  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • B B4unty
    Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich über mqtt die Leistung auf Watt begrenzen kann egal was ich dem Inverter gesendet habe ehr macht immer % was irgendwie nicht das ist was ich versuche. aktuell erzeugen 2 Solarplatten ca 300W
    nun Dachte ich wen ich inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message 100 sende da der inverter 100 Watt ins netzt abgibt er gibt da aber ca 33 watt ab.
    hat jemand eine idee?
    und was ist der unterschied zwischen
    und
    inverter/WL1/devcontrol/0/11/256
    Ich habe den HM-1500
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #561
    @b4unty sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Der HM-1500 hat meines Wissens 4 Eingänge und 2 MPPT-Tracker. Vielleicht hat das damit was zu tun?
    Ich habe den HM-600, der hat zwei MPTT-Eingänge. Wenn ich nun 100W als Limit setze, wird jeder Eingang auf 50W limitiert (egal ob ein oder beide Eingänge verwendet werden).
    Habe ich an jeden Eingang ein Modul, werden max. 100W eingespeist, sofern die Sonne entsprechend scheint.
    Ist aber nur ein Modul angeschlossen, werden max. 50W eingespeist.
    Ich weiß nicht, ob Dir dieses Verhalten bekannt ist, aber vielleicht hilft es Dir weiter.
    Hast Du die beiden Module an 2 Eingänge mit dem gleichen MPTT-Tracker oder zwei unterschiedlichen MPPT-Tracker angeschlossen?
    Ich könnte mir vorstellen, dass der Inverter das Limit entweder auf 4 Eingänge oder auf beide MPTT-Tracker verteilt. Und dann kommt es darauf an, wo was angeschlossen ist.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      @da_ba_bw Sorry! Aus familiären Gründen musste ich für eine Woche verreisen. Die neuste Version 2.8 ist jetzt verfügbar: https://github.com/Parodontitis/misc
      Infos:
      • kamm mit NRF24L01+, NRF24L01 und NRF24L01P Modulen verwendet werden.
      • 4 Layer.
      • (Optional) kann ein Elko (am besten liegend) eingelötet werden.
      • (Optional) kann ein Stromanschluss (Raster 2.54) für eine direkte 5V Versorgung angeschlossen werden.
      • Löcher für 2.5mm Befestigungsschrauben.
      Keine Garantie meinerseits!
      Über Erfahrungen und Fotos würde ich mich sehr freuen.
      KaMaNRWK Offline
      KaMaNRWK Offline
      KaMaNRW
      #562
      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Infos:
      • 4 Layer.
      Sehr schöne Arbeit! Vielen Dank dafür! Wo lasst Ihr die PCB´s denn anfertigen?
      a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
      • N netfriend
        B4unty
        #563
        @netfriend Danke für die Erklärung, Habe aktuell 2 Module an 1 MPPT-Tracker werde Heute mal schauen wie das verhalten ist wen ich die auf beide MPPT aufteile.
        • KaMaNRWK KaMaNRW
          Infos:
          • 4 Layer.
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #564
          @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          https://aisler.net oder https://jlcpcb.com/
          • KaMaNRWK KaMaNRW
            Infos:
            • 4 Layer.
            KaMaNRWK Offline
            KaMaNRWK Offline
            KaMaNRW
            #565
            Infos:
            • 4 Layer.
            So habe jetzt auch mal 6 Platinen bei Aisler.net bestellt. Dauert jetzt natürlich ein wenig! Bis dahin muß das "Provisorium" noch weiter laufen!👍
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • KaMaNRWK KaMaNRW
              Infos:
              • 4 Layer.
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #566
              @kamanrw @da_ba_bw - Sollte nicht erstmal einer berichten ob die Platine geht, bevor sie so oft bestellt wird? Ich habe die Datei veröffentlicht ohne es zu testen. Also Vorsicht, bevor unnötige Kosten entstehen.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #567
                Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  da_ba_bw
                  #568
                  Ist es normal dass man bei JLCPCB 10 Platinen bekommt wenn man 5 bestellt? 😁 IMG_20221111_155628.jpg
                  • D da_ba_bw
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #569
                    @da_ba_bw hoffentlich funktionieren sie auch!
                    • a200A a200
                      da_ba_bw
                      schrieb am zuletzt editiert von da_ba_bw
                      #570
                      @a200 Es ist zumindest mal die Meldung weg dass das NRF Modul nicht gefunden wurde. Weiter sehe ich erst nächste Woche wenn ich das Modul bei nem Bekannten testen kann. Mein Wechselrichter ist leider noch nicht geliefert worden.
                      • D da_ba_bw
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #571
                        @da_ba_bw Wenn keine Funken fliegen, dann bin ich beruhigt. 😀
                        • a200A a200
                          #572
                          @a200
                            @a200
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #573
                            @thomas-braun sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            @a200
                            Das sieht schon eher nach meinem Design! 😊
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              @a200
                              Kymchy
                              #574
                              weiß von euch zufällig jemand, wo ich das Firmware-Update File für OpenDTU herunterladen kann?
                              viele Grüße
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kymchy
                                viele Grüße
                                Labersack
                                #575
                                @kymchy
                                https://github.com/lumapu/ahoy
                                • K Offline
                                  Kymchy
                                  #576
                                  @labersack ich meinte für openDTU...aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File.
                                  • K Kymchy
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #577
                                    @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
                                    Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.
                                    K N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Kymchy
                                      #578
                                      @jey-cee vielen Dank! Ist aber wirklich merkwürdig gelöst...
                                      • D da_ba_bw
                                        KaMaNRWK Offline
                                        KaMaNRWK Offline
                                        KaMaNRW
                                        #579
                                        @da_ba_bw Ich habe 6 Platinen bei Aisler.net bestellt und auch 6 Stück am Freitag bekommen. Wenn ich es heute hin bekomme bau ich eine Testschaltung!
                                        Ich melde mich dann später mal, ob soweit alles klappt!
                                        • KaMaNRWK KaMaNRW
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #580
                                          Und falls es klappt, dann bitte nicht vergessen: F O T O !!! 😁
                                          KaMaNRWK 1 Antwort Letzte Antwort
