  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
    #657
    @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    weniger Fail´s habe
    bei mir sieht es ohne aktuell so aus
    RX success: 997
    RX fail: 10
    RX no answer: 577
    Frames received: 6500
    TX cnt: 5510
    Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
    Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
    darf ich mal eine frage stellen ohne gleich angeprangert zu werden?
    Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dieser Ahoy DTU, hab mir auch aus China ein paar Platinen (
    ESP8266_nRF24L01+) zum Üben Testen bestellt und es läuft auch soweit. Nun würde ich das ganze gerne ein bisschen schöner machen wollen und habe diese Platine entdeckt. Gerber_PCB_HM-600_1.6_ELKO_2022-10-09.zip.
    Ich kann diese aber auf Github nicht herunterladen und möchte nun ganz vorsichtig anfragen ob es dafür einen Grund gibt.
    Vielen Dank jetzt schon mal.
    Grüße Michael
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein2002
      weniger Fail´s habe
      RX success: 997
      RX fail: 10
      RX no answer: 577
      TX cnt: 5510
      Grüße Michael
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      schrieb am zuletzt editiert von netfriend
      #658
      @einstein2002 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Grüße Michael
      Das muss an Dir bzw. Deinem PC liegen. Ich hab's grad probiert, funktioniert einwandfrei.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • N netfriend
        Grüße Michael
        Einstein2002
        #659
        @netfriend
        Hallo netfriend,
        Habe es eben noch einmal versucht, aber egal ob ich es online auf github oder per jDownloader versuche, es kommt nur Datei offline.
        Keine Ahnung warum, aber so ist es...
        • N netfriend
          Grüße Michael
          Einstein2002
          #660
          @netfriend
          Hat sich gerade erledigt, mit dem Handy und ohne WLAN geht es. Sorry!!
          • E Einstein2002
            @netfriend
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #661
            @einstein2002 👍
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • N netfriend
              @einstein2002 👍
              Einstein2002
              #662
              @netfriend
              hatte sie in der hosts gesperrt.
              Warum auch immer...??
              Danke trotzdem für die Info das diese Datei online ist.
              • K knopers1
                @joergeli
                schau doch unter:
                https://ahoydtu.de/web_install/
                klick auf "latest Ddevelopment Build" - dort findest du immer die letzte DEV....
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                #663
                @knopers1
                Jo, danke!
                DEV 0.5.5 ist installiert und läuft soweit.
                Die verschiedenen Versionen sind allerdings m.E. "etwas ungünstig" abgelegt:
                Die stable findet man hier: https://github.com/lumapu/ahoy/tree/ahoy_v0.5.41
                und die dev-Version hier: https://ahoydtu.de/web_install/
                Oder sind das 2 verschiedene Paar Schuhe, weil lumapu auf seiner Seite schreibt:
                Related Projects: OpenDTU <- Our sister project sparkles for Hoymiles HM-300, HM-600, HM-1200 (for ESP32 only!)
                Ich verstehe es nicht ganz - werden da gleichzeitig von 2 verschiedenen Entwicklern parallel 2 Versionen (Ahoy / AhoyDTU) entwickelt?
                • haselchenH haselchen
                  @killroy2
                  Was heisst permanent? Auch am Tag?
                  killroy2
                  #664
                  @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  anent? Auch
                  ja richtig
                  • K knopers1
                    @killroy2
                    die Verkabelung falsch?
                    oder unter System Config den: CS,CR oder IRQ falsch zugewiesen?
                    Macht doch mal ein Bild von der Verkabelung, lasse und genau wissen, was für ein ESP genau du für das Projekt genommen hast, und zeige dein "System Config" aus der WebUI.
                    Das Teil läuft fürs gewöhnlich bei allem! Du machst etwas falsch!
                    killroy2
                    schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                    #665
                    @knopers1
                    Anleitung ist von hier https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md#things-needed
                    49cc3b14-2c2e-4264-b742-59c544e97946-image.png IMG_20221211_115550.jpg IMG_20221211_115623.jpg
                    System Config ist so:
                    D5 - CLK kann ich mit dem Oszi nichts sehen
                    Einzige Auffälligkeit: ESP8266MOD auf dem Gehäuse
                      Blatzi
                      #666
                      hab schon oft Platinen selbst erstellt, meist einseitig, damit ich diese selber ätzen konnte. Bestellt hatte ich noch nie welche.
                      Darum die Frage: Hat noch jemand übrige Platinen, die man für kleines Geld erwerben könnte.
                      Danke im Voraus.
                      • K killroy2
                        @knopers1
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #667
                        @killroy2
                        Sind die Jumper angelötet oder nur reingesteckt?
                        • B Blatzi
                          Danke im Voraus.
                          Einstein2002
                          #668
                          @blatzi
                          Hi blatzi,
                          ich habe mir gestern bei JLCPCB einige Platinen bestellt. In der Theorie sollten diese recht Zeitnah kommen. Mal sehen wie es wirklich ist. Ich werde berichten.
                          Dann können wir ja mal Kontakt aufnehmen.
                          Grüße Michael
                            @killroy2
                            killroy2
                            #669
                            @haselchen Die Buchsen waren gesteckt, ich habe alles jetzt fest verlötet und auf durchgang geprüft. Ohne Änderung.
                            • K killroy2
                              knopers1
                              #670
                              @killroy2
                              hmm, scheint aber soviel ich die Kabel nochverfolgen kann alles richtig verdrahtet zu sein...
                              Deine Config passt auch! Also ein Hardwarefehler! Entweder dein ESP oder deine NRF24L01+ Antenne läuft nicht!
                              Ich hatte bereits ein Problem, dass die Wlan Antenne des ESP32 zu nah an dem NRF24L01+ in einem Gehäuse verbaut war. Mein ESP32 konnte in mein Wlan Netz nicht herein... Keine Ahnung wieso, aber da scheint die NRF24 Antenne die Wlan Antenne des ESP32 zu stören...
                              Ich habe mein ESP32 180 Grad verdreht in einem Gehäuse verbaut, so dass beide Antennen ca. 5 cm voneinander getrennt waren. So findet das Teil sogar mein WR , was in der Garage 25m entfernt verbaut ist ohne Problem.
                              Schau bei dir nach, ob sich evtl.- auch bei dir die Antennen beeinflussen oder stören... (mehr Abstand). Wenn es weiterhin nicht geht, bleibt nur ein Tausch der Teile.
                              Wieso baust Du den Kramm nicht mit einem ESP32? Eine neue NRF24L01 + Antenne kostet auch nicht die Welt..
                              crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K killroy2
                                Bei mir ist permanent:
                                RX success: 0
                                RX fail: 0
                                RX no answer: 0
                                Frames received: 0
                                TX cnt: 0
                                Gibt es eine Anleitung die Kommunikation zum WLAN Modul zu debuggen?
                                Einstein2002
                                #671
                                @killroy2 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                RX success: 0
                                RX fail: 0
                                RX no answer: 0
                                Frames received: 0
                                TX cnt: 0
                                Versuch mal die v0.5.41 und schau mal ob die läuft. So etwas hatte ich gestern gehabt, mit der 0.5.50 hatte der D1 den nrf nicht gefunden, habe dann wieder die v0.5.41 drauf gemacht und es lief ohne Probleme. Hab es danach wieder mit der 0.5.50 versucht und dann lief es.
                                Warum auch immer??
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #672
                                  Gibt es einen Grund wieso du nicht die neuste Version genommen hast?
                                  Prinzipiell gibt es da keine große Unterschiede, aber ich frag ja nur.
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • K knopers1
                                    @killroy2
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #673
                                    @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    wäre schön wenn es auf 4 Meter und eine Hauswand dazwischen schon funktionieren würde.
                                    ich hab die Variante
                                    https://forum.iobroker.net/post/849944
                                    • a200A a200
                                      Einstein2002
                                      #674
                                      @a200
                                      Weil ich total gepennt habe... Naja, jetzt sind die anderen bestellt. Die Platine arbeitet doch ohne Probleme?? Ich sag mal so, die Kosten sind ja zum Glück überschaubar.
                                      Muss das nächste mal besser aufpassen.
                                      Danke Dir aber für die Arbeit die Du gehabt hast!!
                                      Michael
                                      • K knopers1
                                        @killroy2
                                        killroy2
                                        #675
                                        @knopers1 gute Frage, ich schmeiss den 8266 weg und bestelle einen ESP32 für OpenDTU. Ist wahrscheinlich auch das bessere Projekt.
                                        • K killroy2
                                          knopers1
                                          schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                                          #676
                                          @killroy2
                                          mach das ... ich habe das Teil mit einem ESP32 gebaut.
                                          Danach die 0.5.28 selbst mit PlatformIO kompiliert.
                                          221030_ahoy_0.5.28_esp32_2e08ee0.bin
                                          Die letzte DEV 0.5.5 habe ich über die WebUI nachinstalliert. Das Teil läuft gut, meine Garage ist gute 25m von der DTU entfernt. Natürlich ist dort eine Hauswand und die Wand der Garage dazwischen.... Das scheint aber nicht zu stören... Schaue aber, dass die Antennen voneinander etwas getrennt sind. Sie scheinen sich doch irgendwie zu beinnflußen...
