  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • T timo55
    @schneire
    Hallo Reiner,
    1. hast Du im Ahoy unter Settings > MQTT die IP-Adresse und Port eingetragen, unter der dein IOBroker läuft?
    2. Siehst Du im IOBroker im Zweig MQTT den "inverter", der normalerweise mit allen Datenpunkten automatisch angelegt wird? Darunter solltest Du dann den Chanel 0 sehen mit allen Daten zum HM-600 selbst. Darunter folgen dann die Channel 1 bis x, je nachdem wieviel Panel angeschlossen sind. Beim HM-600 sind dann Channel 1 und 2 zu sehen, wenn an beiden Eingängen ein Panel angeschlossen ist. Auf diesen Channels findest Du dann die Informationen zum jeweiligen Panel.
      Wenn Du das alles sehen kannst, brauchst Du z.B. den VIS (es gibt wohl auch Alternativen) um die gewünschten Daten anzuzeigen.
      Hier am Beispiel für die Anzeige der Temperatur eines HM-300:
    Bei mir sieht das Ganze, allerdings nur quick und dirty, so aus:
    Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
    Viele Grüße
    Thomas
    schneire
    #598
    @timo55 Hallo Thomas, besten Dank für die Visualisierte Hilfe.
    Ich habe es geschafft und sehe die Kanalinformationen nicht zuletzt nach einenm Neustart der Adapter und des AHOY!!
    Jetzt geht es an das Visualisieren. Ich werde dein VIS mal testen.
    influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
      da_ba_bw
      #599
      Also ich hätte jetzt ein paar Ahoy DTUs mit Gehäuse verfügbar. Würde mal 15€ veranschlagen.
      Habe ich das richtig verstanden dass ich sie nicht fertig geflasht verkaufen darf?
      T B 2 Antworten Letzte Antwort
      • D da_ba_bw
        timo55
        #600
        Hat noch jemand so eine kleine Platine übrig und zu verkaufen um den WMOS und den NRF24L01 (den mit aufgedruckter Antenne) ohne Kabelsalat zu verbinden? Oder kennt jemand eine Bezugsquelle?
        Viele Grüße
        Thomas
        • W worxweis
          @da_ba_bw
          Alos zur Info:
          ich hab mich über ein OTA Update darüber gewagt.
          Er hatte sich keine einzige Einstellung gemerkt! Vielleicht liegts daran, dass ich von 0.5.17 auf 0.5.41 upgedatet habe, oder es ist einfach so.
          Habe auch die fertige bin-Datei verwendet, da ich kein Freund von Selbst-kompilieren bin.
          Vielleicht kann man ja in zukunft nur eine Update-BIN erstellen, die die Einstellungen von der vorhandenen Installation übernimmt?
          W Offline
          W Offline
          worxweis
          #601
          Hallo Leute!
          seit ich die 0.5.41 FW drauf habe, scheint mir, dass das ding regelmäßig neu startet (so täglich 1x ca.)
          Ist das normal?
          Ich werde das mal eine Zeit lange beobachten!
          • W worxweis
            Hallo Leute!
            Ist das normal?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #602
            @worxweis
            https://github.com/lumapu/ahoy/issues/446
            Nimm eine andere Version
            • a200A a200
              @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              Das erste Modul ist fertig gelötet und es funktioniert wunderbar mit dem Platinenlayout! Bin sehr zufrieden.
              Das Board ist bis jetzt nur am USB-Port. Ich werde weiterhin testen und berichten!👍
              Danke für die Nachricht. Würdest du bitte die Fotos auf Github in mein Projekt (https://github.com/Parodontitis/misc) hochladen.
              Vielen Dank,
              a200
              KaMaNRWK Offline
              KaMaNRWK Offline
              KaMaNRW
              schrieb am zuletzt editiert von KaMaNRW
              #603
              @a200 Sorry war/bin leider etwas Out of Order! Stichwort: Covid.
              Sag mir doch bitte; wie ich in dein GitHub-Projekt die Fotos rein bekomme.
              Ich kann dir die Bilder auch gerne zur Verfügung stellen und du lädst die dann dort rein.
              Gerne schick ich dir auch eine "deiner" Platinen und du bestückst dir die dann selber!
              • I Offline
                I Offline
                IOBaer
                #604
                verbaut ihr den Kondensator / Elko? Oder geht es problemlos genauso ohne ihn?
                Danke!
                crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IOBaer
                  Danke!
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #605
                  @iobaer ich hab nix verbaut und läuft ohne Probleme mit nem wemos D1mini
                  • I IOBaer
                    Danke!
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #606
                    @iobaer sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Danke!
                    Bei mir läuft es auch ohne. Probier es aus, notfalls kannst du immer noch einen Elko einlöten.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • a200A a200
                      Danke!
                      I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      #607
                      An die, die den Elko drin haben: was für einen habt ihr wo eingelötet? Könnte man ja auch direkt im Kabelbaum.
                      a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IOBaer
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #608
                        • I IOBaer
                          KaMaNRWK Offline
                          KaMaNRWK Offline
                          KaMaNRW
                          #609
                          @iobaer Genau auf der Platine, die @a200 zeigt, ist ein 10uF 50V Elko verlötet. Ich habe den Eindruck, das ich dadurch bei Ahoi wesentlich weniger Fail´s habe, als ohne Elko. Wie gesagt: Das ist mein Eindruck! Und natürlich ohne Garantie 😉
                          • KaMaNRWK KaMaNRW
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #610
                            weniger Fail´s habe
                            bei mir sieht es ohne aktuell so aus
                            RX success: 997
                            RX fail: 10
                            RX no answer: 577
                            Frames received: 6500
                            TX cnt: 5510
                            KaMaNRWK T 2 Antworten Letzte Antwort
                              weniger Fail´s habe
                              RX success: 997
                              RX fail: 10
                              RX no answer: 577
                              TX cnt: 5510
                              KaMaNRWK Offline
                              KaMaNRWK Offline
                              KaMaNRW
                              #611
                              @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              weniger Fail´s habe
                              RX success: 997
                              RX fail: 10
                              RX no answer: 577
                              TX cnt: 5510
                              Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
                              Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • KaMaNRWK KaMaNRW
                                weniger Fail´s habe
                                RX success: 997
                                RX fail: 10
                                RX no answer: 577
                                TX cnt: 5510
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #612
                                @kamanrw
                                aber einzeln, sonst stören sich die Platinen gegenseitig :-)
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @kamanrw
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #613
                                  @KaMaNRW - habe deine Fotos auf Github abgelegt: https://github.com/Parodontitis/misc
                                  Danke!
                                  KaMaNRWK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    weniger Fail´s habe
                                    RX success: 997
                                    RX fail: 10
                                    RX no answer: 577
                                    TX cnt: 5510
                                    timo55
                                    #614
                                    @crunchip
                                    Meine Werte sehen ohne Elko auch so ungefähr aus wie bei crunchip. Also auch nicht so schlecht.
                                    Werde aber jetzt trotzdem mal mit Elko testen. Morgen fange ich mal mit 100µF an und danach teste ich noch mit 50µF und 10µF um zu sehen, ob man die Werte noch mal verbessern kann. Den Elko habe ich direkt an der NRF Platine auf der Unterseite der Stiftleiste angelötet. Die Bedingungen für den Test sind zurzeit ideal, denn meine drei Hoymiles langweilen sich bei dem Wetter und das ist glaube ich besser als bei einem ständigen Sonne/Wolkenwechsel. Mal gespannt auf das Ergebnis.
                                    • a200A a200
                                      Danke!
                                      KaMaNRWK Offline
                                      KaMaNRWK Offline
                                      KaMaNRW
                                      #615
                                      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Sehr schön und sehr gerne! Habe noch einen anderen Aufbau mit deiner Platine gelötet und teste gerade!
                                      • KaMaNRWK KaMaNRW
                                        killroy2
                                        #616
                                        Hi, ich hab mir den Wemos D1 Mini mit einer NRF24L01+ PA LNA SMA mit Antenne geholt.
                                        Aktuell findet keine Übertragung statt. Der Wechselrichter lief heute Mittag in Reichweite, die richtige Seriennummer habe ich eingegeben.
                                        Was könnte noch falsch sein, wie kann ich zB Prüfen ob das NRF richtig kommuniziert?
                                        Statistics:
                                        RX success: 0
                                        RX fail: 0
                                        RX no answer: 0
                                        Frames received: 0
                                        TX cnt: 0
                                        Inverter #0: HoymilesHM-1500 (v0) is available and is not producing
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K killroy2
                                          Statistics:
                                          RX success: 0
                                          RX fail: 0
                                          RX no answer: 0
                                          Frames received: 0
                                          TX cnt: 0
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #617
                                          @killroy2
                                          TX cnt : 0 sieht für mich so aus, als ob nicht einmal versucht hat zu senden.
                                          Hast Du die Spannungen an den Stiftleisten geprüft/ gemessen?
                                          Hast Du geprüft dass die beiden Platinen richtig verbunden sind, nicht spiegelverkehrt oder verzählt (wenn fliegend verdrahtet)?
                                          Passen die Setup Einstellungen der 3 Datenleitungen CS, CE und IRQ zur Verdrahtung?
                                          Hat das Compilieren fehlerfrei geklappt und wurde fehlerfrei geflasht?
                                          Das wären die ersten Ansatzpunkte die ich prüfen würde...
                                          Viel Erfolg!
