.4.1
                            |   | +-- p-map@4.0.0
                            |   | +-- rimraf@3.0.2
                            |   | `-- slash@3.0.0
                            |   +-- execa@5.1.1
                            |   | | +-- path-key@3.1.1
                            |   | | `-- which@2.0.2
                            |   | +-- is-stream@2.0.0
                            |   +-- has-yarn@2.1.0
                            |   | `-- lru-cache@6.0.0
                            |   | +-- pkg-dir@4.2.0
                            |   | | `-- find-up@4.1.0
                            |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
                            |   +-- inquirer@7.3.3
                            |   | +-- cli-width@3.0.0
                            |   | | +-- chardet@0.7.0
                            |   | | `-- tmp@0.0.33
                            |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
                            |   | +-- figures@3.2.0
                            |   | +-- lodash@4.17.21
                            |   | +-- run-async@2.4.1
                            |   | | `-- ini@1.3.7
                            |   +-- is-scoped@2.1.0
                            |   +-- listr@0.14.3
                            |   | | +-- chalk@1.1.3
                            |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
                            |   | | +-- figures@1.7.0
                            |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                            |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                            |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
                            |   | | +-- chalk@2.4.2
                            |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                            |   | | |   +-- onetime@2.0.1
                            |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                            |   | | +-- date-fns@1.30.1
                            |   | | `-- figures@2.0.0
                            |   | +-- p-map@2.1.0
                            |   | `-- rxjs@6.6.7
                            |   | +-- inquirer@7.3.3
                            |   | | | +-- chardet@0.7.0
                            |   | | +-- lodash@4.17.21
                            |   | | +-- chalk@2.4.2
                            |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                            |   | | +-- inquirer@6.5.2
                            |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                            |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                            |   | | | +-- cli-width@2.2.1
                            |   | | | | +-- chardet@0.7.0
                            |   | | | +-- figures@2.0.0
                            |   | | `-- rxjs@6.6.7
                            |   | +-- rxjs@6.6.7
                            |   +-- meow@8.1.2
                            |   | | +-- map-obj@4.2.1
                            |   | | `-- quick-lru@4.0.1
                            |   | | `-- map-obj@1.0.1
                            |   | | +-- arrify@1.0.1
                            |   | | `-- kind-of@6.0.3
                            |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
                            |   | | +-- resolve@1.20.0
                            |   | | +-- semver@7.3.5
                            |   | | +-- find-up@4.1.0
                            |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
                            |   | | +-- read-pkg@5.2.0
                            |   | | | | +-- semver@5.7.1
                            |   | | | `-- type-fest@0.6.0
                            |   | | `-- type-fest@0.8.1
                            |   | +-- redent@3.0.0
                            |   | `-- type-fest@0.4.1
                            |   +-- npm-name@6.0.1
                            |   | +-- got@10.7.0
                            |   | | +-- duplexer3@0.1.4
                            |   | | +-- p-event@4.2.0
                            |   | +-- org-regex@1.0.0
                            |   | +-- p-map@3.0.0
                            |   |   `-- builtins@1.0.3
                            |   +-- onetime@5.1.2
                            |   | `-- mimic-fn@2.1.0
                            |   +-- open@7.4.2
                            |   | +-- is-docker@2.2.1
                            |   | `-- is-wsl@2.2.0
                            |   +-- ow@0.21.0
                            |   | +-- callsites@3.1.0
                            |   | +-- dot-prop@6.0.1
                            |   | | `-- is-obj@2.0.0
                            |   | `-- vali-date@1.0.0
                            |   +-- p-memoize@4.0.1
                            |   | +-- mem@6.1.1
                            |   | | | `-- p-defer@1.0.0
                            |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
                            |   | `-- mimic-fn@3.1.0
                            |   +-- p-timeout@4.1.0
                            |   +-- pkg-dir@5.0.0
                            |   | `-- find-up@5.0.0
                            |   |   | `-- p-locate@5.0.0
                            |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
                            |   | +-- find-up@4.1.0
                            |   | | | `-- p-locate@4.1.0
                            |   | +-- read-pkg@5.2.0
                            |   | | `-- type-fest@0.6.0
                            |   | `-- type-fest@0.8.1
                            |   +-- rxjs@6.6.7
                            |   +-- semver@7.3.5
                            |     +-- boxen@5.0.1
                            |     | +-- camelcase@6.2.0
                            |     | +-- cli-boxes@2.2.1
                            |     | +-- dot-prop@5.3.0
                            |     +-- is-ci@2.0.0
                            |     | `-- ci-info@2.0.0
                            |     | | `-- ini@2.0.0
                            |     +-- is-npm@5.0.0
                            |     |   +-- got@9.6.0
                            |     |   | | +-- keyv@3.1.0
                            |     |   `-- semver@6.3.0
                            |     +-- pupa@2.1.1
                            |     +-- semver@7.3.5
                            |     | `-- lru-cache@6.0.0
                            |     | `-- semver@6.3.0
                            | | +-- env-paths@2.2.0
                            | | +-- nan@2.14.1
                            | | +-- node-gyp@7.1.0
                            | | | +-- glob@7.1.6
                            | | | | +-- inflight@1.0.6
                            | | | +-- nopt@4.0.3
                            | | | | +-- abbrev@1.1.1
                            | | | | `-- osenv@0.1.5
                            | | | +-- semver@7.3.5
                            | | | | `-- lru-cache@6.0.0
                            | | | `-- which@2.0.2
                            | | | +-- mkdirp@0.5.5
                            | | | +-- needle@2.6.0
                            | | | | +-- debug@3.2.7
                            | | | | | `-- ms@2.1.3
                            | | | +-- rimraf@2.7.1
                            | | | `-- tar@4.4.13
                            | | |   +-- minipass@2.9.0
                            | | |   +-- minizlib@1.3.3
                            | | |   `-- yallist@3.1.1
                            | | +-- rimraf@3.0.2
                            | | `-- tslib@2.0.1
                            | +-- ping@0.4.1
                            | | +-- q@1.5.1 deduped
                            | | +-- cookie@0.4.1
                            | | +-- depd@2.0.0
                            | | `-- mime-db@1.48.0
                            | | +-- debug@4.1.1
                            | | | `-- ms@2.1.2
                            | | | +-- debug@4.1.1
                            | | | | `-- ms@2.1.2
                            | | | +-- ws@6.1.4
                            | | +-- has-cors@1.1.0
                            | | +-- parseqs@0.0.5
                            | | | +-- debug@3.1.0
                            | | | | `-- ms@2.0.0
                            | | | `-- isarray@2.0.1
                            | `-- xtend@4.0.2
                            |   +-- chalk@2.4.2
                            |   |   `-- has-flag@3.0.0
                            |   +-- draftlog@1.0.12
                            |   | `-- debug@3.1.0
                            |   | `-- debug@3.2.6
                            |   |   `-- ms@2.1.2
                            | +-- axios@0.21.1
                            | +-- bonjour@3.5.0
                            | | | +-- is-regex@1.0.5
                            | | | +-- object-is@1.1.4
                            | | +-- dns-equal@1.0.0
                            | | +-- dns-txt@2.0.2
                            | | | `-- thunky@1.1.0
                            | +-- hex-rgb@4.2.0
                            | `-- rgb-hex@3.0.0
                            +-- semver@5.7.0
                            `-- yargs@7.1.0
                             +-- camelcase@3.0.0
                             +-- cliui@3.2.0
                             | `-- wrap-ansi@2.1.0
                             +-- os-locale@1.4.0
                             | `-- lcid@1.0.0
                             |   `-- invert-kv@1.0.0
                             | +-- find-up@1.1.2
                             | `-- read-pkg@1.1.0
                             |   | +-- pify@2.3.0
                             |   `-- path-type@1.1.0
                             +-- y18n@3.2.1
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #604
                            @chaot
                            Einen Teil der Meldungen dürfte man per
                            cd /opt/iobroker
                            npm prune
                            aus der Welt bekommen. Was dann noch übrigbleibt muss man sich nochmal anschauen.
                              @chaot
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #605
                              @thomas-braun ja npm prune oder auch npm dedupe alles schön. Gefahr ist das danach was nicht geht. Von daher ……… man kann das aufräumen … muss man … … …. Das muss jeder selbst entscheiden …
                              ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #606
                                @apollon77 Danke - also lass ich da mal lieber vorerst die Finger weg solange alles geht.
                                @Thomas-Braun Danke für die Info. Wie gesagt werde ich das vorerst lassen, aber mir das dann mal im Hinterkopf behalten wenn ich ein frisches Backup und vieeeel Zeit habe.
                                • ChaotC Chaot
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #607
                                  @chaot
                                  So schaut das übrigens in meinem System aus:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm list
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├── iobroker.admin@5.1.15
                                  ├── iobroker.alexa2@3.9.3
                                  ├── iobroker.backitup@2.1.13
                                  ├── iobroker.ble@0.12.0
                                  ├── iobroker.cloud@4.1.0
                                  ├── iobroker.devices@1.0.9
                                  ├── iobroker.echarts@1.0.3
                                  ├── iobroker.firetv@1.0.0
                                  ├── iobroker.history@1.9.13
                                  ├── iobroker.info@1.9.6
                                  ├── iobroker.iot@1.8.22
                                  ├── iobroker.javascript@5.2.8
                                  ├── iobroker.js-controller@3.3.15
                                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.2.2
                                  ├── iobroker.mihome@1.3.7
                                  ├── iobroker.miio@0.0.13
                                  ├── iobroker.nuki-extended@2.3.1
                                  ├── iobroker.samsung-community@ (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung-community.git#ea8f9f373f38d733e3d1a848e5aecf44e66bf34d)
                                  ├── iobroker.simple-api@2.6.1
                                  ├── iobroker.tado@0.3.4
                                  ├── iobroker.tr-064@4.2.14
                                  ├── iobroker.tradfri@3.0.1
                                  ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.8
                                  ├── iobroker.web@3.4.5
                                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                                  └── iobroker.zigbee@1.5.6
                                  Wesentlich aufgeräumter. Gut, das ist auch mit npm@7, das ist im Grund-Layout schon etwas übersichtlicher. Aber keine Errormeldungen oder extranous Pakete. Und mein System schnurrt. Hab halt ungern Fehlermeldungen irgendwo stehen. Macht die Suche nach 'richtigen' Fehlern nämlich auch nicht übersichtlicher.
                                    E
                                    E
                                    e-s
                                    #608
                                    @apollon77
                                    Kannst du oder irgendwer anders mal nach dem bose soundtouch Adapter schauen?
                                    Da sind auch noch Fehler vorhanden, welche aber schon gefixt sind.
                                    Leider ist die 0.9.4 nicht auf npm zu finden, sondern nur die 0.9.3.
                                    apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • E e-s
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #609
                                      @e-s Checke ich
                                      • E e-s
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #610
                                        @e-s Naja und in der 0.9.4 ist nichts von den relevanten DIngen gefixt. denke habe morgen was zum testen. Bitte bei Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.bosesoundtouch/issues/51 subscriben. poste dort updates wegen testsupport
                                        • E e-s
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #611
                                          @e-s GitHub version zum testen da ...
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
