  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.2k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @netfriend
    Hat sich gerade erledigt, mit dem Handy und ohne WLAN geht es. Sorry!!
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #661
    @einstein2002 👍
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • N netfriend
      @einstein2002 👍
      Einstein2002
      #662
      @netfriend
      hatte sie in der hosts gesperrt.
      Warum auch immer...??
      Danke trotzdem für die Info das diese Datei online ist.
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      • K knopers1
        @joergeli
        schau doch unter:
        https://ahoydtu.de/web_install/
        klick auf "latest Ddevelopment Build" - dort findest du immer die letzte DEV....
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #663
        @knopers1
        Jo, danke!
        DEV 0.5.5 ist installiert und läuft soweit.
        Die verschiedenen Versionen sind allerdings m.E. "etwas ungünstig" abgelegt:
        Die stable findet man hier: https://github.com/lumapu/ahoy/tree/ahoy_v0.5.41
        und die dev-Version hier: https://ahoydtu.de/web_install/
        Oder sind das 2 verschiedene Paar Schuhe, weil lumapu auf seiner Seite schreibt:
        Related Projects: OpenDTU <- Our sister project sparkles for Hoymiles HM-300, HM-600, HM-1200 (for ESP32 only!)
        Ich verstehe es nicht ganz - werden da gleichzeitig von 2 verschiedenen Entwicklern parallel 2 Versionen (Ahoy / AhoyDTU) entwickelt?
        • haselchenH haselchen
          @killroy2
          Was heisst permanent? Auch am Tag?
          killroy2
          #664
          @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          anent? Auch
          ja richtig
          • K knopers1
            @killroy2
            die Verkabelung falsch?
            oder unter System Config den: CS,CR oder IRQ falsch zugewiesen?
            Macht doch mal ein Bild von der Verkabelung, lasse und genau wissen, was für ein ESP genau du für das Projekt genommen hast, und zeige dein "System Config" aus der WebUI.
            Das Teil läuft fürs gewöhnlich bei allem! Du machst etwas falsch!
            killroy2
            schrieb am zuletzt editiert von killroy2
            #665
            @knopers1
            Anleitung ist von hier https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md#things-needed
            49cc3b14-2c2e-4264-b742-59c544e97946-image.png IMG_20221211_115550.jpg IMG_20221211_115623.jpg
            System Config ist so:
            D5 - CLK kann ich mit dem Oszi nichts sehen
            Einzige Auffälligkeit: ESP8266MOD auf dem Gehäuse
              Blatzi
              #666
              hab schon oft Platinen selbst erstellt, meist einseitig, damit ich diese selber ätzen konnte. Bestellt hatte ich noch nie welche.
              Darum die Frage: Hat noch jemand übrige Platinen, die man für kleines Geld erwerben könnte.
              Danke im Voraus.
              • K killroy2
                @knopers1
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #667
                @killroy2
                Sind die Jumper angelötet oder nur reingesteckt?
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Blatzi
                  Danke im Voraus.
                  Einstein2002
                  #668
                  @blatzi
                  Hi blatzi,
                  ich habe mir gestern bei JLCPCB einige Platinen bestellt. In der Theorie sollten diese recht Zeitnah kommen. Mal sehen wie es wirklich ist. Ich werde berichten.
                  Dann können wir ja mal Kontakt aufnehmen.
                  Grüße Michael
                    @killroy2
                    killroy2
                    #669
                    @haselchen Die Buchsen waren gesteckt, ich habe alles jetzt fest verlötet und auf durchgang geprüft. Ohne Änderung.
                    • K killroy2
                      knopers1
                      #670
                      @killroy2
                      hmm, scheint aber soviel ich die Kabel nochverfolgen kann alles richtig verdrahtet zu sein...
                      Deine Config passt auch! Also ein Hardwarefehler! Entweder dein ESP oder deine NRF24L01+ Antenne läuft nicht!
                      Ich hatte bereits ein Problem, dass die Wlan Antenne des ESP32 zu nah an dem NRF24L01+ in einem Gehäuse verbaut war. Mein ESP32 konnte in mein Wlan Netz nicht herein... Keine Ahnung wieso, aber da scheint die NRF24 Antenne die Wlan Antenne des ESP32 zu stören...
                      Ich habe mein ESP32 180 Grad verdreht in einem Gehäuse verbaut, so dass beide Antennen ca. 5 cm voneinander getrennt waren. So findet das Teil sogar mein WR , was in der Garage 25m entfernt verbaut ist ohne Problem.
                      Schau bei dir nach, ob sich evtl.- auch bei dir die Antennen beeinflussen oder stören... (mehr Abstand). Wenn es weiterhin nicht geht, bleibt nur ein Tausch der Teile.
                      Wieso baust Du den Kramm nicht mit einem ESP32? Eine neue NRF24L01 + Antenne kostet auch nicht die Welt..
                      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K killroy2
                        Bei mir ist permanent:
                        RX success: 0
                        RX fail: 0
                        RX no answer: 0
                        Frames received: 0
                        TX cnt: 0
                        Gibt es eine Anleitung die Kommunikation zum WLAN Modul zu debuggen?
                        Einstein2002
                        #671
                        @killroy2 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        RX success: 0
                        RX fail: 0
                        RX no answer: 0
                        Frames received: 0
                        TX cnt: 0
                        Versuch mal die v0.5.41 und schau mal ob die läuft. So etwas hatte ich gestern gehabt, mit der 0.5.50 hatte der D1 den nrf nicht gefunden, habe dann wieder die v0.5.41 drauf gemacht und es lief ohne Probleme. Hab es danach wieder mit der 0.5.50 versucht und dann lief es.
                        Warum auch immer??
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #672
                          @einstein2002 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          Gerber_PCB_HM-600_1.6_ELKO_2022-10-09.zip.
                          Gibt es einen Grund wieso du nicht die neuste Version genommen hast?
                          Prinzipiell gibt es da keine große Unterschiede, aber ich frag ja nur.
                          • K knopers1
                            @killroy2
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #673
                            @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            wäre schön wenn es auf 4 Meter und eine Hauswand dazwischen schon funktionieren würde.
                            ich hab die Variante
                            https://forum.iobroker.net/post/849944
                            • a200A a200
                              Einstein2002
                              #674
                              @a200
                              Weil ich total gepennt habe... Naja, jetzt sind die anderen bestellt. Die Platine arbeitet doch ohne Probleme?? Ich sag mal so, die Kosten sind ja zum Glück überschaubar.
                              Muss das nächste mal besser aufpassen.
                              Danke Dir aber für die Arbeit die Du gehabt hast!!
                              Grüße
                              Michael
                              • K knopers1
                                @killroy2
                                killroy2
                                #675
                                @knopers1 gute Frage, ich schmeiss den 8266 weg und bestelle einen ESP32 für OpenDTU. Ist wahrscheinlich auch das bessere Projekt.
                                • K killroy2
                                  knopers1
                                  schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                  #676
                                  @killroy2
                                  mach das ... ich habe das Teil mit einem ESP32 gebaut.
                                  Danach die 0.5.28 selbst mit PlatformIO kompiliert.
                                  221030_ahoy_0.5.28_esp32_2e08ee0.bin
                                  Die letzte DEV 0.5.5 habe ich über die WebUI nachinstalliert. Das Teil läuft gut, meine Garage ist gute 25m von der DTU entfernt. Natürlich ist dort eine Hauswand und die Wand der Garage dazwischen.... Das scheint aber nicht zu stören... Schaue aber, dass die Antennen voneinander etwas getrennt sind. Sie scheinen sich doch irgendwie zu beinnflußen...
                                  • K knopers1
                                    @killroy2
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #677
                                    @knopers1
                                    Kann ich Dir nur zustimmen.
                                    Hab alles mal vom Kumpel zusammenlöten lassen, sodass ich es nur noch zusammenstecken musste.
                                    Keine Verbindung.
                                    Lose mit Jumperkabeln verbunden -> Verbindung.
                                    Sieht kacke aus, geht aber :)
                                      @knopers1
                                      Keine Verbindung.
                                      knopers1
                                      #678
                                      @haselchen
                                      am Anfang habe ich mein ESP32 180 Grad gedreht verbaut gehabt. Die Wlan und die NRF Antenne waren aneinander im Gehäuse drin. Das hat nicht funktioniert! Deshalb mein ESP im Gehäuse anders plaziert, und schon läuft es ohne gelötete Kondensatoren oder ähnliches.... Falls jemand von euch das Teil nachbaueb möchte, lass es mit dem ESP8266.... Das ist es nicht wert. Ein ESP32 mit der langen Antenne läuft super und ohne Abbrüche!
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #679
                                        hat mal einer einen Link zum Kauf eines ESP32 der auch mit AhoyDTU kompatibel ist? Ich hab mir hier 2 Stück bestellt die er nicht mag (ESP32-C3).
                                        Vorzugsweise Amazon oder eBay.
                                        Danke!
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          Danke!
                                          knopers1
                                          #680
                                          @bananajoe
                                          Ich habe dort gekauft
                                          https://www.ebay.de/itm/265640012648
                                          Die Antenne hat der Verkäufer ebenso....
