  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @einstein2002 👍
    Einstein2002
    #662
    @netfriend
    hatte sie in der hosts gesperrt.
    Warum auch immer...??
    Danke trotzdem für die Info das diese Datei online ist.
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • K knopers1
      @joergeli
      schau doch unter:
      https://ahoydtu.de/web_install/
      klick auf "latest Ddevelopment Build" - dort findest du immer die letzte DEV....
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #663
      @knopers1
      Jo, danke!
      DEV 0.5.5 ist installiert und läuft soweit.
      Die verschiedenen Versionen sind allerdings m.E. "etwas ungünstig" abgelegt:
      Die stable findet man hier: https://github.com/lumapu/ahoy/tree/ahoy_v0.5.41
      und die dev-Version hier: https://ahoydtu.de/web_install/
      Oder sind das 2 verschiedene Paar Schuhe, weil lumapu auf seiner Seite schreibt:
      Related Projects: OpenDTU <- Our sister project sparkles for Hoymiles HM-300, HM-600, HM-1200 (for ESP32 only!)
      Ich verstehe es nicht ganz - werden da gleichzeitig von 2 verschiedenen Entwicklern parallel 2 Versionen (Ahoy / AhoyDTU) entwickelt?
      • haselchenH haselchen
        @killroy2
        Was heisst permanent? Auch am Tag?
        killroy2
        #664
        @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        anent? Auch
        ja richtig
        • K knopers1
          @killroy2
          die Verkabelung falsch?
          oder unter System Config den: CS,CR oder IRQ falsch zugewiesen?
          Macht doch mal ein Bild von der Verkabelung, lasse und genau wissen, was für ein ESP genau du für das Projekt genommen hast, und zeige dein "System Config" aus der WebUI.
          Das Teil läuft fürs gewöhnlich bei allem! Du machst etwas falsch!
          killroy2
          schrieb am zuletzt editiert von killroy2
          #665
          @knopers1
          Anleitung ist von hier https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md#things-needed
          49cc3b14-2c2e-4264-b742-59c544e97946-image.png IMG_20221211_115550.jpg IMG_20221211_115623.jpg
          System Config ist so:
          D5 - CLK kann ich mit dem Oszi nichts sehen
          Einzige Auffälligkeit: ESP8266MOD auf dem Gehäuse
            Blatzi
            #666
            hab schon oft Platinen selbst erstellt, meist einseitig, damit ich diese selber ätzen konnte. Bestellt hatte ich noch nie welche.
            Darum die Frage: Hat noch jemand übrige Platinen, die man für kleines Geld erwerben könnte.
            Danke im Voraus.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • K killroy2
              @knopers1
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #667
              @killroy2
              Sind die Jumper angelötet oder nur reingesteckt?
              • B Blatzi
                Danke im Voraus.
                Einstein2002
                #668
                @blatzi
                Hi blatzi,
                ich habe mir gestern bei JLCPCB einige Platinen bestellt. In der Theorie sollten diese recht Zeitnah kommen. Mal sehen wie es wirklich ist. Ich werde berichten.
                Dann können wir ja mal Kontakt aufnehmen.
                Grüße Michael
                  @killroy2
                  killroy2
                  #669
                  @haselchen Die Buchsen waren gesteckt, ich habe alles jetzt fest verlötet und auf durchgang geprüft. Ohne Änderung.
                  • K killroy2
                    knopers1
                    #670
                    @killroy2
                    hmm, scheint aber soviel ich die Kabel nochverfolgen kann alles richtig verdrahtet zu sein...
                    Deine Config passt auch! Also ein Hardwarefehler! Entweder dein ESP oder deine NRF24L01+ Antenne läuft nicht!
                    Ich hatte bereits ein Problem, dass die Wlan Antenne des ESP32 zu nah an dem NRF24L01+ in einem Gehäuse verbaut war. Mein ESP32 konnte in mein Wlan Netz nicht herein... Keine Ahnung wieso, aber da scheint die NRF24 Antenne die Wlan Antenne des ESP32 zu stören...
                    Ich habe mein ESP32 180 Grad verdreht in einem Gehäuse verbaut, so dass beide Antennen ca. 5 cm voneinander getrennt waren. So findet das Teil sogar mein WR , was in der Garage 25m entfernt verbaut ist ohne Problem.
                    Schau bei dir nach, ob sich evtl.- auch bei dir die Antennen beeinflussen oder stören... (mehr Abstand). Wenn es weiterhin nicht geht, bleibt nur ein Tausch der Teile.
                    Wieso baust Du den Kramm nicht mit einem ESP32? Eine neue NRF24L01 + Antenne kostet auch nicht die Welt..
                    crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K killroy2
                      Bei mir ist permanent:
                      RX success: 0
                      RX fail: 0
                      RX no answer: 0
                      Frames received: 0
                      TX cnt: 0
                      Gibt es eine Anleitung die Kommunikation zum WLAN Modul zu debuggen?
                      Einstein2002
                      #671
                      @killroy2 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      RX success: 0
                      RX fail: 0
                      RX no answer: 0
                      Frames received: 0
                      TX cnt: 0
                      Versuch mal die v0.5.41 und schau mal ob die läuft. So etwas hatte ich gestern gehabt, mit der 0.5.50 hatte der D1 den nrf nicht gefunden, habe dann wieder die v0.5.41 drauf gemacht und es lief ohne Probleme. Hab es danach wieder mit der 0.5.50 versucht und dann lief es.
                      Warum auch immer??
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #672
                        @einstein2002 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        Gerber_PCB_HM-600_1.6_ELKO_2022-10-09.zip.
                        Gibt es einen Grund wieso du nicht die neuste Version genommen hast?
                        Prinzipiell gibt es da keine große Unterschiede, aber ich frag ja nur.
                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                        • K knopers1
                          @killroy2
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #673
                          @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          wäre schön wenn es auf 4 Meter und eine Hauswand dazwischen schon funktionieren würde.
                          ich hab die Variante
                          https://forum.iobroker.net/post/849944
                          • a200A a200
                            Einstein2002
                            #674
                            @a200
                            Weil ich total gepennt habe... Naja, jetzt sind die anderen bestellt. Die Platine arbeitet doch ohne Probleme?? Ich sag mal so, die Kosten sind ja zum Glück überschaubar.
                            Muss das nächste mal besser aufpassen.
                            Danke Dir aber für die Arbeit die Du gehabt hast!!
                            Michael
                            • K knopers1
                              @killroy2
                              killroy2
                              #675
                              @knopers1 gute Frage, ich schmeiss den 8266 weg und bestelle einen ESP32 für OpenDTU. Ist wahrscheinlich auch das bessere Projekt.
                              • K killroy2
                                knopers1
                                schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                #676
                                @killroy2
                                mach das ... ich habe das Teil mit einem ESP32 gebaut.
                                Danach die 0.5.28 selbst mit PlatformIO kompiliert.
                                221030_ahoy_0.5.28_esp32_2e08ee0.bin
                                Die letzte DEV 0.5.5 habe ich über die WebUI nachinstalliert. Das Teil läuft gut, meine Garage ist gute 25m von der DTU entfernt. Natürlich ist dort eine Hauswand und die Wand der Garage dazwischen.... Das scheint aber nicht zu stören... Schaue aber, dass die Antennen voneinander etwas getrennt sind. Sie scheinen sich doch irgendwie zu beinnflußen...
                                • K knopers1
                                  @killroy2
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #677
                                  @knopers1
                                  Kann ich Dir nur zustimmen.
                                  Hab alles mal vom Kumpel zusammenlöten lassen, sodass ich es nur noch zusammenstecken musste.
                                  Keine Verbindung.
                                  Lose mit Jumperkabeln verbunden -> Verbindung.
                                  Sieht kacke aus, geht aber :)
                                    @knopers1
                                    Keine Verbindung.
                                    knopers1
                                    #678
                                    @haselchen
                                    am Anfang habe ich mein ESP32 180 Grad gedreht verbaut gehabt. Die Wlan und die NRF Antenne waren aneinander im Gehäuse drin. Das hat nicht funktioniert! Deshalb mein ESP im Gehäuse anders plaziert, und schon läuft es ohne gelötete Kondensatoren oder ähnliches.... Falls jemand von euch das Teil nachbaueb möchte, lass es mit dem ESP8266.... Das ist es nicht wert. Ein ESP32 mit der langen Antenne läuft super und ohne Abbrüche!
                                    • BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #679
                                      hat mal einer einen Link zum Kauf eines ESP32 der auch mit AhoyDTU kompatibel ist? Ich hab mir hier 2 Stück bestellt die er nicht mag (ESP32-C3).
                                      Vorzugsweise Amazon oder eBay.
                                      Danke!
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Danke!
                                        knopers1
                                        #680
                                        @bananajoe
                                        Ich habe dort gekauft
                                        https://www.ebay.de/itm/265640012648
                                        Die Antenne hat der Verkäufer ebenso....
                                        • K knopers1
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #681
                                          @knopers1 ok, günstig sind beides nicht bei dem Händler. Dafür aber Qualität nehme ich an? EUR 14,95 für das NRF Modul ...
