  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #592
    @worxweis sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Und ja, muss ich danach noch irgendetwas neu einstellen, oder werden die vorhandenen Einstellungen wie WLAN, Seriennummer Wechselrichter, usw. übernommen?
    wenn du nicht selbst kompilierst und stattdessen die fertige .bin nimmst, musst du alles wieder neu eintragen.(kannst dir aber vorher die setup.json herunterladen, bzw weiss nicht mehr ob das schon in der 0.5.17 integriert ist
    ich hatte die Tage auch die Firmware 0.5.28 erneuert auf 0.5.41, allerdings hat das OTA nicht klappen wollen, habs dann schnell per USB neu geflasht.
    hab die 1m version, mit dem wemos d1
      da_ba_bw
      #593
      Ich hab das so verstanden dass wenn bei der neuen Version nicht zu viel umstrukturiert wurde die Einstellungen erhalten bleiben. Außer natürlich man flasht über USB und löscht den Speicher vor der neuen Übertragung. Aber wie schon genannt sicherheitshalber die setup.json runterladen.
      Denke die 1M ist für kleine ESP-Module mit 1MB Flash-Speicher. Die Wemos D1 Klone haben normalerweise 4MB Flash, also dafür die .bin ohne 1M. Läuft bei mir auch so.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • D da_ba_bw
        W Offline
        W Offline
        worxweis
        #594
        @da_ba_bw
        Alos zur Info:
        ich hab mich über ein OTA Update darüber gewagt.
        Er hatte sich keine einzige Einstellung gemerkt! Vielleicht liegts daran, dass ich von 0.5.17 auf 0.5.41 upgedatet habe, oder es ist einfach so.
        Habe auch die fertige bin-Datei verwendet, da ich kein Freund von Selbst-kompilieren bin.
        Vielleicht kann man ja in zukunft nur eine Update-BIN erstellen, die die Einstellungen von der vorhandenen Installation übernimmt?
        T W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W worxweis
          @da_ba_bw
          Alos zur Info:
          timo55
          #595
          Wie geil ist das denn !
          Für 2,48 Euro einen NRF24L01+ gekauft, mit einem WMOS Mini D1 der noch rumlag verbunden, neueste Version 0.5.41 drauf geflasht und konfiguriert und schon sehe ich mein drei Hoymiles HM-1500, HM-800 und einen HM-300.
          Und das Ganze zunächst mit fliegender Verdrahtung und ohne suche einer geeigneten Position. Auf den Elko habe ich auch verzichtet dafür aber direkt anstatt D3 und D4 den D1 und D2 genommen, da ich mit den Erstgenannten schon mal Probleme hatte. Ein dickes Lob und Dank an alle Entwickler hier. Eine kleine Spende war mir das auch Wert und wir sollten diese Leute, die so etwas in ihrer Freizeit machen, auch mal etwas unterstützen und so unseren Dank zeigen.
          Viele Grüße
          Thomas
          • T timo55
            Viele Grüße
            Thomas
            schneire
            #596
            @timo55 @BananaJoe
            So jetzt muß ich mal blöd nachfragen nachdem die Bastellösung auch bei mir funktioniert:
            Wie kriege ich nun die HM-600/xxx Daten vom AHOY in den ioBroker als Datenpunkte für eine Visualisierung rüber?
            Bis jetzt habe ich den MQTT-Broker installiert (gelb) und weiß nicht wie es nun weiter gehen kann?
            Könnte das mal "Jemand mit Erfahrung" in die Hand nehmen und grundsätzlich beschreiben?
            Besten Dank voraus - Reiner
            influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
            • S schneire
              @timo55 @BananaJoe
              timo55
              schrieb am zuletzt editiert von timo55
              #597
              @schneire
              Hallo Reiner,
              1. hast Du im Ahoy unter Settings > MQTT die IP-Adresse und Port eingetragen, unter der dein IOBroker läuft?
              2. Siehst Du im IOBroker im Zweig MQTT den "inverter", der normalerweise mit allen Datenpunkten automatisch angelegt wird? Darunter solltest Du dann den Chanel 0 sehen mit allen Daten zum HM-600 selbst. Darunter folgen dann die Channel 1 bis x, je nachdem wieviel Panel angeschlossen sind. Beim HM-600 sind dann Channel 1 und 2 zu sehen, wenn an beiden Eingängen ein Panel angeschlossen ist. Auf diesen Channels findest Du dann die Informationen zum jeweiligen Panel.
                Wenn Du das alles sehen kannst, brauchst Du z.B. den VIS (es gibt wohl auch Alternativen) um die gewünschten Daten anzuzeigen.
                Hier am Beispiel für die Anzeige der Temperatur eines HM-300:
              Bei mir sieht das Ganze, allerdings nur quick und dirty, so aus:
              Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
              Viele Grüße
              Thomas
              • T timo55
                @schneire
                Hallo Reiner,
                Viele Grüße
                Thomas
                schneire
                #598
                @timo55 Hallo Thomas, besten Dank für die Visualisierte Hilfe.
                Ich habe es geschafft und sehe die Kanalinformationen nicht zuletzt nach einenm Neustart der Adapter und des AHOY!!
                Jetzt geht es an das Visualisieren. Ich werde dein VIS mal testen.
                  da_ba_bw
                  #599
                  Also ich hätte jetzt ein paar Ahoy DTUs mit Gehäuse verfügbar. Würde mal 15€ veranschlagen.
                  Habe ich das richtig verstanden dass ich sie nicht fertig geflasht verkaufen darf?
                  T B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D da_ba_bw
                    timo55
                    #600
                    Hat noch jemand so eine kleine Platine übrig und zu verkaufen um den WMOS und den NRF24L01 (den mit aufgedruckter Antenne) ohne Kabelsalat zu verbinden? Oder kennt jemand eine Bezugsquelle?
                    Viele Grüße
                    Thomas
                    • W worxweis
                      @da_ba_bw
                      Alos zur Info:
                      W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      #601
                      Hallo Leute!
                      seit ich die 0.5.41 FW drauf habe, scheint mir, dass das ding regelmäßig neu startet (so täglich 1x ca.)
                      Ist das normal?
                      Ich werde das mal eine Zeit lange beobachten!
                      • W worxweis
                        Hallo Leute!
                        Ist das normal?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #602
                        @worxweis
                        https://github.com/lumapu/ahoy/issues/446
                        Nimm eine andere Version
                        • a200A a200
                          @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          Das erste Modul ist fertig gelötet und es funktioniert wunderbar mit dem Platinenlayout! Bin sehr zufrieden.
                          Das Board ist bis jetzt nur am USB-Port. Ich werde weiterhin testen und berichten!👍
                          Danke für die Nachricht. Würdest du bitte die Fotos auf Github in mein Projekt (https://github.com/Parodontitis/misc) hochladen.
                          Vielen Dank,
                          a200
                          KaMaNRWK Offline
                          KaMaNRWK Offline
                          KaMaNRW
                          schrieb am zuletzt editiert von KaMaNRW
                          #603
                          @a200 Sorry war/bin leider etwas Out of Order! Stichwort: Covid.
                          Sag mir doch bitte; wie ich in dein GitHub-Projekt die Fotos rein bekomme.
                          Ich kann dir die Bilder auch gerne zur Verfügung stellen und du lädst die dann dort rein.
                          Gerne schick ich dir auch eine "deiner" Platinen und du bestückst dir die dann selber!
                          • I Offline
                            I Offline
                            IOBaer
                            #604
                            verbaut ihr den Kondensator / Elko? Oder geht es problemlos genauso ohne ihn?
                            Danke!
                            crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I IOBaer
                              Danke!
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #605
                              @iobaer ich hab nix verbaut und läuft ohne Probleme mit nem wemos D1mini
                              • I IOBaer
                                Danke!
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #606
                                @iobaer sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Danke!
                                Bei mir läuft es auch ohne. Probier es aus, notfalls kannst du immer noch einen Elko einlöten.
                                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  Danke!
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IOBaer
                                  #607
                                  An die, die den Elko drin haben: was für einen habt ihr wo eingelötet? Könnte man ja auch direkt im Kabelbaum.
                                  a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I IOBaer
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #608
                                    • I IOBaer
                                      KaMaNRWK Offline
                                      KaMaNRWK Offline
                                      KaMaNRW
                                      #609
                                      @iobaer Genau auf der Platine, die @a200 zeigt, ist ein 10uF 50V Elko verlötet. Ich habe den Eindruck, das ich dadurch bei Ahoi wesentlich weniger Fail´s habe, als ohne Elko. Wie gesagt: Das ist mein Eindruck! Und natürlich ohne Garantie 😉
                                      • KaMaNRWK KaMaNRW
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #610
                                        weniger Fail´s habe
                                        bei mir sieht es ohne aktuell so aus
                                        RX success: 997
                                        RX fail: 10
                                        RX no answer: 577
                                        Frames received: 6500
                                        TX cnt: 5510
                                        KaMaNRWK T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          weniger Fail´s habe
                                          RX success: 997
                                          RX fail: 10
                                          RX no answer: 577
                                          TX cnt: 5510
                                          KaMaNRWK Offline
                                          KaMaNRWK Offline
                                          KaMaNRW
                                          #611
                                          @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          weniger Fail´s habe
                                          RX success: 997
                                          RX fail: 10
                                          RX no answer: 577
                                          TX cnt: 5510
                                          Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
                                          Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
