  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.2k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 308.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • W worxweis
    @da_ba_bw
    Alos zur Info:
    ich hab mich über ein OTA Update darüber gewagt.
    Er hatte sich keine einzige Einstellung gemerkt! Vielleicht liegts daran, dass ich von 0.5.17 auf 0.5.41 upgedatet habe, oder es ist einfach so.
    Habe auch die fertige bin-Datei verwendet, da ich kein Freund von Selbst-kompilieren bin.
    Vielleicht kann man ja in zukunft nur eine Update-BIN erstellen, die die Einstellungen von der vorhandenen Installation übernimmt?
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    #601
    Hallo Leute!
    seit ich die 0.5.41 FW drauf habe, scheint mir, dass das ding regelmäßig neu startet (so täglich 1x ca.)
    Ist das normal?
    Ich werde das mal eine Zeit lange beobachten!
    • W worxweis
      Hallo Leute!
      Ist das normal?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #602
      @worxweis
      https://github.com/lumapu/ahoy/issues/446
      Nimm eine andere Version
      • a200A a200
        @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Das erste Modul ist fertig gelötet und es funktioniert wunderbar mit dem Platinenlayout! Bin sehr zufrieden.
        Das Board ist bis jetzt nur am USB-Port. Ich werde weiterhin testen und berichten!👍
        Danke für die Nachricht. Würdest du bitte die Fotos auf Github in mein Projekt (https://github.com/Parodontitis/misc) hochladen.
        Vielen Dank,
        a200
        KaMaNRWK Offline
        KaMaNRWK Offline
        KaMaNRW
        schrieb am zuletzt editiert von KaMaNRW
        #603
        @a200 Sorry war/bin leider etwas Out of Order! Stichwort: Covid.
        Sag mir doch bitte; wie ich in dein GitHub-Projekt die Fotos rein bekomme.
        Ich kann dir die Bilder auch gerne zur Verfügung stellen und du lädst die dann dort rein.
        Gerne schick ich dir auch eine "deiner" Platinen und du bestückst dir die dann selber!
        • I Offline
          I Offline
          IOBaer
          #604
          verbaut ihr den Kondensator / Elko? Oder geht es problemlos genauso ohne ihn?
          Danke!
          crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
          • I IOBaer
            Danke!
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #605
            @iobaer ich hab nix verbaut und läuft ohne Probleme mit nem wemos D1mini
            • I IOBaer
              Danke!
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #606
              @iobaer sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              Danke!
              Bei mir läuft es auch ohne. Probier es aus, notfalls kannst du immer noch einen Elko einlöten.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • a200A a200
                Danke!
                I Offline
                I Offline
                IOBaer
                #607
                An die, die den Elko drin haben: was für einen habt ihr wo eingelötet? Könnte man ja auch direkt im Kabelbaum.
                a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IOBaer
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #608
                  • I IOBaer
                    KaMaNRWK Offline
                    KaMaNRWK Offline
                    KaMaNRW
                    #609
                    @iobaer Genau auf der Platine, die @a200 zeigt, ist ein 10uF 50V Elko verlötet. Ich habe den Eindruck, das ich dadurch bei Ahoi wesentlich weniger Fail´s habe, als ohne Elko. Wie gesagt: Das ist mein Eindruck! Und natürlich ohne Garantie 😉
                    • KaMaNRWK KaMaNRW
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #610
                      weniger Fail´s habe
                      bei mir sieht es ohne aktuell so aus
                      RX success: 997
                      RX fail: 10
                      RX no answer: 577
                      Frames received: 6500
                      TX cnt: 5510
                      KaMaNRWK T 2 Antworten Letzte Antwort
                        weniger Fail´s habe
                        RX success: 997
                        RX fail: 10
                        RX no answer: 577
                        TX cnt: 5510
                        KaMaNRWK Offline
                        KaMaNRWK Offline
                        KaMaNRW
                        #611
                        @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        weniger Fail´s habe
                        RX success: 997
                        RX fail: 10
                        RX no answer: 577
                        TX cnt: 5510
                        Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
                        Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
                        • KaMaNRWK KaMaNRW
                          weniger Fail´s habe
                          RX success: 997
                          RX fail: 10
                          RX no answer: 577
                          TX cnt: 5510
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #612
                          @kamanrw
                          aber einzeln, sonst stören sich die Platinen gegenseitig :-)
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @kamanrw
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #613
                            @KaMaNRW - habe deine Fotos auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc
                            Danke!
                            KaMaNRWK 1 Antwort Letzte Antwort
                              weniger Fail´s habe
                              RX success: 997
                              RX fail: 10
                              RX no answer: 577
                              TX cnt: 5510
                              timo55
                              #614
                              @crunchip
                              Meine Werte sehen ohne Elko auch so ungefähr aus wie bei crunchip. Also auch nicht so schlecht.
                              Werde aber jetzt trotzdem mal mit Elko testen. Morgen fange ich mal mit 100µF an und danach teste ich noch mit 50µF und 10µF um zu sehen, ob man die Werte noch mal verbessern kann. Den Elko habe ich direkt an der NRF Platine auf der Unterseite der Stiftleiste angelötet. Die Bedingungen für den Test sind zurzeit ideal, denn meine drei Hoymiles langweilen sich bei dem Wetter und das ist glaube ich besser als bei einem ständigen Sonne/Wolkenwechsel. Mal gespannt auf das Ergebnis.
                              • a200A a200
                                Danke!
                                KaMaNRWK Offline
                                KaMaNRWK Offline
                                KaMaNRW
                                #615
                                @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Sehr schön und sehr gerne! Habe noch einen anderen Aufbau mit deiner Platine gelötet und teste gerade!
                                • KaMaNRWK KaMaNRW
                                  killroy2
                                  #616
                                  Hi, ich hab mir den Wemos D1 Mini mit einer NRF24L01+ PA LNA SMA mit Antenne geholt.
                                  Aktuell findet keine Übertragung statt. Der Wechselrichter lief heute Mittag in Reichweite, die richtige Seriennummer habe ich eingegeben.
                                  Was könnte noch falsch sein, wie kann ich zB Prüfen ob das NRF richtig kommuniziert?
                                  Statistics:
                                  RX success: 0
                                  RX fail: 0
                                  RX no answer: 0
                                  Frames received: 0
                                  TX cnt: 0
                                  Inverter #0: HoymilesHM-1500 (v0) is available and is not producing
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K killroy2
                                    Statistics:
                                    RX success: 0
                                    RX fail: 0
                                    RX no answer: 0
                                    Frames received: 0
                                    TX cnt: 0
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #617
                                    @killroy2
                                    TX cnt : 0 sieht für mich so aus, als ob nicht einmal versucht hat zu senden.
                                    Hast Du die Spannungen an den Stiftleisten geprüft/ gemessen?
                                    Hast Du geprüft dass die beiden Platinen richtig verbunden sind, nicht spiegelverkehrt oder verzählt (wenn fliegend verdrahtet)?
                                    Passen die Setup Einstellungen der 3 Datenleitungen CS, CE und IRQ zur Verdrahtung?
                                    Hat das Compilieren fehlerfrei geklappt und wurde fehlerfrei geflasht?
                                    Das wären die ersten Ansatzpunkte die ich prüfen würde...
                                    Viel Erfolg!
                                    • N netfriend
                                      @killroy2
                                      Viel Erfolg!
                                      killroy2
                                      #618
                                      @netfriend Danke für die Hilfe. Spannung ist geprüft und stabil auf 3,3V. Pins stimmen und sind auch eintsprechend dem Aufdruck angeschlossen. Durchgang habe ich auch geprüft. Compiliert habe ich nicht, ich habe eines der Images verwendet.
                                      • K killroy2
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #619
                                        @killroy2
                                        Mqtt ist verbunden mit dem Broker ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @killroy2
                                          killroy2
                                          #620
                                          @ralla66 ja
