  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 322.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @apollon77
    ist das jetzt ein tr64 Adapter oder web Adapter issue?
    web.0	2021-07-18 09:32:27.582	info	(6016) State value to set for "tr-064.0.callForwarding.7" has to be type "boolean" but received type "number"
    web.0	2021-07-18 09:32:25.614	info	(6016) State value to set for "tr-064.0.callForwarding.7" has to be type "boolean" but received type "number"
    Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    #539
    @jb_sullivan laut der Meldung soll der Wert ein boolean also true oder false sein. Über den web Adapter, also vis oder eine andere Visualisierung wird aber eine Zahl in das Objekt geschrieben.
    Also ist der Fehler das hier ein falschen Wert in das Objekt geschrieben wird.
    Schau mal in deine Visualisierung mit der du den Datenpunkt beschreibst was da für ein Wert geschrieben wird.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • apollon77A apollon77
      @marty56 Kommt nur beim ersten start wenn er die Objekte anlegt oder immer? Bitte GitHub issue
      M
      M
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      #540
      @apollon77
      Es kommt nur beim Start.
      Aber was auch noch kommt ist,
      tr-064.0	2021-07-18 10:03:07.552	info	(COMPACT) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee" has to be type "number" but received type "string"
      tr-064.0	2021-07-18 10:03:01.065	info	(COMPACT) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.inbound.callee" has to be type "number" but received type "string"
      das ist keine Warning aber info.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      apollon77A FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #541
        @jey-cee
        Das ist ein jqui-radiobuttons ON/OFF, welcher mit dem Datenpunkt unten als True/False geschrieben wird. ICH sehe da jetzt keinen Fehler - oder doch?
        Wird im übrigen dann schon in den RAW Daten falsch vom Adapter definiert.
          "from": "system.adapter.tr-064.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1608319026747,
          "common": {
            "name": "fromAll  -> eine Telefonummer",
            "type": "boolean",
            "role": "state"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "tr-064.0.callForwarding.7",
          "type": "state"
        Jey CeeJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @jey-cee
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "state"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          #542
          @jb_sullivan sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
          Wieso da ist type doch boolean und das ist nach meinem Verständnis für diesen Datenpunkt richtig. Oder wird damit nicht die Weiterleitung nummer 7 Aktiviert?
          Ganz sicher? Meine Erfahrung mit den Widgets in VIS ist das sie nicht immer den Wert bzw. als den type schreiben den man erwartet.
          Und in der Vergangenheit wurde oft 0/1 anstatt true/false verwendet. Dazu passt dann auch die Meldung.
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            #543
            @jb_sullivan oooohhh ... ja das ist irgendwie eine deiner Visus! Ich denke es ist web issue und kein tr-064 ... irgendwo scheint ein Visu widget oder so einen falschen Datentyp zu schreiben! Hier musst Du also schauen wo du es dort nutzt
            EDIT: Bzw was @Jey-Cee gesagt hatte :-))
            • M Marty56
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #544
              @marty56 Bitte GitHub Issue mit Debug Log vom Adapterstart
                @jey-cee
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                apollon77A
                apollon77A
                #545
                @jb_sullivan Zeig mal die Widget config
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #546
                  @apollon77
                  Im unkentlichen Teil steht die Telefonnummer drin, die sich der DP aus der Fritzbox holt, die dort als Weiterleitungsrufnummer definiert ist.
                    @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #547
                    @jb_sullivan Istdas Widget Steuerbar? Wasa ist es für ein Widget?
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #548
                      @apollon77
                      Wie ich oben geschrieben habe ist es ein jqui-radiobuttons ON/OFF. Was meinst du mit "steuerbar" Im VIS ist es ein Button, den man Umsteuern kann, welcher aber in der Widget Konfig nicht separat definiert werden muss.
                      Mit den Fehlermeldungen (F12) des Browsers hat es aber wohl nichts zu tun - oder?
                      Uncaught (in promise) ReferenceError: socket is not defined
                          at Object.getAdaptersAndcheckMessages (popupnews.js:214)
                          at Object.showPopup (popupnews.js:64)
                          at setData (info.js:67)
                          at Object.createMessage (info.js:40)
                          at info.js:30
                          at sentryWrapped (helpers.ts:87)
                      helpers.ts:111 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
                          at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3067:40)
                          at Function.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                          at m.fn.init.each (http://10.122.60.87:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                          at Object.updateIframeZoom (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:3066:25)
                          at Object.postChangeView (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1947:14)
                          at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1896:22
                          at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:971:35
                          at Object.renderViews (http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:801:27)
                          at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:807:18
                          at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:990:35
                          at sentryWrapped (http://10.122.60.87:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js:2:53837)
                      instrument.js:109 DashboardModel.on is deprecated use events.subscribe
                      2helpers.ts:111 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://10.122.60.87:8082" from accessing a cross-origin frame.
                          at http://10.122.60.87:8082/vis/js/vis.js:1882:26
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://10.122.60.87:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      sentryWrapped @ helpers.ts:111
                      setTimeout (async)
                      (anonymous) @ trycatch.ts:119
                      (anonymous) @ vis.js:988
                      subscribeStates @ vis.js:2857
                      renderView @ vis.js:844
                      renderViews @ vis.js:806
                      (anonymous) @ vis.js:807
                      (anonymous) @ vis.js:990
                      sentryWrapped @ helpers.ts:87
                      setTimeout (async)
                      (anonymous) @ vis.js:962
                      changeView @ vis.js:1855
                      (anonymous) @ vis.js:2696
                        @apollon77
                            at info.js:30
                        setTimeout (async)
                        setTimeout (async)
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #549
                        Der erste Fehler ist unrelated und würde auf Info Adapter tippen.
                        Der Rest kommt von
                        materialdesign
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          Was sonst noch offen?
                          Nuki-Extended (https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki-extended/issues/145) unverändert bisher (v2.3.0).
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. BakteriusD
                          Dr. Bakterius
                          #550
                          @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          Nuki-Extended
                          @apollon77 Leider hat die Anpassung nichts geändert (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/132).
                            Nuki-Extended
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #551
                            @dr-bakterius Naja am Ende ist es hier wie bei roomba ... ich muss jeden State einzeln korrigieren ... schreibe im GitHub issue wenns neuen versuch gibt
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Nuki-Extended
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #552
                              @dr-bakterius Ok, next try please
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #553
                                Also es ging gerade noch info Adapter raus als 1.9.0 ...
                                Sonst:
                                • roomba sollte fertig sein aber mir fehlen npm release rechte, sind dran
                                • innogy-smarthome ... identischzu roomba
                                • spotify-premium werde ich nicht anpassen können. Da muss man von einem Jahr COde changes raussuchen was es kaputt gemacht hat. Die Zeit, Lust und spotify-premium habe ich aktuell nicht. Bitte erst einmal Loglevel hoch setzen
                                • nuki-extended siehe oben. Kann denke auch raus sobald @Dr-Bakterius nochmal was dazu gesagt hat :-)
                                JB_SullivanJ FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sonst:
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #554
                                  @apollon77
                                  Ein state im Roomba Adapter ist eben noch aufgepoppt. Habt ihr den in der 1.1.4 schon berücksichtigt?
                                  roomba.0	2021-07-20 14:34:13.597	info	(9004) State value to set for "roomba.0.states._connected" has to be type "string" but received type "boolean"
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    #555
                                    Erstmal vielen Dank Ingo für die tolle Arbeit und die Zeit die du investierst! 👍
                                    Bei mir läuft nuki-extended jetzt ohne weitere Meldungen wegen falscher Datenpunktdeklaration.
                                    apollon77A Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #556
                                      _
                                      zeig bitte mal Debug log ... ich hab keine Ahnung wo der state her kommt und so
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #557
                                        @dr-bakterius Danke, geht raus sobald ich rechte habe oder Bluefox zeit hat also 2.3.1
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #558
                                          Ich habe gerade den Innogy Adapter in 0.3.6 angeboten bekommen und installiert. Als ich die GIT Version drauf hatte, war alles OK, mit der "offiziell" Installierten Adapter Version sieht es leider so aus.
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.797	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.TotalMowingTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.796	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.SubStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.796	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.SituationFlags" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.795	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.794	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeWL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.793	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperationTimeBlade" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.792	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.OperatingTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.791	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.MowingCycles" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.790	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.MowerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.788	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.BladeServiceTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.787	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.TiltSlope" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.787	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.RemainingOperationTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.786	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.RainSensor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.786	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.RainDelay" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.785	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.NextOperationStartTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.784	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.EcoMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.784	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.CuttingHeight" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.783	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.Action" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.782	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.ErrorDescription" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.782	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.ChargingCycles" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.781	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.ChargingCurrent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.780	warn	(10168) State "innogy-smarthome.0.Garten.Wall-E.BatteryLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.640	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.TotalMowingTime (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.640	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):totalMowingTime {"name":"totalMowingTime","value":110590,"lastchanged":"2021-07-20T11:46:30.934Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.640	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.SubStatus (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):subStatus {"name":"subStatus","value":"READY","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.SituationFlags (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):situationFlags {"name":"situationFlags","value":"{\"OperationPermitted\": true,\"BatteryWeak\": false,\"BatteryFailure\": false,\"BatteryFailureSticky\":
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.OperationTimeWR (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.639	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):operationTimeWR {"name":"operationTimeWR","value":116051,"lastchanged":"2021-07-20T11:46:31.114Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.OperationTimeWL (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):operationTimeWL {"name":"operationTimeWL","value":116056,"lastchanged":"2021-07-20T11:46:30.937Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.OperationTimeBlade (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):operationTimeBlade {"name":"operationTimeBlade","value":105472,"lastchanged":"2021-07-20T11:44:30.583Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.638	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.OperatingTime (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):operatingTime {"name":"operatingTime","value":1559668,"lastchanged":"2021-07-20T14:57:28.937Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.MowingCycles (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):mowingCycles {"name":"mowingCycles","value":3192,"lastchanged":"2021-07-20T11:08:04.617Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.MowerStatus (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):mowerStatus {"name":"mowerStatus","value":"IDLE_BASE_STATION","lastchanged":"2021-07-20T14:41:14.866Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.637	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.BladeServiceTime (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):bladeServiceTime {"name":"bladeServiceTime","value":100,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.TiltSlope (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):tiltSlope {"name":"tiltSlope","value":22,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.RemainingOperationTime (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.636	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):remainingOperationTime {"name":"remainingOperationTime","value":0,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.RainSensor (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):rainSensor {"name":"rainSensor","value":true,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.RainDelay (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):rainDelay {"name":"rainDelay","value":90,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.635	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.NextOperationStartTime (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):nextOperationStartTime {"name":"nextOperationStartTime","value":0,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.EcoMode (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):ecoMode {"name":"ecoMode","value":0,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.CuttingHeight (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.634	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):cuttingHeight {"name":"cuttingHeight","value":30,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.Action (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):action {"name":"action","value":"STOP_HOMING","lastchanged":"2021-07-20T11:46:44.913Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.ErrorDescription (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):errorDescription {"name":"errorDescription","value":"CN999;ISSUE;UNKNOWN","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.633	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.ChargingCycles (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.632	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):chargingCycles {"name":"chargingCycles","value":1817,"lastchanged":"2021-07-20T11:46:44.388Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.632	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.ChargingCurrent (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.632	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):chargingCurrent {"name":"chargingCurrent","value":1000,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.632	warn	(10168) setObject Garten.Wall-E.BatteryLevel (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.631	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):batteryLevel {"name":"batteryLevel","value":100,"lastchanged":"2021-07-20T13:40:50.642Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.631	warn	(10168) setObject Büro.Rauchmelder-Büro.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.631	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.630	warn	(10168) setObject Garten.Rauchmelder-E-Bike-Ladestation.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.630	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.629	warn	(10168) setObject Flur.Rauchmelder-Flur-OG.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.629	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.629	warn	(10168) setObject Kinderzimmer-OG.Rauchmelder.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.628	warn	(10168) setObject Keller.Rauchmelder-Speicher.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.628	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.628	warn	(10168) setObject Ankleidezimmer.Rauchmelder.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.627	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.627	warn	(10168) setObject Flur.Rauchmelder-Flur.IsSmokeAlarm (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.626	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSmokeAlarm {"name":"isSmokeAlarm","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.626	warn	(10168) setObject Variable.HTTP-Anfrage.IsSending (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.625	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isSending {"name":"isSending","value":false,"lastchanged":"2021-07-19T19:44:56.621Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.625	warn	(10168) setObject Variable.HTTP-Anfrage.HTTPResponseStatus (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.625	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):HTTPResponseStatus {"name":"HTTPResponseStatus","value":"Success","lastchanged":"2021-07-19T19:44:56.620Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.623	warn	(10168) setObject Garten.Alarmsirene.ActiveChannel (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.622	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):activeChannel {"name":"activeChannel","value":"None","lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.622	warn	(10168) setObject Garten.Alarmsirene.IsOn (type=state) property common.role missing!
                                          innogy-smarthome.0	2021-07-20 16:56:29.622	warn	(10168) Unknown state (please report to dev):isOn {"name":"isOn","value":false,"lastchanged":"1970-01-01T00:00:00.000Z"}
                                          83.9k
