  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.8k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K killroy2
    Bei mir ist permanent:
    RX success: 0
    RX fail: 0
    RX no answer: 0
    Frames received: 0
    TX cnt: 0
    Gibt es eine Anleitung die Kommunikation zum WLAN Modul zu debuggen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #654
    @killroy2
    Was heisst permanent? Auch am Tag?
    • K killroy2
      RX success: 0
      RX fail: 0
      RX no answer: 0
      Frames received: 0
      TX cnt: 0
      knopers1
      #655
      @killroy2
      die Verkabelung falsch?
      oder unter System Config den: CS,CR oder IRQ falsch zugewiesen?
      Macht doch mal ein Bild von der Verkabelung, lasse und genau wissen, was für ein ESP genau du für das Projekt genommen hast, und zeige dein "System Config" aus der WebUI.
      Das Teil läuft fürs gewöhnlich bei allem! Du machst etwas falsch!
      Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K knopers1
        @killroy2
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #656
        @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Nö, bei den letzten Versionen ist alles dabei, von fehlenden AP bis Totalabsturz.
        Ne Katastrophe diese ewigen Latest.
        Ne stable wäre mal nett.
        • E Offline
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #657
          @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          weniger Fail´s habe
          bei mir sieht es ohne aktuell so aus
          RX success: 997
          RX fail: 10
          RX no answer: 577
          Frames received: 6500
          TX cnt: 5510
          Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
          Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
          darf ich mal eine frage stellen ohne gleich angeprangert zu werden?
          Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dieser Ahoy DTU, hab mir auch aus China ein paar Platinen (
          ESP8266_nRF24L01+) zum Üben Testen bestellt und es läuft auch soweit. Nun würde ich das ganze gerne ein bisschen schöner machen wollen und habe diese Platine entdeckt. Gerber_PCB_HM-600_1.6_ELKO_2022-10-09.zip.
          Ich kann diese aber auf Github nicht herunterladen und möchte nun ganz vorsichtig anfragen ob es dafür einen Grund gibt.
          Vielen Dank jetzt schon mal.
          Grüße Michael
          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Einstein2002
            weniger Fail´s habe
            RX success: 997
            RX fail: 10
            RX no answer: 577
            TX cnt: 5510
            Grüße Michael
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            schrieb am zuletzt editiert von netfriend
            #658
            @einstein2002 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Grüße Michael
            Das muss an Dir bzw. Deinem PC liegen. Ich hab's grad probiert, funktioniert einwandfrei.
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • N netfriend
              Grüße Michael
              Einstein2002
              #659
              @netfriend
              Hallo netfriend,
              Habe es eben noch einmal versucht, aber egal ob ich es online auf github oder per jDownloader versuche, es kommt nur Datei offline.
              Keine Ahnung warum, aber so ist es...
              • N netfriend
                Grüße Michael
                Einstein2002
                #660
                @netfriend
                Hat sich gerade erledigt, mit dem Handy und ohne WLAN geht es. Sorry!!
                • E Einstein2002
                  @netfriend
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #661
                  @einstein2002 👍
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N netfriend
                    @einstein2002 👍
                    Einstein2002
                    #662
                    @netfriend
                    hatte sie in der hosts gesperrt.
                    Warum auch immer...??
                    Danke trotzdem für die Info das diese Datei online ist.
                    • K knopers1
                      @joergeli
                      schau doch unter:
                      https://ahoydtu.de/web_install/
                      klick auf "latest Ddevelopment Build" - dort findest du immer die letzte DEV....
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      #663
                      @knopers1
                      Jo, danke!
                      DEV 0.5.5 ist installiert und läuft soweit.
                      Die verschiedenen Versionen sind allerdings m.E. "etwas ungünstig" abgelegt:
                      Die stable findet man hier: https://github.com/lumapu/ahoy/tree/ahoy_v0.5.41
                      und die dev-Version hier: https://ahoydtu.de/web_install/
                      Oder sind das 2 verschiedene Paar Schuhe, weil lumapu auf seiner Seite schreibt:
                      Related Projects: OpenDTU <- Our sister project sparkles for Hoymiles HM-300, HM-600, HM-1200 (for ESP32 only!)
                      Ich verstehe es nicht ganz - werden da gleichzeitig von 2 verschiedenen Entwicklern parallel 2 Versionen (Ahoy / AhoyDTU) entwickelt?
                      • haselchenH haselchen
                        @killroy2
                        killroy2
                        #664
                        @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        anent? Auch
                        ja richtig
                        • K knopers1
                          @killroy2
                          killroy2
                          schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                          #665
                          @knopers1
                          Anleitung ist von hier https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md#things-needed
                          49cc3b14-2c2e-4264-b742-59c544e97946-image.png IMG_20221211_115550.jpg IMG_20221211_115623.jpg
                          System Config ist so:
                          D5 - CLK kann ich mit dem Oszi nichts sehen
                          Einzige Auffälligkeit: ESP8266MOD auf dem Gehäuse
                            Blatzi
                            #666
                            hab schon oft Platinen selbst erstellt, meist einseitig, damit ich diese selber ätzen konnte. Bestellt hatte ich noch nie welche.
                            Darum die Frage: Hat noch jemand übrige Platinen, die man für kleines Geld erwerben könnte.
                            Danke im Voraus.
                            • K killroy2
                              @knopers1
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #667
                              @killroy2
                              Sind die Jumper angelötet oder nur reingesteckt?
                              • B Blatzi
                                Danke im Voraus.
                                Einstein2002
                                #668
                                @blatzi
                                Hi blatzi,
                                ich habe mir gestern bei JLCPCB einige Platinen bestellt. In der Theorie sollten diese recht Zeitnah kommen. Mal sehen wie es wirklich ist. Ich werde berichten.
                                Dann können wir ja mal Kontakt aufnehmen.
                                Grüße Michael
                                  @killroy2
                                  killroy2
                                  #669
                                  @haselchen Die Buchsen waren gesteckt, ich habe alles jetzt fest verlötet und auf durchgang geprüft. Ohne Änderung.
                                  • K killroy2
                                    knopers1
                                    #670
                                    @killroy2
                                    hmm, scheint aber soviel ich die Kabel nochverfolgen kann alles richtig verdrahtet zu sein...
                                    Deine Config passt auch! Also ein Hardwarefehler! Entweder dein ESP oder deine NRF24L01+ Antenne läuft nicht!
                                    Ich hatte bereits ein Problem, dass die Wlan Antenne des ESP32 zu nah an dem NRF24L01+ in einem Gehäuse verbaut war. Mein ESP32 konnte in mein Wlan Netz nicht herein... Keine Ahnung wieso, aber da scheint die NRF24 Antenne die Wlan Antenne des ESP32 zu stören...
                                    Ich habe mein ESP32 180 Grad verdreht in einem Gehäuse verbaut, so dass beide Antennen ca. 5 cm voneinander getrennt waren. So findet das Teil sogar mein WR , was in der Garage 25m entfernt verbaut ist ohne Problem.
                                    Schau bei dir nach, ob sich evtl.- auch bei dir die Antennen beeinflussen oder stören... (mehr Abstand). Wenn es weiterhin nicht geht, bleibt nur ein Tausch der Teile.
                                    Wieso baust Du den Kramm nicht mit einem ESP32? Eine neue NRF24L01 + Antenne kostet auch nicht die Welt..
                                    crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K killroy2
                                      RX success: 0
                                      RX fail: 0
                                      RX no answer: 0
                                      Frames received: 0
                                      TX cnt: 0
                                      Einstein2002
                                      #671
                                      @killroy2 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      RX success: 0
                                      RX fail: 0
                                      RX no answer: 0
                                      Frames received: 0
                                      TX cnt: 0
                                      Versuch mal die v0.5.41 und schau mal ob die läuft. So etwas hatte ich gestern gehabt, mit der 0.5.50 hatte der D1 den nrf nicht gefunden, habe dann wieder die v0.5.41 drauf gemacht und es lief ohne Probleme. Hab es danach wieder mit der 0.5.50 versucht und dann lief es.
                                      Warum auch immer??
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #672
                                        Gibt es einen Grund wieso du nicht die neuste Version genommen hast?
                                        Prinzipiell gibt es da keine große Unterschiede, aber ich frag ja nur.
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • K knopers1
                                          @killroy2
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #673
                                          wäre schön wenn es auf 4 Meter und eine Hauswand dazwischen schon funktionieren würde.
                                          ich hab die Variante
                                          https://forum.iobroker.net/post/849944
