  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M meloneA
    @bananajoe In der Ahoy Gui kann ich bis zu 3 Stück eintragen, in OpenDTU bis zu 10.
    Wie viele Wechselrichter willst du verwenden?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #586
    @melonea 6 Stück. Vielleicht 7. Ich spiel mal rum. Ich hatte einige Firmware-Versionen ausgelassen ... hui hat sich da was getan ...
    • KaMaNRWK KaMaNRW
      Das erste Modul ist fertig gelötet und es funktioniert wunderbar mit dem Platinenlayout! Bin sehr zufrieden.
      Das Board ist bis jetzt nur am USB-Port. Ich werde weiterhin testen und berichten!👍
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #587
      @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Danke für die Nachricht. Würdest du bitte die Fotos auf Github in mein Projekt (https://github.com/Parodontitis/misc) hochladen.
      Vielen Dank,
      a200
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      KaMaNRWK 1 Antwort Letzte Antwort
        da_ba_bw
        #588
        Habe dem Ganzen ein schönes Gehäuse verpasst. Ein Loch für die LED und etwas Luft. Bin gerade am testen wie warm das da drin wird dann könnte man noch ein paar Löcher am ESP machen.
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • D da_ba_bw
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #589
          @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Wie wäre es, wenn du dein Gehäuse bei mir auf Github zur Verfügung stellt. Zwei sind bereits drin, aber deines sieht ja schick aus. Alternativ, wenn du es für dich ok ist, dann stelle mir mal die Druckdateien zur Verfügung und ich werde sie auf Github hochladen.
            da_ba_bw
            #590
            @a200 Ist tatsächlich ein fertiges Gehäuse das in Höhe und Länge passt wie die Faust aufs Auge. Man muss nur das NRF-Modul an richtige Position löten dann kann das "Sandwich" beim Stecken vom USB nicht nach hinten weg rutschen.
            • W Offline
              W Offline
              worxweis
              #591
              Hallo Leute!
              ich bin bei der FW noch auf der 0.5.17 und hab gesehen dass es jetzt schon die Version 0.5.41 gibt!
              Hab mir jetzt die ZIP Datei heruntergeladen. Hier gibt es jedoch 2 FW's für den esp8266! Eine mit dem zusatz 1m! Welche ist denn hier die richtige, bzw. was ist der Unterschied?
              Kann ich einfach über die Homepage das Ahoy auf Update Firmware gehen, hier unter Firmware die entsprechende Datei auswählen und Updaten? Oder muss ich auch beim FileSystem etwas auswählen?
              Vielleicht kann mir ja einer von Euch kurz helfen, möchte hier nichts falschmachen!
              Und ja, muss ich danach noch irgendetwas neu einstellen, oder werden die vorhandenen Einstellungen wie WLAN, Seriennummer Wechselrichter, usw. übernommen?
              Danke schon mal im voraus für eure Antwort!
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #592
                @worxweis sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                wenn du nicht selbst kompilierst und stattdessen die fertige .bin nimmst, musst du alles wieder neu eintragen.(kannst dir aber vorher die setup.json herunterladen, bzw weiss nicht mehr ob das schon in der 0.5.17 integriert ist
                ich hatte die Tage auch die Firmware 0.5.28 erneuert auf 0.5.41, allerdings hat das OTA nicht klappen wollen, habs dann schnell per USB neu geflasht.
                hab die 1m version, mit dem wemos d1
                  da_ba_bw
                  #593
                  Ich hab das so verstanden dass wenn bei der neuen Version nicht zu viel umstrukturiert wurde die Einstellungen erhalten bleiben. Außer natürlich man flasht über USB und löscht den Speicher vor der neuen Übertragung. Aber wie schon genannt sicherheitshalber die setup.json runterladen.
                  Denke die 1M ist für kleine ESP-Module mit 1MB Flash-Speicher. Die Wemos D1 Klone haben normalerweise 4MB Flash, also dafür die .bin ohne 1M. Läuft bei mir auch so.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D da_ba_bw
                    W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    #594
                    @da_ba_bw
                    Alos zur Info:
                    ich hab mich über ein OTA Update darüber gewagt.
                    Er hatte sich keine einzige Einstellung gemerkt! Vielleicht liegts daran, dass ich von 0.5.17 auf 0.5.41 upgedatet habe, oder es ist einfach so.
                    Habe auch die fertige bin-Datei verwendet, da ich kein Freund von Selbst-kompilieren bin.
                    Vielleicht kann man ja in zukunft nur eine Update-BIN erstellen, die die Einstellungen von der vorhandenen Installation übernimmt?
                    T W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W worxweis
                      @da_ba_bw
                      Alos zur Info:
                      timo55
                      #595
                      Wie geil ist das denn !
                      Für 2,48 Euro einen NRF24L01+ gekauft, mit einem WMOS Mini D1 der noch rumlag verbunden, neueste Version 0.5.41 drauf geflasht und konfiguriert und schon sehe ich mein drei Hoymiles HM-1500, HM-800 und einen HM-300.
                      Und das Ganze zunächst mit fliegender Verdrahtung und ohne suche einer geeigneten Position. Auf den Elko habe ich auch verzichtet dafür aber direkt anstatt D3 und D4 den D1 und D2 genommen, da ich mit den Erstgenannten schon mal Probleme hatte. Ein dickes Lob und Dank an alle Entwickler hier. Eine kleine Spende war mir das auch Wert und wir sollten diese Leute, die so etwas in ihrer Freizeit machen, auch mal etwas unterstützen und so unseren Dank zeigen.
                      Viele Grüße
                      Thomas
                      • T timo55
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        schneire
                        #596
                        @timo55 @BananaJoe
                        So jetzt muß ich mal blöd nachfragen nachdem die Bastellösung auch bei mir funktioniert:
                        Wie kriege ich nun die HM-600/xxx Daten vom AHOY in den ioBroker als Datenpunkte für eine Visualisierung rüber?
                        Bis jetzt habe ich den MQTT-Broker installiert (gelb) und weiß nicht wie es nun weiter gehen kann?
                        Könnte das mal "Jemand mit Erfahrung" in die Hand nehmen und grundsätzlich beschreiben?
                        Besten Dank voraus - Reiner
                        influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                        • S schneire
                          @timo55 @BananaJoe
                          timo55
                          schrieb am zuletzt editiert von timo55
                          #597
                          @schneire
                          Hallo Reiner,
                          1. hast Du im Ahoy unter Settings > MQTT die IP-Adresse und Port eingetragen, unter der dein IOBroker läuft?
                          2. Siehst Du im IOBroker im Zweig MQTT den "inverter", der normalerweise mit allen Datenpunkten automatisch angelegt wird? Darunter solltest Du dann den Chanel 0 sehen mit allen Daten zum HM-600 selbst. Darunter folgen dann die Channel 1 bis x, je nachdem wieviel Panel angeschlossen sind. Beim HM-600 sind dann Channel 1 und 2 zu sehen, wenn an beiden Eingängen ein Panel angeschlossen ist. Auf diesen Channels findest Du dann die Informationen zum jeweiligen Panel.
                            Wenn Du das alles sehen kannst, brauchst Du z.B. den VIS (es gibt wohl auch Alternativen) um die gewünschten Daten anzuzeigen.
                            Hier am Beispiel für die Anzeige der Temperatur eines HM-300:
                          Bei mir sieht das Ganze, allerdings nur quick und dirty, so aus:
                          Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          • T timo55
                            @schneire
                            Hallo Reiner,
                            Viele Grüße
                            Thomas
                            schneire
                            #598
                            @timo55 Hallo Thomas, besten Dank für die Visualisierte Hilfe.
                            Ich habe es geschafft und sehe die Kanalinformationen nicht zuletzt nach einenm Neustart der Adapter und des AHOY!!
                            Jetzt geht es an das Visualisieren. Ich werde dein VIS mal testen.
                              da_ba_bw
                              #599
                              Also ich hätte jetzt ein paar Ahoy DTUs mit Gehäuse verfügbar. Würde mal 15€ veranschlagen.
                              Habe ich das richtig verstanden dass ich sie nicht fertig geflasht verkaufen darf?
                              T B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D da_ba_bw
                                timo55
                                #600
                                Hat noch jemand so eine kleine Platine übrig und zu verkaufen um den WMOS und den NRF24L01 (den mit aufgedruckter Antenne) ohne Kabelsalat zu verbinden? Oder kennt jemand eine Bezugsquelle?
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                • W worxweis
                                  @da_ba_bw
                                  Alos zur Info:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  worxweis
                                  #601
                                  Hallo Leute!
                                  seit ich die 0.5.41 FW drauf habe, scheint mir, dass das ding regelmäßig neu startet (so täglich 1x ca.)
                                  Ist das normal?
                                  Ich werde das mal eine Zeit lange beobachten!
                                  • W worxweis
                                    Hallo Leute!
                                    Ist das normal?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #602
                                    @worxweis
                                    https://github.com/lumapu/ahoy/issues/446
                                    Nimm eine andere Version
                                    • a200A a200
                                      Vielen Dank,
                                      a200
                                      KaMaNRWK Offline
                                      KaMaNRWK Offline
                                      KaMaNRW
                                      schrieb am zuletzt editiert von KaMaNRW
                                      #603
                                      @a200 Sorry war/bin leider etwas Out of Order! Stichwort: Covid.
                                      Sag mir doch bitte; wie ich in dein GitHub-Projekt die Fotos rein bekomme.
                                      Ich kann dir die Bilder auch gerne zur Verfügung stellen und du lädst die dann dort rein.
                                      Gerne schick ich dir auch eine "deiner" Platinen und du bestückst dir die dann selber!
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IOBaer
                                        #604
                                        verbaut ihr den Kondensator / Elko? Oder geht es problemlos genauso ohne ihn?
                                        Danke!
                                        crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I IOBaer
                                          Danke!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #605
                                          @iobaer ich hab nix verbaut und läuft ohne Probleme mit nem wemos D1mini
