  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 326.2k Aufrufe 56 Beobachtet
    @brainbug sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    node und nodejs sind v12.22.2 installiert.
    Auch 'senkrecht'? Schau mit
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    nach
    #600
    @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.2
    v12.22.2
    6.14.13
    nodejs:
     Installiert:           12.22.2-1nodesource1
     Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
     Versionstabelle:
    *** 12.22.2-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
        10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
           500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
           500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
    @apollon77 da bin ich definitiv der falsche um das zu beantworten zu können
    • ChaotC Chaot
      Ich habe eine seltsame Meldung die ich bisher noch nie hatte:
      Update js-controller from @3.3.14 to @3.3.15
      NPM version: 6.14.13
      npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../src/binding.cc:1:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
        736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
        770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
        153 | NODE_MODULE(cpufeatures, init)
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #601
      @chaot
      Da kann ich so auch nix herauslesen.
      Schau mal im Installationsverzeichnis, ob da alles 'ordentlich' ist:
      cd /opt/iobroker
      npm list
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v12.22.2
        v12.22.2
        6.14.13
        nodejs:
         Versionstabelle:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #602
        @brainbug
        Ja, das sieht gut aus.
          @chaot
          cd /opt/iobroker
          npm list
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #603
          @thomas-braun Oh, da kommen am Ende jede Menge Errors
          | | | `-- tslib@1.11.1 deduped
          | | +-- @sentry/tracing@6.9.0
          | | | +-- @sentry/hub@6.9.0 deduped
          | | | +-- @sentry/minimal@6.9.0 deduped
          | | | +-- @sentry/types@6.9.0 deduped
          | | | +-- @sentry/utils@6.9.0 deduped
          | | +-- cookie@0.4.1
          | | +-- https-proxy-agent@5.0.0 deduped
          | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
          | +-- extend@3.0.2
          | +-- finalhandler@1.1.2
          | | +-- debug@2.6.9 deduped
          | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
          | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
          | | +-- on-finished@2.3.0 deduped
          | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
          | | +-- statuses@1.5.0 deduped
          | | `-- unpipe@1.0.0
          | +-- http-mitm-proxy@0.9.0
          | | +-- async@3.2.0
          | | +-- debug@4.3.2
          | | | `-- ms@2.1.2
          | | +-- mkdirp@0.5.5
          | | | `-- minimist@1.2.5 deduped
          | | +-- node-forge@0.10.0 deduped
          | | +-- semaphore@1.1.0
          | | +-- ws@3.3.3
          | | | +-- async-limiter@1.0.1 deduped
          | | | +-- safe-buffer@5.1.2
          | | | `-- ultron@1.1.1 deduped
          | | `-- yargs@16.2.0
          | |   +-- cliui@7.0.4
          | |   | +-- string-width@4.2.2 deduped
          | |   | +-- strip-ansi@6.0.0
          | |   | | `-- ansi-regex@5.0.0
          | |   | `-- wrap-ansi@7.0.0 deduped
          | |   +-- escalade@3.1.1 deduped
          | |   +-- get-caller-file@2.0.5 deduped
          | |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
          | |   | +-- emoji-regex@8.0.0 deduped
          | |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
          | |   | `-- strip-ansi@6.0.0 deduped
          | |   +-- y18n@5.0.5 deduped
          | |   `-- yargs-parser@20.2.4 deduped
          | +-- qrcode@1.4.4
          | | +-- buffer@5.6.0
          | | | +-- base64-js@1.3.1 deduped
          | | | `-- ieee754@1.1.13
          | | +-- buffer-alloc@1.2.0
          | | | +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0
          | | | `-- buffer-fill@1.0.0
          | | +-- buffer-from@1.1.1 deduped
          | | +-- dijkstrajs@1.0.2
          | | +-- isarray@2.0.5
          | | +-- pngjs@3.4.0
          | | `-- yargs@13.3.2
          | |   +-- cliui@5.0.0
          | |   | +-- string-width@3.1.0 deduped
          | |   | +-- strip-ansi@5.2.0
          | |   | | `-- ansi-regex@4.1.0
          | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
          | |   |   +-- ansi-styles@3.2.1
          | |   |   | `-- color-convert@1.9.3 deduped
          | |   |   `-- strip-ansi@5.2.0 deduped
          | |   +-- find-up@3.0.0
          | |   | `-- locate-path@3.0.0
          | |   |   +-- p-locate@3.0.0
          | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
          | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
          | |   |   `-- path-exists@3.0.0
          | |   +-- require-main-filename@2.0.0
          | |   +-- set-blocking@2.0.0 deduped
          | |   | +-- emoji-regex@7.0.3
          | |   | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
          | |   +-- which-module@2.0.0
          | |   +-- y18n@4.0.3
          | |   `-- yargs-parser@13.1.2
          | |     +-- camelcase@5.3.1
          | |     `-- decamelize@1.2.0 deduped
          | +-- request@2.88.2 deduped
          | +-- serve-static@1.14.1
          | | `-- send@0.17.1 deduped
          | +-- source-map-support@0.5.19 deduped
          | `-- tuyapi@7.2.0
          |   +-- debug@4.1.1
          |   | `-- ms@2.1.2 deduped
          |   +-- p-queue@6.6.1
          |   | +-- eventemitter3@4.0.7
          |   | `-- p-timeout@3.2.0 deduped
          |   +-- p-retry@4.2.0
          |   | +-- @types/retry@0.12.1
          |   | `-- retry@0.12.0
          |   `-- p-timeout@3.2.0
          |     `-- p-finally@1.0.0
          +-- iobroker.tvprogram@1.1.0
          | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
          | | `-- @types/iobroker@3.2.9
          | |   `-- @types/node@13.11.1 deduped
          | +-- @sentry/browser@6.3.5
          | | +-- @sentry/core@6.3.5
          | | | +-- @sentry/hub@6.3.5
          | | | | +-- @sentry/types@6.3.5 deduped
          | | | | +-- @sentry/utils@6.3.5 deduped
          | | | +-- @sentry/minimal@6.3.5
          | | | | +-- @sentry/hub@6.3.5 deduped
          | `-- parcel-plugin-build-hooks@1.1.0
          |   `-- comment-json@1.1.3
          |     `-- json-parser@1.1.5
          |       `-- esprima@2.7.3
          +-- iobroker.tvspielfilm@2.0.4
          | +-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
          | `-- xml2js@0.4.23 deduped
          +-- iobroker.ubuntu@0.1.0 extraneous
          +-- iobroker.unifi@0.5.10
          | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.0
          | | `-- @types/iobroker@3.3.0
          | +-- axios@0.21.1 deduped
          | +-- dateformat@4.5.1 deduped
          | +-- json-logic-js@2.0.1
          | `-- node-unifi@1.4.3
          |   +-- async@3.2.0
          |   `-- request@2.88.2 deduped
          +-- iobroker.upnp@1.0.19
          | +-- ip@1.1.5
          | +-- node-schedule@2.0.0
          | | +-- cron-parser@3.5.0
          | | | +-- is-nan@1.3.2
          | | | | +-- call-bind@1.0.0 deduped
          | | | | `-- define-properties@1.1.3 deduped
          | | | `-- luxon@1.27.0
          | | +-- long-timeout@0.1.1 deduped
          | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
          | +-- node-ssdp@4.0.1 deduped
          | +-- parsexmlresponse@0.0.5
          | +-- portfinder@1.0.28
          | | +-- async@2.6.3
          | | | `-- lodash@4.17.15 deduped
          | | +-- debug@3.2.7
          | | | `-- ms@2.1.3
          | | `-- mkdirp@0.5.5
          | +-- xml2js@0.4.23 deduped
          | `-- xmldom@0.6.0
          +-- iobroker.virtualpowermeter@1.4.2
          | | `-- @types/iobroker@3.2.8
          | +-- @types/node-cron@2.0.3
          | | `-- @types/tz-offset@0.0.0
          | +-- cron@1.8.2 deduped
          | +-- node-cron@2.0.3
          | | +-- opencollective-postinstall@2.0.3
          | | `-- tz-offset@0.0.1
          | `-- node-schedule@1.3.2 deduped
          +-- iobroker.vis@1.4.3
          | | `-- @types/iobroker@3.3.1
          | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
          +-- iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
          +-- iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
          +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
          | `-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
          +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
          +-- iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 extraneous
          +-- iobroker.vis-history@1.0.0 extraneous
          +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
          +-- iobroker.vis-inventwo@3.1.2
          | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.1
          | | `-- @types/iobroker@3.3.4
          | +-- minimist@1.2.5
          | `-- np@7.5.0
          |   +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
          |   | `-- any-observable@0.3.0
          |   +-- any-observable@0.5.1
          |   +-- async-exit-hook@2.0.1
          |   +-- chalk@4.1.1
          |   | +-- ansi-styles@4.2.1
          |   | | +-- @types/color-name@1.1.1
          |   | | `-- color-convert@2.0.1
          |   | |   `-- color-name@1.1.4
          |   | `-- supports-color@7.2.0
          |   |   `-- has-flag@4.0.0
          |   +-- cosmiconfig@7.0.0
          |   | +-- @types/parse-json@4.0.0
          |   | +-- import-fresh@3.3.0
          |   | | +-- parent-module@1.0.1
          |   | | | `-- callsites@3.1.0 deduped
          |   | | `-- resolve-from@4.0.0
          |   | +-- parse-json@5.2.0
          |   | | +-- @babel/code-frame@7.14.5
          |   | | | `-- @babel/highlight@7.14.5
          |   | | |   +-- @babel/helper-validator-identifier@7.14.8
          |   | | |   +-- chalk@2.4.2
          |   | | |   | +-- escape-string-regexp@1.0.5
          |   | | |   | `-- supports-color@5.5.0
          |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
          |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
          |   | | +-- error-ex@1.3.2
          |   | | | `-- is-arrayish@0.2.1
          |   | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1
          |   | | `-- lines-and-columns@1.1.6
          |   | +-- path-type@4.0.0
          |   | `-- yaml@1.10.2
          |   +-- del@6.0.0
          |   | +-- globby@11.0.4
          |   | | +-- array-union@2.1.0
          |   | | +-- dir-glob@3.0.1
          |   | | | `-- path-type@4.0.0
          |   | | +-- fast-glob@3.2.7
          |   | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5
          |   | | | +-- @nodelib/fs.walk@1.2.8
          |   | | | | +-- @nodelib/fs.scandir@2.1.5
          |   | | | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
          |   | | | | | `-- run-parallel@1.2.0
          |   | | | | |   `-- queue-microtask@1.2.3
          |   | | | | `-- fastq@1.11.1
          |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
          |   | | | +-- glob-parent@5.1.2
          |   | | | | `-- is-glob@4.0.1 deduped
          |   | | | +-- merge2@1.4.1 deduped
          |   | | | `-- micromatch@4.0.4
          |   | | |   +-- braces@3.0.2
          |   | | |   | `-- fill-range@7.0.1
          |   | | |   |   `-- to-regex-range@5.0.1
          |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
          |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
          |   | | +-- ignore@5.1.8
          |   | | +-- merge2@1.4.1
          |   | | `-- slash@3.0.0 deduped
          |   | +-- graceful-fs@4.2.6
          |   | +-- is-glob@4.0.1 deduped
          |   | +-- is-path-cwd@2.2.0
          |   | +-- is-path-inside@3.0.3
          |   | +-- p-map@4.0.0
          |   | | `-- aggregate-error@3.1.0
          |   | |   +-- clean-stack@2.2.0
          |   | |   `-- indent-string@4.0.0 deduped
          |   | +-- rimraf@3.0.2
          |   | | `-- glob@7.1.6 deduped
          |   | `-- slash@3.0.0
          |   +-- escape-goat@3.0.0
          |   +-- escape-string-regexp@4.0.0
          |   +-- execa@5.1.1
          |   | +-- cross-spawn@7.0.3
          |   | | +-- path-key@3.1.1
          |   | | +-- shebang-command@2.0.0
          |   | | | `-- shebang-regex@3.0.0
          |   | | `-- which@2.0.2
          |   | |   `-- isexe@2.0.0 deduped
          |   | +-- get-stream@6.0.1
          |   | +-- human-signals@2.1.0
          |   | +-- is-stream@2.0.0
          |   | +-- merge-stream@2.0.0
          |   | +-- npm-run-path@4.0.1
          |   | | `-- path-key@3.1.1 deduped
          |   | +-- onetime@5.1.2 deduped
          |   | +-- signal-exit@3.0.3
          |   | `-- strip-final-newline@2.0.0
          |   +-- github-url-from-git@1.5.0
          |   +-- has-yarn@2.1.0
          |   +-- hosted-git-info@3.0.8
          |   | `-- lru-cache@6.0.0
          |   |   `-- yallist@4.0.0 deduped
          |   +-- ignore-walk@3.0.3
          |   | `-- minimatch@3.0.4 deduped
          |   +-- import-local@3.0.2
          |   | +-- pkg-dir@4.2.0
          |   | | `-- find-up@4.1.0
          |   | |   +-- locate-path@5.0.0
          |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
          |   | |   |   `-- p-limit@2.3.0 deduped
          |   | |   `-- path-exists@4.0.0
          |   | `-- resolve-cwd@3.0.0
          |   |   `-- resolve-from@5.0.0
          |   +-- inquirer@7.3.3
          |   | +-- ansi-escapes@4.3.2
          |   | | `-- type-fest@0.21.3
          |   | +-- chalk@4.1.1 deduped
          |   | +-- cli-cursor@3.1.0
          |   | | `-- restore-cursor@3.1.0
          |   | |   `-- signal-exit@3.0.3 deduped
          |   | +-- cli-width@3.0.0
          |   | +-- external-editor@3.1.0
          |   | | +-- chardet@0.7.0
          |   | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
          |   | | `-- tmp@0.0.33
          |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
          |   | +-- figures@3.2.0
          |   | | `-- escape-string-regexp@1.0.5
          |   | +-- lodash@4.17.21
          |   | +-- mute-stream@0.0.8 deduped
          |   | +-- run-async@2.4.1
          |   | +-- rxjs@6.6.7 deduped
          |   | `-- through@2.3.8 deduped
          |   +-- is-installed-globally@0.3.2
          |   | +-- global-dirs@2.1.0
          |   | | `-- ini@1.3.7
          |   | `-- is-path-inside@3.0.3 deduped
          |   +-- is-interactive@1.0.0
          |   +-- is-scoped@2.1.0
          |   | `-- scoped-regex@2.1.0
          |   +-- issue-regex@3.1.0
          |   +-- listr@0.14.3
          |   | +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
          |   | +-- is-observable@1.1.0
          |   | | `-- symbol-observable@1.2.0
          |   | +-- is-promise@2.2.2
          |   | +-- is-stream@1.1.0 deduped
          |   | +-- listr-silent-renderer@1.1.1
          |   | +-- listr-update-renderer@0.5.0
          |   | | +-- chalk@1.1.3
          |   | | | +-- ansi-styles@2.2.1
          |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
          |   | | | | `-- ansi-regex@2.1.1 deduped
          |   | | | +-- strip-ansi@3.0.1 deduped
          |   | | | `-- supports-color@2.0.0
          |   | | +-- cli-truncate@0.2.1
          |   | | | +-- slice-ansi@0.0.4
          |   | | | `-- string-width@1.0.2 deduped
          |   | | +-- elegant-spinner@1.0.1
          |   | | +-- figures@1.7.0
          |   | | | +-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
          |   | | | `-- object-assign@4.1.1 deduped
          |   | | +-- indent-string@3.2.0
          |   | | +-- log-symbols@1.0.2
          |   | | | `-- chalk@1.1.3 deduped
          |   | | +-- log-update@2.3.0
          |   | | | +-- ansi-escapes@3.2.0
          |   | | | +-- cli-cursor@2.1.0
          |   | | | | `-- restore-cursor@2.0.0
          |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
          |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
          |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
          |   | | |   +-- string-width@2.1.1
          |   | | |   | `-- strip-ansi@4.0.0 deduped
          |   | | |     `-- ansi-regex@3.0.0
          |   | | `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
          |   | +-- listr-verbose-renderer@0.5.0
          |   | | +-- chalk@2.4.2
          |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
          |   | | |   +-- onetime@2.0.1
          |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
          |   | | +-- date-fns@1.30.1
          |   | | `-- figures@2.0.0
          |   | |   `-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
          |   | +-- p-map@2.1.0
          |   | `-- rxjs@6.6.7
          |   +-- listr-input@0.2.1
          |   | +-- inquirer@7.3.3
          |   | | +-- ansi-escapes@4.3.2 deduped
          |   | | +-- cli-cursor@3.1.0 deduped
          |   | | +-- cli-width@3.0.0 deduped
          |   | | | +-- chardet@0.7.0
          |   | | | `-- tmp@0.0.33 deduped
          |   | | +-- figures@3.2.0 deduped
          |   | | +-- lodash@4.17.21
          |   | | +-- run-async@2.4.1 deduped
          |   | +-- inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
          |   | | +-- chalk@2.4.2
          |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
          |   | | +-- inquirer@6.5.2
          |   | | | +-- chalk@2.4.2 deduped
          |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
          |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
          |   | | | +-- cli-width@2.2.1
          |   | | | | +-- chardet@0.7.0
          |   | | | +-- figures@2.0.0
          |   | | | +-- lodash@4.17.15 deduped
          |   | | | +-- mute-stream@0.0.7
          |   | | `-- rxjs@6.6.7
          |   | +-- rxjs@6.6.7
          |   +-- log-symbols@4.1.0
          |   | `-- is-unicode-supported@0.1.0
          |   +-- meow@8.1.2
          |   | +-- @types/minimist@1.2.2
          |   | +-- camelcase-keys@6.2.2
          |   | | +-- camelcase@5.3.1 deduped
          |   | | +-- map-obj@4.2.1
          |   | | `-- quick-lru@4.0.1
          |   | +-- decamelize-keys@1.1.0
          |   | | +-- decamelize@1.2.0 deduped
          |   | | `-- map-obj@1.0.1
          |   | +-- hard-rejection@2.1.0
          |   | +-- minimist-options@4.1.0
          |   | | +-- arrify@1.0.1
          |   | | +-- is-plain-obj@1.1.0
          |   | | `-- kind-of@6.0.3
          |   | +-- normalize-package-data@3.0.2
          |   | | +-- hosted-git-info@4.0.2
          |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
          |   | | +-- resolve@1.20.0
          |   | | | +-- is-core-module@2.5.0
          |   | | | | `-- has@1.0.3 deduped
          |   | | | `-- path-parse@1.0.6 deduped
          |   | | +-- semver@7.3.5
          |   | | | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
          |   | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
          |   | |   +-- spdx-correct@3.1.0
          |   | |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
          |   | |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
          |   | |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
          |   | |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
          |   | |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
          |   | +-- read-pkg-up@7.0.1
          |   | | +-- find-up@4.1.0
          |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
          |   | | +-- read-pkg@5.2.0
          |   | | | +-- @types/normalize-package-data@2.4.1 deduped
          |   | | | +-- normalize-package-data@2.5.0
          |   | | | | +-- hosted-git-info@2.8.9
          |   | | | | +-- resolve@1.20.0 deduped
          |   | | | | +-- semver@5.7.1
          |   | | | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
          |   | | | | +-- @babel/code-frame@7.14.5 deduped
          |   | | | | +-- error-ex@1.3.2 deduped
          |   | | | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1 deduped
          |   | | | | `-- lines-and-columns@1.1.6 deduped
          |   | | | `-- type-fest@0.6.0
          |   | | `-- type-fest@0.8.1
          |   | +-- redent@3.0.0
          |   | | +-- indent-string@4.0.0
          |   | | `-- strip-indent@3.0.0
          |   | |   `-- min-indent@1.0.1
          |   | +-- trim-newlines@3.0.1
          |   | +-- type-fest@0.18.1
          |   +-- minimatch@3.0.4 deduped
          |   +-- new-github-release-url@1.0.0
          |   | `-- type-fest@0.4.1
          |   +-- npm-name@6.0.1
          |   | +-- got@10.7.0
          |   | | +-- @sindresorhus/is@2.1.1
          |   | | +-- @szmarczak/http-timer@4.0.5 deduped
          |   | | +-- @types/cacheable-request@6.0.1 deduped
          |   | | +-- cacheable-lookup@2.0.1
          |   | | | +-- @types/keyv@3.1.1 deduped
          |   | | | `-- keyv@4.0.3 deduped
          |   | | +-- cacheable-request@7.0.1 deduped
          |   | | +-- decompress-response@5.0.0
          |   | | | `-- mimic-response@2.1.0 deduped
          |   | | +-- duplexer3@0.1.4
          |   | | +-- get-stream@5.2.0 deduped
          |   | | +-- lowercase-keys@2.0.0 deduped
          |   | | +-- mimic-response@2.1.0
          |   | | +-- p-cancelable@2.0.0 deduped
          |   | | +-- p-event@4.2.0
          |   | | +-- responselike@2.0.0 deduped
          |   | | +-- to-readable-stream@2.1.0
          |   | | `-- type-fest@0.10.0
          |   | +-- is-scoped@2.1.0 deduped
          |   | +-- is-url-superb@4.0.0
          |   | +-- lodash.zip@4.2.0
          |   | +-- org-regex@1.0.0
          |   | +-- p-map@3.0.0
          |   | | `-- aggregate-error@3.1.0 deduped
          |   | +-- registry-auth-token@4.2.1
          |   | | `-- rc@1.2.8 deduped
          |   | +-- registry-url@5.1.0
          |   | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
          |   |   `-- builtins@1.0.3
          |   +-- onetime@5.1.2
          |   | `-- mimic-fn@2.1.0
          |   +-- open@7.4.2
          |   | +-- is-docker@2.2.1
          |   | `-- is-wsl@2.2.0
          |   |   `-- is-docker@2.2.1 deduped
          |   +-- ow@0.21.0
          |   | +-- @sindresorhus/is@4.0.1
          |   | +-- callsites@3.1.0
          |   | +-- dot-prop@6.0.1
          |   | | `-- is-obj@2.0.0
          |   | +-- lodash.isequal@4.5.0
          |   | +-- type-fest@0.20.2
          |   | `-- vali-date@1.0.0
          |   +-- p-memoize@4.0.1
          |   | +-- mem@6.1.1
          |   | | +-- map-age-cleaner@0.1.3
          |   | | | `-- p-defer@1.0.0
          |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
          |   | `-- mimic-fn@3.1.0
          |   +-- p-timeout@4.1.0
          |   +-- pkg-dir@5.0.0
          |   | `-- find-up@5.0.0
          |   |   +-- locate-path@6.0.0
          |   |   | `-- p-locate@5.0.0
          |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
          |   |   |     `-- yocto-queue@0.1.0
          |   | +-- find-up@4.1.0
          |   | | | `-- p-locate@4.1.0
          |   | +-- read-pkg@5.2.0
          |   | | +-- normalize-package-data@2.5.0 deduped
          |   | | `-- type-fest@0.6.0
          |   | `-- type-fest@0.8.1
          |   +-- rxjs@6.6.7
          |   +-- semver@7.3.5
          |   +-- split@1.0.1 deduped
          |   +-- symbol-observable@3.0.0
          |   +-- terminal-link@2.1.1
          |   | `-- supports-hyperlinks@2.2.0
          |   |   +-- has-flag@4.0.0 deduped
          |   |   `-- supports-color@7.2.0 deduped
          |   `-- update-notifier@5.1.0
          |     +-- boxen@5.0.1
          |     | +-- ansi-align@3.0.0
          |     | | `-- string-width@3.1.0
          |     | +-- camelcase@6.2.0
          |     | +-- cli-boxes@2.2.1
          |     | +-- widest-line@3.1.0
          |     | | `-- string-width@4.2.2
          |     +-- configstore@5.0.1
          |     | +-- dot-prop@5.3.0
          |     | | `-- is-obj@2.0.0 deduped
          |     | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
          |     | +-- make-dir@3.1.0 deduped
          |     | +-- unique-string@2.0.0
          |     | | `-- crypto-random-string@2.0.0
          |     | +-- write-file-atomic@3.0.3
          |     | | +-- imurmurhash@0.1.4
          |     | | +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
          |     | | +-- signal-exit@3.0.3 deduped
          |     | | `-- typedarray-to-buffer@3.1.5 deduped
          |     | `-- xdg-basedir@4.0.0 deduped
          |     +-- has-yarn@2.1.0 deduped
          |     +-- import-lazy@2.1.0
          |     +-- is-ci@2.0.0
          |     | `-- ci-info@2.0.0
          |     +-- is-installed-globally@0.4.0
          |     | +-- global-dirs@3.0.0
          |     | | `-- ini@2.0.0
          |     +-- is-npm@5.0.0
          |     +-- is-yarn-global@0.3.0
          |     +-- latest-version@5.1.0
          |     | `-- package-json@6.5.0
          |     |   +-- got@9.6.0
          |     |   | +-- @sindresorhus/is@0.14.0
          |     |   | +-- @szmarczak/http-timer@1.1.2
          |     |   | | `-- defer-to-connect@1.1.3
          |     |   | +-- cacheable-request@6.1.0
          |     |   | | +-- clone-response@1.0.2 deduped
          |     |   | | | `-- pump@3.0.0 deduped
          |     |   | | +-- http-cache-semantics@4.1.0 deduped
          |     |   | | +-- keyv@3.1.0
          |     |   | | | `-- json-buffer@3.0.0
          |     |   | | +-- normalize-url@4.5.0 deduped
          |     |   | | `-- responselike@1.0.2
          |     |   | |   `-- lowercase-keys@1.0.1 deduped
          |     |   | +-- decompress-response@3.3.0
          |     |   | | `-- mimic-response@1.0.1 deduped
          |     |   | +-- duplexer3@0.1.4 deduped
          |     |   | +-- get-stream@4.1.0
          |     |   | +-- lowercase-keys@1.0.1
          |     |   | +-- mimic-response@1.0.1
          |     |   | +-- p-cancelable@1.1.0
          |     |   | +-- to-readable-stream@1.0.0
          |     |   | `-- url-parse-lax@3.0.0
          |     |   |   `-- prepend-http@2.0.0
          |     |   +-- registry-auth-token@4.2.1 deduped
          |     |   +-- registry-url@5.1.0 deduped
          |     |   `-- semver@6.3.0
          |     +-- pupa@2.1.1
          |     | `-- escape-goat@2.1.1
          |     +-- semver@7.3.5
          |     | `-- lru-cache@6.0.0
          |     +-- semver-diff@3.1.1
          |     | `-- semver@6.3.0
          +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
          +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2 extraneous
          +-- iobroker.vis-lcars@1.0.4 extraneous
          +-- iobroker.vis-map@1.0.4
          +-- iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
          +-- iobroker.vis-players@0.1.6
          | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
          |   `-- @types/iobroker@1.4.13
          +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2 extraneous
          +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
          +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
          +-- iobroker.vis-weather@2.5.3
          +-- iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7
          | +-- node-libcurl@2.3.3
          | | +-- env-paths@2.2.0
          | | +-- nan@2.14.1
          | | +-- node-gyp@7.1.0
          | | | +-- env-paths@2.2.0 deduped
          | | | +-- glob@7.1.6
          | | | | +-- fs.realpath@1.0.0
          | | | | +-- inflight@1.0.6
          | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
          | | | | | `-- wrappy@1.0.2 deduped
          | | | | +-- inherits@2.0.4 deduped
          | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1
          | | | +-- nopt@4.0.3
          | | | | +-- abbrev@1.1.1
          | | | | `-- osenv@0.1.5
          | | | |   +-- os-homedir@1.0.2
          | | | |   `-- os-tmpdir@1.0.2 deduped
          | | | +-- npmlog@4.1.2 deduped
          | | | +-- rimraf@2.7.1 deduped
          | | | +-- semver@7.3.5
          | | | | `-- lru-cache@6.0.0
          | | | +-- tar@6.0.2 deduped
          | | | `-- which@2.0.2
          | | +-- node-pre-gyp@0.15.0
          | | | +-- detect-libc@1.0.3 deduped
          | | | +-- mkdirp@0.5.5
          | | | +-- needle@2.6.0
          | | | | +-- debug@3.2.7
          | | | | | `-- ms@2.1.3
          | | | | `-- sax@1.2.4 deduped
          | | | +-- nopt@4.0.3 deduped
          | | | +-- npm-packlist@1.4.8
          | | | | +-- ignore-walk@3.0.3 deduped
          | | | | +-- npm-bundled@1.1.2
          | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1 deduped
          | | | +-- rc@1.2.8 deduped
          | | | +-- rimraf@2.7.1
          | | | +-- semver@5.7.0 deduped
          | | | `-- tar@4.4.13
          | | |   +-- chownr@1.1.4 deduped
          | | |   +-- fs-minipass@1.2.7
          | | |   | `-- minipass@2.9.0 deduped
          | | |   +-- minipass@2.9.0
          | | |   | +-- safe-buffer@5.2.0 deduped
          | | |   | `-- yallist@3.1.1 deduped
          | | |   +-- minizlib@1.3.3
          | | |   +-- mkdirp@0.5.5 deduped
          | | |   `-- yallist@3.1.1
          | | +-- rimraf@3.0.2
          | | `-- tslib@2.0.1
          | +-- ping@0.4.1
          | | +-- q@1.5.1 deduped
          | | `-- underscore@1.13.1
          | `-- querystring@0.2.1
          +-- iobroker.wallpanel@0.1.6-0 (github:xXBJXx/ioBroker.wallpanel#30b00ce75531116146f928304b1cfe839c77bbcb)
          | `-- axios@0.21.1 deduped
          +-- iobroker.weatherunderground@3.3.1
          +-- iobroker.web@3.4.5
          | +-- body-parser@1.19.0 deduped
          | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
          | +-- cookie-parser@1.4.5 deduped
          | +-- express@4.17.1 deduped
          | +-- express-session@1.17.2
          | | +-- cookie@0.4.1
          | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
          | | +-- depd@2.0.0
          | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
          | | +-- safe-buffer@5.2.1
          | | `-- uid-safe@2.1.5 deduped
          | +-- iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
          | +-- iobroker.socketio@3.1.4 deduped
          | +-- mime-types@2.1.31
          | | `-- mime-db@1.48.0
          | +-- passport@0.4.1 deduped
          | +-- passport-local@1.0.0 deduped
          | +-- passport.socketio@3.7.0 deduped
          | +-- socket.io-client@2.3.0
          | | +-- backo2@1.0.2 deduped
          | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
          | | +-- component-bind@1.0.0 deduped
          | | +-- component-emitter@1.2.1
          | | +-- debug@4.1.1
          | | | `-- ms@2.1.2
          | | +-- engine.io-client@3.4.0
          | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
          | | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
          | | | +-- debug@4.1.1
          | | | | `-- ms@2.1.2
          | | | +-- engine.io-parser@2.2.0 deduped
          | | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
          | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
          | | | +-- parseqs@0.0.5 deduped
          | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
          | | | +-- ws@6.1.4
          | | | | `-- async-limiter@1.0.1 deduped
          | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
          | | | `-- yeast@0.1.2 deduped
          | | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
          | | +-- has-cors@1.1.0
          | | +-- object-component@0.0.3 deduped
          | | +-- parseqs@0.0.5
          | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
          | | +-- socket.io-parser@3.3.0
          | | | +-- debug@3.1.0
          | | | | `-- ms@2.0.0
          | | | `-- isarray@2.0.1
          | | `-- to-array@0.1.4 deduped
          | `-- xtend@4.0.2
          +-- iobroker.web-speedy@0.2.0
          | `-- speedtest-net@1.6.2
          |   +-- chalk@2.4.2
          |   |   `-- has-flag@3.0.0
          |   +-- draftlog@1.0.12
          |   +-- http-proxy-agent@2.1.0
          |   | +-- agent-base@4.3.0
          |   | | `-- es6-promisify@5.0.0 deduped
          |   | `-- debug@3.1.0
          |   |   `-- ms@2.0.0 deduped
          |   +-- https-proxy-agent@3.0.1
          |   | `-- debug@3.2.6
          |   |   `-- ms@2.1.2
          +-- iobroker.wifilight@1.1.0 extraneous
          +-- iobroker.wifilight-community@0.2.1 extraneous
          +-- iobroker.wled@0.5.6
          | | `-- @types/iobroker@3.2.7
          | +-- axios@0.21.1
          | | `-- follow-redirects@1.11.0 deduped
          | +-- bonjour@3.5.0
          | | +-- array-flatten@2.1.2
          | | +-- deep-equal@1.1.1
          | | | +-- is-arguments@1.1.0
          | | | | `-- call-bind@1.0.0 deduped
          | | | +-- is-date-object@1.0.2
          | | | +-- is-regex@1.0.5
          | | | +-- object-is@1.1.4
          | | | +-- object-keys@1.1.1
          | | | `-- regexp.prototype.flags@1.3.0
          | | |   +-- define-properties@1.1.3 deduped
          | | |   `-- es-abstract@1.17.5 deduped
          | | +-- dns-equal@1.0.0
          | | +-- dns-txt@2.0.2
          | | | `-- buffer-indexof@1.1.1
          | | +-- multicast-dns@6.2.3
          | | | +-- dns-packet@1.3.1 deduped
          | | | `-- thunky@1.1.0
          | | `-- multicast-dns-service-types@1.1.0
          | +-- hex-rgb@4.2.0
          | `-- rgb-hex@3.0.0
          +-- jsonata@1.8.4 extraneous
          +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
          +-- node-red@0.20.7 extraneous
          +-- node-red-dashboard@2.15.5 extraneous
          +-- node-telegram-bot-api@0.30.0 extraneous
          +-- open-fin-ts-js-client@2.0.4 extraneous
          +-- portfinder@1.0.20 extraneous
          +-- pushover-notifications@1.2.0 extraneous
          +-- qrcode@1.3.3 extraneous
          +-- semver@5.7.0
          +-- systeminformation@4.14.4 extraneous
          +-- tuyapi@5.1.1 extraneous
          +-- typescript@3.5.3 extraneous
          +-- virtual-device-sdk@1.5.16 extraneous
          +-- virtual-tsc@0.5.0 extraneous
          +-- vm2@3.8.2 extraneous
          +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
          +-- xmldom@0.1.27 extraneous
          `-- yargs@7.1.0
           +-- camelcase@3.0.0
           +-- cliui@3.2.0
           | +-- string-width@1.0.2 deduped
           | `-- wrap-ansi@2.1.0
           +-- get-caller-file@1.0.3
           +-- os-locale@1.4.0
           | `-- lcid@1.0.0
           |   `-- invert-kv@1.0.0
           +-- read-pkg-up@1.0.1
           | +-- find-up@1.1.2
           | | +-- path-exists@2.1.0
           | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
           | `-- read-pkg@1.1.0
           |   +-- load-json-file@1.1.0
           |   | +-- parse-json@2.2.0
           |   | | `-- error-ex@1.3.2 deduped
           |   | +-- pify@2.3.0
           |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
           |   | `-- strip-bom@2.0.0 deduped
           |   | +-- hosted-git-info@2.8.8
           |   | +-- resolve@1.15.1 deduped
           |   `-- path-type@1.1.0
           |     +-- pify@2.3.0 deduped
           +-- require-main-filename@1.0.1
           | +-- code-point-at@1.1.0
           | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
           | | `-- number-is-nan@1.0.1
           +-- which-module@1.0.0
           +-- y18n@3.2.1
           `-- yargs-parser@5.0.0
             `-- camelcase@3.0.0 deduped
          npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
          npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
          npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
          npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
          npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
          npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
          npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
          npm ERR! extraneous: iobroker@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          npm ERR! extraneous: iobroker.amazon-dash@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
          npm ERR! extraneous: iobroker.fontui@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fontui
          npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-icons8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-svg@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
          npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
          npm ERR! extraneous: iobroker.js2fs@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs
          npm ERR! extraneous: iobroker.opentherm@0.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opentherm
          npm ERR! extraneous: iobroker.openuv@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv
          npm ERR! extraneous: iobroker.paw@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw
          npm ERR! extraneous: iobroker.rickshaw@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw
          npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
          npm ERR! extraneous: iobroker.ubuntu@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-lcars@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lcars
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
          npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
          npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight
          npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight-community@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight-community
          npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
          npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
          npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
          npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
          npm ERR! extraneous: open-fin-ts-js-client@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/open-fin-ts-js-client
          npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
          npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
          npm ERR! extraneous: qrcode@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/qrcode
          npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
          npm ERR! extraneous: tuyapi@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
          npm ERR! extraneous: typescript@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
          npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
          npm ERR! extraneous: vm2@3.8.2 /opt/iobroker/node_modules/vm2
          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
          npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.27 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
          npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
          npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
          npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
          npm ERR! extraneous: eslint@7.31.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
          npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
          npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
          npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
          npm ERR! extraneous: mocha@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
          npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
          Kann / Muss man das lösen?
          • ChaotC Chaot
            | | +-- cookie@0.4.1
            | +-- extend@3.0.2
            | | `-- unpipe@1.0.0
            | | +-- async@3.2.0
            | | +-- debug@4.3.2
            | | | `-- ms@2.1.2
            | | +-- mkdirp@0.5.5
            | | +-- semaphore@1.1.0
            | | +-- ws@3.3.3
            | | `-- yargs@16.2.0
            | |   +-- cliui@7.0.4
            | +-- qrcode@1.4.4
            | | +-- buffer@5.6.0
            | | | `-- ieee754@1.1.13
            | | +-- isarray@2.0.5
            | | +-- pngjs@3.4.0
            | | `-- yargs@13.3.2
            | |   +-- cliui@5.0.0
            | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
            | |   +-- find-up@3.0.0
            | |   |   +-- p-locate@3.0.0
            | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
            | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
            | |   +-- y18n@4.0.3
            | |     +-- camelcase@5.3.1
            | `-- tuyapi@7.2.0
            |   +-- debug@4.1.1
            |   +-- p-queue@6.6.1
            |   +-- p-retry@4.2.0
            |   | `-- retry@0.12.0
            |   `-- p-timeout@3.2.0
            |     `-- p-finally@1.0.0
            |       `-- esprima@2.7.3
            |   +-- async@3.2.0
            | +-- ip@1.1.5
            | | | +-- is-nan@1.3.2
            | | | `-- luxon@1.27.0
            | | +-- async@2.6.3
            | | +-- debug@3.2.7
            | | | `-- ms@2.1.3
            | | `-- mkdirp@0.5.5
            | `-- xmldom@0.6.0
            | +-- node-cron@2.0.3
            | | `-- tz-offset@0.0.1
            | +-- minimist@1.2.5
            | `-- np@7.5.0
            |   +-- chalk@4.1.1
            |   |   `-- has-flag@4.0.0
            |   | | |   +-- chalk@2.4.2
            |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
            |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
            |   | | +-- error-ex@1.3.2
            |   | +-- path-type@4.0.0
            |   | `-- yaml@1.10.2
            |   +-- del@6.0.0
            |   | +-- globby@11.0.4
            |   | | +-- dir-glob@3.0.1
            |   | | | `-- path-type@4.0.0
            |   | | +-- fast-glob@3.2.7
            |   | | | | `-- fastq@1.11.1
            |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
            |   | | |   +-- braces@3.0.2
            |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
            |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
            |   | | +-- ignore@5.1.8
            |   | | +-- merge2@1.4.1
            |   | +-- p-map@4.0.0
            |   | +-- rimraf@3.0.2
            |   | `-- slash@3.0.0
            |   +-- execa@5.1.1
            |   | | +-- path-key@3.1.1
            |   | | `-- which@2.0.2
            |   | +-- is-stream@2.0.0
            |   +-- has-yarn@2.1.0
            |   | `-- lru-cache@6.0.0
            |   | +-- pkg-dir@4.2.0
            |   | | `-- find-up@4.1.0
            |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
            |   +-- inquirer@7.3.3
            |   | +-- cli-width@3.0.0
            |   | | +-- chardet@0.7.0
            |   | | `-- tmp@0.0.33
            |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
            |   | +-- figures@3.2.0
            |   | +-- lodash@4.17.21
            |   | +-- run-async@2.4.1
            |   | | `-- ini@1.3.7
            |   +-- is-scoped@2.1.0
            |   +-- listr@0.14.3
            |   | | +-- chalk@1.1.3
            |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
            |   | | +-- figures@1.7.0
            |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
            |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
            |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
            |   | | +-- chalk@2.4.2
            |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
            |   | | |   +-- onetime@2.0.1
            |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
            |   | | +-- date-fns@1.30.1
            |   | | `-- figures@2.0.0
            |   | +-- p-map@2.1.0
            |   | `-- rxjs@6.6.7
            |   | +-- inquirer@7.3.3
            |   | | | +-- chardet@0.7.0
            |   | | +-- lodash@4.17.21
            |   | | +-- chalk@2.4.2
            |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
            |   | | +-- inquirer@6.5.2
            |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
            |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
            |   | | | +-- cli-width@2.2.1
            |   | | | | +-- chardet@0.7.0
            |   | | | +-- figures@2.0.0
            |   | | `-- rxjs@6.6.7
            |   | +-- rxjs@6.6.7
            |   +-- meow@8.1.2
            |   | | +-- map-obj@4.2.1
            |   | | `-- quick-lru@4.0.1
            |   | | `-- map-obj@1.0.1
            |   | | +-- arrify@1.0.1
            |   | | `-- kind-of@6.0.3
            |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
            |   | | +-- resolve@1.20.0
            |   | | +-- semver@7.3.5
            |   | | +-- find-up@4.1.0
            |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
            |   | | +-- read-pkg@5.2.0
            |   | | | | +-- semver@5.7.1
            |   | | | `-- type-fest@0.6.0
            |   | | `-- type-fest@0.8.1
            |   | +-- redent@3.0.0
            |   | `-- type-fest@0.4.1
            |   +-- npm-name@6.0.1
            |   | +-- got@10.7.0
            |   | | +-- duplexer3@0.1.4
            |   | | +-- p-event@4.2.0
            |   | +-- org-regex@1.0.0
            |   | +-- p-map@3.0.0
            |   |   `-- builtins@1.0.3
            |   +-- onetime@5.1.2
            |   | `-- mimic-fn@2.1.0
            |   +-- open@7.4.2
            |   | +-- is-docker@2.2.1
            |   | `-- is-wsl@2.2.0
            |   +-- ow@0.21.0
            |   | +-- callsites@3.1.0
            |   | +-- dot-prop@6.0.1
            |   | | `-- is-obj@2.0.0
            |   | `-- vali-date@1.0.0
            |   +-- p-memoize@4.0.1
            |   | +-- mem@6.1.1
            |   | | | `-- p-defer@1.0.0
            |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
            |   | `-- mimic-fn@3.1.0
            |   +-- p-timeout@4.1.0
            |   +-- pkg-dir@5.0.0
            |   | `-- find-up@5.0.0
            |   |   | `-- p-locate@5.0.0
            |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
            |   | +-- find-up@4.1.0
            |   | | | `-- p-locate@4.1.0
            |   | +-- read-pkg@5.2.0
            |   | | `-- type-fest@0.6.0
            |   | `-- type-fest@0.8.1
            |   +-- rxjs@6.6.7
            |   +-- semver@7.3.5
            |     +-- boxen@5.0.1
            |     | +-- camelcase@6.2.0
            |     | +-- cli-boxes@2.2.1
            |     | +-- dot-prop@5.3.0
            |     +-- is-ci@2.0.0
            |     | `-- ci-info@2.0.0
            |     | | `-- ini@2.0.0
            |     +-- is-npm@5.0.0
            |     |   +-- got@9.6.0
            |     |   | | +-- keyv@3.1.0
            |     |   `-- semver@6.3.0
            |     +-- pupa@2.1.1
            |     +-- semver@7.3.5
            |     | `-- lru-cache@6.0.0
            |     | `-- semver@6.3.0
            | | +-- env-paths@2.2.0
            | | +-- nan@2.14.1
            | | +-- node-gyp@7.1.0
            | | | +-- glob@7.1.6
            | | | | +-- inflight@1.0.6
            | | | +-- nopt@4.0.3
            | | | | +-- abbrev@1.1.1
            | | | | `-- osenv@0.1.5
            | | | +-- semver@7.3.5
            | | | | `-- lru-cache@6.0.0
            | | | `-- which@2.0.2
            | | | +-- mkdirp@0.5.5
            | | | +-- needle@2.6.0
            | | | | +-- debug@3.2.7
            | | | | | `-- ms@2.1.3
            | | | +-- rimraf@2.7.1
            | | | `-- tar@4.4.13
            | | |   +-- minipass@2.9.0
            | | |   +-- minizlib@1.3.3
            | | |   `-- yallist@3.1.1
            | | +-- rimraf@3.0.2
            | | `-- tslib@2.0.1
            | +-- ping@0.4.1
            | | +-- q@1.5.1 deduped
            | | +-- cookie@0.4.1
            | | +-- depd@2.0.0
            | | `-- mime-db@1.48.0
            | | +-- debug@4.1.1
            | | | `-- ms@2.1.2
            | | | +-- debug@4.1.1
            | | | | `-- ms@2.1.2
            | | | +-- ws@6.1.4
            | | +-- has-cors@1.1.0
            | | +-- parseqs@0.0.5
            | | | +-- debug@3.1.0
            | | | | `-- ms@2.0.0
            | | | `-- isarray@2.0.1
            | `-- xtend@4.0.2
            |   +-- chalk@2.4.2
            |   |   `-- has-flag@3.0.0
            |   +-- draftlog@1.0.12
            |   | `-- debug@3.1.0
            |   | `-- debug@3.2.6
            |   |   `-- ms@2.1.2
            | +-- axios@0.21.1
            | +-- bonjour@3.5.0
            | | | +-- is-regex@1.0.5
            | | | +-- object-is@1.1.4
            | | +-- dns-equal@1.0.0
            | | +-- dns-txt@2.0.2
            | | | `-- thunky@1.1.0
            | +-- hex-rgb@4.2.0
            | `-- rgb-hex@3.0.0
            +-- semver@5.7.0
            `-- yargs@7.1.0
             +-- camelcase@3.0.0
             +-- cliui@3.2.0
             | `-- wrap-ansi@2.1.0
             +-- os-locale@1.4.0
             | `-- lcid@1.0.0
             |   `-- invert-kv@1.0.0
             | +-- find-up@1.1.2
             | `-- read-pkg@1.1.0
             |   | +-- pify@2.3.0
             |   `-- path-type@1.1.0
             +-- y18n@3.2.1
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #604
            @chaot
            Einen Teil der Meldungen dürfte man per
            cd /opt/iobroker
            npm prune
            aus der Welt bekommen. Was dann noch übrigbleibt muss man sich nochmal anschauen.
              @chaot
              cd /opt/iobroker
              npm prune
              apollon77A
              apollon77A
              #605
              @thomas-braun ja npm prune oder auch npm dedupe alles schön. Gefahr ist das danach was nicht geht. Von daher ……… man kann das aufräumen … muss man … … …. Das muss jeder selbst entscheiden …
              ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #606
                @apollon77 Danke - also lass ich da mal lieber vorerst die Finger weg solange alles geht.
                @Thomas-Braun Danke für die Info. Wie gesagt werde ich das vorerst lassen, aber mir das dann mal im Hinterkopf behalten wenn ich ein frisches Backup und vieeeel Zeit habe.
                • ChaotC Chaot
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #607
                  @chaot
                  So schaut das übrigens in meinem System aus:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm list
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── iobroker.admin@5.1.15
                  ├── iobroker.alexa2@3.9.3
                  ├── iobroker.backitup@2.1.13
                  ├── iobroker.ble@0.12.0
                  ├── iobroker.cloud@4.1.0
                  ├── iobroker.devices@1.0.9
                  ├── iobroker.echarts@1.0.3
                  ├── iobroker.firetv@1.0.0
                  ├── iobroker.history@1.9.13
                  ├── iobroker.info@1.9.6
                  ├── iobroker.iot@1.8.22
                  ├── iobroker.javascript@5.2.8
                  ├── iobroker.js-controller@3.3.15
                  ├── iobroker.mihome-vacuum@3.2.2
                  ├── iobroker.mihome@1.3.7
                  ├── iobroker.miio@0.0.13
                  ├── iobroker.nuki-extended@2.3.1
                  ├── iobroker.samsung-community@ (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung-community.git#ea8f9f373f38d733e3d1a848e5aecf44e66bf34d)
                  ├── iobroker.simple-api@2.6.1
                  ├── iobroker.tado@0.3.4
                  ├── iobroker.tr-064@4.2.14
                  ├── iobroker.tradfri@3.0.1
                  ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.8
                  ├── iobroker.web@3.4.5
                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                  └── iobroker.zigbee@1.5.6
                  Wesentlich aufgeräumter. Gut, das ist auch mit npm@7, das ist im Grund-Layout schon etwas übersichtlicher. Aber keine Errormeldungen oder extranous Pakete. Und mein System schnurrt. Hab halt ungern Fehlermeldungen irgendwo stehen. Macht die Suche nach 'richtigen' Fehlern nämlich auch nicht übersichtlicher.
                    E
                    E
                    e-s
                    #608
                    @apollon77
                    Kannst du oder irgendwer anders mal nach dem bose soundtouch Adapter schauen?
                    Da sind auch noch Fehler vorhanden, welche aber schon gefixt sind.
                    Leider ist die 0.9.4 nicht auf npm zu finden, sondern nur die 0.9.3.
                    apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E e-s
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #609
                      @e-s Checke ich
                      • E e-s
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #610
                        @e-s Naja und in der 0.9.4 ist nichts von den relevanten DIngen gefixt. denke habe morgen was zum testen. Bitte bei Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.bosesoundtouch/issues/51 subscriben. poste dort updates wegen testsupport
                        • E e-s
                          @apollon77
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #611
                          @e-s GitHub version zum testen da ...
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            E
                            E
                            e-s
                            #612
                            @apollon77
                            Dankeschön, habe ich auf github schon gesehen. Komme aber erst morgen zum testen, war heute den ganzen Tag unterwegs.
                            Mal was anderes, bei vielen Adaptern sind die fehler schon beseitigt, häufig müssen aber die dp manuell gelöscht und neu angelegt werden.
                            Ich bezweifle das alle stable User das wirklich hinbekommen, besonders weil dadurch auch gerne alias, Funktionen und Räume verloren gehen könnten.
                            Dadurch werden einige User nicht gerade erfreut sein.
                            Wenn der js Controller doch einen Fehler findet, könnte er ihn dann nicht beseitigen. Mir ist bewusst das dies noch viel schlimmere Fehler hervorbringen könnte, aber wenn dieser wirklich nur mal number zu string oder anders herum ändert, dann sollte doch nicht so viel passieren.
                            Ich habe mir auch schon überlegt das es manchmal manuell mit anpassen leichter wäre als neu erstellen lassen.
                            Diese Anpassungen selbst in jeden Adapter selbst zu packen, ist auch schwer bis jetzt kaum möglich.
                            Da fällt mit gerade ein, der undock frontier Silicon Adapter von @hallo-amt ist auch noch nicht fertig.
                            Glaube pr sind sogar schon vorhanden, aber er hat auch scheinbar keine Zeit zum übernehmen.
                            Also anders gesagt, alles fertig bekommen bei dieser riesigen Anzahl von Adaptern wird verdammt schwer.
                            • E e-s
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #613
                              @e-s Ja ist sehr blöd diesmal aber das müssen wir alle jetzt einmal durch ... Leider. Im Notfall müssen User halt Loglevel hochsetzen ...
                              • Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                #614
                                @apollon77 @e-s am ende sind das doch bei allen Objekten nur ein begrenzte Anzahl an Problemen.
                                Wenn wir die Sammeln und damit so eine Art fix Script Bauen das die Fehler in den Objekten behebt?
                                Eine sehr einfach Variante wäre das der User die ID des Objekts angibt in Verbindung mit der Fehlermeldung.
                                Wäre immer noch ne Menge Arbeit, aber die User hätten einen Weg der nicht gleich das ganze System durcheinander bringt.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #615
                                  @jey-cee interessante Idee. Müsste eher generisch sein und dann mit regex arbeiten.
                                  Vllt am besten sogar vllt relevante logzeilen als Input dann parsen der Meldung und Objekte fixen. Die Fehlermeldungen die relevant sind sollten überschaubar sein.
                                  Damit kriegt man auf jeden Fall die einfachen Datentypenthemen hin. Object/stringify Themen und ggf Objekte die der dev am Ende aus Mixed deklariert hat muss man dann doch löschen und neu anlegen lassen. Sind dann aber weniger.
                                  Wer mag sich der Idee mal annehmen?
                                  • L
                                    L
                                    LoxDUS
                                    #616
                                    Hallo Zusammen,
                                    Mein Log (oder jetzt Protokoll) listet alle 2 Minuten folgende Warnung auf:
                                    State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Kann es sein das da eine "groß-Kleinschreibung verwechselt wurde in "coresSpeed" und "currentLoad"? Kann ich das irgendwie selber fixen?
                                    • L LoxDUS
                                      Hallo Zusammen,
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #617
                                      @loxdus Bitte die gemedleten Objekte im Admin löschen, Info Adater neu starten. sollte dann weg sein ... bzw info Adapter sicherstellen das letzte Version installiert ist!
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        L
                                        L
                                        LoxDUS
                                        #618
                                        @apollon77 Das Problem ist doch das es die nicht gibt. Oder ist das nicht "Case" sensitive? Es gibt nur mit kleinen Buchstaben:
                                        Habe die letzte Version installiert:
                                        • L LoxDUS
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #619
                                          @loxdus GutHub Issue bei info Bitte
                                          L LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
