  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 325.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @marty56
    Da ich ja gerade gelernt habe, das jeder DP einzeln angepasst werden muss, hier auch noch zwei weitere Fehlermeldungen zum tr64 Adapter.
    web.0	2021-07-17 12:27:25.303	info	(14512) State value to set for "tr-064.0.callForwarding.7" has to be type "boolean" but received type "number"
    web.0	2021-07-17 12:27:23.048	info	(14512) State value to set for "tr-064.0.callForwarding.7" has to be type "boolean" but received type "number"
    apollon77A
    apollon77A
    #535
    @jb_sullivan sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    callForwarding
    Debug Log bitte wo der Fehler drin ist als GitHub issue bitte
    • apollon77A apollon77
      @marty56 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      callee
      Welche Version? die aktuellste? Bitte callee Objekt löschen, wird beim nächsten Anruf neu angelegt. Dann weg?
      M
      M
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      #536
      @apollon77 Ich habe die aktuellste (4.2.13) installiert.
      Jetzt habe ich den ganzen Tree gelöscht und bekomme beim Start
      State value to set for "tr-064.0.states.ab" has to be type "boolean" but received type "string"
      Anruf habe ich noch nicht testen können.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        apollon77A
        apollon77A
        #537
        @marty56 Kommt nur beim ersten start wenn er die Objekte anlegt oder immer? Bitte GitHub issue
          callForwarding
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #538
          @apollon77
          ist das jetzt ein tr64 Adapter oder web Adapter issue?
          web.0	2021-07-18 09:32:27.582	info	(6016) State value to set for "tr-064.0.callForwarding.7" has to be type "boolean" but received type "number"
          web.0	2021-07-18 09:32:25.614	info	(6016) State value to set for "tr-064.0.callForwarding.7" has to be type "boolean" but received type "number"
          Jey CeeJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            #539
            @jb_sullivan laut der Meldung soll der Wert ein boolean also true oder false sein. Über den web Adapter, also vis oder eine andere Visualisierung wird aber eine Zahl in das Objekt geschrieben.
            Also ist der Fehler das hier ein falschen Wert in das Objekt geschrieben wird.
            Schau mal in deine Visualisierung mit der du den Datenpunkt beschreibst was da für ein Wert geschrieben wird.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              M
              M
              Marty56
              #540
              @apollon77
              Es kommt nur beim Start.
              Aber was auch noch kommt ist,
              tr-064.0	2021-07-18 10:03:07.552	info	(COMPACT) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
              tr-064.0	2021-07-18 10:03:01.065	info	(COMPACT) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
              das ist keine Warning aber info.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              apollon77A FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #541
                @jey-cee
                Das ist ein jqui-radiobuttons ON/OFF, welcher mit dem Datenpunkt unten als True/False geschrieben wird. ICH sehe da jetzt keinen Fehler - oder doch?
                Wird im übrigen dann schon in den RAW Daten falsch vom Adapter definiert.
                  "from": "system.adapter.tr-064.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1608319026747,
                  "common": {
                    "name": "fromAll  -> eine Telefonummer",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "tr-064.0.callForwarding.7",
                  "type": "state"
                  @jey-cee
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "role": "state"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  #542
                  Wieso da ist type doch boolean und das ist nach meinem Verständnis für diesen Datenpunkt richtig. Oder wird damit nicht die Weiterleitung nummer 7 Aktiviert?
                  Ganz sicher? Meine Erfahrung mit den Widgets in VIS ist das sie nicht immer den Wert bzw. als den type schreiben den man erwartet.
                  Und in der Vergangenheit wurde oft 0/1 anstatt true/false verwendet. Dazu passt dann auch die Meldung.
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #543
                    @jb_sullivan oooohhh ... ja das ist irgendwie eine deiner Visus! Ich denke es ist web issue und kein tr-064 ... irgendwo scheint ein Visu widget oder so einen falschen Datentyp zu schreiben! Hier musst Du also schauen wo du es dort nutzt
                    EDIT: Bzw was @Jey-Cee gesagt hatte :-))
                    • M Marty56
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #544
                      @marty56 Bitte GitHub Issue mit Debug Log vom Adapterstart
                        @jey-cee
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #545
                        @jb_sullivan Zeig mal die Widget config
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #546
                          @apollon77
                          Im unkentlichen Teil steht die Telefonnummer drin, die sich der DP aus der Fritzbox holt, die dort als Weiterleitungsrufnummer definiert ist.
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #547
                            @jb_sullivan Istdas Widget Steuerbar? Wasa ist es für ein Widget?
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #548
                              @apollon77
                              Wie ich oben geschrieben habe ist es ein jqui-radiobuttons ON/OFF. Was meinst du mit "steuerbar" Im VIS ist es ein Button, den man Umsteuern kann, welcher aber in der Widget Konfig nicht separat definiert werden muss.
                              Mit den Fehlermeldungen (F12) des Browsers hat es aber wohl nichts zu tun - oder?
                              Uncaught (in promise) ReferenceError: socket is not defined
                                  at Object.getAdaptersAndcheckMessages (popupnews.js:214)
                                  at Object.showPopup (popupnews.js:64)
                                  at setData (info.js:67)
                                  at Object.createMessage (info.js:40)
                                  at info.js:30
                                  at sentryWrapped (helpers.ts:87)
                              helpers.ts:111 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
                                  at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3067:40)
                                  at Function.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                                  at m.fn.init.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                                  at Object.updateIframeZoom (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3066:25)
                                  at Object.postChangeView (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1947:14)
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1896:22
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:971:35
                                  at Object.renderViews (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:801:27)
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:807:18
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:990:35
                                  at sentryWrapped (http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)
                              instrument.js:109 DashboardModel.on is deprecated use events.subscribe
                              2helpers.ts:111 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
                                  at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1882:26
                              DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.122.60.87:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                              sentryWrapped @ helpers.ts:111
                              setTimeout (async)
                              (anonymous) @ trycatch.ts:119
                              (anonymous) @ vis.js:988
                              subscribeStates @ vis.js:2857
                              renderView @ vis.js:844
                              renderViews @ vis.js:806
                              (anonymous) @ vis.js:807
                              (anonymous) @ vis.js:990
                              sentryWrapped @ helpers.ts:87
                              setTimeout (async)
                              (anonymous) @ vis.js:962
                              changeView @ vis.js:1855
                              (anonymous) @ vis.js:2696
                                @apollon77
                                    at info.js:30
                                setTimeout (async)
                                setTimeout (async)
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #549
                                Der erste Fehler ist unrelated und würde auf Info Adapter tippen.
                                Der Rest kommt von
                                materialdesign
                                  @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                  Was sonst noch offen?
                                  Nuki-Extended (https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended/issues/145) unverändert bisher (v2.3.0).
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  #550
                                  @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                  Nuki-Extended
                                  @apollon77 Leider hat die Anpassung nichts geändert (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/132).
                                    Nuki-Extended
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #551
                                    @dr-bakterius Naja am Ende ist es hier wie bei roomba ... ich muss jeden State einzeln korrigieren ... schreibe im GitHub issue wenns neuen versuch gibt
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Nuki-Extended
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #552
                                      @dr-bakterius Ok, next try please
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #553
                                        Also es ging gerade noch info Adapter raus als 1.9.0 ...
                                        Sonst:
                                        • roomba sollte fertig sein aber mir fehlen npm release rechte, sind dran
                                        • innogy-smarthome ... identischzu roomba
                                        • spotify-premium werde ich nicht anpassen können. Da muss man von einem Jahr COde changes raussuchen was es kaputt gemacht hat. Die Zeit, Lust und spotify-premium habe ich aktuell nicht. Bitte erst einmal Loglevel hoch setzen
                                        • nuki-extended siehe oben. Kann denke auch raus sobald @Dr-Bakterius nochmal was dazu gesagt hat :-)
                                        JB_SullivanJ FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Sonst:
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #554
                                          @apollon77
                                          Ein state im Roomba Adapter ist eben noch aufgepoppt. Habt ihr den in der 1.1.4 schon berücksichtigt?
                                          roomba.0	2021-07-20 14:34:13.597	info	(9004) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                          84.0k
