  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.9k Aufrufe 56 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    sudo apt install build-essential
    cmake zu installieren hat den Fehler behoben. node und nodejs sind v12.22.2 installiert.
    #597
    @brainbug Farge ist jetzt ob ein "iobroker fix" das auch gelöst hätte ... weil der Installiert installiert das nicht ... Ist auch das erste mal das ich das sehe das eine nodejs lib auf cmake aufbaut ... das cpu-features scheint wohl von irgendeinem "ssh2" paket gefordert zu werden. Keine Ahnung durch welchen Adapter oder lib das reinkommt bei Dir.
    naja mal schauen ob es nochmal kommt, dann kommts halt in den Installer/Fixer mit dazu
      @brainbug sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      Auch 'senkrecht'? Schau mit
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      nach
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #598
      Ich habe eine seltsame Meldung die ich bisher noch nie hatte:
      Update js-controller from @3.3.14 to @3.3.15
      NPM version: 6.14.13
      npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      In file included from ../src/binding.cc:1:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
        736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
        770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
        153 | NODE_MODULE(cpufeatures, init)
      apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        #599
        @chaot Siehe oben ... einfach ignore ... das sind npm Warnungen von irgendwelchen npm Modulen in Deiner Installation ...
          nach
          #600
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.2
          v12.22.2
          6.14.13
          nodejs:
           Installiert:           12.22.2-1nodesource1
           Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
           Versionstabelle:
          *** 12.22.2-1nodesource1 500
                 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          @apollon77 da bin ich definitiv der falsche um das zu beantworten zu können
          • ChaotC Chaot
            #601
            @chaot
            Da kann ich so auch nix herauslesen.
            Schau mal im Installationsverzeichnis, ob da alles 'ordentlich' ist:
            cd /opt/iobroker
            npm list
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.2
              v12.22.2
              6.14.13
              nodejs:
               Versionstabelle:
              #602
              @brainbug
              Ja, das sieht gut aus.
                @chaot
                cd /opt/iobroker
                npm list
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #603
                @thomas-braun Oh, da kommen am Ende jede Menge Errors
                | | | `-- tslib@1.11.1 deduped
                | | +-- @sentry/tracing@6.9.0
                | | | +-- @sentry/hub@6.9.0 deduped
                | | | +-- @sentry/minimal@6.9.0 deduped
                | | | +-- @sentry/types@6.9.0 deduped
                | | | +-- @sentry/utils@6.9.0 deduped
                | | +-- cookie@0.4.1
                | | +-- https-proxy-agent@5.0.0 deduped
                | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
                | +-- extend@3.0.2
                | +-- finalhandler@1.1.2
                | | +-- debug@2.6.9 deduped
                | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
                | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
                | | +-- on-finished@2.3.0 deduped
                | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
                | | +-- statuses@1.5.0 deduped
                | | `-- unpipe@1.0.0
                | +-- http-mitm-proxy@0.9.0
                | | +-- async@3.2.0
                | | +-- debug@4.3.2
                | | | `-- ms@2.1.2
                | | +-- mkdirp@0.5.5
                | | | `-- minimist@1.2.5 deduped
                | | +-- node-forge@0.10.0 deduped
                | | +-- semaphore@1.1.0
                | | +-- ws@3.3.3
                | | | +-- async-limiter@1.0.1 deduped
                | | | +-- safe-buffer@5.1.2
                | | | `-- ultron@1.1.1 deduped
                | | `-- yargs@16.2.0
                | |   +-- cliui@7.0.4
                | |   | +-- string-width@4.2.2 deduped
                | |   | +-- strip-ansi@6.0.0
                | |   | | `-- ansi-regex@5.0.0
                | |   | `-- wrap-ansi@7.0.0 deduped
                | |   +-- escalade@3.1.1 deduped
                | |   +-- get-caller-file@2.0.5 deduped
                | |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
                | |   | +-- emoji-regex@8.0.0 deduped
                | |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                | |   | `-- strip-ansi@6.0.0 deduped
                | |   +-- y18n@5.0.5 deduped
                | |   `-- yargs-parser@20.2.4 deduped
                | +-- qrcode@1.4.4
                | | +-- buffer@5.6.0
                | | | +-- base64-js@1.3.1 deduped
                | | | `-- ieee754@1.1.13
                | | +-- buffer-alloc@1.2.0
                | | | +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                | | | `-- buffer-fill@1.0.0
                | | +-- buffer-from@1.1.1 deduped
                | | +-- dijkstrajs@1.0.2
                | | +-- isarray@2.0.5
                | | +-- pngjs@3.4.0
                | | `-- yargs@13.3.2
                | |   +-- cliui@5.0.0
                | |   | +-- string-width@3.1.0 deduped
                | |   | +-- strip-ansi@5.2.0
                | |   | | `-- ansi-regex@4.1.0
                | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
                | |   |   +-- ansi-styles@3.2.1
                | |   |   | `-- color-convert@1.9.3 deduped
                | |   |   `-- strip-ansi@5.2.0 deduped
                | |   +-- find-up@3.0.0
                | |   | `-- locate-path@3.0.0
                | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                | |   |   `-- path-exists@3.0.0
                | |   +-- require-main-filename@2.0.0
                | |   +-- set-blocking@2.0.0 deduped
                | |   | +-- emoji-regex@7.0.3
                | |   | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                | |   +-- which-module@2.0.0
                | |   +-- y18n@4.0.3
                | |   `-- yargs-parser@13.1.2
                | |     +-- camelcase@5.3.1
                | |     `-- decamelize@1.2.0 deduped
                | +-- request@2.88.2 deduped
                | +-- serve-static@1.14.1
                | | `-- send@0.17.1 deduped
                | +-- source-map-support@0.5.19 deduped
                | `-- tuyapi@7.2.0
                |   +-- debug@4.1.1
                |   | `-- ms@2.1.2 deduped
                |   +-- p-queue@6.6.1
                |   | +-- eventemitter3@4.0.7
                |   | `-- p-timeout@3.2.0 deduped
                |   +-- p-retry@4.2.0
                |   | +-- @types/retry@0.12.1
                |   | `-- retry@0.12.0
                |   `-- p-timeout@3.2.0
                |     `-- p-finally@1.0.0
                +-- iobroker.tvprogram@1.1.0
                | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                | | `-- @types/iobroker@3.2.9
                | |   `-- @types/node@13.11.1 deduped
                | +-- @sentry/browser@6.3.5
                | | +-- @sentry/core@6.3.5
                | | | +-- @sentry/hub@6.3.5
                | | | | +-- @sentry/types@6.3.5 deduped
                | | | | +-- @sentry/utils@6.3.5 deduped
                | | | +-- @sentry/minimal@6.3.5
                | | | | +-- @sentry/hub@6.3.5 deduped
                | `-- parcel-plugin-build-hooks@1.1.0
                |   `-- comment-json@1.1.3
                |     `-- json-parser@1.1.5
                |       `-- esprima@2.7.3
                +-- iobroker.tvspielfilm@2.0.4
                | +-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
                | `-- xml2js@0.4.23 deduped
                +-- iobroker.ubuntu@0.1.0 extraneous
                +-- iobroker.unifi@0.5.10
                | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.0
                | | `-- @types/iobroker@3.3.0
                | +-- axios@0.21.1 deduped
                | +-- dateformat@4.5.1 deduped
                | +-- json-logic-js@2.0.1
                | `-- node-unifi@1.4.3
                |   +-- async@3.2.0
                |   `-- request@2.88.2 deduped
                +-- iobroker.upnp@1.0.19
                | +-- ip@1.1.5
                | +-- node-schedule@2.0.0
                | | +-- cron-parser@3.5.0
                | | | +-- is-nan@1.3.2
                | | | | +-- call-bind@1.0.0 deduped
                | | | | `-- define-properties@1.1.3 deduped
                | | | `-- luxon@1.27.0
                | | +-- long-timeout@0.1.1 deduped
                | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                | +-- node-ssdp@4.0.1 deduped
                | +-- parsexmlresponse@0.0.5
                | +-- portfinder@1.0.28
                | | +-- async@2.6.3
                | | | `-- lodash@4.17.15 deduped
                | | +-- debug@3.2.7
                | | | `-- ms@2.1.3
                | | `-- mkdirp@0.5.5
                | +-- xml2js@0.4.23 deduped
                | `-- xmldom@0.6.0
                +-- iobroker.virtualpowermeter@1.4.2
                | | `-- @types/iobroker@3.2.8
                | +-- @types/node-cron@2.0.3
                | | `-- @types/tz-offset@0.0.0
                | +-- cron@1.8.2 deduped
                | +-- node-cron@2.0.3
                | | +-- opencollective-postinstall@2.0.3
                | | `-- tz-offset@0.0.1
                | `-- node-schedule@1.3.2 deduped
                +-- iobroker.vis@1.4.3
                | | `-- @types/iobroker@3.3.1
                | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                +-- iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                +-- iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                | `-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
                +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
                +-- iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 extraneous
                +-- iobroker.vis-history@1.0.0 extraneous
                +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                +-- iobroker.vis-inventwo@3.1.2
                | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.1
                | | `-- @types/iobroker@3.3.4
                | +-- minimist@1.2.5
                | `-- np@7.5.0
                |   +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
                |   | `-- any-observable@0.3.0
                |   +-- any-observable@0.5.1
                |   +-- async-exit-hook@2.0.1
                |   +-- chalk@4.1.1
                |   | +-- ansi-styles@4.2.1
                |   | | +-- @types/color-name@1.1.1
                |   | | `-- color-convert@2.0.1
                |   | |   `-- color-name@1.1.4
                |   | `-- supports-color@7.2.0
                |   |   `-- has-flag@4.0.0
                |   +-- cosmiconfig@7.0.0
                |   | +-- @types/parse-json@4.0.0
                |   | +-- import-fresh@3.3.0
                |   | | +-- parent-module@1.0.1
                |   | | | `-- callsites@3.1.0 deduped
                |   | | `-- resolve-from@4.0.0
                |   | +-- parse-json@5.2.0
                |   | | +-- @babel/code-frame@7.14.5
                |   | | | `-- @babel/highlight@7.14.5
                |   | | |   +-- @babel/helper-validator-identifier@7.14.8
                |   | | |   +-- chalk@2.4.2
                |   | | |   | +-- escape-string-regexp@1.0.5
                |   | | |   | `-- supports-color@5.5.0
                |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
                |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
                |   | | +-- error-ex@1.3.2
                |   | | | `-- is-arrayish@0.2.1
                |   | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1
                |   | | `-- lines-and-columns@1.1.6
                |   | +-- path-type@4.0.0
                |   | `-- yaml@1.10.2
                |   +-- del@6.0.0
                |   | +-- globby@11.0.4
                |   | | +-- array-union@2.1.0
                |   | | +-- dir-glob@3.0.1
                |   | | | `-- path-type@4.0.0
                |   | | +-- fast-glob@3.2.7
                |   | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5
                |   | | | +-- @nodelib/fs.walk@1.2.8
                |   | | | | +-- @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                |   | | | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
                |   | | | | | `-- run-parallel@1.2.0
                |   | | | | |   `-- queue-microtask@1.2.3
                |   | | | | `-- fastq@1.11.1
                |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
                |   | | | +-- glob-parent@5.1.2
                |   | | | | `-- is-glob@4.0.1 deduped
                |   | | | +-- merge2@1.4.1 deduped
                |   | | | `-- micromatch@4.0.4
                |   | | |   +-- braces@3.0.2
                |   | | |   | `-- fill-range@7.0.1
                |   | | |   |   `-- to-regex-range@5.0.1
                |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
                |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
                |   | | +-- ignore@5.1.8
                |   | | +-- merge2@1.4.1
                |   | | `-- slash@3.0.0 deduped
                |   | +-- graceful-fs@4.2.6
                |   | +-- is-glob@4.0.1 deduped
                |   | +-- is-path-cwd@2.2.0
                |   | +-- is-path-inside@3.0.3
                |   | +-- p-map@4.0.0
                |   | | `-- aggregate-error@3.1.0
                |   | |   +-- clean-stack@2.2.0
                |   | |   `-- indent-string@4.0.0 deduped
                |   | +-- rimraf@3.0.2
                |   | | `-- glob@7.1.6 deduped
                |   | `-- slash@3.0.0
                |   +-- escape-goat@3.0.0
                |   +-- escape-string-regexp@4.0.0
                |   +-- execa@5.1.1
                |   | +-- cross-spawn@7.0.3
                |   | | +-- path-key@3.1.1
                |   | | +-- shebang-command@2.0.0
                |   | | | `-- shebang-regex@3.0.0
                |   | | `-- which@2.0.2
                |   | |   `-- isexe@2.0.0 deduped
                |   | +-- get-stream@6.0.1
                |   | +-- human-signals@2.1.0
                |   | +-- is-stream@2.0.0
                |   | +-- merge-stream@2.0.0
                |   | +-- npm-run-path@4.0.1
                |   | | `-- path-key@3.1.1 deduped
                |   | +-- onetime@5.1.2 deduped
                |   | +-- signal-exit@3.0.3
                |   | `-- strip-final-newline@2.0.0
                |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                |   +-- has-yarn@2.1.0
                |   +-- hosted-git-info@3.0.8
                |   | `-- lru-cache@6.0.0
                |   |   `-- yallist@4.0.0 deduped
                |   +-- ignore-walk@3.0.3
                |   | `-- minimatch@3.0.4 deduped
                |   +-- import-local@3.0.2
                |   | +-- pkg-dir@4.2.0
                |   | | `-- find-up@4.1.0
                |   | |   +-- locate-path@5.0.0
                |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
                |   | |   |   `-- p-limit@2.3.0 deduped
                |   | |   `-- path-exists@4.0.0
                |   | `-- resolve-cwd@3.0.0
                |   |   `-- resolve-from@5.0.0
                |   +-- inquirer@7.3.3
                |   | +-- ansi-escapes@4.3.2
                |   | | `-- type-fest@0.21.3
                |   | +-- chalk@4.1.1 deduped
                |   | +-- cli-cursor@3.1.0
                |   | | `-- restore-cursor@3.1.0
                |   | |   `-- signal-exit@3.0.3 deduped
                |   | +-- cli-width@3.0.0
                |   | +-- external-editor@3.1.0
                |   | | +-- chardet@0.7.0
                |   | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
                |   | | `-- tmp@0.0.33
                |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
                |   | +-- figures@3.2.0
                |   | | `-- escape-string-regexp@1.0.5
                |   | +-- lodash@4.17.21
                |   | +-- mute-stream@0.0.8 deduped
                |   | +-- run-async@2.4.1
                |   | +-- rxjs@6.6.7 deduped
                |   | `-- through@2.3.8 deduped
                |   +-- is-installed-globally@0.3.2
                |   | +-- global-dirs@2.1.0
                |   | | `-- ini@1.3.7
                |   | `-- is-path-inside@3.0.3 deduped
                |   +-- is-interactive@1.0.0
                |   +-- is-scoped@2.1.0
                |   | `-- scoped-regex@2.1.0
                |   +-- issue-regex@3.1.0
                |   +-- listr@0.14.3
                |   | +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
                |   | +-- is-observable@1.1.0
                |   | | `-- symbol-observable@1.2.0
                |   | +-- is-promise@2.2.2
                |   | +-- is-stream@1.1.0 deduped
                |   | +-- listr-silent-renderer@1.1.1
                |   | +-- listr-update-renderer@0.5.0
                |   | | +-- chalk@1.1.3
                |   | | | +-- ansi-styles@2.2.1
                |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
                |   | | | | `-- ansi-regex@2.1.1 deduped
                |   | | | +-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                |   | | | `-- supports-color@2.0.0
                |   | | +-- cli-truncate@0.2.1
                |   | | | +-- slice-ansi@0.0.4
                |   | | | `-- string-width@1.0.2 deduped
                |   | | +-- elegant-spinner@1.0.1
                |   | | +-- figures@1.7.0
                |   | | | +-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                |   | | | `-- object-assign@4.1.1 deduped
                |   | | +-- indent-string@3.2.0
                |   | | +-- log-symbols@1.0.2
                |   | | | `-- chalk@1.1.3 deduped
                |   | | +-- log-update@2.3.0
                |   | | | +-- ansi-escapes@3.2.0
                |   | | | +-- cli-cursor@2.1.0
                |   | | | | `-- restore-cursor@2.0.0
                |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
                |   | | |   +-- string-width@2.1.1
                |   | | |   | `-- strip-ansi@4.0.0 deduped
                |   | | |     `-- ansi-regex@3.0.0
                |   | | `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                |   | +-- listr-verbose-renderer@0.5.0
                |   | | +-- chalk@2.4.2
                |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                |   | | |   +-- onetime@2.0.1
                |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                |   | | +-- date-fns@1.30.1
                |   | | `-- figures@2.0.0
                |   | |   `-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                |   | +-- p-map@2.1.0
                |   | `-- rxjs@6.6.7
                |   +-- listr-input@0.2.1
                |   | +-- inquirer@7.3.3
                |   | | +-- ansi-escapes@4.3.2 deduped
                |   | | +-- cli-cursor@3.1.0 deduped
                |   | | +-- cli-width@3.0.0 deduped
                |   | | | +-- chardet@0.7.0
                |   | | | `-- tmp@0.0.33 deduped
                |   | | +-- figures@3.2.0 deduped
                |   | | +-- lodash@4.17.21
                |   | | +-- run-async@2.4.1 deduped
                |   | +-- inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                |   | | +-- chalk@2.4.2
                |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                |   | | +-- inquirer@6.5.2
                |   | | | +-- chalk@2.4.2 deduped
                |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                |   | | | +-- cli-width@2.2.1
                |   | | | | +-- chardet@0.7.0
                |   | | | +-- figures@2.0.0
                |   | | | +-- lodash@4.17.15 deduped
                |   | | | +-- mute-stream@0.0.7
                |   | | `-- rxjs@6.6.7
                |   | +-- rxjs@6.6.7
                |   +-- log-symbols@4.1.0
                |   | `-- is-unicode-supported@0.1.0
                |   +-- meow@8.1.2
                |   | +-- @types/minimist@1.2.2
                |   | +-- camelcase-keys@6.2.2
                |   | | +-- camelcase@5.3.1 deduped
                |   | | +-- map-obj@4.2.1
                |   | | `-- quick-lru@4.0.1
                |   | +-- decamelize-keys@1.1.0
                |   | | +-- decamelize@1.2.0 deduped
                |   | | `-- map-obj@1.0.1
                |   | +-- hard-rejection@2.1.0
                |   | +-- minimist-options@4.1.0
                |   | | +-- arrify@1.0.1
                |   | | +-- is-plain-obj@1.1.0
                |   | | `-- kind-of@6.0.3
                |   | +-- normalize-package-data@3.0.2
                |   | | +-- hosted-git-info@4.0.2
                |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
                |   | | +-- resolve@1.20.0
                |   | | | +-- is-core-module@2.5.0
                |   | | | | `-- has@1.0.3 deduped
                |   | | | `-- path-parse@1.0.6 deduped
                |   | | +-- semver@7.3.5
                |   | | | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
                |   | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                |   | |   +-- spdx-correct@3.1.0
                |   | |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                |   | |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                |   | |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                |   | |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
                |   | |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                |   | +-- read-pkg-up@7.0.1
                |   | | +-- find-up@4.1.0
                |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
                |   | | +-- read-pkg@5.2.0
                |   | | | +-- @types/normalize-package-data@2.4.1 deduped
                |   | | | +-- normalize-package-data@2.5.0
                |   | | | | +-- hosted-git-info@2.8.9
                |   | | | | +-- resolve@1.20.0 deduped
                |   | | | | +-- semver@5.7.1
                |   | | | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
                |   | | | | +-- @babel/code-frame@7.14.5 deduped
                |   | | | | +-- error-ex@1.3.2 deduped
                |   | | | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1 deduped
                |   | | | | `-- lines-and-columns@1.1.6 deduped
                |   | | | `-- type-fest@0.6.0
                |   | | `-- type-fest@0.8.1
                |   | +-- redent@3.0.0
                |   | | +-- indent-string@4.0.0
                |   | | `-- strip-indent@3.0.0
                |   | |   `-- min-indent@1.0.1
                |   | +-- trim-newlines@3.0.1
                |   | +-- type-fest@0.18.1
                |   +-- minimatch@3.0.4 deduped
                |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                |   | `-- type-fest@0.4.1
                |   +-- npm-name@6.0.1
                |   | +-- got@10.7.0
                |   | | +-- @sindresorhus/is@2.1.1
                |   | | +-- @szmarczak/http-timer@4.0.5 deduped
                |   | | +-- @types/cacheable-request@6.0.1 deduped
                |   | | +-- cacheable-lookup@2.0.1
                |   | | | +-- @types/keyv@3.1.1 deduped
                |   | | | `-- keyv@4.0.3 deduped
                |   | | +-- cacheable-request@7.0.1 deduped
                |   | | +-- decompress-response@5.0.0
                |   | | | `-- mimic-response@2.1.0 deduped
                |   | | +-- duplexer3@0.1.4
                |   | | +-- get-stream@5.2.0 deduped
                |   | | +-- lowercase-keys@2.0.0 deduped
                |   | | +-- mimic-response@2.1.0
                |   | | +-- p-cancelable@2.0.0 deduped
                |   | | +-- p-event@4.2.0
                |   | | +-- responselike@2.0.0 deduped
                |   | | +-- to-readable-stream@2.1.0
                |   | | `-- type-fest@0.10.0
                |   | +-- is-scoped@2.1.0 deduped
                |   | +-- is-url-superb@4.0.0
                |   | +-- lodash.zip@4.2.0
                |   | +-- org-regex@1.0.0
                |   | +-- p-map@3.0.0
                |   | | `-- aggregate-error@3.1.0 deduped
                |   | +-- registry-auth-token@4.2.1
                |   | | `-- rc@1.2.8 deduped
                |   | +-- registry-url@5.1.0
                |   | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
                |   |   `-- builtins@1.0.3
                |   +-- onetime@5.1.2
                |   | `-- mimic-fn@2.1.0
                |   +-- open@7.4.2
                |   | +-- is-docker@2.2.1
                |   | `-- is-wsl@2.2.0
                |   |   `-- is-docker@2.2.1 deduped
                |   +-- ow@0.21.0
                |   | +-- @sindresorhus/is@4.0.1
                |   | +-- callsites@3.1.0
                |   | +-- dot-prop@6.0.1
                |   | | `-- is-obj@2.0.0
                |   | +-- lodash.isequal@4.5.0
                |   | +-- type-fest@0.20.2
                |   | `-- vali-date@1.0.0
                |   +-- p-memoize@4.0.1
                |   | +-- mem@6.1.1
                |   | | +-- map-age-cleaner@0.1.3
                |   | | | `-- p-defer@1.0.0
                |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
                |   | `-- mimic-fn@3.1.0
                |   +-- p-timeout@4.1.0
                |   +-- pkg-dir@5.0.0
                |   | `-- find-up@5.0.0
                |   |   +-- locate-path@6.0.0
                |   |   | `-- p-locate@5.0.0
                |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
                |   |   |     `-- yocto-queue@0.1.0
                |   | +-- find-up@4.1.0
                |   | | | `-- p-locate@4.1.0
                |   | +-- read-pkg@5.2.0
                |   | | +-- normalize-package-data@2.5.0 deduped
                |   | | `-- type-fest@0.6.0
                |   | `-- type-fest@0.8.1
                |   +-- rxjs@6.6.7
                |   +-- semver@7.3.5
                |   +-- split@1.0.1 deduped
                |   +-- symbol-observable@3.0.0
                |   +-- terminal-link@2.1.1
                |   | `-- supports-hyperlinks@2.2.0
                |   |   +-- has-flag@4.0.0 deduped
                |   |   `-- supports-color@7.2.0 deduped
                |   `-- update-notifier@5.1.0
                |     +-- boxen@5.0.1
                |     | +-- ansi-align@3.0.0
                |     | | `-- string-width@3.1.0
                |     | +-- camelcase@6.2.0
                |     | +-- cli-boxes@2.2.1
                |     | +-- widest-line@3.1.0
                |     | | `-- string-width@4.2.2
                |     +-- configstore@5.0.1
                |     | +-- dot-prop@5.3.0
                |     | | `-- is-obj@2.0.0 deduped
                |     | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                |     | +-- make-dir@3.1.0 deduped
                |     | +-- unique-string@2.0.0
                |     | | `-- crypto-random-string@2.0.0
                |     | +-- write-file-atomic@3.0.3
                |     | | +-- imurmurhash@0.1.4
                |     | | +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
                |     | | +-- signal-exit@3.0.3 deduped
                |     | | `-- typedarray-to-buffer@3.1.5 deduped
                |     | `-- xdg-basedir@4.0.0 deduped
                |     +-- has-yarn@2.1.0 deduped
                |     +-- import-lazy@2.1.0
                |     +-- is-ci@2.0.0
                |     | `-- ci-info@2.0.0
                |     +-- is-installed-globally@0.4.0
                |     | +-- global-dirs@3.0.0
                |     | | `-- ini@2.0.0
                |     +-- is-npm@5.0.0
                |     +-- is-yarn-global@0.3.0
                |     +-- latest-version@5.1.0
                |     | `-- package-json@6.5.0
                |     |   +-- got@9.6.0
                |     |   | +-- @sindresorhus/is@0.14.0
                |     |   | +-- @szmarczak/http-timer@1.1.2
                |     |   | | `-- defer-to-connect@1.1.3
                |     |   | +-- cacheable-request@6.1.0
                |     |   | | +-- clone-response@1.0.2 deduped
                |     |   | | | `-- pump@3.0.0 deduped
                |     |   | | +-- http-cache-semantics@4.1.0 deduped
                |     |   | | +-- keyv@3.1.0
                |     |   | | | `-- json-buffer@3.0.0
                |     |   | | +-- normalize-url@4.5.0 deduped
                |     |   | | `-- responselike@1.0.2
                |     |   | |   `-- lowercase-keys@1.0.1 deduped
                |     |   | +-- decompress-response@3.3.0
                |     |   | | `-- mimic-response@1.0.1 deduped
                |     |   | +-- duplexer3@0.1.4 deduped
                |     |   | +-- get-stream@4.1.0
                |     |   | +-- lowercase-keys@1.0.1
                |     |   | +-- mimic-response@1.0.1
                |     |   | +-- p-cancelable@1.1.0
                |     |   | +-- to-readable-stream@1.0.0
                |     |   | `-- url-parse-lax@3.0.0
                |     |   |   `-- prepend-http@2.0.0
                |     |   +-- registry-auth-token@4.2.1 deduped
                |     |   +-- registry-url@5.1.0 deduped
                |     |   `-- semver@6.3.0
                |     +-- pupa@2.1.1
                |     | `-- escape-goat@2.1.1
                |     +-- semver@7.3.5
                |     | `-- lru-cache@6.0.0
                |     +-- semver-diff@3.1.1
                |     | `-- semver@6.3.0
                +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
                +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2 extraneous
                +-- iobroker.vis-lcars@1.0.4 extraneous
                +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                +-- iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
                +-- iobroker.vis-players@0.1.6
                | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                |   `-- @types/iobroker@1.4.13
                +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2 extraneous
                +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                +-- iobroker.vis-weather@2.5.3
                +-- iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7
                | +-- node-libcurl@2.3.3
                | | +-- env-paths@2.2.0
                | | +-- nan@2.14.1
                | | +-- node-gyp@7.1.0
                | | | +-- env-paths@2.2.0 deduped
                | | | +-- glob@7.1.6
                | | | | +-- fs.realpath@1.0.0
                | | | | +-- inflight@1.0.6
                | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
                | | | | | `-- wrappy@1.0.2 deduped
                | | | | +-- inherits@2.0.4 deduped
                | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1
                | | | +-- nopt@4.0.3
                | | | | +-- abbrev@1.1.1
                | | | | `-- osenv@0.1.5
                | | | |   +-- os-homedir@1.0.2
                | | | |   `-- os-tmpdir@1.0.2 deduped
                | | | +-- npmlog@4.1.2 deduped
                | | | +-- rimraf@2.7.1 deduped
                | | | +-- semver@7.3.5
                | | | | `-- lru-cache@6.0.0
                | | | +-- tar@6.0.2 deduped
                | | | `-- which@2.0.2
                | | +-- node-pre-gyp@0.15.0
                | | | +-- detect-libc@1.0.3 deduped
                | | | +-- mkdirp@0.5.5
                | | | +-- needle@2.6.0
                | | | | +-- debug@3.2.7
                | | | | | `-- ms@2.1.3
                | | | | `-- sax@1.2.4 deduped
                | | | +-- nopt@4.0.3 deduped
                | | | +-- npm-packlist@1.4.8
                | | | | +-- ignore-walk@3.0.3 deduped
                | | | | +-- npm-bundled@1.1.2
                | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1 deduped
                | | | +-- rc@1.2.8 deduped
                | | | +-- rimraf@2.7.1
                | | | +-- semver@5.7.0 deduped
                | | | `-- tar@4.4.13
                | | |   +-- chownr@1.1.4 deduped
                | | |   +-- fs-minipass@1.2.7
                | | |   | `-- minipass@2.9.0 deduped
                | | |   +-- minipass@2.9.0
                | | |   | +-- safe-buffer@5.2.0 deduped
                | | |   | `-- yallist@3.1.1 deduped
                | | |   +-- minizlib@1.3.3
                | | |   +-- mkdirp@0.5.5 deduped
                | | |   `-- yallist@3.1.1
                | | +-- rimraf@3.0.2
                | | `-- tslib@2.0.1
                | +-- ping@0.4.1
                | | +-- q@1.5.1 deduped
                | | `-- underscore@1.13.1
                | `-- querystring@0.2.1
                +-- iobroker.wallpanel@0.1.6-0 (github:xXBJXx/ioBroker.wallpanel#30b00ce75531116146f928304b1cfe839c77bbcb)
                | `-- axios@0.21.1 deduped
                +-- iobroker.weatherunderground@3.3.1
                +-- iobroker.web@3.4.5
                | +-- body-parser@1.19.0 deduped
                | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
                | +-- cookie-parser@1.4.5 deduped
                | +-- express@4.17.1 deduped
                | +-- express-session@1.17.2
                | | +-- cookie@0.4.1
                | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
                | | +-- depd@2.0.0
                | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
                | | +-- safe-buffer@5.2.1
                | | `-- uid-safe@2.1.5 deduped
                | +-- iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
                | +-- iobroker.socketio@3.1.4 deduped
                | +-- mime-types@2.1.31
                | | `-- mime-db@1.48.0
                | +-- passport@0.4.1 deduped
                | +-- passport-local@1.0.0 deduped
                | +-- passport.socketio@3.7.0 deduped
                | +-- socket.io-client@2.3.0
                | | +-- backo2@1.0.2 deduped
                | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                | | +-- component-bind@1.0.0 deduped
                | | +-- component-emitter@1.2.1
                | | +-- debug@4.1.1
                | | | `-- ms@2.1.2
                | | +-- engine.io-client@3.4.0
                | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
                | | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
                | | | +-- debug@4.1.1
                | | | | `-- ms@2.1.2
                | | | +-- engine.io-parser@2.2.0 deduped
                | | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
                | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
                | | | +-- parseqs@0.0.5 deduped
                | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
                | | | +-- ws@6.1.4
                | | | | `-- async-limiter@1.0.1 deduped
                | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                | | | `-- yeast@0.1.2 deduped
                | | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
                | | +-- has-cors@1.1.0
                | | +-- object-component@0.0.3 deduped
                | | +-- parseqs@0.0.5
                | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
                | | +-- socket.io-parser@3.3.0
                | | | +-- debug@3.1.0
                | | | | `-- ms@2.0.0
                | | | `-- isarray@2.0.1
                | | `-- to-array@0.1.4 deduped
                | `-- xtend@4.0.2
                +-- iobroker.web-speedy@0.2.0
                | `-- speedtest-net@1.6.2
                |   +-- chalk@2.4.2
                |   |   `-- has-flag@3.0.0
                |   +-- draftlog@1.0.12
                |   +-- http-proxy-agent@2.1.0
                |   | +-- agent-base@4.3.0
                |   | | `-- es6-promisify@5.0.0 deduped
                |   | `-- debug@3.1.0
                |   |   `-- ms@2.0.0 deduped
                |   +-- https-proxy-agent@3.0.1
                |   | `-- debug@3.2.6
                |   |   `-- ms@2.1.2
                +-- iobroker.wifilight@1.1.0 extraneous
                +-- iobroker.wifilight-community@0.2.1 extraneous
                +-- iobroker.wled@0.5.6
                | | `-- @types/iobroker@3.2.7
                | +-- axios@0.21.1
                | | `-- follow-redirects@1.11.0 deduped
                | +-- bonjour@3.5.0
                | | +-- array-flatten@2.1.2
                | | +-- deep-equal@1.1.1
                | | | +-- is-arguments@1.1.0
                | | | | `-- call-bind@1.0.0 deduped
                | | | +-- is-date-object@1.0.2
                | | | +-- is-regex@1.0.5
                | | | +-- object-is@1.1.4
                | | | +-- object-keys@1.1.1
                | | | `-- regexp.prototype.flags@1.3.0
                | | |   +-- define-properties@1.1.3 deduped
                | | |   `-- es-abstract@1.17.5 deduped
                | | +-- dns-equal@1.0.0
                | | +-- dns-txt@2.0.2
                | | | `-- buffer-indexof@1.1.1
                | | +-- multicast-dns@6.2.3
                | | | +-- dns-packet@1.3.1 deduped
                | | | `-- thunky@1.1.0
                | | `-- multicast-dns-service-types@1.1.0
                | +-- hex-rgb@4.2.0
                | `-- rgb-hex@3.0.0
                +-- jsonata@1.8.4 extraneous
                +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
                +-- node-red@0.20.7 extraneous
                +-- node-red-dashboard@2.15.5 extraneous
                +-- node-telegram-bot-api@0.30.0 extraneous
                +-- open-fin-ts-js-client@2.0.4 extraneous
                +-- portfinder@1.0.20 extraneous
                +-- pushover-notifications@1.2.0 extraneous
                +-- qrcode@1.3.3 extraneous
                +-- semver@5.7.0
                +-- systeminformation@4.14.4 extraneous
                +-- tuyapi@5.1.1 extraneous
                +-- typescript@3.5.3 extraneous
                +-- virtual-device-sdk@1.5.16 extraneous
                +-- virtual-tsc@0.5.0 extraneous
                +-- vm2@3.8.2 extraneous
                +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                +-- xmldom@0.1.27 extraneous
                `-- yargs@7.1.0
                 +-- camelcase@3.0.0
                 +-- cliui@3.2.0
                 | +-- string-width@1.0.2 deduped
                 | `-- wrap-ansi@2.1.0
                 +-- get-caller-file@1.0.3
                 +-- os-locale@1.4.0
                 | `-- lcid@1.0.0
                 |   `-- invert-kv@1.0.0
                 +-- read-pkg-up@1.0.1
                 | +-- find-up@1.1.2
                 | | +-- path-exists@2.1.0
                 | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                 | `-- read-pkg@1.1.0
                 |   +-- load-json-file@1.1.0
                 |   | +-- parse-json@2.2.0
                 |   | | `-- error-ex@1.3.2 deduped
                 |   | +-- pify@2.3.0
                 |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                 |   | `-- strip-bom@2.0.0 deduped
                 |   | +-- hosted-git-info@2.8.8
                 |   | +-- resolve@1.15.1 deduped
                 |   `-- path-type@1.1.0
                 |     +-- pify@2.3.0 deduped
                 +-- require-main-filename@1.0.1
                 | +-- code-point-at@1.1.0
                 | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                 | | `-- number-is-nan@1.0.1
                 +-- which-module@1.0.0
                 +-- y18n@3.2.1
                 `-- yargs-parser@5.0.0
                   `-- camelcase@3.0.0 deduped
                npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
                npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
                npm ERR! extraneous: iobroker@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                npm ERR! extraneous: iobroker.amazon-dash@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                npm ERR! extraneous: iobroker.fontui@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fontui
                npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-icons8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-svg@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                npm ERR! extraneous: iobroker.js2fs@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs
                npm ERR! extraneous: iobroker.opentherm@0.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opentherm
                npm ERR! extraneous: iobroker.openuv@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv
                npm ERR! extraneous: iobroker.paw@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw
                npm ERR! extraneous: iobroker.rickshaw@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw
                npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
                npm ERR! extraneous: iobroker.ubuntu@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-lcars@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lcars
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight
                npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight-community@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight-community
                npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                npm ERR! extraneous: open-fin-ts-js-client@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/open-fin-ts-js-client
                npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                npm ERR! extraneous: qrcode@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/qrcode
                npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                npm ERR! extraneous: tuyapi@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
                npm ERR! extraneous: typescript@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                npm ERR! extraneous: vm2@3.8.2 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.27 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
                npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                npm ERR! extraneous: eslint@7.31.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                npm ERR! extraneous: mocha@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                Kann / Muss man das lösen?
                • ChaotC Chaot
                  | | +-- cookie@0.4.1
                  | +-- extend@3.0.2
                  | | `-- unpipe@1.0.0
                  | | +-- async@3.2.0
                  | | +-- debug@4.3.2
                  | | | `-- ms@2.1.2
                  | | +-- mkdirp@0.5.5
                  | | +-- semaphore@1.1.0
                  | | +-- ws@3.3.3
                  | | `-- yargs@16.2.0
                  | |   +-- cliui@7.0.4
                  | +-- qrcode@1.4.4
                  | | +-- buffer@5.6.0
                  | | | `-- ieee754@1.1.13
                  | | +-- isarray@2.0.5
                  | | +-- pngjs@3.4.0
                  | | `-- yargs@13.3.2
                  | |   +-- cliui@5.0.0
                  | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
                  | |   +-- find-up@3.0.0
                  | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                  | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                  | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                  | |   +-- y18n@4.0.3
                  | |     +-- camelcase@5.3.1
                  | `-- tuyapi@7.2.0
                  |   +-- debug@4.1.1
                  |   +-- p-queue@6.6.1
                  |   +-- p-retry@4.2.0
                  |   | `-- retry@0.12.0
                  |   `-- p-timeout@3.2.0
                  |     `-- p-finally@1.0.0
                  |       `-- esprima@2.7.3
                  |   +-- async@3.2.0
                  | +-- ip@1.1.5
                  | | | +-- is-nan@1.3.2
                  | | | `-- luxon@1.27.0
                  | | +-- async@2.6.3
                  | | +-- debug@3.2.7
                  | | | `-- ms@2.1.3
                  | | `-- mkdirp@0.5.5
                  | `-- xmldom@0.6.0
                  | +-- node-cron@2.0.3
                  | | `-- tz-offset@0.0.1
                  | +-- minimist@1.2.5
                  | `-- np@7.5.0
                  |   +-- chalk@4.1.1
                  |   |   `-- has-flag@4.0.0
                  |   | | |   +-- chalk@2.4.2
                  |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
                  |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
                  |   | | +-- error-ex@1.3.2
                  |   | +-- path-type@4.0.0
                  |   | `-- yaml@1.10.2
                  |   +-- del@6.0.0
                  |   | +-- globby@11.0.4
                  |   | | +-- dir-glob@3.0.1
                  |   | | | `-- path-type@4.0.0
                  |   | | +-- fast-glob@3.2.7
                  |   | | | | `-- fastq@1.11.1
                  |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
                  |   | | |   +-- braces@3.0.2
                  |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
                  |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
                  |   | | +-- ignore@5.1.8
                  |   | | +-- merge2@1.4.1
                  |   | +-- p-map@4.0.0
                  |   | +-- rimraf@3.0.2
                  |   | `-- slash@3.0.0
                  |   +-- execa@5.1.1
                  |   | | +-- path-key@3.1.1
                  |   | | `-- which@2.0.2
                  |   | +-- is-stream@2.0.0
                  |   +-- has-yarn@2.1.0
                  |   | `-- lru-cache@6.0.0
                  |   | +-- pkg-dir@4.2.0
                  |   | | `-- find-up@4.1.0
                  |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
                  |   +-- inquirer@7.3.3
                  |   | +-- cli-width@3.0.0
                  |   | | +-- chardet@0.7.0
                  |   | | `-- tmp@0.0.33
                  |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
                  |   | +-- figures@3.2.0
                  |   | +-- lodash@4.17.21
                  |   | +-- run-async@2.4.1
                  |   | | `-- ini@1.3.7
                  |   +-- is-scoped@2.1.0
                  |   +-- listr@0.14.3
                  |   | | +-- chalk@1.1.3
                  |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
                  |   | | +-- figures@1.7.0
                  |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                  |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                  |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
                  |   | | +-- chalk@2.4.2
                  |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                  |   | | |   +-- onetime@2.0.1
                  |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                  |   | | +-- date-fns@1.30.1
                  |   | | `-- figures@2.0.0
                  |   | +-- p-map@2.1.0
                  |   | `-- rxjs@6.6.7
                  |   | +-- inquirer@7.3.3
                  |   | | | +-- chardet@0.7.0
                  |   | | +-- lodash@4.17.21
                  |   | | +-- chalk@2.4.2
                  |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                  |   | | +-- inquirer@6.5.2
                  |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                  |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                  |   | | | +-- cli-width@2.2.1
                  |   | | | | +-- chardet@0.7.0
                  |   | | | +-- figures@2.0.0
                  |   | | `-- rxjs@6.6.7
                  |   | +-- rxjs@6.6.7
                  |   +-- meow@8.1.2
                  |   | | +-- map-obj@4.2.1
                  |   | | `-- quick-lru@4.0.1
                  |   | | `-- map-obj@1.0.1
                  |   | | +-- arrify@1.0.1
                  |   | | `-- kind-of@6.0.3
                  |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
                  |   | | +-- resolve@1.20.0
                  |   | | +-- semver@7.3.5
                  |   | | +-- find-up@4.1.0
                  |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
                  |   | | +-- read-pkg@5.2.0
                  |   | | | | +-- semver@5.7.1
                  |   | | | `-- type-fest@0.6.0
                  |   | | `-- type-fest@0.8.1
                  |   | +-- redent@3.0.0
                  |   | `-- type-fest@0.4.1
                  |   +-- npm-name@6.0.1
                  |   | +-- got@10.7.0
                  |   | | +-- duplexer3@0.1.4
                  |   | | +-- p-event@4.2.0
                  |   | +-- org-regex@1.0.0
                  |   | +-- p-map@3.0.0
                  |   |   `-- builtins@1.0.3
                  |   +-- onetime@5.1.2
                  |   | `-- mimic-fn@2.1.0
                  |   +-- open@7.4.2
                  |   | +-- is-docker@2.2.1
                  |   | `-- is-wsl@2.2.0
                  |   +-- ow@0.21.0
                  |   | +-- callsites@3.1.0
                  |   | +-- dot-prop@6.0.1
                  |   | | `-- is-obj@2.0.0
                  |   | `-- vali-date@1.0.0
                  |   +-- p-memoize@4.0.1
                  |   | +-- mem@6.1.1
                  |   | | | `-- p-defer@1.0.0
                  |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
                  |   | `-- mimic-fn@3.1.0
                  |   +-- p-timeout@4.1.0
                  |   +-- pkg-dir@5.0.0
                  |   | `-- find-up@5.0.0
                  |   |   | `-- p-locate@5.0.0
                  |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
                  |   | +-- find-up@4.1.0
                  |   | | | `-- p-locate@4.1.0
                  |   | +-- read-pkg@5.2.0
                  |   | | `-- type-fest@0.6.0
                  |   | `-- type-fest@0.8.1
                  |   +-- rxjs@6.6.7
                  |   +-- semver@7.3.5
                  |     +-- boxen@5.0.1
                  |     | +-- camelcase@6.2.0
                  |     | +-- cli-boxes@2.2.1
                  |     | +-- dot-prop@5.3.0
                  |     +-- is-ci@2.0.0
                  |     | `-- ci-info@2.0.0
                  |     | | `-- ini@2.0.0
                  |     +-- is-npm@5.0.0
                  |     |   +-- got@9.6.0
                  |     |   | | +-- keyv@3.1.0
                  |     |   `-- semver@6.3.0
                  |     +-- pupa@2.1.1
                  |     +-- semver@7.3.5
                  |     | `-- lru-cache@6.0.0
                  |     | `-- semver@6.3.0
                  | | +-- env-paths@2.2.0
                  | | +-- nan@2.14.1
                  | | +-- node-gyp@7.1.0
                  | | | +-- glob@7.1.6
                  | | | | +-- inflight@1.0.6
                  | | | +-- nopt@4.0.3
                  | | | | +-- abbrev@1.1.1
                  | | | | `-- osenv@0.1.5
                  | | | +-- semver@7.3.5
                  | | | | `-- lru-cache@6.0.0
                  | | | `-- which@2.0.2
                  | | | +-- mkdirp@0.5.5
                  | | | +-- needle@2.6.0
                  | | | | +-- debug@3.2.7
                  | | | | | `-- ms@2.1.3
                  | | | +-- rimraf@2.7.1
                  | | | `-- tar@4.4.13
                  | | |   +-- minipass@2.9.0
                  | | |   +-- minizlib@1.3.3
                  | | |   `-- yallist@3.1.1
                  | | +-- rimraf@3.0.2
                  | | `-- tslib@2.0.1
                  | +-- ping@0.4.1
                  | | +-- q@1.5.1 deduped
                  | | +-- cookie@0.4.1
                  | | +-- depd@2.0.0
                  | | `-- mime-db@1.48.0
                  | | +-- debug@4.1.1
                  | | | `-- ms@2.1.2
                  | | | +-- debug@4.1.1
                  | | | | `-- ms@2.1.2
                  | | | +-- ws@6.1.4
                  | | +-- has-cors@1.1.0
                  | | +-- parseqs@0.0.5
                  | | | +-- debug@3.1.0
                  | | | | `-- ms@2.0.0
                  | | | `-- isarray@2.0.1
                  | `-- xtend@4.0.2
                  |   +-- chalk@2.4.2
                  |   |   `-- has-flag@3.0.0
                  |   +-- draftlog@1.0.12
                  |   | `-- debug@3.1.0
                  |   | `-- debug@3.2.6
                  |   |   `-- ms@2.1.2
                  | +-- axios@0.21.1
                  | +-- bonjour@3.5.0
                  | | | +-- is-regex@1.0.5
                  | | | +-- object-is@1.1.4
                  | | +-- dns-equal@1.0.0
                  | | +-- dns-txt@2.0.2
                  | | | `-- thunky@1.1.0
                  | +-- hex-rgb@4.2.0
                  | `-- rgb-hex@3.0.0
                  +-- semver@5.7.0
                  `-- yargs@7.1.0
                   +-- camelcase@3.0.0
                   +-- cliui@3.2.0
                   | `-- wrap-ansi@2.1.0
                   +-- os-locale@1.4.0
                   | `-- lcid@1.0.0
                   |   `-- invert-kv@1.0.0
                   | +-- find-up@1.1.2
                   | `-- read-pkg@1.1.0
                   |   | +-- pify@2.3.0
                   |   `-- path-type@1.1.0
                   +-- y18n@3.2.1
                  #604
                  @chaot
                  Einen Teil der Meldungen dürfte man per
                  cd /opt/iobroker
                  npm prune
                  aus der Welt bekommen. Was dann noch übrigbleibt muss man sich nochmal anschauen.
                    @chaot
                    cd /opt/iobroker
                    npm prune
                    #605
                    @thomas-braun ja npm prune oder auch npm dedupe alles schön. Gefahr ist das danach was nicht geht. Von daher ……… man kann das aufräumen … muss man … … …. Das muss jeder selbst entscheiden …
                    ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #606
                      @apollon77 Danke - also lass ich da mal lieber vorerst die Finger weg solange alles geht.
                      @Thomas-Braun Danke für die Info. Wie gesagt werde ich das vorerst lassen, aber mir das dann mal im Hinterkopf behalten wenn ich ein frisches Backup und vieeeel Zeit habe.
                      • ChaotC Chaot
                        #607
                        @chaot
                        So schaut das übrigens in meinem System aus:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm list
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├── iobroker.admin@5.1.15
                        ├── iobroker.alexa2@3.9.3
                        ├── iobroker.backitup@2.1.13
                        ├── iobroker.ble@0.12.0
                        ├── iobroker.cloud@4.1.0
                        ├── iobroker.devices@1.0.9
                        ├── iobroker.echarts@1.0.3
                        ├── iobroker.firetv@1.0.0
                        ├── iobroker.history@1.9.13
                        ├── iobroker.info@1.9.6
                        ├── iobroker.iot@1.8.22
                        ├── iobroker.javascript@5.2.8
                        ├── iobroker.js-controller@3.3.15
                        ├── iobroker.mihome-vacuum@3.2.2
                        ├── iobroker.mihome@1.3.7
                        ├── iobroker.miio@0.0.13
                        ├── iobroker.nuki-extended@2.3.1
                        ├── iobroker.samsung-community@ (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung-community.git#ea8f9f373f38d733e3d1a848e5aecf44e66bf34d)
                        ├── iobroker.simple-api@2.6.1
                        ├── iobroker.tado@0.3.4
                        ├── iobroker.tr-064@4.2.14
                        ├── iobroker.tradfri@3.0.1
                        ├── iobroker.vofo-speedtest@0.0.8
                        ├── iobroker.web@3.4.5
                        ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.1.6
                        └── iobroker.zigbee@1.5.6
                        Wesentlich aufgeräumter. Gut, das ist auch mit npm@7, das ist im Grund-Layout schon etwas übersichtlicher. Aber keine Errormeldungen oder extranous Pakete. Und mein System schnurrt. Hab halt ungern Fehlermeldungen irgendwo stehen. Macht die Suche nach 'richtigen' Fehlern nämlich auch nicht übersichtlicher.
                          e-s
                          #608
                          @apollon77
                          Kannst du oder irgendwer anders mal nach dem bose soundtouch Adapter schauen?
                          Da sind auch noch Fehler vorhanden, welche aber schon gefixt sind.
                          Leider ist die 0.9.4 nicht auf npm zu finden, sondern nur die 0.9.3.
                          apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • E e-s
                            @apollon77
                            #609
                            @e-s Checke ich
                            • E e-s
                              @apollon77
                              #610
                              @e-s Naja und in der 0.9.4 ist nichts von den relevanten DIngen gefixt. denke habe morgen was zum testen. Bitte bei Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.bosesoundtouch/issues/51 subscriben. poste dort updates wegen testsupport
                              • E e-s
                                @apollon77
                                #611
                                @e-s GitHub version zum testen da ...
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  e-s
                                  #612
                                  @apollon77
                                  Dankeschön, habe ich auf github schon gesehen. Komme aber erst morgen zum testen, war heute den ganzen Tag unterwegs.
                                  Mal was anderes, bei vielen Adaptern sind die fehler schon beseitigt, häufig müssen aber die dp manuell gelöscht und neu angelegt werden.
                                  Ich bezweifle das alle stable User das wirklich hinbekommen, besonders weil dadurch auch gerne alias, Funktionen und Räume verloren gehen könnten.
                                  Dadurch werden einige User nicht gerade erfreut sein.
                                  Wenn der js Controller doch einen Fehler findet, könnte er ihn dann nicht beseitigen. Mir ist bewusst das dies noch viel schlimmere Fehler hervorbringen könnte, aber wenn dieser wirklich nur mal number zu string oder anders herum ändert, dann sollte doch nicht so viel passieren.
                                  Ich habe mir auch schon überlegt das es manchmal manuell mit anpassen leichter wäre als neu erstellen lassen.
                                  Diese Anpassungen selbst in jeden Adapter selbst zu packen, ist auch schwer bis jetzt kaum möglich.
                                  Da fällt mit gerade ein, der undock frontier Silicon Adapter von @hallo-amt ist auch noch nicht fertig.
                                  Glaube pr sind sogar schon vorhanden, aber er hat auch scheinbar keine Zeit zum übernehmen.
                                  Also anders gesagt, alles fertig bekommen bei dieser riesigen Anzahl von Adaptern wird verdammt schwer.
                                  • E e-s
                                    @apollon77
                                    #613
                                    @e-s Ja ist sehr blöd diesmal aber das müssen wir alle jetzt einmal durch ... Leider. Im Notfall müssen User halt Loglevel hochsetzen ...
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #614
                                      @apollon77 @e-s am ende sind das doch bei allen Objekten nur ein begrenzte Anzahl an Problemen.
                                      Wenn wir die Sammeln und damit so eine Art fix Script Bauen das die Fehler in den Objekten behebt?
                                      Eine sehr einfach Variante wäre das der User die ID des Objekts angibt in Verbindung mit der Fehlermeldung.
                                      Wäre immer noch ne Menge Arbeit, aber die User hätten einen Weg der nicht gleich das ganze System durcheinander bringt.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        #615
                                        @jey-cee interessante Idee. Müsste eher generisch sein und dann mit regex arbeiten.
                                        Vllt am besten sogar vllt relevante logzeilen als Input dann parsen der Meldung und Objekte fixen. Die Fehlermeldungen die relevant sind sollten überschaubar sein.
                                        Damit kriegt man auf jeden Fall die einfachen Datentypenthemen hin. Object/stringify Themen und ggf Objekte die der dev am Ende aus Mixed deklariert hat muss man dann doch löschen und neu anlegen lassen. Sind dann aber weniger.
                                        Wer mag sich der Idee mal annehmen?
                                        • L Offline
                                          LoxDUS
                                          #616
                                          Hallo Zusammen,
                                          Mein Log (oder jetzt Protokoll) listet alle 2 Minuten folgende Warnung auf:
                                          State "info.0.sysinfo.cpu.currentSpeed.coresSpeed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          State "info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad_hist" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Kann es sein das da eine "groß-Kleinschreibung verwechselt wurde in "coresSpeed" und "currentLoad"? Kann ich das irgendwie selber fixen?
