  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K knopers1
    @schneire said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @knopers1
    Servus , probiere mal die DEV 0.5.5 die läuft seit drei Stunden bei mir;-)
    Gruß Reiner
    Hi, hast Du die dev 0.5.5 über die WebUi mit dem Update Button aktualisiert? Hatte das Problem, dass nach dem Update kein AP vorhanden war und das Teil mit dem Router nicht kommunizieren wollte. Eine neue Installation war fällig.
    da_ba_bw
    #650
    @knopers1 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Das scheint gerade ein Bug zu sein. Ich habe auch mit der 0.5.47 festgestellt dass wenn man sich zum ersten Mal mit dem AP verbindet und den ESP aus irgend einem Grund neustartet ohne das WiFi eingetragen zu haben (oder sich bei dem vertippt hat) dann gibts weder einen AP noch eine WiFi Verbindung. Die serielle Konsole sagt dass ein AP da sein müsste, ist er aber nicht.
    Getestet mit 4 verschiedenen ESPs.
    • joergeliJ joergeli
      @knopers1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      habe soeben die v0.5.5 über die WebUi installiert. Das sieht gut aus... Die Funktion kann ich vorerst nicht testen, da mein WR zur Zeit nicht produziert....
      Endlich kam jemand auf die Idee das Admin Password einzubauen - 👍
      Ich kann mein Settings zwar downloaden, jedoch gibt es in der Version immer noch keine Möglichkeit die Einstellungen wiederherrzustellen.
      Wo finde ich denn die v 0.5.5 ?
      Hier finde ich als aktuelle nur die v 0.5.47 , oder bin ich irgendwie auf dem falschen Dampfer?
      knopers1
      #651
      @joergeli
      schau doch unter:
      https://ahoydtu.de/web_install/
      klick auf "latest Ddevelopment Build" - dort findest du immer die letzte DEV....
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D da_ba_bw
        knopers1
        #652
        @da_ba_bw said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        nimm die DEV 0.5.5... Ich teste die Version seit gestern, bis dahin keine Probleme erkannt. Ich bin vorerst zufrieden.
        • K knopers1
          killroy2
          #653
          Bei mir ist permanent:
          RX success: 0
          RX fail: 0
          RX no answer: 0
          Frames received: 0
          TX cnt: 0
          Gibt es eine Anleitung die Kommunikation zum WLAN Modul zu debuggen?
          haselchenH K E 3 Antworten Letzte Antwort
          • K killroy2
            RX success: 0
            RX fail: 0
            RX no answer: 0
            Frames received: 0
            TX cnt: 0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #654
            @killroy2
            Was heisst permanent? Auch am Tag?
            • K killroy2
              RX success: 0
              RX fail: 0
              RX no answer: 0
              Frames received: 0
              TX cnt: 0
              knopers1
              #655
              @killroy2
              die Verkabelung falsch?
              oder unter System Config den: CS,CR oder IRQ falsch zugewiesen?
              Macht doch mal ein Bild von der Verkabelung, lasse und genau wissen, was für ein ESP genau du für das Projekt genommen hast, und zeige dein "System Config" aus der WebUI.
              Das Teil läuft fürs gewöhnlich bei allem! Du machst etwas falsch!
              Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K knopers1
                @killroy2
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #656
                Nö, bei den letzten Versionen ist alles dabei, von fehlenden AP bis Totalabsturz.
                Ne Katastrophe diese ewigen Latest.
                Ne stable wäre mal nett.
                • E Offline
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                  #657
                  @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  weniger Fail´s habe
                  bei mir sieht es ohne aktuell so aus
                  RX success: 997
                  RX fail: 10
                  RX no answer: 577
                  Frames received: 6500
                  TX cnt: 5510
                  Na das sieht doch dann sehr gut aus. Da kannst du dir den Elko sicherlich sparen.
                  Ich werde mal eine Platine mit und eine ohne Elko an der gleiche Position laufen lassen (heute natürlich nicht mehr, ist ja keine Sonne mehr da!) und berichte dann!
                  darf ich mal eine frage stellen ohne gleich angeprangert zu werden?
                  Ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit dieser Ahoy DTU, hab mir auch aus China ein paar Platinen (
                  ESP8266_nRF24L01+) zum Üben Testen bestellt und es läuft auch soweit. Nun würde ich das ganze gerne ein bisschen schöner machen wollen und habe diese Platine entdeckt. Gerber_PCB_HM-600_1.6_ELKO_2022-10-09.zip.
                  Ich kann diese aber auf Github nicht herunterladen und möchte nun ganz vorsichtig anfragen ob es dafür einen Grund gibt.
                  Vielen Dank jetzt schon mal.
                  Grüße Michael
                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Einstein2002
                    weniger Fail´s habe
                    RX success: 997
                    RX fail: 10
                    RX no answer: 577
                    TX cnt: 5510
                    Grüße Michael
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                    #658
                    @einstein2002 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Grüße Michael
                    Das muss an Dir bzw. Deinem PC liegen. Ich hab's grad probiert, funktioniert einwandfrei.
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N netfriend
                      Grüße Michael
                      Einstein2002
                      #659
                      @netfriend
                      Hallo netfriend,
                      Habe es eben noch einmal versucht, aber egal ob ich es online auf github oder per jDownloader versuche, es kommt nur Datei offline.
                      Keine Ahnung warum, aber so ist es...
                      • N netfriend
                        Grüße Michael
                        Einstein2002
                        #660
                        @netfriend
                        Hat sich gerade erledigt, mit dem Handy und ohne WLAN geht es. Sorry!!
                        • E Einstein2002
                          @netfriend
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #661
                          @einstein2002 👍
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N netfriend
                            @einstein2002 👍
                            Einstein2002
                            #662
                            @netfriend
                            hatte sie in der hosts gesperrt.
                            Warum auch immer...??
                            Danke trotzdem für die Info das diese Datei online ist.
                            • K knopers1
                              @joergeli
                              schau doch unter:
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              #663
                              @knopers1
                              Jo, danke!
                              DEV 0.5.5 ist installiert und läuft soweit.
                              Die verschiedenen Versionen sind allerdings m.E. "etwas ungünstig" abgelegt:
                              Die stable findet man hier: https://github.com/lumapu/ahoy/tree/ahoy_v0.5.41
                              und die dev-Version hier: https://ahoydtu.de/web_install/
                              Oder sind das 2 verschiedene Paar Schuhe, weil lumapu auf seiner Seite schreibt:
                              Related Projects: OpenDTU <- Our sister project sparkles for Hoymiles HM-300, HM-600, HM-1200 (for ESP32 only!)
                              Ich verstehe es nicht ganz - werden da gleichzeitig von 2 verschiedenen Entwicklern parallel 2 Versionen (Ahoy / AhoyDTU) entwickelt?
                              • haselchenH haselchen
                                @killroy2
                                killroy2
                                #664
                                @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                anent? Auch
                                ja richtig
                                • K knopers1
                                  @killroy2
                                  killroy2
                                  schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                                  #665
                                  @knopers1
                                  Anleitung ist von hier https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md#things-needed
                                  49cc3b14-2c2e-4264-b742-59c544e97946-image.png IMG_20221211_115550.jpg IMG_20221211_115623.jpg
                                  System Config ist so:
                                  D5 - CLK kann ich mit dem Oszi nichts sehen
                                  Einzige Auffälligkeit: ESP8266MOD auf dem Gehäuse
                                    Blatzi
                                    #666
                                    hab schon oft Platinen selbst erstellt, meist einseitig, damit ich diese selber ätzen konnte. Bestellt hatte ich noch nie welche.
                                    Darum die Frage: Hat noch jemand übrige Platinen, die man für kleines Geld erwerben könnte.
                                    Danke im Voraus.
                                    • K killroy2
                                      @knopers1
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #667
                                      @killroy2
                                      Sind die Jumper angelötet oder nur reingesteckt?
                                      • B Blatzi
                                        Danke im Voraus.
                                        Einstein2002
                                        #668
                                        @blatzi
                                        Hi blatzi,
                                        ich habe mir gestern bei JLCPCB einige Platinen bestellt. In der Theorie sollten diese recht Zeitnah kommen. Mal sehen wie es wirklich ist. Ich werde berichten.
                                        Dann können wir ja mal Kontakt aufnehmen.
                                        Grüße Michael
                                          @killroy2
                                          killroy2
                                          #669
                                          @haselchen Die Buchsen waren gesteckt, ich habe alles jetzt fest verlötet und auf durchgang geprüft. Ohne Änderung.
