  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 62 Beobachtet
    @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    weniger Fail´s habe
    bei mir sieht es ohne aktuell so aus
    RX success: 997
    RX fail: 10
    RX no answer: 577
    Frames received: 6500
    TX cnt: 5510
    KaMaNRWK Offline
    KaMaNRWK Offline
    KaMaNRW
    #611
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    weniger Fail´s habe
    RX success: 997
    RX fail: 10
    RX no answer: 577
    TX cnt: 5510
    Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
    Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • KaMaNRWK KaMaNRW
      weniger Fail´s habe
      RX success: 997
      RX fail: 10
      RX no answer: 577
      TX cnt: 5510
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #612
      @kamanrw
      aber einzeln, sonst stören sich die Platinen gegenseitig :-)
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @kamanrw
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #613
        @KaMaNRW - habe deine Fotos auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc
        Danke!
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        KaMaNRWK 1 Antwort Letzte Antwort
          weniger Fail´s habe
          RX success: 997
          RX fail: 10
          RX no answer: 577
          TX cnt: 5510
          timo55
          #614
          @crunchip
          Meine Werte sehen ohne Elko auch so ungefähr aus wie bei crunchip. Also auch nicht so schlecht.
          Werde aber jetzt trotzdem mal mit Elko testen. Morgen fange ich mal mit 100µF an und danach teste ich noch mit 50µF und 10µF um zu sehen, ob man die Werte noch mal verbessern kann. Den Elko habe ich direkt an der NRF Platine auf der Unterseite der Stiftleiste angelötet. Die Bedingungen für den Test sind zurzeit ideal, denn meine drei Hoymiles langweilen sich bei dem Wetter und das ist glaube ich besser als bei einem ständigen Sonne/Wolkenwechsel. Mal gespannt auf das Ergebnis.
          • a200A a200
            Danke!
            KaMaNRWK Offline
            KaMaNRWK Offline
            KaMaNRW
            #615
            @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Sehr schön und sehr gerne! Habe noch einen anderen Aufbau mit deiner Platine gelötet und teste gerade!
            • KaMaNRWK KaMaNRW
              killroy2
              #616
              Hi, ich hab mir den Wemos D1 Mini mit einer NRF24L01+ PA LNA SMA mit Antenne geholt.
              Aktuell findet keine Übertragung statt. Der Wechselrichter lief heute Mittag in Reichweite, die richtige Seriennummer habe ich eingegeben.
              Was könnte noch falsch sein, wie kann ich zB Prüfen ob das NRF richtig kommuniziert?
              Statistics:
              RX success: 0
              RX fail: 0
              RX no answer: 0
              Frames received: 0
              TX cnt: 0
              Inverter #0: HoymilesHM-1500 (v0) is available and is not producing
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • K killroy2
                Statistics:
                RX success: 0
                RX fail: 0
                RX no answer: 0
                Frames received: 0
                TX cnt: 0
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #617
                @killroy2
                TX cnt : 0 sieht für mich so aus, als ob nicht einmal versucht hat zu senden.
                Hast Du die Spannungen an den Stiftleisten geprüft/ gemessen?
                Hast Du geprüft dass die beiden Platinen richtig verbunden sind, nicht spiegelverkehrt oder verzählt (wenn fliegend verdrahtet)?
                Passen die Setup Einstellungen der 3 Datenleitungen CS, CE und IRQ zur Verdrahtung?
                Hat das Compilieren fehlerfrei geklappt und wurde fehlerfrei geflasht?
                Das wären die ersten Ansatzpunkte die ich prüfen würde...
                Viel Erfolg!
                • N netfriend
                  @killroy2
                  Viel Erfolg!
                  killroy2
                  #618
                  @netfriend Danke für die Hilfe. Spannung ist geprüft und stabil auf 3,3V. Pins stimmen und sind auch eintsprechend dem Aufdruck angeschlossen. Durchgang habe ich auch geprüft. Compiliert habe ich nicht, ich habe eines der Images verwendet.
                  • K killroy2
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #619
                    @killroy2
                    Mqtt ist verbunden mit dem Broker ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @killroy2
                      killroy2
                      #620
                      @ralla66 ja
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #621
                        Wenn es die aktuelle Version ist wird die nach Sonnenuntergang es auch gar nicht versuchen.
                        Eventuell einfach Geduld und morgen Abend noch mal schauen.
                        Ich hab am Wochenende 2 weitere Wechselrichter in Betrieb genommen und es hatte gedauert bis die sich stabil gemeldet haben.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #622
                          @killroy2
                          So ist es , wie @BananaJoe geschrieben hat.
                          Wenn Sonnenuntergang dann Ende mit Daten senden.
                          Guck nochmal morgen früh , wenn’s hell ist .
                          • haselchenH haselchen
                            @killroy2
                            killroy2
                            #623
                            Danke für die Hinweise, ich hab das
                            disable night communication
                            raus genommen, und schon geht
                            TX cnt: 12
                            hoch. Dann wirds morgen möglicherweise schon funktionieren. Wer weiss was heute tagsüber falsch war, geändert habe ich eingentlich nichts.
                            • D da_ba_bw
                              Also ich hätte jetzt ein paar Ahoy DTUs mit Gehäuse verfügbar. Würde mal 15€ veranschlagen.
                              Habe ich das richtig verstanden dass ich sie nicht fertig geflasht verkaufen darf?
                              Blatzi
                              #624
                              @da_ba_bw
                              Hallo, Ich wäre an einem Set interessiert. Braucht aber nicht aufgebaut sein. Ich habe das bereits laufen in fliegender Verdrahtung. Aber die Komponenten könnte ich trotzdem gebrauchen. Also nicht aufgebaut und ohne Software wäre super.
                              (wäre mir gerade beim ESP32 am liebsten, dann kann ich den ohne weiteres für andere Dinge wieder verwenden.
                              • B Blatzi
                                @da_ba_bw
                                Blatzi
                                #625
                                @blatzi
                                Mein Hoymiles ist nicht unter den Modulen sonder unter dem Dach installiert. Ich habe mir nun kleine Spannungswandler bestellt, die Können Spannungen von 0-50V nach 3,3V wandeln. Ich hätte vor, den Ahoy dann direkt über die Module zu versorgen. Was denkt Ihr? oder könnte das beim morgendlichen, langsamen Spannungsaufbau zu Problemen führen?
                                • L Offline
                                  L4rs
                                  #626
                                  Moin in die Runde, gestern sind die beiden Module (D1mini & NRF+) geliefert worden und heute bin ich hier auf die schönen Adapter-Platinen gestoßen. Bevor ich jetzt selber noch eine Bestellung anstoße die kurze Frage in die Runde, ob jemand noch 1-3 Platinen rumliegen hat, die er abgeben würde?
                                  Viele Grüße aus dem Hamburger Speckgürtel,
                                  Lars
                                  • L L4rs
                                    Lars
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #627
                                    @l4rs Hallo, ja ich habe noch genau 3 Stück von der Version 1.4 übrig. Wenn Du Interesse hast, schreib mir kurz ne PM.
                                    • B Blatzi
                                      @blatzi
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #628
                                      @blatzi Bei dem Hoymiles sind dann doch auch 230V. Geh doch da mit drauf und Netzteil, halte ich für besser und sicherer als etwas zu einem der Solarmodule parallel zu schalten.
                                      Ggf musst du die eine Steckdose bauen mit einer Betteri BC01 Buchse auf der einen und einem BC01 Stecker auf der anderen Seite. Ich vermute aber zu hast da auch anders 230V hingelegt.
                                      Ansonsten können 10m Abstand auch ok sein, also eine Etage tiefer, das muss nicht in unmittelbarer Nähe der Wechselrichter sein, nur der Empfang muss ok sein (nicht gut, ok muss er sein).
                                        schneire
                                        #629
                                        Servus ihr Bastler,
                                        ich habe seit Tagen auch die AHOY-DTU mit der Hardware am laufen und versuche mich mit Grafana aber bin mit den Wochen- und Monatsergebnisse aus den .Day und .Total nicht zufrieden.
                                        Wer hat denn ein gutes Dashboard mit Grafana oder anderm VIS
                                        hinbekommen wo annähernd die Werte passen und stellt es zur Verfügung?
                                        Danke Reiner
                                        influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                                        • S schneire
                                          Servus ihr Bastler,
                                          Danke Reiner
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #630
                                          @schneire sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          was möchtest du denn und was hast du bereits?
                                          gibt z.b. schon was fertiges
                                          https://grafana.com/grafana/dashboards/16850-pv-power-ahoy/
                                          oder sowas
                                          071e7493-f8f6-456b-be1e-8a072aa1ee22-image.png c2efb4c9-152a-4b15-ad37-2814d87d169c-image.png
                                          S K 2 Antworten Letzte Antwort
