  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.0k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 285.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • E e-s
    @foxriver76
    Mit der aktuellen Version im latest/beta, also 2.2.1.
    Hatte den dp auch schon mal gelöscht und neu erstellen lassen, keinen Unterschied.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #587
    @e-s Welcher DP ist es? Also ich selbst habe nur einen Weatherman 2 angebunden, da habe ich alles gefixt. Ansonsten erstell doch mal bitte ein Issue mit der Fehlermeldung beim wiffi-wz, da keins existiert derzeit hat das vermutlich niemand auf dem Schirm.
    Videotutorials & mehr
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      e-s
      #588
      @foxriver76
      Hatte ich gestern hier geschrieben
      • apollon77A apollon77
        Es wurde eine Kleinigkeit gefunden und daher gibt es jetzt noch einen js-controller 3.3.15. Der Fix betrifft nur das löschen von Adaptern, wo ggf zu viele Meta-Objekte gelöscht wurden. Sonst wurde nichts angefasst.
        Version ist auf npm und sollte bald auf im Repo auftauchen.
        Danke für Euer Testfeedback.
        Wenn das alles ok ist geht der bald raus ins Stable.
        #589
        @apollon77 3.3.15 hier auf Master/Slave Systemen auch ohne Auffaelligkeiten...
        Node 14, Node 12, Debian 10 und Debian 9
        • E e-s
          @foxriver76
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #590
          @e-s Ah, den hatte ich auch aber Adapter wird so gut wie nie neugestartet, daher nicht aufgefallen. Habe ein PR erstellt der es fixt. https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz/pull/49
            Kueppert
            #591
            Hab auch den HOST jetzt mal auf 3.3.15 hochgezogen von 3.3.12. Hab direkt auch mal mein Debian 10 upgedated, alles in einem Schritt. VM neu gestartet und alles problemlos durchgelaufen 👍
            • K Kueppert
              Marty56
              #592
              @apollon77 kein Problem mit 3.3.15
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              • ? Offline
                #593
                Kann oder muss ich diesen Fehler beheben? 3.3.14 auf 3.3.15
                iobroker@iobroker-vm:/opt/iobroker$ iobroker upgrade self
                Update js-controller from @3.3.14 to @3.3.15
                NPM version: 6.14.13
                npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                /bin/sh: 1: cmake: not found
                make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.0-9-amd64
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                gyp ERR! node -v v12.22.2
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! not ok
                  #594
                  @brainbug
                  Ich vermute da fehlt dir das Paket cmake
                  sudo apt update
                  sudo apt install cmake
                  Vielleicht auch mal die build-essential installieren:
                  sudo apt install build-essential
                  node-gyp -v v5.1.0
                  scheint auch veraltet zu sein, in meinem System werkelt node-gyp@7.1.0
                  Prüf mal deine nodeJS-Installation.
                    @brainbug
                    sudo apt update
                    node-gyp -v v5.1.0
                    #595
                    @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                    cmake zu installieren hat den Fehler behoben. node und nodejs sind v12.22.2 installiert.
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      #596
                      @brainbug sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                      Auch 'senkrecht'? Schau mit
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      nach
                      ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        #597
                        @brainbug Farge ist jetzt ob ein "iobroker fix" das auch gelöst hätte ... weil der Installiert installiert das nicht ... Ist auch das erste mal das ich das sehe das eine nodejs lib auf cmake aufbaut ... das cpu-features scheint wohl von irgendeinem "ssh2" paket gefordert zu werden. Keine Ahnung durch welchen Adapter oder lib das reinkommt bei Dir.
                        naja mal schauen ob es nochmal kommt, dann kommts halt in den Installer/Fixer mit dazu
                          nach
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #598
                          Ich habe eine seltsame Meldung die ich bisher noch nie hatte:
                          In file included from ../src/binding.cc:1:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                            736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.2/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                            770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                            153 | NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                          apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ChaotC Chaot
                            #599
                            @chaot Siehe oben ... einfach ignore ... das sind npm Warnungen von irgendwelchen npm Modulen in Deiner Installation ...
                              nach
                              #600
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.2
                              v12.22.2
                              6.14.13
                              nodejs:
                               Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                               Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                               Versionstabelle:
                              *** 12.22.2-1nodesource1 500
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                  10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                     500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                              @apollon77 da bin ich definitiv der falsche um das zu beantworten zu können
                              • ChaotC Chaot
                                #601
                                @chaot
                                Da kann ich so auch nix herauslesen.
                                Schau mal im Installationsverzeichnis, ob da alles 'ordentlich' ist:
                                cd /opt/iobroker
                                npm list
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.2
                                  v12.22.2
                                  6.14.13
                                  nodejs:
                                   Versionstabelle:
                                  #602
                                  @brainbug
                                  Ja, das sieht gut aus.
                                    @chaot
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm list
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #603
                                    @thomas-braun Oh, da kommen am Ende jede Menge Errors
                                    | | | `-- tslib@1.11.1 deduped
                                    | | +-- @sentry/tracing@6.9.0
                                    | | | +-- @sentry/hub@6.9.0 deduped
                                    | | | +-- @sentry/minimal@6.9.0 deduped
                                    | | | +-- @sentry/types@6.9.0 deduped
                                    | | | +-- @sentry/utils@6.9.0 deduped
                                    | | +-- cookie@0.4.1
                                    | | +-- https-proxy-agent@5.0.0 deduped
                                    | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
                                    | +-- extend@3.0.2
                                    | +-- finalhandler@1.1.2
                                    | | +-- debug@2.6.9 deduped
                                    | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
                                    | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
                                    | | +-- on-finished@2.3.0 deduped
                                    | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
                                    | | +-- statuses@1.5.0 deduped
                                    | | `-- unpipe@1.0.0
                                    | +-- http-mitm-proxy@0.9.0
                                    | | +-- async@3.2.0
                                    | | +-- debug@4.3.2
                                    | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | +-- mkdirp@0.5.5
                                    | | | `-- minimist@1.2.5 deduped
                                    | | +-- node-forge@0.10.0 deduped
                                    | | +-- semaphore@1.1.0
                                    | | +-- ws@3.3.3
                                    | | | +-- async-limiter@1.0.1 deduped
                                    | | | +-- safe-buffer@5.1.2
                                    | | | `-- ultron@1.1.1 deduped
                                    | | `-- yargs@16.2.0
                                    | |   +-- cliui@7.0.4
                                    | |   | +-- string-width@4.2.2 deduped
                                    | |   | +-- strip-ansi@6.0.0
                                    | |   | | `-- ansi-regex@5.0.0
                                    | |   | `-- wrap-ansi@7.0.0 deduped
                                    | |   +-- escalade@3.1.1 deduped
                                    | |   +-- get-caller-file@2.0.5 deduped
                                    | |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
                                    | |   | +-- emoji-regex@8.0.0 deduped
                                    | |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                    | |   | `-- strip-ansi@6.0.0 deduped
                                    | |   +-- y18n@5.0.5 deduped
                                    | |   `-- yargs-parser@20.2.4 deduped
                                    | +-- qrcode@1.4.4
                                    | | +-- buffer@5.6.0
                                    | | | +-- base64-js@1.3.1 deduped
                                    | | | `-- ieee754@1.1.13
                                    | | +-- buffer-alloc@1.2.0
                                    | | | +-- buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                                    | | | `-- buffer-fill@1.0.0
                                    | | +-- buffer-from@1.1.1 deduped
                                    | | +-- dijkstrajs@1.0.2
                                    | | +-- isarray@2.0.5
                                    | | +-- pngjs@3.4.0
                                    | | `-- yargs@13.3.2
                                    | |   +-- cliui@5.0.0
                                    | |   | +-- string-width@3.1.0 deduped
                                    | |   | +-- strip-ansi@5.2.0
                                    | |   | | `-- ansi-regex@4.1.0
                                    | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
                                    | |   |   +-- ansi-styles@3.2.1
                                    | |   |   | `-- color-convert@1.9.3 deduped
                                    | |   |   `-- strip-ansi@5.2.0 deduped
                                    | |   +-- find-up@3.0.0
                                    | |   | `-- locate-path@3.0.0
                                    | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                                    | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                                    | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                                    | |   |   `-- path-exists@3.0.0
                                    | |   +-- require-main-filename@2.0.0
                                    | |   +-- set-blocking@2.0.0 deduped
                                    | |   | +-- emoji-regex@7.0.3
                                    | |   | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                                    | |   +-- which-module@2.0.0
                                    | |   +-- y18n@4.0.3
                                    | |   `-- yargs-parser@13.1.2
                                    | |     +-- camelcase@5.3.1
                                    | |     `-- decamelize@1.2.0 deduped
                                    | +-- request@2.88.2 deduped
                                    | +-- serve-static@1.14.1
                                    | | `-- send@0.17.1 deduped
                                    | +-- source-map-support@0.5.19 deduped
                                    | `-- tuyapi@7.2.0
                                    |   +-- debug@4.1.1
                                    |   | `-- ms@2.1.2 deduped
                                    |   +-- p-queue@6.6.1
                                    |   | +-- eventemitter3@4.0.7
                                    |   | `-- p-timeout@3.2.0 deduped
                                    |   +-- p-retry@4.2.0
                                    |   | +-- @types/retry@0.12.1
                                    |   | `-- retry@0.12.0
                                    |   `-- p-timeout@3.2.0
                                    |     `-- p-finally@1.0.0
                                    +-- iobroker.tvprogram@1.1.0
                                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                                    | | `-- @types/iobroker@3.2.9
                                    | |   `-- @types/node@13.11.1 deduped
                                    | +-- @sentry/browser@6.3.5
                                    | | +-- @sentry/core@6.3.5
                                    | | | +-- @sentry/hub@6.3.5
                                    | | | | +-- @sentry/types@6.3.5 deduped
                                    | | | | +-- @sentry/utils@6.3.5 deduped
                                    | | | +-- @sentry/minimal@6.3.5
                                    | | | | +-- @sentry/hub@6.3.5 deduped
                                    | `-- parcel-plugin-build-hooks@1.1.0
                                    |   `-- comment-json@1.1.3
                                    |     `-- json-parser@1.1.5
                                    |       `-- esprima@2.7.3
                                    +-- iobroker.tvspielfilm@2.0.4
                                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
                                    | `-- xml2js@0.4.23 deduped
                                    +-- iobroker.ubuntu@0.1.0 extraneous
                                    +-- iobroker.unifi@0.5.10
                                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.0
                                    | | `-- @types/iobroker@3.3.0
                                    | +-- axios@0.21.1 deduped
                                    | +-- dateformat@4.5.1 deduped
                                    | +-- json-logic-js@2.0.1
                                    | `-- node-unifi@1.4.3
                                    |   +-- async@3.2.0
                                    |   `-- request@2.88.2 deduped
                                    +-- iobroker.upnp@1.0.19
                                    | +-- ip@1.1.5
                                    | +-- node-schedule@2.0.0
                                    | | +-- cron-parser@3.5.0
                                    | | | +-- is-nan@1.3.2
                                    | | | | +-- call-bind@1.0.0 deduped
                                    | | | | `-- define-properties@1.1.3 deduped
                                    | | | `-- luxon@1.27.0
                                    | | +-- long-timeout@0.1.1 deduped
                                    | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                                    | +-- node-ssdp@4.0.1 deduped
                                    | +-- parsexmlresponse@0.0.5
                                    | +-- portfinder@1.0.28
                                    | | +-- async@2.6.3
                                    | | | `-- lodash@4.17.15 deduped
                                    | | +-- debug@3.2.7
                                    | | | `-- ms@2.1.3
                                    | | `-- mkdirp@0.5.5
                                    | +-- xml2js@0.4.23 deduped
                                    | `-- xmldom@0.6.0
                                    +-- iobroker.virtualpowermeter@1.4.2
                                    | | `-- @types/iobroker@3.2.8
                                    | +-- @types/node-cron@2.0.3
                                    | | `-- @types/tz-offset@0.0.0
                                    | +-- cron@1.8.2 deduped
                                    | +-- node-cron@2.0.3
                                    | | +-- opencollective-postinstall@2.0.3
                                    | | `-- tz-offset@0.0.1
                                    | `-- node-schedule@1.3.2 deduped
                                    +-- iobroker.vis@1.4.3
                                    | | `-- @types/iobroker@3.3.1
                                    | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                                    +-- iobroker.vis-bars@0.1.4 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                                    | `-- @iobroker/adapter-core@2.2.1 deduped
                                    +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-history@1.0.0 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                                    +-- iobroker.vis-inventwo@3.1.2
                                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.5.1
                                    | | `-- @types/iobroker@3.3.4
                                    | +-- minimist@1.2.5
                                    | `-- np@7.5.0
                                    |   +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
                                    |   | `-- any-observable@0.3.0
                                    |   +-- any-observable@0.5.1
                                    |   +-- async-exit-hook@2.0.1
                                    |   +-- chalk@4.1.1
                                    |   | +-- ansi-styles@4.2.1
                                    |   | | +-- @types/color-name@1.1.1
                                    |   | | `-- color-convert@2.0.1
                                    |   | |   `-- color-name@1.1.4
                                    |   | `-- supports-color@7.2.0
                                    |   |   `-- has-flag@4.0.0
                                    |   +-- cosmiconfig@7.0.0
                                    |   | +-- @types/parse-json@4.0.0
                                    |   | +-- import-fresh@3.3.0
                                    |   | | +-- parent-module@1.0.1
                                    |   | | | `-- callsites@3.1.0 deduped
                                    |   | | `-- resolve-from@4.0.0
                                    |   | +-- parse-json@5.2.0
                                    |   | | +-- @babel/code-frame@7.14.5
                                    |   | | | `-- @babel/highlight@7.14.5
                                    |   | | |   +-- @babel/helper-validator-identifier@7.14.8
                                    |   | | |   +-- chalk@2.4.2
                                    |   | | |   | +-- escape-string-regexp@1.0.5
                                    |   | | |   | `-- supports-color@5.5.0
                                    |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
                                    |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
                                    |   | | +-- error-ex@1.3.2
                                    |   | | | `-- is-arrayish@0.2.1
                                    |   | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1
                                    |   | | `-- lines-and-columns@1.1.6
                                    |   | +-- path-type@4.0.0
                                    |   | `-- yaml@1.10.2
                                    |   +-- del@6.0.0
                                    |   | +-- globby@11.0.4
                                    |   | | +-- array-union@2.1.0
                                    |   | | +-- dir-glob@3.0.1
                                    |   | | | `-- path-type@4.0.0
                                    |   | | +-- fast-glob@3.2.7
                                    |   | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5
                                    |   | | | +-- @nodelib/fs.walk@1.2.8
                                    |   | | | | +-- @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                                    |   | | | | | +-- @nodelib/fs.stat@2.0.5 deduped
                                    |   | | | | | `-- run-parallel@1.2.0
                                    |   | | | | |   `-- queue-microtask@1.2.3
                                    |   | | | | `-- fastq@1.11.1
                                    |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
                                    |   | | | +-- glob-parent@5.1.2
                                    |   | | | | `-- is-glob@4.0.1 deduped
                                    |   | | | +-- merge2@1.4.1 deduped
                                    |   | | | `-- micromatch@4.0.4
                                    |   | | |   +-- braces@3.0.2
                                    |   | | |   | `-- fill-range@7.0.1
                                    |   | | |   |   `-- to-regex-range@5.0.1
                                    |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
                                    |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
                                    |   | | +-- ignore@5.1.8
                                    |   | | +-- merge2@1.4.1
                                    |   | | `-- slash@3.0.0 deduped
                                    |   | +-- graceful-fs@4.2.6
                                    |   | +-- is-glob@4.0.1 deduped
                                    |   | +-- is-path-cwd@2.2.0
                                    |   | +-- is-path-inside@3.0.3
                                    |   | +-- p-map@4.0.0
                                    |   | | `-- aggregate-error@3.1.0
                                    |   | |   +-- clean-stack@2.2.0
                                    |   | |   `-- indent-string@4.0.0 deduped
                                    |   | +-- rimraf@3.0.2
                                    |   | | `-- glob@7.1.6 deduped
                                    |   | `-- slash@3.0.0
                                    |   +-- escape-goat@3.0.0
                                    |   +-- escape-string-regexp@4.0.0
                                    |   +-- execa@5.1.1
                                    |   | +-- cross-spawn@7.0.3
                                    |   | | +-- path-key@3.1.1
                                    |   | | +-- shebang-command@2.0.0
                                    |   | | | `-- shebang-regex@3.0.0
                                    |   | | `-- which@2.0.2
                                    |   | |   `-- isexe@2.0.0 deduped
                                    |   | +-- get-stream@6.0.1
                                    |   | +-- human-signals@2.1.0
                                    |   | +-- is-stream@2.0.0
                                    |   | +-- merge-stream@2.0.0
                                    |   | +-- npm-run-path@4.0.1
                                    |   | | `-- path-key@3.1.1 deduped
                                    |   | +-- onetime@5.1.2 deduped
                                    |   | +-- signal-exit@3.0.3
                                    |   | `-- strip-final-newline@2.0.0
                                    |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                                    |   +-- has-yarn@2.1.0
                                    |   +-- hosted-git-info@3.0.8
                                    |   | `-- lru-cache@6.0.0
                                    |   |   `-- yallist@4.0.0 deduped
                                    |   +-- ignore-walk@3.0.3
                                    |   | `-- minimatch@3.0.4 deduped
                                    |   +-- import-local@3.0.2
                                    |   | +-- pkg-dir@4.2.0
                                    |   | | `-- find-up@4.1.0
                                    |   | |   +-- locate-path@5.0.0
                                    |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
                                    |   | |   |   `-- p-limit@2.3.0 deduped
                                    |   | |   `-- path-exists@4.0.0
                                    |   | `-- resolve-cwd@3.0.0
                                    |   |   `-- resolve-from@5.0.0
                                    |   +-- inquirer@7.3.3
                                    |   | +-- ansi-escapes@4.3.2
                                    |   | | `-- type-fest@0.21.3
                                    |   | +-- chalk@4.1.1 deduped
                                    |   | +-- cli-cursor@3.1.0
                                    |   | | `-- restore-cursor@3.1.0
                                    |   | |   `-- signal-exit@3.0.3 deduped
                                    |   | +-- cli-width@3.0.0
                                    |   | +-- external-editor@3.1.0
                                    |   | | +-- chardet@0.7.0
                                    |   | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
                                    |   | | `-- tmp@0.0.33
                                    |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
                                    |   | +-- figures@3.2.0
                                    |   | | `-- escape-string-regexp@1.0.5
                                    |   | +-- lodash@4.17.21
                                    |   | +-- mute-stream@0.0.8 deduped
                                    |   | +-- run-async@2.4.1
                                    |   | +-- rxjs@6.6.7 deduped
                                    |   | `-- through@2.3.8 deduped
                                    |   +-- is-installed-globally@0.3.2
                                    |   | +-- global-dirs@2.1.0
                                    |   | | `-- ini@1.3.7
                                    |   | `-- is-path-inside@3.0.3 deduped
                                    |   +-- is-interactive@1.0.0
                                    |   +-- is-scoped@2.1.0
                                    |   | `-- scoped-regex@2.1.0
                                    |   +-- issue-regex@3.1.0
                                    |   +-- listr@0.14.3
                                    |   | +-- @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 deduped
                                    |   | +-- is-observable@1.1.0
                                    |   | | `-- symbol-observable@1.2.0
                                    |   | +-- is-promise@2.2.2
                                    |   | +-- is-stream@1.1.0 deduped
                                    |   | +-- listr-silent-renderer@1.1.1
                                    |   | +-- listr-update-renderer@0.5.0
                                    |   | | +-- chalk@1.1.3
                                    |   | | | +-- ansi-styles@2.2.1
                                    |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
                                    |   | | | | `-- ansi-regex@2.1.1 deduped
                                    |   | | | +-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                                    |   | | | `-- supports-color@2.0.0
                                    |   | | +-- cli-truncate@0.2.1
                                    |   | | | +-- slice-ansi@0.0.4
                                    |   | | | `-- string-width@1.0.2 deduped
                                    |   | | +-- elegant-spinner@1.0.1
                                    |   | | +-- figures@1.7.0
                                    |   | | | +-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                                    |   | | | `-- object-assign@4.1.1 deduped
                                    |   | | +-- indent-string@3.2.0
                                    |   | | +-- log-symbols@1.0.2
                                    |   | | | `-- chalk@1.1.3 deduped
                                    |   | | +-- log-update@2.3.0
                                    |   | | | +-- ansi-escapes@3.2.0
                                    |   | | | +-- cli-cursor@2.1.0
                                    |   | | | | `-- restore-cursor@2.0.0
                                    |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                                    |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                                    |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
                                    |   | | |   +-- string-width@2.1.1
                                    |   | | |   | `-- strip-ansi@4.0.0 deduped
                                    |   | | |     `-- ansi-regex@3.0.0
                                    |   | | `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                                    |   | +-- listr-verbose-renderer@0.5.0
                                    |   | | +-- chalk@2.4.2
                                    |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                                    |   | | |   +-- onetime@2.0.1
                                    |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                                    |   | | +-- date-fns@1.30.1
                                    |   | | `-- figures@2.0.0
                                    |   | |   `-- escape-string-regexp@1.0.5 deduped
                                    |   | +-- p-map@2.1.0
                                    |   | `-- rxjs@6.6.7
                                    |   +-- listr-input@0.2.1
                                    |   | +-- inquirer@7.3.3
                                    |   | | +-- ansi-escapes@4.3.2 deduped
                                    |   | | +-- cli-cursor@3.1.0 deduped
                                    |   | | +-- cli-width@3.0.0 deduped
                                    |   | | | +-- chardet@0.7.0
                                    |   | | | `-- tmp@0.0.33 deduped
                                    |   | | +-- figures@3.2.0 deduped
                                    |   | | +-- lodash@4.17.21
                                    |   | | +-- run-async@2.4.1 deduped
                                    |   | +-- inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                                    |   | | +-- chalk@2.4.2
                                    |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                                    |   | | +-- inquirer@6.5.2
                                    |   | | | +-- chalk@2.4.2 deduped
                                    |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                                    |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                                    |   | | | +-- cli-width@2.2.1
                                    |   | | | | +-- chardet@0.7.0
                                    |   | | | +-- figures@2.0.0
                                    |   | | | +-- lodash@4.17.15 deduped
                                    |   | | | +-- mute-stream@0.0.7
                                    |   | | `-- rxjs@6.6.7
                                    |   | +-- rxjs@6.6.7
                                    |   +-- log-symbols@4.1.0
                                    |   | `-- is-unicode-supported@0.1.0
                                    |   +-- meow@8.1.2
                                    |   | +-- @types/minimist@1.2.2
                                    |   | +-- camelcase-keys@6.2.2
                                    |   | | +-- camelcase@5.3.1 deduped
                                    |   | | +-- map-obj@4.2.1
                                    |   | | `-- quick-lru@4.0.1
                                    |   | +-- decamelize-keys@1.1.0
                                    |   | | +-- decamelize@1.2.0 deduped
                                    |   | | `-- map-obj@1.0.1
                                    |   | +-- hard-rejection@2.1.0
                                    |   | +-- minimist-options@4.1.0
                                    |   | | +-- arrify@1.0.1
                                    |   | | +-- is-plain-obj@1.1.0
                                    |   | | `-- kind-of@6.0.3
                                    |   | +-- normalize-package-data@3.0.2
                                    |   | | +-- hosted-git-info@4.0.2
                                    |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
                                    |   | | +-- resolve@1.20.0
                                    |   | | | +-- is-core-module@2.5.0
                                    |   | | | | `-- has@1.0.3 deduped
                                    |   | | | `-- path-parse@1.0.6 deduped
                                    |   | | +-- semver@7.3.5
                                    |   | | | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
                                    |   | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                    |   | |   +-- spdx-correct@3.1.0
                                    |   | |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                                    |   | |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                    |   | |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                    |   | |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
                                    |   | |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                                    |   | +-- read-pkg-up@7.0.1
                                    |   | | +-- find-up@4.1.0
                                    |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
                                    |   | | +-- read-pkg@5.2.0
                                    |   | | | +-- @types/normalize-package-data@2.4.1 deduped
                                    |   | | | +-- normalize-package-data@2.5.0
                                    |   | | | | +-- hosted-git-info@2.8.9
                                    |   | | | | +-- resolve@1.20.0 deduped
                                    |   | | | | +-- semver@5.7.1
                                    |   | | | | `-- validate-npm-package-license@3.0.4 deduped
                                    |   | | | | +-- @babel/code-frame@7.14.5 deduped
                                    |   | | | | +-- error-ex@1.3.2 deduped
                                    |   | | | | +-- json-parse-even-better-errors@2.3.1 deduped
                                    |   | | | | `-- lines-and-columns@1.1.6 deduped
                                    |   | | | `-- type-fest@0.6.0
                                    |   | | `-- type-fest@0.8.1
                                    |   | +-- redent@3.0.0
                                    |   | | +-- indent-string@4.0.0
                                    |   | | `-- strip-indent@3.0.0
                                    |   | |   `-- min-indent@1.0.1
                                    |   | +-- trim-newlines@3.0.1
                                    |   | +-- type-fest@0.18.1
                                    |   +-- minimatch@3.0.4 deduped
                                    |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                                    |   | `-- type-fest@0.4.1
                                    |   +-- npm-name@6.0.1
                                    |   | +-- got@10.7.0
                                    |   | | +-- @sindresorhus/is@2.1.1
                                    |   | | +-- @szmarczak/http-timer@4.0.5 deduped
                                    |   | | +-- @types/cacheable-request@6.0.1 deduped
                                    |   | | +-- cacheable-lookup@2.0.1
                                    |   | | | +-- @types/keyv@3.1.1 deduped
                                    |   | | | `-- keyv@4.0.3 deduped
                                    |   | | +-- cacheable-request@7.0.1 deduped
                                    |   | | +-- decompress-response@5.0.0
                                    |   | | | `-- mimic-response@2.1.0 deduped
                                    |   | | +-- duplexer3@0.1.4
                                    |   | | +-- get-stream@5.2.0 deduped
                                    |   | | +-- lowercase-keys@2.0.0 deduped
                                    |   | | +-- mimic-response@2.1.0
                                    |   | | +-- p-cancelable@2.0.0 deduped
                                    |   | | +-- p-event@4.2.0
                                    |   | | +-- responselike@2.0.0 deduped
                                    |   | | +-- to-readable-stream@2.1.0
                                    |   | | `-- type-fest@0.10.0
                                    |   | +-- is-scoped@2.1.0 deduped
                                    |   | +-- is-url-superb@4.0.0
                                    |   | +-- lodash.zip@4.2.0
                                    |   | +-- org-regex@1.0.0
                                    |   | +-- p-map@3.0.0
                                    |   | | `-- aggregate-error@3.1.0 deduped
                                    |   | +-- registry-auth-token@4.2.1
                                    |   | | `-- rc@1.2.8 deduped
                                    |   | +-- registry-url@5.1.0
                                    |   | `-- validate-npm-package-name@3.0.0
                                    |   |   `-- builtins@1.0.3
                                    |   +-- onetime@5.1.2
                                    |   | `-- mimic-fn@2.1.0
                                    |   +-- open@7.4.2
                                    |   | +-- is-docker@2.2.1
                                    |   | `-- is-wsl@2.2.0
                                    |   |   `-- is-docker@2.2.1 deduped
                                    |   +-- ow@0.21.0
                                    |   | +-- @sindresorhus/is@4.0.1
                                    |   | +-- callsites@3.1.0
                                    |   | +-- dot-prop@6.0.1
                                    |   | | `-- is-obj@2.0.0
                                    |   | +-- lodash.isequal@4.5.0
                                    |   | +-- type-fest@0.20.2
                                    |   | `-- vali-date@1.0.0
                                    |   +-- p-memoize@4.0.1
                                    |   | +-- mem@6.1.1
                                    |   | | +-- map-age-cleaner@0.1.3
                                    |   | | | `-- p-defer@1.0.0
                                    |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
                                    |   | `-- mimic-fn@3.1.0
                                    |   +-- p-timeout@4.1.0
                                    |   +-- pkg-dir@5.0.0
                                    |   | `-- find-up@5.0.0
                                    |   |   +-- locate-path@6.0.0
                                    |   |   | `-- p-locate@5.0.0
                                    |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
                                    |   |   |     `-- yocto-queue@0.1.0
                                    |   | +-- find-up@4.1.0
                                    |   | | | `-- p-locate@4.1.0
                                    |   | +-- read-pkg@5.2.0
                                    |   | | +-- normalize-package-data@2.5.0 deduped
                                    |   | | `-- type-fest@0.6.0
                                    |   | `-- type-fest@0.8.1
                                    |   +-- rxjs@6.6.7
                                    |   +-- semver@7.3.5
                                    |   +-- split@1.0.1 deduped
                                    |   +-- symbol-observable@3.0.0
                                    |   +-- terminal-link@2.1.1
                                    |   | `-- supports-hyperlinks@2.2.0
                                    |   |   +-- has-flag@4.0.0 deduped
                                    |   |   `-- supports-color@7.2.0 deduped
                                    |   `-- update-notifier@5.1.0
                                    |     +-- boxen@5.0.1
                                    |     | +-- ansi-align@3.0.0
                                    |     | | `-- string-width@3.1.0
                                    |     | +-- camelcase@6.2.0
                                    |     | +-- cli-boxes@2.2.1
                                    |     | +-- widest-line@3.1.0
                                    |     | | `-- string-width@4.2.2
                                    |     +-- configstore@5.0.1
                                    |     | +-- dot-prop@5.3.0
                                    |     | | `-- is-obj@2.0.0 deduped
                                    |     | +-- graceful-fs@4.2.3 deduped
                                    |     | +-- make-dir@3.1.0 deduped
                                    |     | +-- unique-string@2.0.0
                                    |     | | `-- crypto-random-string@2.0.0
                                    |     | +-- write-file-atomic@3.0.3
                                    |     | | +-- imurmurhash@0.1.4
                                    |     | | +-- is-typedarray@1.0.0 deduped
                                    |     | | +-- signal-exit@3.0.3 deduped
                                    |     | | `-- typedarray-to-buffer@3.1.5 deduped
                                    |     | `-- xdg-basedir@4.0.0 deduped
                                    |     +-- has-yarn@2.1.0 deduped
                                    |     +-- import-lazy@2.1.0
                                    |     +-- is-ci@2.0.0
                                    |     | `-- ci-info@2.0.0
                                    |     +-- is-installed-globally@0.4.0
                                    |     | +-- global-dirs@3.0.0
                                    |     | | `-- ini@2.0.0
                                    |     +-- is-npm@5.0.0
                                    |     +-- is-yarn-global@0.3.0
                                    |     +-- latest-version@5.1.0
                                    |     | `-- package-json@6.5.0
                                    |     |   +-- got@9.6.0
                                    |     |   | +-- @sindresorhus/is@0.14.0
                                    |     |   | +-- @szmarczak/http-timer@1.1.2
                                    |     |   | | `-- defer-to-connect@1.1.3
                                    |     |   | +-- cacheable-request@6.1.0
                                    |     |   | | +-- clone-response@1.0.2 deduped
                                    |     |   | | | `-- pump@3.0.0 deduped
                                    |     |   | | +-- http-cache-semantics@4.1.0 deduped
                                    |     |   | | +-- keyv@3.1.0
                                    |     |   | | | `-- json-buffer@3.0.0
                                    |     |   | | +-- normalize-url@4.5.0 deduped
                                    |     |   | | `-- responselike@1.0.2
                                    |     |   | |   `-- lowercase-keys@1.0.1 deduped
                                    |     |   | +-- decompress-response@3.3.0
                                    |     |   | | `-- mimic-response@1.0.1 deduped
                                    |     |   | +-- duplexer3@0.1.4 deduped
                                    |     |   | +-- get-stream@4.1.0
                                    |     |   | +-- lowercase-keys@1.0.1
                                    |     |   | +-- mimic-response@1.0.1
                                    |     |   | +-- p-cancelable@1.1.0
                                    |     |   | +-- to-readable-stream@1.0.0
                                    |     |   | `-- url-parse-lax@3.0.0
                                    |     |   |   `-- prepend-http@2.0.0
                                    |     |   +-- registry-auth-token@4.2.1 deduped
                                    |     |   +-- registry-url@5.1.0 deduped
                                    |     |   `-- semver@6.3.0
                                    |     +-- pupa@2.1.1
                                    |     | `-- escape-goat@2.1.1
                                    |     +-- semver@7.3.5
                                    |     | `-- lru-cache@6.0.0
                                    |     +-- semver-diff@3.1.1
                                    |     | `-- semver@6.3.0
                                    +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-lcars@1.0.4 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                                    +-- iobroker.vis-metro@1.1.2 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-players@0.1.6
                                    | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                    |   `-- @types/iobroker@1.4.13
                                    +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-rgraph@0.0.2 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 extraneous
                                    +-- iobroker.vis-weather@2.5.3
                                    +-- iobroker.vodafone-speedtest@0.0.7
                                    | +-- node-libcurl@2.3.3
                                    | | +-- env-paths@2.2.0
                                    | | +-- nan@2.14.1
                                    | | +-- node-gyp@7.1.0
                                    | | | +-- env-paths@2.2.0 deduped
                                    | | | +-- glob@7.1.6
                                    | | | | +-- fs.realpath@1.0.0
                                    | | | | +-- inflight@1.0.6
                                    | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
                                    | | | | | `-- wrappy@1.0.2 deduped
                                    | | | | +-- inherits@2.0.4 deduped
                                    | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1
                                    | | | +-- nopt@4.0.3
                                    | | | | +-- abbrev@1.1.1
                                    | | | | `-- osenv@0.1.5
                                    | | | |   +-- os-homedir@1.0.2
                                    | | | |   `-- os-tmpdir@1.0.2 deduped
                                    | | | +-- npmlog@4.1.2 deduped
                                    | | | +-- rimraf@2.7.1 deduped
                                    | | | +-- semver@7.3.5
                                    | | | | `-- lru-cache@6.0.0
                                    | | | +-- tar@6.0.2 deduped
                                    | | | `-- which@2.0.2
                                    | | +-- node-pre-gyp@0.15.0
                                    | | | +-- detect-libc@1.0.3 deduped
                                    | | | +-- mkdirp@0.5.5
                                    | | | +-- needle@2.6.0
                                    | | | | +-- debug@3.2.7
                                    | | | | | `-- ms@2.1.3
                                    | | | | `-- sax@1.2.4 deduped
                                    | | | +-- nopt@4.0.3 deduped
                                    | | | +-- npm-packlist@1.4.8
                                    | | | | +-- ignore-walk@3.0.3 deduped
                                    | | | | +-- npm-bundled@1.1.2
                                    | | | | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1 deduped
                                    | | | +-- rc@1.2.8 deduped
                                    | | | +-- rimraf@2.7.1
                                    | | | +-- semver@5.7.0 deduped
                                    | | | `-- tar@4.4.13
                                    | | |   +-- chownr@1.1.4 deduped
                                    | | |   +-- fs-minipass@1.2.7
                                    | | |   | `-- minipass@2.9.0 deduped
                                    | | |   +-- minipass@2.9.0
                                    | | |   | +-- safe-buffer@5.2.0 deduped
                                    | | |   | `-- yallist@3.1.1 deduped
                                    | | |   +-- minizlib@1.3.3
                                    | | |   +-- mkdirp@0.5.5 deduped
                                    | | |   `-- yallist@3.1.1
                                    | | +-- rimraf@3.0.2
                                    | | `-- tslib@2.0.1
                                    | +-- ping@0.4.1
                                    | | +-- q@1.5.1 deduped
                                    | | `-- underscore@1.13.1
                                    | `-- querystring@0.2.1
                                    +-- iobroker.wallpanel@0.1.6-0 (github:xXBJXx/ioBroker.wallpanel#30b00ce75531116146f928304b1cfe839c77bbcb)
                                    | `-- axios@0.21.1 deduped
                                    +-- iobroker.weatherunderground@3.3.1
                                    +-- iobroker.web@3.4.5
                                    | +-- body-parser@1.19.0 deduped
                                    | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
                                    | +-- cookie-parser@1.4.5 deduped
                                    | +-- express@4.17.1 deduped
                                    | +-- express-session@1.17.2
                                    | | +-- cookie@0.4.1
                                    | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
                                    | | +-- depd@2.0.0
                                    | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
                                    | | +-- safe-buffer@5.2.1
                                    | | `-- uid-safe@2.1.5 deduped
                                    | +-- iobroker.simple-api@2.6.1 deduped
                                    | +-- iobroker.socketio@3.1.4 deduped
                                    | +-- mime-types@2.1.31
                                    | | `-- mime-db@1.48.0
                                    | +-- passport@0.4.1 deduped
                                    | +-- passport-local@1.0.0 deduped
                                    | +-- passport.socketio@3.7.0 deduped
                                    | +-- socket.io-client@2.3.0
                                    | | +-- backo2@1.0.2 deduped
                                    | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                                    | | +-- component-bind@1.0.0 deduped
                                    | | +-- component-emitter@1.2.1
                                    | | +-- debug@4.1.1
                                    | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | +-- engine.io-client@3.4.0
                                    | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
                                    | | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
                                    | | | +-- debug@4.1.1
                                    | | | | `-- ms@2.1.2
                                    | | | +-- engine.io-parser@2.2.0 deduped
                                    | | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
                                    | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
                                    | | | +-- parseqs@0.0.5 deduped
                                    | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
                                    | | | +-- ws@6.1.4
                                    | | | | `-- async-limiter@1.0.1 deduped
                                    | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                    | | | `-- yeast@0.1.2 deduped
                                    | | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
                                    | | +-- has-cors@1.1.0
                                    | | +-- object-component@0.0.3 deduped
                                    | | +-- parseqs@0.0.5
                                    | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
                                    | | +-- socket.io-parser@3.3.0
                                    | | | +-- debug@3.1.0
                                    | | | | `-- ms@2.0.0
                                    | | | `-- isarray@2.0.1
                                    | | `-- to-array@0.1.4 deduped
                                    | `-- xtend@4.0.2
                                    +-- iobroker.web-speedy@0.2.0
                                    | `-- speedtest-net@1.6.2
                                    |   +-- chalk@2.4.2
                                    |   |   `-- has-flag@3.0.0
                                    |   +-- draftlog@1.0.12
                                    |   +-- http-proxy-agent@2.1.0
                                    |   | +-- agent-base@4.3.0
                                    |   | | `-- es6-promisify@5.0.0 deduped
                                    |   | `-- debug@3.1.0
                                    |   |   `-- ms@2.0.0 deduped
                                    |   +-- https-proxy-agent@3.0.1
                                    |   | `-- debug@3.2.6
                                    |   |   `-- ms@2.1.2
                                    +-- iobroker.wifilight@1.1.0 extraneous
                                    +-- iobroker.wifilight-community@0.2.1 extraneous
                                    +-- iobroker.wled@0.5.6
                                    | | `-- @types/iobroker@3.2.7
                                    | +-- axios@0.21.1
                                    | | `-- follow-redirects@1.11.0 deduped
                                    | +-- bonjour@3.5.0
                                    | | +-- array-flatten@2.1.2
                                    | | +-- deep-equal@1.1.1
                                    | | | +-- is-arguments@1.1.0
                                    | | | | `-- call-bind@1.0.0 deduped
                                    | | | +-- is-date-object@1.0.2
                                    | | | +-- is-regex@1.0.5
                                    | | | +-- object-is@1.1.4
                                    | | | +-- object-keys@1.1.1
                                    | | | `-- regexp.prototype.flags@1.3.0
                                    | | |   +-- define-properties@1.1.3 deduped
                                    | | |   `-- es-abstract@1.17.5 deduped
                                    | | +-- dns-equal@1.0.0
                                    | | +-- dns-txt@2.0.2
                                    | | | `-- buffer-indexof@1.1.1
                                    | | +-- multicast-dns@6.2.3
                                    | | | +-- dns-packet@1.3.1 deduped
                                    | | | `-- thunky@1.1.0
                                    | | `-- multicast-dns-service-types@1.1.0
                                    | +-- hex-rgb@4.2.0
                                    | `-- rgb-hex@3.0.0
                                    +-- jsonata@1.8.4 extraneous
                                    +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
                                    +-- node-red@0.20.7 extraneous
                                    +-- node-red-dashboard@2.15.5 extraneous
                                    +-- node-telegram-bot-api@0.30.0 extraneous
                                    +-- open-fin-ts-js-client@2.0.4 extraneous
                                    +-- portfinder@1.0.20 extraneous
                                    +-- pushover-notifications@1.2.0 extraneous
                                    +-- qrcode@1.3.3 extraneous
                                    +-- semver@5.7.0
                                    +-- systeminformation@4.14.4 extraneous
                                    +-- tuyapi@5.1.1 extraneous
                                    +-- typescript@3.5.3 extraneous
                                    +-- virtual-device-sdk@1.5.16 extraneous
                                    +-- virtual-tsc@0.5.0 extraneous
                                    +-- vm2@3.8.2 extraneous
                                    +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                    +-- xmldom@0.1.27 extraneous
                                    `-- yargs@7.1.0
                                     +-- camelcase@3.0.0
                                     +-- cliui@3.2.0
                                     | +-- string-width@1.0.2 deduped
                                     | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                     +-- get-caller-file@1.0.3
                                     +-- os-locale@1.4.0
                                     | `-- lcid@1.0.0
                                     |   `-- invert-kv@1.0.0
                                     +-- read-pkg-up@1.0.1
                                     | +-- find-up@1.1.2
                                     | | +-- path-exists@2.1.0
                                     | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                     | `-- read-pkg@1.1.0
                                     |   +-- load-json-file@1.1.0
                                     |   | +-- parse-json@2.2.0
                                     |   | | `-- error-ex@1.3.2 deduped
                                     |   | +-- pify@2.3.0
                                     |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                                     |   | `-- strip-bom@2.0.0 deduped
                                     |   | +-- hosted-git-info@2.8.8
                                     |   | +-- resolve@1.15.1 deduped
                                     |   `-- path-type@1.1.0
                                     |     +-- pify@2.3.0 deduped
                                     +-- require-main-filename@1.0.1
                                     | +-- code-point-at@1.1.0
                                     | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                     | | `-- number-is-nan@1.0.1
                                     +-- which-module@1.0.0
                                     +-- y18n@3.2.1
                                     `-- yargs-parser@5.0.0
                                       `-- camelcase@3.0.0 deduped
                                    npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
                                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                    npm ERR! extraneous: fsevents /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                    npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/fsevents: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/fsevents/package.json'
                                    npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                                    npm ERR! extraneous: anyproxy@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/anyproxy
                                    npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-compiler
                                    npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-script
                                    npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                    npm ERR! extraneous: http-mitm-proxy@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy
                                    npm ERR! extraneous: iobroker@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.amazon-dash@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.fontui@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fontui
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.fullcalendar@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-addictive-flavour-png
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-fatcow-hosting
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-icons8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-svg@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-svg
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.js2fs@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.opentherm@0.1.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opentherm
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.openuv@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openuv
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.paw@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.rickshaw@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rickshaw
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.samsung@0.2.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.ubuntu@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-canvas-gauges@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-canvas-gauges
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-google-fonts@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-history@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-history
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-justgage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-lcars@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lcars
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-metro@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-plumb@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-plumb
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-rgraph@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-rgraph
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight
                                    npm ERR! extraneous: iobroker.wifilight-community@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight-community
                                    npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                    npm ERR! extraneous: node-red@0.20.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                                    npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.15.5 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                                    npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                                    npm ERR! extraneous: open-fin-ts-js-client@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/open-fin-ts-js-client
                                    npm ERR! extraneous: portfinder@1.0.20 /opt/iobroker/node_modules/portfinder
                                    npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                                    npm ERR! extraneous: qrcode@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/qrcode
                                    npm ERR! extraneous: systeminformation@4.14.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                    npm ERR! extraneous: tuyapi@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tuyapi
                                    npm ERR! extraneous: typescript@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                    npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                    npm ERR! extraneous: vm2@3.8.2 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                                    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                    npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.27 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
                                    npm ERR! extraneous: @alcalzone/release-script@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script
                                    npm ERR! extraneous: chai@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chai
                                    npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/del
                                    npm ERR! extraneous: eslint@7.31.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                    npm ERR! extraneous: gulp@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                    npm ERR! extraneous: gulp-rename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                    npm ERR! extraneous: gulp-replace@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                    npm ERR! extraneous: mocha@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                    npm ERR! extraneous: timekeeper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                    Kann / Muss man das lösen?
                                    • ChaotC Chaot
                                      | | +-- cookie@0.4.1
                                      | +-- extend@3.0.2
                                      | | `-- unpipe@1.0.0
                                      | | +-- async@3.2.0
                                      | | +-- debug@4.3.2
                                      | | | `-- ms@2.1.2
                                      | | +-- mkdirp@0.5.5
                                      | | +-- semaphore@1.1.0
                                      | | +-- ws@3.3.3
                                      | | `-- yargs@16.2.0
                                      | |   +-- cliui@7.0.4
                                      | +-- qrcode@1.4.4
                                      | | +-- buffer@5.6.0
                                      | | | `-- ieee754@1.1.13
                                      | | +-- isarray@2.0.5
                                      | | +-- pngjs@3.4.0
                                      | | `-- yargs@13.3.2
                                      | |   +-- cliui@5.0.0
                                      | |   | `-- wrap-ansi@5.1.0
                                      | |   +-- find-up@3.0.0
                                      | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                                      | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                                      | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                                      | |   +-- y18n@4.0.3
                                      | |     +-- camelcase@5.3.1
                                      | `-- tuyapi@7.2.0
                                      |   +-- debug@4.1.1
                                      |   +-- p-queue@6.6.1
                                      |   +-- p-retry@4.2.0
                                      |   | `-- retry@0.12.0
                                      |   `-- p-timeout@3.2.0
                                      |     `-- p-finally@1.0.0
                                      |       `-- esprima@2.7.3
                                      |   +-- async@3.2.0
                                      | +-- ip@1.1.5
                                      | | | +-- is-nan@1.3.2
                                      | | | `-- luxon@1.27.0
                                      | | +-- async@2.6.3
                                      | | +-- debug@3.2.7
                                      | | | `-- ms@2.1.3
                                      | | `-- mkdirp@0.5.5
                                      | `-- xmldom@0.6.0
                                      | +-- node-cron@2.0.3
                                      | | `-- tz-offset@0.0.1
                                      | +-- minimist@1.2.5
                                      | `-- np@7.5.0
                                      |   +-- chalk@4.1.1
                                      |   |   `-- has-flag@4.0.0
                                      |   | | |   +-- chalk@2.4.2
                                      |   | | |   |   `-- has-flag@3.0.0
                                      |   | | |   `-- js-tokens@4.0.0
                                      |   | | +-- error-ex@1.3.2
                                      |   | +-- path-type@4.0.0
                                      |   | `-- yaml@1.10.2
                                      |   +-- del@6.0.0
                                      |   | +-- globby@11.0.4
                                      |   | | +-- dir-glob@3.0.1
                                      |   | | | `-- path-type@4.0.0
                                      |   | | +-- fast-glob@3.2.7
                                      |   | | | | `-- fastq@1.11.1
                                      |   | | | |   `-- reusify@1.0.4
                                      |   | | |   +-- braces@3.0.2
                                      |   | | |   |     `-- is-number@7.0.0
                                      |   | | |   `-- picomatch@2.3.0
                                      |   | | +-- ignore@5.1.8
                                      |   | | +-- merge2@1.4.1
                                      |   | +-- p-map@4.0.0
                                      |   | +-- rimraf@3.0.2
                                      |   | `-- slash@3.0.0
                                      |   +-- execa@5.1.1
                                      |   | | +-- path-key@3.1.1
                                      |   | | `-- which@2.0.2
                                      |   | +-- is-stream@2.0.0
                                      |   +-- has-yarn@2.1.0
                                      |   | `-- lru-cache@6.0.0
                                      |   | +-- pkg-dir@4.2.0
                                      |   | | `-- find-up@4.1.0
                                      |   | |   | `-- p-locate@4.1.0
                                      |   +-- inquirer@7.3.3
                                      |   | +-- cli-width@3.0.0
                                      |   | | +-- chardet@0.7.0
                                      |   | | `-- tmp@0.0.33
                                      |   | |   `-- os-tmpdir@1.0.2
                                      |   | +-- figures@3.2.0
                                      |   | +-- lodash@4.17.21
                                      |   | +-- run-async@2.4.1
                                      |   | | `-- ini@1.3.7
                                      |   +-- is-scoped@2.1.0
                                      |   +-- listr@0.14.3
                                      |   | | +-- chalk@1.1.3
                                      |   | | | +-- has-ansi@2.0.0
                                      |   | | +-- figures@1.7.0
                                      |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                                      |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                                      |   | | | `-- wrap-ansi@3.0.1
                                      |   | | +-- chalk@2.4.2
                                      |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                                      |   | | |   +-- onetime@2.0.1
                                      |   | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                                      |   | | +-- date-fns@1.30.1
                                      |   | | `-- figures@2.0.0
                                      |   | +-- p-map@2.1.0
                                      |   | `-- rxjs@6.6.7
                                      |   | +-- inquirer@7.3.3
                                      |   | | | +-- chardet@0.7.0
                                      |   | | +-- lodash@4.17.21
                                      |   | | +-- chalk@2.4.2
                                      |   | | |   `-- has-flag@3.0.0
                                      |   | | +-- inquirer@6.5.2
                                      |   | | | |   +-- onetime@2.0.1
                                      |   | | | |   | `-- mimic-fn@1.2.0
                                      |   | | | +-- cli-width@2.2.1
                                      |   | | | | +-- chardet@0.7.0
                                      |   | | | +-- figures@2.0.0
                                      |   | | `-- rxjs@6.6.7
                                      |   | +-- rxjs@6.6.7
                                      |   +-- meow@8.1.2
                                      |   | | +-- map-obj@4.2.1
                                      |   | | `-- quick-lru@4.0.1
                                      |   | | `-- map-obj@1.0.1
                                      |   | | +-- arrify@1.0.1
                                      |   | | `-- kind-of@6.0.3
                                      |   | | | `-- lru-cache@6.0.0
                                      |   | | +-- resolve@1.20.0
                                      |   | | +-- semver@7.3.5
                                      |   | | +-- find-up@4.1.0
                                      |   | | | | `-- p-locate@4.1.0
                                      |   | | +-- read-pkg@5.2.0
                                      |   | | | | +-- semver@5.7.1
                                      |   | | | `-- type-fest@0.6.0
                                      |   | | `-- type-fest@0.8.1
                                      |   | +-- redent@3.0.0
                                      |   | `-- type-fest@0.4.1
                                      |   +-- npm-name@6.0.1
                                      |   | +-- got@10.7.0
                                      |   | | +-- duplexer3@0.1.4
                                      |   | | +-- p-event@4.2.0
                                      |   | +-- org-regex@1.0.0
                                      |   | +-- p-map@3.0.0
                                      |   |   `-- builtins@1.0.3
                                      |   +-- onetime@5.1.2
                                      |   | `-- mimic-fn@2.1.0
                                      |   +-- open@7.4.2
                                      |   | +-- is-docker@2.2.1
                                      |   | `-- is-wsl@2.2.0
                                      |   +-- ow@0.21.0
                                      |   | +-- callsites@3.1.0
                                      |   | +-- dot-prop@6.0.1
                                      |   | | `-- is-obj@2.0.0
                                      |   | `-- vali-date@1.0.0
                                      |   +-- p-memoize@4.0.1
                                      |   | +-- mem@6.1.1
                                      |   | | | `-- p-defer@1.0.0
                                      |   | | `-- mimic-fn@3.1.0
                                      |   | `-- mimic-fn@3.1.0
                                      |   +-- p-timeout@4.1.0
                                      |   +-- pkg-dir@5.0.0
                                      |   | `-- find-up@5.0.0
                                      |   |   | `-- p-locate@5.0.0
                                      |   |   |   `-- p-limit@3.1.0
                                      |   | +-- find-up@4.1.0
                                      |   | | | `-- p-locate@4.1.0
                                      |   | +-- read-pkg@5.2.0
                                      |   | | `-- type-fest@0.6.0
                                      |   | `-- type-fest@0.8.1
                                      |   +-- rxjs@6.6.7
                                      |   +-- semver@7.3.5
                                      |     +-- boxen@5.0.1
                                      |     | +-- camelcase@6.2.0
                                      |     | +-- cli-boxes@2.2.1
                                      |     | +-- dot-prop@5.3.0
                                      |     +-- is-ci@2.0.0
                                      |     | `-- ci-info@2.0.0
                                      |     | | `-- ini@2.0.0
                                      |     +-- is-npm@5.0.0
                                      |     |   +-- got@9.6.0
                                      |     |   | | +-- keyv@3.1.0
                                      |     |   `-- semver@6.3.0
                                      |     +-- pupa@2.1.1
                                      |     +-- semver@7.3.5
                                      |     | `-- lru-cache@6.0.0
                                      |     | `-- semver@6.3.0
                                      | | +-- env-paths@2.2.0
                                      | | +-- nan@2.14.1
                                      | | +-- node-gyp@7.1.0
                                      | | | +-- glob@7.1.6
                                      | | | | +-- inflight@1.0.6
                                      | | | +-- nopt@4.0.3
                                      | | | | +-- abbrev@1.1.1
                                      | | | | `-- osenv@0.1.5
                                      | | | +-- semver@7.3.5
                                      | | | | `-- lru-cache@6.0.0
                                      | | | `-- which@2.0.2
                                      | | | +-- mkdirp@0.5.5
                                      | | | +-- needle@2.6.0
                                      | | | | +-- debug@3.2.7
                                      | | | | | `-- ms@2.1.3
                                      | | | +-- rimraf@2.7.1
                                      | | | `-- tar@4.4.13
                                      | | |   +-- minipass@2.9.0
                                      | | |   +-- minizlib@1.3.3
                                      | | |   `-- yallist@3.1.1
                                      | | +-- rimraf@3.0.2
                                      | | `-- tslib@2.0.1
                                      | +-- ping@0.4.1
                                      | | +-- q@1.5.1 deduped
                                      | | +-- cookie@0.4.1
                                      | | +-- depd@2.0.0
                                      | | `-- mime-db@1.48.0
                                      | | +-- debug@4.1.1
                                      | | | `-- ms@2.1.2
                                      | | | +-- debug@4.1.1
                                      | | | | `-- ms@2.1.2
                                      | | | +-- ws@6.1.4
                                      | | +-- has-cors@1.1.0
                                      | | +-- parseqs@0.0.5
                                      | | | +-- debug@3.1.0
                                      | | | | `-- ms@2.0.0
                                      | | | `-- isarray@2.0.1
                                      | `-- xtend@4.0.2
                                      |   +-- chalk@2.4.2
                                      |   |   `-- has-flag@3.0.0
                                      |   +-- draftlog@1.0.12
                                      |   | `-- debug@3.1.0
                                      |   | `-- debug@3.2.6
                                      |   |   `-- ms@2.1.2
                                      | +-- axios@0.21.1
                                      | +-- bonjour@3.5.0
                                      | | | +-- is-regex@1.0.5
                                      | | | +-- object-is@1.1.4
                                      | | +-- dns-equal@1.0.0
                                      | | +-- dns-txt@2.0.2
                                      | | | `-- thunky@1.1.0
                                      | +-- hex-rgb@4.2.0
                                      | `-- rgb-hex@3.0.0
                                      +-- semver@5.7.0
                                      `-- yargs@7.1.0
                                       +-- camelcase@3.0.0
                                       +-- cliui@3.2.0
                                       | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                       +-- os-locale@1.4.0
                                       | `-- lcid@1.0.0
                                       |   `-- invert-kv@1.0.0
                                       | +-- find-up@1.1.2
                                       | `-- read-pkg@1.1.0
                                       |   | +-- pify@2.3.0
                                       |   `-- path-type@1.1.0
                                       +-- y18n@3.2.1
                                      #604
                                      @chaot
                                      Einen Teil der Meldungen dürfte man per
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm prune
                                      aus der Welt bekommen. Was dann noch übrigbleibt muss man sich nochmal anschauen.
                                        @chaot
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        #605
                                        @thomas-braun ja npm prune oder auch npm dedupe alles schön. Gefahr ist das danach was nicht geht. Von daher ……… man kann das aufräumen … muss man … … …. Das muss jeder selbst entscheiden …
                                        ChaotC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #606
                                          @apollon77 Danke - also lass ich da mal lieber vorerst die Finger weg solange alles geht.
                                          @Thomas-Braun Danke für die Info. Wie gesagt werde ich das vorerst lassen, aber mir das dann mal im Hinterkopf behalten wenn ich ein frisches Backup und vieeeel Zeit habe.
