  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.2k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #621
    Wenn es die aktuelle Version ist wird die nach Sonnenuntergang es auch gar nicht versuchen.
    Eventuell einfach Geduld und morgen Abend noch mal schauen.
    Ich hab am Wochenende 2 weitere Wechselrichter in Betrieb genommen und es hatte gedauert bis die sich stabil gemeldet haben.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #622
      @killroy2
      So ist es , wie @BananaJoe geschrieben hat.
      Wenn Sonnenuntergang dann Ende mit Daten senden.
      Guck nochmal morgen früh , wenn’s hell ist .
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @killroy2
        killroy2
        #623
        Danke für die Hinweise, ich hab das
        disable night communication
        raus genommen, und schon geht
        TX cnt: 12
        hoch. Dann wirds morgen möglicherweise schon funktionieren. Wer weiss was heute tagsüber falsch war, geändert habe ich eingentlich nichts.
        • D da_ba_bw
          Also ich hätte jetzt ein paar Ahoy DTUs mit Gehäuse verfügbar. Würde mal 15€ veranschlagen.
          Habe ich das richtig verstanden dass ich sie nicht fertig geflasht verkaufen darf?
          Blatzi
          #624
          @da_ba_bw
          Hallo, Ich wäre an einem Set interessiert. Braucht aber nicht aufgebaut sein. Ich habe das bereits laufen in fliegender Verdrahtung. Aber die Komponenten könnte ich trotzdem gebrauchen. Also nicht aufgebaut und ohne Software wäre super.
          (wäre mir gerade beim ESP32 am liebsten, dann kann ich den ohne weiteres für andere Dinge wieder verwenden.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Blatzi
            @da_ba_bw
            Blatzi
            #625
            @blatzi
            Mein Hoymiles ist nicht unter den Modulen sonder unter dem Dach installiert. Ich habe mir nun kleine Spannungswandler bestellt, die Können Spannungen von 0-50V nach 3,3V wandeln. Ich hätte vor, den Ahoy dann direkt über die Module zu versorgen. Was denkt Ihr? oder könnte das beim morgendlichen, langsamen Spannungsaufbau zu Problemen führen?
            • L Offline
              L4rs
              #626
              Moin in die Runde, gestern sind die beiden Module (D1mini & NRF+) geliefert worden und heute bin ich hier auf die schönen Adapter-Platinen gestoßen. Bevor ich jetzt selber noch eine Bestellung anstoße die kurze Frage in die Runde, ob jemand noch 1-3 Platinen rumliegen hat, die er abgeben würde?
              Viele Grüße aus dem Hamburger Speckgürtel,
              Lars
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • L L4rs
                Lars
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #627
                @l4rs Hallo, ja ich habe noch genau 3 Stück von der Version 1.4 übrig. Wenn Du Interesse hast, schreib mir kurz ne PM.
                • B Blatzi
                  @blatzi
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #628
                  @blatzi Bei dem Hoymiles sind dann doch auch 230V. Geh doch da mit drauf und Netzteil, halte ich für besser und sicherer als etwas zu einem der Solarmodule parallel zu schalten.
                  Ggf musst du die eine Steckdose bauen mit einer Betteri BC01 Buchse auf der einen und einem BC01 Stecker auf der anderen Seite. Ich vermute aber zu hast da auch anders 230V hingelegt.
                  Ansonsten können 10m Abstand auch ok sein, also eine Etage tiefer, das muss nicht in unmittelbarer Nähe der Wechselrichter sein, nur der Empfang muss ok sein (nicht gut, ok muss er sein).
                    schneire
                    #629
                    Servus ihr Bastler,
                    ich habe seit Tagen auch die AHOY-DTU mit der Hardware am laufen und versuche mich mit Grafana aber bin mit den Wochen- und Monatsergebnisse aus den .Day und .Total nicht zufrieden.
                    Wer hat denn ein gutes Dashboard mit Grafana oder anderm VIS
                    hinbekommen wo annähernd die Werte passen und stellt es zur Verfügung?
                    Danke Reiner
                    influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                    • S schneire
                      Servus ihr Bastler,
                      Danke Reiner
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #630
                      @schneire sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      was möchtest du denn und was hast du bereits?
                      gibt z.b. schon was fertiges
                      https://grafana.com/grafana/dashboards/16850-pv-power-ahoy/
                      oder sowas
                      071e7493-f8f6-456b-be1e-8a072aa1ee22-image.png c2efb4c9-152a-4b15-ad37-2814d87d169c-image.png
                      S K 2 Antworten Letzte Antwort
                        oder sowas
                        schneire
                        #631
                        @crunchip: danke dir für die Antwort.
                        Mit der AHOY-Vorlage komme ich (noch) nicht zurecht, da ich FLUX.Sprache habe und der geladene code in SQL zu lesen ist:
                        SELECT last("value") FROM "iobroker" WHERE ("topic" = '$ahoyTopic/$ahoyInvertername/ch0/P_AC') AND $timeFilter GROUP BY time($__interval)
                        bzw. was ist dann für mich einzutragen wenn mein Bucket 'iobroker' heißt und ein Mqtt- Variable bz.
                        'mqtt.0.inverter.SellHM600.ch1.P_DC' ?
                        Und ja gerne deine Boards, die würden mir sicher weiter helfen.
                        Danke Reiner
                        K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S schneire
                          Danke Reiner
                          knopers1
                          #632
                          seit heute gibt es die v0.5.49. Jemand die neue Version bereits über den Updatebutton aus der DTU WebUi installiert? Das Update auf die v.0.5.47 lief leider schief, da nach dem Update kein AP aufgebaut worden ist.
                          Ich bin zurück auf die v.0.5.28. (habe eine esp32)
                          • S schneire
                            Danke Reiner
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #633
                            nur bedingt, da ich influx 1.x nutze und somit InfluxQL
                            aber hier mal das Dashboard Balkonkraftwerk
                             "__inputs": [
                                 "name": "DS_INFLUXDB-COLLECTD",
                                 "label": "InfluxDB-collectd",
                                 "description": "",
                                 "type": "datasource",
                                 "pluginId": "influxdb",
                                 "pluginName": "InfluxDB"
                             "__elements": {},
                             "__requires": [
                                 "type": "panel",
                                 "id": "gauge",
                                 "name": "Gauge",
                                 "version": ""
                                 "type": "grafana",
                                 "id": "grafana",
                                 "name": "Grafana",
                                 "version": "9.2.4"
                                 "id": "influxdb",
                                 "name": "InfluxDB",
                                 "version": "1.0.0"
                                 "type": "panel",
                                 "id": "stat",
                                 "name": "Stat",
                                 "version": ""
                                 "type": "panel",
                                 "id": "table",
                                 "name": "Table",
                                 "version": ""
                                 "type": "panel",
                                 "id": "timeseries",
                                 "name": "Time series",
                                 "version": ""
                             "annotations": {
                               "list": [
                                   "builtIn": 1,
                                   "datasource": {
                                     "type": "grafana",
                                     "uid": "-- Grafana --"
                                   "enable": true,
                                   "hide": true,
                                   "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                   "name": "Annotations & Alerts",
                                   "target": {
                                     "limit": 100,
                                     "matchAny": false,
                                     "tags": [],
                                     "type": "dashboard"
                                   "type": "dashboard"
                             "description": "Balkonkraftwerk",
                             "editable": true,
                             "fiscalYearStartMonth": 0,
                             "graphTooltip": 1,
                             "id": null,
                             "links": [
                                 "asDropdown": true,
                                 "icon": "external link",
                                 "includeVars": false,
                                 "keepTime": true,
                                 "tags": [
                                   "Hausenergie"
                                 "targetBlank": false,
                                 "title": "Hausenergie",
                                 "tooltip": "",
                                 "type": "dashboards",
                                 "url": ""
                             "liveNow": true,
                             "panels": [
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                   "uid": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}"
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "color": {
                                       "mode": "continuous-RdYlGr"
                                     "mappings": [],
                                     "max": 650,
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "green",
                                           "value": null
                                           "color": "#EAB839",
                                           "value": 300
                                           "color": "red",
                                           "value": 650
                                     "unit": "watt"
                                   "overrides": []
                                 "gridPos": {
                                   "h": 4,
                                   "w": 4,
                                   "x": 0,
                                   "y": 0
                                 "id": 6,
                                 "options": {
                                   "orientation": "auto",
                                   "reduceOptions": {
                                     "calcs": [
                                       "lastNotNull"
                                     "fields": "",
                                     "values": false
                                   "showThresholdLabels": false,
                                   "showThresholdMarkers": true
                                 "pluginVersion": "9.2.4",
                                 "targets": [
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.P_AC",
                                     "orderByTime": "ASC",
                                     "policy": "default",
                                     "refId": "A",
                                     "resultFormat": "time_series",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                 "title": "aktuelle Leistung",
                                 "type": "gauge"
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "color": {
                                       "mode": "thresholds"
                                     "mappings": [],
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "green",
                                           "value": null
                                     "unit": "currencyEUR"
                                   "overrides": []
                                 "gridPos": {
                                   "h": 4,
                                   "w": 3,
                                   "x": 4,
                                   "y": 0
                                 "id": 8,
                                 "options": {
                                   "colorMode": "value",
                                   "graphMode": "none",
                                   "justifyMode": "auto",
                                   "reduceOptions": {
                                     "calcs": [
                                       "lastNotNull"
                                     "fields": "",
                                     "values": false
                                   "textMode": "auto"
                                 "targets": [
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "null"
                                         "type": "fill"
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.YieldTotal",
                                     "refId": "A",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "mean"
                                           "params": [
                                             "*0.275"
                                           "type": "math"
                                     "tags": []
                                 "title": "Erwirtschaftet",
                                 "type": "stat"
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "color": {
                                     "mappings": [],
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "text",
                                           "value": null
                                     "unit": "watth"
                                   "overrides": []
                                 "gridPos": {
                                   "h": 4,
                                   "w": 4,
                                   "x": 7,
                                   "y": 0
                                 "id": 10,
                                 "options": {
                                   "reduceOptions": {
                                     "calcs": [
                                       "lastNotNull"
                                     "fields": "",
                                     "values": false
                                   "textMode": "auto"
                                 "targets": [
                                     "alias": "Ertrag Heute",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.YieldDay",
                                     "refId": "A",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                 "title": "Tagesertrag",
                                 "type": "stat"
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "color": {
                                     "mappings": [],
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "green",
                                           "value": null
                                     "unit": "kwatth"
                                   "overrides": []
                                 "gridPos": {
                                   "h": 4,
                                   "w": 4,
                                   "x": 11,
                                   "y": 0
                                 "id": 11,
                                 "options": {
                                   "reduceOptions": {
                                     "calcs": [
                                       "lastNotNull"
                                     "fields": "",
                                     "values": false
                                   "textMode": "auto"
                                 "targets": [
                                     "alias": "Ertrag Gesamt",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "refId": "A",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                 "title": "Gesamtertrag",
                                 "type": "stat"
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "color": {
                                       "mode": "continuous-GrYlRd"
                                     "custom": {
                                       "align": "right",
                                       "displayMode": "auto",
                                       "filterable": false,
                                       "inspect": false,
                                       "width": 100
                                     "decimals": 2,
                                     "mappings": [],
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "super-light-green",
                                           "value": null
                                           "color": "light-green",
                                           "value": 2
                                           "color": "green",
                                           "value": 3
                                           "color": "semi-dark-green",
                                           "value": 4
                                           "color": "dark-green",
                                           "value": 5
                                     "unit": "kwatth"
                                   "overrides": [
                                       "matcher": {
                                         "id": "byName",
                                         "options": "Produziert"
                                       "properties": [
                                           "id": "custom.displayMode",
                                           "value": "gradient-gauge"
                                           "id": "custom.width",
                                           "value": 200
                                       "matcher": {
                                         "id": "byName",
                                         "options": "Time"
                                       "properties": [
                                           "id": "unit",
                                           "value": "time:D.M.Y"
                                           "id": "displayName",
                                           "value": "Tag"
                                       "matcher": {
                                         "id": "byName",
                                         "options": "Produziert * 0.275"
                                       "properties": [
                                           "value": 80
                                           "id": "unit",
                                           "value": "currencyEUR"
                                           "value": "Ersparnis"
                                 "gridPos": {
                                   "h": 32,
                                   "w": 6,
                                   "x": 0,
                                   "y": 4
                                 "id": 4,
                                 "options": {
                                   "footer": {
                                     "fields": "",
                                     "reducer": [
                                       "sum"
                                     "show": false
                                   "showHeader": true,
                                   "sortBy": []
                                 "targets": [
                                     "alias": "Produziert",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "1d"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "refId": "A",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                           "params": [],
                                           "type": "difference"
                                     "tags": []
                                 "timeFrom": "1M",
                                 "title": "Balkonkraftwerk",
                                 "transformations": [
                                     "id": "sortBy",
                                     "options": {
                                       "fields": {},
                                       "sort": [
                                           "desc": true,
                                           "field": "Time"
                                     "id": "calculateField",
                                     "options": {
                                       "binary": {
                                         "left": "Produziert",
                                         "operator": "*",
                                         "reducer": "sum",
                                         "right": "0.275"
                                       "mode": "binary",
                                       "reduce": {
                                         "reducer": "sum"
                                 "transparent": true,
                                 "type": "table"
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "color": {
                                       "mode": "palette-classic"
                                     "custom": {
                                       "axisCenteredZero": false,
                                       "axisColorMode": "text",
                                       "axisLabel": "",
                                       "axisPlacement": "auto",
                                       "barAlignment": 0,
                                       "drawStyle": "line",
                                       "fillOpacity": 0,
                                       "gradientMode": "none",
                                       "hideFrom": {
                                         "legend": false,
                                         "tooltip": false,
                                         "viz": false
                                       "lineInterpolation": "linear",
                                       "lineWidth": 1,
                                       "pointSize": 5,
                                       "scaleDistribution": {
                                         "log": 2,
                                         "type": "symlog"
                                       "showPoints": "auto",
                                       "spanNulls": false,
                                       "stacking": {
                                         "group": "A",
                                         "mode": "none"
                                       "thresholdsStyle": {
                                         "mode": "off"
                                     "mappings": [],
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "green",
                                           "value": null
                                           "color": "red",
                                           "value": 80
                                   "overrides": []
                                 "gridPos": {
                                   "h": 9,
                                   "w": 18,
                                   "x": 6,
                                   "y": 4
                                 "id": 2,
                                 "options": {
                                   "legend": {
                                     "calcs": [
                                       "lastNotNull",
                                       "min",
                                       "max",
                                       "mean"
                                     "displayMode": "table",
                                     "placement": "right",
                                     "showLegend": true
                                   "tooltip": {
                                     "mode": "single",
                                     "sort": "none"
                                 "pluginVersion": "9.0.0",
                                 "targets": [
                                     "alias": "Amper",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.I_AC",
                                     "refId": "A",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Watt AC",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "refId": "B",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Watt DC",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.P_DC",
                                     "refId": "C",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Volt",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.U_AC",
                                     "refId": "D",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Temperatur",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.Temp",
                                     "refId": "E",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Effizienz",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.Effiency",
                                     "refId": "F",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Tagesertrag",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "refId": "G",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                     "alias": "Frequenz",
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.Freq",
                                     "refId": "H",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "$__interval"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "hide": false,
                                     "refId": "I",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                     "tags": []
                                 "timeFrom": "3d",
                                 "type": "timeseries"
                                 "datasource": {
                                   "type": "influxdb",
                                 "fieldConfig": {
                                   "defaults": {
                                     "color": {
                                     "custom": {
                                       "axisLabel": "",
                                       "barAlignment": 0,
                                       "drawStyle": "bars",
                                       "fillOpacity": 90,
                                       "gradientMode": "scheme",
                                       "hideFrom": {
                                         "legend": false,
                                         "tooltip": false,
                                         "viz": false
                                       "lineWidth": 1,
                                       "pointSize": 5,
                                         "type": "linear"
                                       "spanNulls": false,
                                       "stacking": {
                                         "group": "A",
                                         "mode": "none"
                                         "mode": "off"
                                     "mappings": [],
                                     "thresholds": {
                                       "mode": "absolute",
                                       "steps": [
                                           "color": "green",
                                           "value": null
                                           "color": "red",
                                           "value": 80
                                     "unit": "kwatth"
                                   "overrides": []
                                 "gridPos": {
                                   "h": 8,
                                   "w": 18,
                                   "x": 6,
                                   "y": 13
                                 "id": 12,
                                 "options": {
                                   "legend": {
                                     "calcs": [],
                                     "displayMode": "list",
                                     "placement": "bottom",
                                     "showLegend": true
                                   "tooltip": {
                                     "mode": "single",
                                     "sort": "none"
                                 "targets": [
                                     "datasource": {
                                       "type": "influxdb",
                                     "groupBy": [
                                         "params": [
                                           "30d"
                                         "type": "time"
                                         "params": [
                                           "previous"
                                         "type": "fill"
                                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.YieldTotal\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                     "rawQuery": false,
                                     "refId": "A",
                                     "resultFormat": "table",
                                     "select": [
                                           "params": [
                                             "value"
                                           "type": "field"
                                           "params": [],
                                           "type": "last"
                                           "params": [],
                                     "tags": []
                                 "timeFrom": "12M",
                             "refresh": "30s",
                             "schemaVersion": 37,
                             "style": "dark",
                             "tags": [
                               "Hausenergie"
                             "templating": {
                               "list": []
                             "time": {
                               "from": "now-24h",
                               "to": "now"
                             "timepicker": {},
                             "timezone": "",
                             "uid": "_KoMjjqnk",
                             "version": 32,
                             "weekStart": ""
                            S P 2 Antworten Letzte Antwort
                              oder sowas
                              knopers1
                              #634
                              @crunchip said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              oder sowas
                              Hi crunchip,
                              kannst Du kurz beschreiben, wie dieses grafana Dashboard auf dem Pi4 installiert wird? Ich würde es gerne testen. Lässt sich die Grafik im VIS darstellen? Gibt es eine Installationsanleitung? LG Lukas
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #635
                                @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                auf dem Pi4
                                in der Regel ja, du brauchst Grafana und eine Datenbank, in den meisten Fällen wird InfluxDB genommen.
                                ja, man kann das gesamte Dashboard oder auch nur einzelne Panels per iframe in vis einbinden, dazu müssen ein paar Parameter in der Grafana.ini angepasst werden.
                                https://forum.iobroker.net/post/380456
                                In der Regel auf auf den jeweiligen Seiten(InfluxDB/Grafana), allerdings kommen die meisten damit nicht so zurecht.
                                Es gibt aber hier im Forum mehrere Threads wo es beschrieben wurde.
                                z.b. https://forum.iobroker.net/post/758870
                                • K knopers1
                                  schneire
                                  #636
                                  @knopers1
                                  Servus , probiere mal die DEV 0.5.5 die läuft seit drei Stunden bei mir;-)
                                  Gruß Reiner
                                     "__inputs": [
                                         "description": "",
                                     "__elements": {},
                                     "__requires": [
                                         "type": "panel",
                                         "id": "gauge",
                                         "name": "Gauge",
                                         "version": ""
                                         "type": "grafana",
                                         "id": "grafana",
                                         "name": "Grafana",
                                         "version": "9.2.4"
                                         "id": "influxdb",
                                         "name": "InfluxDB",
                                         "version": "1.0.0"
                                         "type": "panel",
                                         "id": "stat",
                                         "name": "Stat",
                                         "version": ""
                                         "type": "panel",
                                         "id": "table",
                                         "name": "Table",
                                         "version": ""
                                         "type": "panel",
                                         "id": "timeseries",
                                         "version": ""
                                     "annotations": {
                                       "list": [
                                           "builtIn": 1,
                                           "datasource": {
                                             "type": "grafana",
                                           "enable": true,
                                           "hide": true,
                                           "target": {
                                             "limit": 100,
                                             "matchAny": false,
                                             "tags": [],
                                             "type": "dashboard"
                                           "type": "dashboard"
                                     "editable": true,
                                     "graphTooltip": 1,
                                     "id": null,
                                     "links": [
                                         "asDropdown": true,
                                         "keepTime": true,
                                         "tags": [
                                           "Hausenergie"
                                         "tooltip": "",
                                         "url": ""
                                     "liveNow": true,
                                     "panels": [
                                         "datasource": {
                                           "type": "influxdb",
                                         "fieldConfig": {
                                           "defaults": {
                                             "color": {
                                             "mappings": [],
                                             "max": 650,
                                             "thresholds": {
                                               "mode": "absolute",
                                               "steps": [
                                                   "color": "green",
                                                   "value": null
                                                   "color": "#EAB839",
                                                   "value": 300
                                                   "color": "red",
                                                   "value": 650
                                             "unit": "watt"
                                           "overrides": []
                                         "gridPos": {
                                           "h": 4,
                                           "w": 4,
                                           "x": 0,
                                           "y": 0
                                         "id": 6,
                                         "options": {
                                           "reduceOptions": {
                                             "calcs": [
                                               "lastNotNull"
                                             "fields": "",
                                             "values": false
                                         "targets": [
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                         "type": "gauge"
                                         "datasource": {
                                           "type": "influxdb",
                                         "fieldConfig": {
                                           "defaults": {
                                             "color": {
                                             "mappings": [],
                                             "thresholds": {
                                               "mode": "absolute",
                                               "steps": [
                                                   "color": "green",
                                                   "value": null
                                           "overrides": []
                                         "gridPos": {
                                           "h": 4,
                                           "w": 3,
                                           "x": 4,
                                           "y": 0
                                         "id": 8,
                                         "options": {
                                           "reduceOptions": {
                                             "calcs": [
                                               "lastNotNull"
                                             "fields": "",
                                             "values": false
                                           "textMode": "auto"
                                         "targets": [
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "null"
                                                 "type": "fill"
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "mean"
                                                   "params": [
                                                     "*0.275"
                                                   "type": "math"
                                             "tags": []
                                         "type": "stat"
                                         "datasource": {
                                           "type": "influxdb",
                                         "fieldConfig": {
                                           "defaults": {
                                             "color": {
                                             "mappings": [],
                                             "thresholds": {
                                               "mode": "absolute",
                                               "steps": [
                                                   "color": "text",
                                                   "value": null
                                             "unit": "watth"
                                           "overrides": []
                                         "gridPos": {
                                           "h": 4,
                                           "w": 4,
                                           "x": 7,
                                           "y": 0
                                         "id": 10,
                                         "options": {
                                           "reduceOptions": {
                                             "calcs": [
                                               "lastNotNull"
                                             "fields": "",
                                             "values": false
                                           "textMode": "auto"
                                         "targets": [
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                         "type": "stat"
                                         "datasource": {
                                           "type": "influxdb",
                                         "fieldConfig": {
                                           "defaults": {
                                             "color": {
                                             "mappings": [],
                                             "thresholds": {
                                               "mode": "absolute",
                                               "steps": [
                                                   "color": "green",
                                                   "value": null
                                             "unit": "kwatth"
                                           "overrides": []
                                         "gridPos": {
                                           "h": 4,
                                           "w": 4,
                                           "x": 11,
                                           "y": 0
                                         "id": 11,
                                         "options": {
                                           "reduceOptions": {
                                             "calcs": [
                                               "lastNotNull"
                                             "fields": "",
                                             "values": false
                                           "textMode": "auto"
                                         "targets": [
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                         "type": "stat"
                                         "datasource": {
                                           "type": "influxdb",
                                         "fieldConfig": {
                                           "defaults": {
                                             "color": {
                                             "custom": {
                                               "align": "right",
                                               "inspect": false,
                                               "width": 100
                                             "decimals": 2,
                                             "mappings": [],
                                             "thresholds": {
                                               "mode": "absolute",
                                               "steps": [
                                                   "value": null
                                                   "value": 2
                                                   "color": "green",
                                                   "value": 3
                                                   "value": 4
                                                   "value": 5
                                             "unit": "kwatth"
                                           "overrides": [
                                               "matcher": {
                                                 "id": "byName",
                                               "properties": [
                                                   "value": 200
                                               "matcher": {
                                                 "id": "byName",
                                                 "options": "Time"
                                               "properties": [
                                                   "id": "unit",
                                                   "value": "Tag"
                                               "matcher": {
                                                 "id": "byName",
                                               "properties": [
                                                   "value": 80
                                                   "id": "unit",
                                         "gridPos": {
                                           "h": 32,
                                           "w": 6,
                                           "x": 0,
                                           "y": 4
                                         "id": 4,
                                         "options": {
                                           "footer": {
                                             "fields": "",
                                             "reducer": [
                                               "sum"
                                             "show": false
                                           "showHeader": true,
                                           "sortBy": []
                                         "targets": [
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "1d"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                                   "params": [],
                                             "tags": []
                                         "timeFrom": "1M",
                                             "id": "sortBy",
                                             "options": {
                                               "fields": {},
                                               "sort": [
                                                   "desc": true,
                                                   "field": "Time"
                                             "options": {
                                               "binary": {
                                                 "operator": "*",
                                                 "reducer": "sum",
                                                 "right": "0.275"
                                               "mode": "binary",
                                               "reduce": {
                                                 "reducer": "sum"
                                         "type": "table"
                                         "datasource": {
                                           "type": "influxdb",
                                         "fieldConfig": {
                                           "defaults": {
                                             "color": {
                                             "custom": {
                                               "axisLabel": "",
                                               "barAlignment": 0,
                                               "fillOpacity": 0,
                                               "hideFrom": {
                                                 "legend": false,
                                                 "tooltip": false,
                                                 "viz": false
                                               "lineWidth": 1,
                                               "pointSize": 5,
                                                 "log": 2,
                                                 "type": "symlog"
                                               "spanNulls": false,
                                               "stacking": {
                                                 "group": "A",
                                                 "mode": "none"
                                                 "mode": "off"
                                             "mappings": [],
                                             "thresholds": {
                                               "mode": "absolute",
                                               "steps": [
                                                   "color": "green",
                                                   "value": null
                                                   "color": "red",
                                                   "value": 80
                                           "overrides": []
                                         "gridPos": {
                                           "h": 9,
                                           "w": 18,
                                           "x": 6,
                                           "y": 4
                                         "id": 2,
                                         "options": {
                                           "legend": {
                                             "calcs": [
                                               "lastNotNull",
                                               "min",
                                               "max",
                                               "mean"
                                             "showLegend": true
                                           "tooltip": {
                                             "mode": "single",
                                             "sort": "none"
                                         "targets": [
                                             "alias": "Amper",
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                             "alias": "Watt AC",
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "hide": false,
                                             "refId": "B",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                             "alias": "Watt DC",
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "hide": false,
                                             "refId": "C",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                             "alias": "Volt",
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "hide": false,
                                             "refId": "D",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "hide": false,
                                             "refId": "E",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "hide": false,
                                             "refId": "F",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "hide": false,
                                             "refId": "G",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "hide": false,
                                             "refId": "H",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "$__interval"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "hide": false,
                                             "refId": "I",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                             "tags": []
                                         "timeFrom": "3d",
                                         "datasource": {
                                           "type": "influxdb",
                                         "fieldConfig": {
                                           "defaults": {
                                             "color": {
                                             "custom": {
                                               "axisLabel": "",
                                               "barAlignment": 0,
                                               "fillOpacity": 90,
                                               "hideFrom": {
                                                 "legend": false,
                                                 "tooltip": false,
                                                 "viz": false
                                               "lineWidth": 1,
                                               "pointSize": 5,
                                                 "type": "linear"
                                               "spanNulls": false,
                                               "stacking": {
                                                 "group": "A",
                                                 "mode": "none"
                                                 "mode": "off"
                                             "mappings": [],
                                             "thresholds": {
                                               "mode": "absolute",
                                               "steps": [
                                                   "color": "green",
                                                   "value": null
                                                   "color": "red",
                                                   "value": 80
                                             "unit": "kwatth"
                                           "overrides": []
                                         "gridPos": {
                                           "h": 8,
                                           "w": 18,
                                           "x": 6,
                                           "y": 13
                                         "id": 12,
                                         "options": {
                                           "legend": {
                                             "calcs": [],
                                             "showLegend": true
                                           "tooltip": {
                                             "mode": "single",
                                             "sort": "none"
                                         "targets": [
                                             "datasource": {
                                               "type": "influxdb",
                                             "groupBy": [
                                                 "params": [
                                                   "30d"
                                                 "type": "time"
                                                 "params": [
                                                   "previous"
                                                 "type": "fill"
                                             "rawQuery": false,
                                             "refId": "A",
                                             "select": [
                                                   "params": [
                                                     "value"
                                                   "type": "field"
                                                   "params": [],
                                                   "type": "last"
                                                   "params": [],
                                             "tags": []
                                         "timeFrom": "12M",
                                     "refresh": "30s",
                                     "style": "dark",
                                     "tags": [
                                       "Hausenergie"
                                     "templating": {
                                       "list": []
                                     "time": {
                                       "from": "now-24h",
                                       "to": "now"
                                     "timepicker": {},
                                     "timezone": "",
                                     "uid": "_KoMjjqnk",
                                     "version": 32,
                                     "weekStart": ""
                                    schneire
                                    #637
                                    @crunchip
                                    Danke dir, aber das File wird als not valid abgewiesen...
                                    Gruß Reiner
                                    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S schneire
                                      @crunchip
                                      Gruß Reiner
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #638
                                      @schneire
                                      Hier wird es auch nochmal explizit beschrieben
                                      • S schneire
                                        @crunchip
                                        Gruß Reiner
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #639
                                        @schneire probier es doch nochmal, hab es neu reingeladen, vllt ein Kopierfehler
                                          schneire
                                          #640
                                          @crunchip ja war ein Kopierfehler. Aber läuft noch nicht.
                                          Ich habe nun dein(e) Measurement's gegen meines getauscht wie:
                                          "measurement": "mqtt.0.inverter.SellHM600.ch0.P_AC",
                                          aber da fehlt wohl noch was geändert werden muß bei den __Inputs oder ?
                                          mein bucket ist wo einzutragen ?
                                          Besten Dank für die Unterstützung
