  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    #604
    verbaut ihr den Kondensator / Elko? Oder geht es problemlos genauso ohne ihn?
    Danke!
    crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IOBaer
      Danke!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #605
      @iobaer ich hab nix verbaut und läuft ohne Probleme mit nem wemos D1mini
      • I IOBaer
        Danke!
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #606
        @iobaer sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Danke!
        Bei mir läuft es auch ohne. Probier es aus, notfalls kannst du immer noch einen Elko einlöten.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          Danke!
          I Offline
          I Offline
          IOBaer
          #607
          An die, die den Elko drin haben: was für einen habt ihr wo eingelötet? Könnte man ja auch direkt im Kabelbaum.
          a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
          • I IOBaer
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #608
            • I IOBaer
              KaMaNRWK Offline
              KaMaNRWK Offline
              KaMaNRW
              #609
              @iobaer Genau auf der Platine, die @a200 zeigt, ist ein 10uF 50V Elko verlötet. Ich habe den Eindruck, das ich dadurch bei Ahoi wesentlich weniger Fail´s habe, als ohne Elko. Wie gesagt: Das ist mein Eindruck! Und natürlich ohne Garantie 😉
              • KaMaNRWK KaMaNRW
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #610
                @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                weniger Fail´s habe
                bei mir sieht es ohne aktuell so aus
                RX success: 997
                RX fail: 10
                RX no answer: 577
                Frames received: 6500
                TX cnt: 5510
                KaMaNRWK T 2 Antworten Letzte Antwort
                  weniger Fail´s habe
                  RX success: 997
                  RX fail: 10
                  RX no answer: 577
                  TX cnt: 5510
                  KaMaNRWK Offline
                  KaMaNRWK Offline
                  KaMaNRW
                  #611
                  @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  weniger Fail´s habe
                  RX success: 997
                  RX fail: 10
                  RX no answer: 577
                  TX cnt: 5510
                  Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
                  Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KaMaNRWK KaMaNRW
                    weniger Fail´s habe
                    RX success: 997
                    RX fail: 10
                    RX no answer: 577
                    TX cnt: 5510
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #612
                    @kamanrw
                    aber einzeln, sonst stören sich die Platinen gegenseitig :-)
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @kamanrw
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #613
                      @KaMaNRW - habe deine Fotos auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc
                      Danke!
                      KaMaNRWK 1 Antwort Letzte Antwort
                        weniger Fail´s habe
                        RX success: 997
                        RX fail: 10
                        RX no answer: 577
                        TX cnt: 5510
                        timo55
                        #614
                        @crunchip
                        Meine Werte sehen ohne Elko auch so ungefähr aus wie bei crunchip. Also auch nicht so schlecht.
                        Werde aber jetzt trotzdem mal mit Elko testen. Morgen fange ich mal mit 100µF an und danach teste ich noch mit 50µF und 10µF um zu sehen, ob man die Werte noch mal verbessern kann. Den Elko habe ich direkt an der NRF Platine auf der Unterseite der Stiftleiste angelötet. Die Bedingungen für den Test sind zurzeit ideal, denn meine drei Hoymiles langweilen sich bei dem Wetter und das ist glaube ich besser als bei einem ständigen Sonne/Wolkenwechsel. Mal gespannt auf das Ergebnis.
                        • a200A a200
                          Danke!
                          KaMaNRWK Offline
                          KaMaNRWK Offline
                          KaMaNRW
                          #615
                          @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          Sehr schön und sehr gerne! Habe noch einen anderen Aufbau mit deiner Platine gelötet und teste gerade!
                          • KaMaNRWK KaMaNRW
                            killroy2
                            #616
                            Hi, ich hab mir den Wemos D1 Mini mit einer NRF24L01+ PA LNA SMA mit Antenne geholt.
                            Aktuell findet keine Übertragung statt. Der Wechselrichter lief heute Mittag in Reichweite, die richtige Seriennummer habe ich eingegeben.
                            Was könnte noch falsch sein, wie kann ich zB Prüfen ob das NRF richtig kommuniziert?
                            Statistics:
                            RX success: 0
                            RX fail: 0
                            RX no answer: 0
                            Frames received: 0
                            TX cnt: 0
                            Inverter #0: HoymilesHM-1500 (v0) is available and is not producing
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K killroy2
                              Statistics:
                              RX success: 0
                              RX fail: 0
                              RX no answer: 0
                              Frames received: 0
                              TX cnt: 0
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #617
                              @killroy2
                              TX cnt : 0 sieht für mich so aus, als ob nicht einmal versucht hat zu senden.
                              Hast Du die Spannungen an den Stiftleisten geprüft/ gemessen?
                              Hast Du geprüft dass die beiden Platinen richtig verbunden sind, nicht spiegelverkehrt oder verzählt (wenn fliegend verdrahtet)?
                              Passen die Setup Einstellungen der 3 Datenleitungen CS, CE und IRQ zur Verdrahtung?
                              Hat das Compilieren fehlerfrei geklappt und wurde fehlerfrei geflasht?
                              Das wären die ersten Ansatzpunkte die ich prüfen würde...
                              Viel Erfolg!
                              • N netfriend
                                @killroy2
                                Viel Erfolg!
                                killroy2
                                #618
                                @netfriend Danke für die Hilfe. Spannung ist geprüft und stabil auf 3,3V. Pins stimmen und sind auch eintsprechend dem Aufdruck angeschlossen. Durchgang habe ich auch geprüft. Compiliert habe ich nicht, ich habe eines der Images verwendet.
                                • K killroy2
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #619
                                  @killroy2
                                  Mqtt ist verbunden mit dem Broker ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @killroy2
                                    killroy2
                                    #620
                                    @ralla66 ja
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #621
                                      Wenn es die aktuelle Version ist wird die nach Sonnenuntergang es auch gar nicht versuchen.
                                      Eventuell einfach Geduld und morgen Abend noch mal schauen.
                                      Ich hab am Wochenende 2 weitere Wechselrichter in Betrieb genommen und es hatte gedauert bis die sich stabil gemeldet haben.
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #622
                                        @killroy2
                                        So ist es , wie @BananaJoe geschrieben hat.
                                        Wenn Sonnenuntergang dann Ende mit Daten senden.
                                        Guck nochmal morgen früh , wenn’s hell ist .
                                        • haselchenH haselchen
                                          @killroy2
                                          killroy2
                                          #623
                                          Danke für die Hinweise, ich hab das
                                          disable night communication
                                          raus genommen, und schon geht
                                          TX cnt: 12
                                          hoch. Dann wirds morgen möglicherweise schon funktionieren. Wer weiss was heute tagsüber falsch war, geändert habe ich eingentlich nichts.
