  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • I IOBaer
    verbaut ihr den Kondensator / Elko? Oder geht es problemlos genauso ohne ihn?
    Danke!
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #606
    @iobaer sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Danke!
    Bei mir läuft es auch ohne. Probier es aus, notfalls kannst du immer noch einen Elko einlöten.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      Danke!
      I Offline
      I Offline
      IOBaer
      #607
      An die, die den Elko drin haben: was für einen habt ihr wo eingelötet? Könnte man ja auch direkt im Kabelbaum.
      a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
      • I IOBaer
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #608
        • I IOBaer
          KaMaNRWK Offline
          KaMaNRWK Offline
          KaMaNRW
          #609
          @iobaer Genau auf der Platine, die @a200 zeigt, ist ein 10uF 50V Elko verlötet. Ich habe den Eindruck, das ich dadurch bei Ahoi wesentlich weniger Fail´s habe, als ohne Elko. Wie gesagt: Das ist mein Eindruck! Und natürlich ohne Garantie 😉
          • KaMaNRWK KaMaNRW
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #610
            @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            weniger Fail´s habe
            bei mir sieht es ohne aktuell so aus
            RX success: 997
            RX fail: 10
            RX no answer: 577
            Frames received: 6500
            TX cnt: 5510
            KaMaNRWK T 2 Antworten Letzte Antwort
              weniger Fail´s habe
              RX success: 997
              RX fail: 10
              RX no answer: 577
              TX cnt: 5510
              KaMaNRWK Offline
              KaMaNRWK Offline
              KaMaNRW
              #611
              @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              weniger Fail´s habe
              RX success: 997
              RX fail: 10
              RX no answer: 577
              TX cnt: 5510
              Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
              Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • KaMaNRWK KaMaNRW
                weniger Fail´s habe
                RX success: 997
                RX fail: 10
                RX no answer: 577
                TX cnt: 5510
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #612
                @kamanrw
                aber einzeln, sonst stören sich die Platinen gegenseitig :-)
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @kamanrw
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #613
                  @KaMaNRW - habe deine Fotos auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc
                  Danke!
                  KaMaNRWK 1 Antwort Letzte Antwort
                    weniger Fail´s habe
                    RX success: 997
                    RX fail: 10
                    RX no answer: 577
                    TX cnt: 5510
                    timo55
                    #614
                    @crunchip
                    Meine Werte sehen ohne Elko auch so ungefähr aus wie bei crunchip. Also auch nicht so schlecht.
                    Werde aber jetzt trotzdem mal mit Elko testen. Morgen fange ich mal mit 100µF an und danach teste ich noch mit 50µF und 10µF um zu sehen, ob man die Werte noch mal verbessern kann. Den Elko habe ich direkt an der NRF Platine auf der Unterseite der Stiftleiste angelötet. Die Bedingungen für den Test sind zurzeit ideal, denn meine drei Hoymiles langweilen sich bei dem Wetter und das ist glaube ich besser als bei einem ständigen Sonne/Wolkenwechsel. Mal gespannt auf das Ergebnis.
                    • a200A a200
                      Danke!
                      KaMaNRWK Offline
                      KaMaNRWK Offline
                      KaMaNRW
                      #615
                      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      Sehr schön und sehr gerne! Habe noch einen anderen Aufbau mit deiner Platine gelötet und teste gerade!
                      • KaMaNRWK KaMaNRW
                        killroy2
                        #616
                        Hi, ich hab mir den Wemos D1 Mini mit einer NRF24L01+ PA LNA SMA mit Antenne geholt.
                        Aktuell findet keine Übertragung statt. Der Wechselrichter lief heute Mittag in Reichweite, die richtige Seriennummer habe ich eingegeben.
                        Was könnte noch falsch sein, wie kann ich zB Prüfen ob das NRF richtig kommuniziert?
                        Statistics:
                        RX success: 0
                        RX fail: 0
                        RX no answer: 0
                        Frames received: 0
                        TX cnt: 0
                        Inverter #0: HoymilesHM-1500 (v0) is available and is not producing
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K killroy2
                          Statistics:
                          RX success: 0
                          RX fail: 0
                          RX no answer: 0
                          Frames received: 0
                          TX cnt: 0
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #617
                          @killroy2
                          TX cnt : 0 sieht für mich so aus, als ob nicht einmal versucht hat zu senden.
                          Hast Du die Spannungen an den Stiftleisten geprüft/ gemessen?
                          Hast Du geprüft dass die beiden Platinen richtig verbunden sind, nicht spiegelverkehrt oder verzählt (wenn fliegend verdrahtet)?
                          Passen die Setup Einstellungen der 3 Datenleitungen CS, CE und IRQ zur Verdrahtung?
                          Hat das Compilieren fehlerfrei geklappt und wurde fehlerfrei geflasht?
                          Das wären die ersten Ansatzpunkte die ich prüfen würde...
                          Viel Erfolg!
                          • N netfriend
                            @killroy2
                            Viel Erfolg!
                            killroy2
                            #618
                            @netfriend Danke für die Hilfe. Spannung ist geprüft und stabil auf 3,3V. Pins stimmen und sind auch eintsprechend dem Aufdruck angeschlossen. Durchgang habe ich auch geprüft. Compiliert habe ich nicht, ich habe eines der Images verwendet.
                            • K killroy2
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #619
                              @killroy2
                              Mqtt ist verbunden mit dem Broker ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @killroy2
                                killroy2
                                #620
                                @ralla66 ja
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #621
                                  Wenn es die aktuelle Version ist wird die nach Sonnenuntergang es auch gar nicht versuchen.
                                  Eventuell einfach Geduld und morgen Abend noch mal schauen.
                                  Ich hab am Wochenende 2 weitere Wechselrichter in Betrieb genommen und es hatte gedauert bis die sich stabil gemeldet haben.
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #622
                                    @killroy2
                                    So ist es , wie @BananaJoe geschrieben hat.
                                    Wenn Sonnenuntergang dann Ende mit Daten senden.
                                    Guck nochmal morgen früh , wenn’s hell ist .
                                    • haselchenH haselchen
                                      @killroy2
                                      killroy2
                                      #623
                                      Danke für die Hinweise, ich hab das
                                      disable night communication
                                      raus genommen, und schon geht
                                      TX cnt: 12
                                      hoch. Dann wirds morgen möglicherweise schon funktionieren. Wer weiss was heute tagsüber falsch war, geändert habe ich eingentlich nichts.
                                      • D da_ba_bw
                                        Also ich hätte jetzt ein paar Ahoy DTUs mit Gehäuse verfügbar. Würde mal 15€ veranschlagen.
                                        Habe ich das richtig verstanden dass ich sie nicht fertig geflasht verkaufen darf?
                                        Blatzi
                                        #624
                                        @da_ba_bw
                                        Hallo, Ich wäre an einem Set interessiert. Braucht aber nicht aufgebaut sein. Ich habe das bereits laufen in fliegender Verdrahtung. Aber die Komponenten könnte ich trotzdem gebrauchen. Also nicht aufgebaut und ohne Software wäre super.
                                        (wäre mir gerade beim ESP32 am liebsten, dann kann ich den ohne weiteres für andere Dinge wieder verwenden.
                                        • B Blatzi
                                          @da_ba_bw
                                          Blatzi
                                          #625
                                          @blatzi
                                          Mein Hoymiles ist nicht unter den Modulen sonder unter dem Dach installiert. Ich habe mir nun kleine Spannungswandler bestellt, die Können Spannungen von 0-50V nach 3,3V wandeln. Ich hätte vor, den Ahoy dann direkt über die Module zu versorgen. Was denkt Ihr? oder könnte das beim morgendlichen, langsamen Spannungsaufbau zu Problemen führen?
