  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    E01-ML01SP2
    Das könnte helfen!
    da_ba_bw
    #547
    @a200 Aber sehr unelegant 😜
    • N netfriend
      ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
      Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
      Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
      Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
      Frank 0
      #548
      @netfriend Hi, hast du noch ein Satz Platinen übrig ? Wenn ja dann würde ich gerne welche kaufen.
      Gruß Frank
      Jey CeeJ N 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank 0
        Gruß Frank
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #549
        @frank-0 Ich hab mir von der v1.6 welche Bestellt, die sollten die Tage ankommen. Dann kann ich dir gerne welche verkaufen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Frank 0
          #550
          @jey-cee Hört sich gut an...was sollen die kosten ?
          • F Frank 0
            Gruß Frank
            N Offline
            N Offline
            netfriend
            #551
            @frank-0 Ich hab Dir ne PN geschrieben.
            • a200A a200
              E01-ML01SP2
              Das könnte helfen!
              da_ba_bw
              #552
              @a200 Würdest du dann bitte mal eine aktuelle Version hochladen? Dann kann ich mal welche bestellen.
              M a200A 2 Antworten Letzte Antwort
              • D da_ba_bw
                McCorc
                schrieb am zuletzt editiert von McCorc
                #553
                Hallo zusammen, ich habe das Ding jetzt auch zusammengelötet, angeschlossen und habe die Visualisierung laufen.. Soweit so gut. Jetzt wollte ich mal die Powerlimitierung testen, aber stelle fest, dass die Begrenzung wie bei der DTU Pro immer prozentual auf den Eingang gesetzt wird, obwohl ich eine absolute Wattzahl angebe?
                z.B. sage ich 67W "absolute in Watt persistent". Ahoy rechnet das aber trotzdem in prozent um und zeigt in der Visualisierung eine Limitierung von 5% an (beim HM1500). Wäre jetzt nicht weiter schlimm, aber anscheinend werden die 5% dann auf pro Eingang festgelegt. Also 18,75W pro Eingang. Hat man dann nur 2 Module laufen bekommt man maximal 37,5W erzielt. Bekommt man dies nicht sinnvoller hin, ohne gleich mit raspberry pi o.ä. eine Logik programmieren zu müssen?
                • D da_ba_bw
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #554
                  @da_ba_bw Sorry! Aus familiären Gründen musste ich für eine Woche verreisen. Die neuste Version 2.8 ist jetzt verfügbar: https://github.com/Parodontitis/misc
                  Infos:
                  • kamm mit NRF24L01+, NRF24L01 und NRF24L01P Modulen verwendet werden.
                  • 4 Layer.
                  • (Optional) kann ein Elko (am besten liegend) eingelötet werden.
                  • (Optional) kann ein Stromanschluss (Raster 2.54) für eine direkte 5V Versorgung angeschlossen werden.
                  • Löcher für 2.5mm Befestigungsschrauben.
                  Keine Garantie meinerseits!
                  Über Erfahrungen und Fotos würde ich mich sehr freuen.
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  D KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    Infos:
                    • 4 Layer.
                    da_ba_bw
                    #555
                    @a200 Einwandfrei, habe mal 5 Stück bestellt. Die NRF und die Wemos hab ich schon da.
                      B4unty
                      #556
                      Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich über mqtt die Leistung auf Watt begrenzen kann egal was ich dem Inverter gesendet habe ehr macht immer % was irgendwie nicht das ist was ich versuche. aktuell erzeugen 2 Solarplatten ca 300W
                      nun Dachte ich wen ich inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message 100 sende da der inverter 100 Watt ins netzt abgibt er gibt da aber ca 33 watt ab.
                      hat jemand eine idee?
                      und was ist der unterschied zwischen
                      und
                      inverter/WL1/devcontrol/0/11/256
                      Ich habe den HM-1500
                      Issr4kI a200A N 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B B4unty
                        und
                        Issr4kI Offline
                        Issr4kI Offline
                        Issr4k
                        schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                        #557
                        @b4unty Ist bei mir das Gleiche. Finde das aber unproblematisch, da die %-Werte ja zur Not entsprechend umrechnen kannst, sofern es bei dir unbedingt in Watt laufen muss.
                        • B B4unty
                          und
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #558
                          @b4unty sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          und
                          topic payload active power limit in Condition
                          <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11 OR <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/0 [0..65535] Watt not persistent
                          <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/256 [0..65535] Watt persistent
                          <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/1 [2..100] % not persistent
                          <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/257 [2..100] % persistent
                          Ist damit deine Frage beantwortet? 0 ist nicht persistent, also bis zum nächsten Reset und 256 ist persistent also dauerhaft.
                          • a200A a200
                            und
                            B4unty
                            #559
                            @a200 Super Danke
                            • Issr4kI Issr4k
                              B4unty
                              schrieb am zuletzt editiert von B4unty
                              #560
                              @issr4k vielleicht habe ich da einen denk Fehler, wen ich z.b 300 watt aus den Pannels bekomme und inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message, 100 schreibe bekomme ich nur noch 22 Watt raus. Wie hast du das den gelöst?
                              Ich habe das gefühl die % wirken auf den Eingang.
                              • B B4unty
                                und
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #561
                                Der HM-1500 hat meines Wissens 4 Eingänge und 2 MPPT-Tracker. Vielleicht hat das damit was zu tun?
                                Ich habe den HM-600, der hat zwei MPTT-Eingänge. Wenn ich nun 100W als Limit setze, wird jeder Eingang auf 50W limitiert (egal ob ein oder beide Eingänge verwendet werden).
                                Habe ich an jeden Eingang ein Modul, werden max. 100W eingespeist, sofern die Sonne entsprechend scheint.
                                Ist aber nur ein Modul angeschlossen, werden max. 50W eingespeist.
                                Ich weiß nicht, ob Dir dieses Verhalten bekannt ist, aber vielleicht hilft es Dir weiter.
                                Hast Du die beiden Module an 2 Eingänge mit dem gleichen MPTT-Tracker oder zwei unterschiedlichen MPPT-Tracker angeschlossen?
                                Ich könnte mir vorstellen, dass der Inverter das Limit entweder auf 4 Eingänge oder auf beide MPTT-Tracker verteilt. Und dann kommt es darauf an, wo was angeschlossen ist.
                                • a200A a200
                                  Infos:
                                  • 4 Layer.
                                  KaMaNRWK Offline
                                  KaMaNRWK Offline
                                  KaMaNRW
                                  #562
                                  @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  Infos:
                                  • 4 Layer.
                                  Sehr schöne Arbeit! Vielen Dank dafür! Wo lasst Ihr die PCB´s denn anfertigen?
                                  a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N netfriend
                                    B4unty
                                    #563
                                    @netfriend Danke für die Erklärung, Habe aktuell 2 Module an 1 MPPT-Tracker werde Heute mal schauen wie das verhalten ist wen ich die auf beide MPPT aufteile.
                                    • KaMaNRWK KaMaNRW
                                      Infos:
                                      • 4 Layer.
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #564
                                      @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      https://aisler.net oder https://jlcpcb.com/
                                      • KaMaNRWK KaMaNRW
                                        Infos:
                                        • 4 Layer.
                                        KaMaNRWK Offline
                                        KaMaNRWK Offline
                                        KaMaNRW
                                        #565
                                        Infos:
                                        • 4 Layer.
                                        So habe jetzt auch mal 6 Platinen bei Aisler.net bestellt. Dauert jetzt natürlich ein wenig! Bis dahin muß das "Provisorium" noch weiter laufen!👍
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • KaMaNRWK KaMaNRW
                                          Infos:
                                          • 4 Layer.
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #566
                                          @kamanrw @da_ba_bw - Sollte nicht erstmal einer berichten ob die Platine geht, bevor sie so oft bestellt wird? Ich habe die Datei veröffentlicht ohne es zu testen. Also Vorsicht, bevor unnötige Kosten entstehen.
