  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @frank-0 Ich hab mir von der v1.6 welche Bestellt, die sollten die Tage ankommen. Dann kann ich dir gerne welche verkaufen.
    Frank 0
    #550
    @jey-cee Hört sich gut an...was sollen die kosten ?
    • F Frank 0
      @netfriend Hi, hast du noch ein Satz Platinen übrig ? Wenn ja dann würde ich gerne welche kaufen.
      Gruß Frank
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #551
      @frank-0 Ich hab Dir ne PN geschrieben.
      • a200A a200
        @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        E01-ML01SP2
        Das könnte helfen!
        da_ba_bw
        #552
        @a200 Würdest du dann bitte mal eine aktuelle Version hochladen? Dann kann ich mal welche bestellen.
        M a200A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D da_ba_bw
          McCorc
          schrieb am zuletzt editiert von McCorc
          #553
          Hallo zusammen, ich habe das Ding jetzt auch zusammengelötet, angeschlossen und habe die Visualisierung laufen.. Soweit so gut. Jetzt wollte ich mal die Powerlimitierung testen, aber stelle fest, dass die Begrenzung wie bei der DTU Pro immer prozentual auf den Eingang gesetzt wird, obwohl ich eine absolute Wattzahl angebe?
          z.B. sage ich 67W "absolute in Watt persistent". Ahoy rechnet das aber trotzdem in prozent um und zeigt in der Visualisierung eine Limitierung von 5% an (beim HM1500). Wäre jetzt nicht weiter schlimm, aber anscheinend werden die 5% dann auf pro Eingang festgelegt. Also 18,75W pro Eingang. Hat man dann nur 2 Module laufen bekommt man maximal 37,5W erzielt. Bekommt man dies nicht sinnvoller hin, ohne gleich mit raspberry pi o.ä. eine Logik programmieren zu müssen?
          • D da_ba_bw
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #554
            @da_ba_bw Sorry! Aus familiären Gründen musste ich für eine Woche verreisen. Die neuste Version 2.8 ist jetzt verfügbar: https://github.com/Parodontitis/misc
            Infos:
            • kamm mit NRF24L01+, NRF24L01 und NRF24L01P Modulen verwendet werden.
            • 4 Layer.
            • (Optional) kann ein Elko (am besten liegend) eingelötet werden.
            • (Optional) kann ein Stromanschluss (Raster 2.54) für eine direkte 5V Versorgung angeschlossen werden.
            • Löcher für 2.5mm Befestigungsschrauben.
            Keine Garantie meinerseits!
            Über Erfahrungen und Fotos würde ich mich sehr freuen.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            D KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
            • a200A a200
              Infos:
              • 4 Layer.
              da_ba_bw
              #555
              @a200 Einwandfrei, habe mal 5 Stück bestellt. Die NRF und die Wemos hab ich schon da.
                B4unty
                #556
                Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich über mqtt die Leistung auf Watt begrenzen kann egal was ich dem Inverter gesendet habe ehr macht immer % was irgendwie nicht das ist was ich versuche. aktuell erzeugen 2 Solarplatten ca 300W
                nun Dachte ich wen ich inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message 100 sende da der inverter 100 Watt ins netzt abgibt er gibt da aber ca 33 watt ab.
                hat jemand eine idee?
                und was ist der unterschied zwischen
                und
                inverter/WL1/devcontrol/0/11/256
                Ich habe den HM-1500
                Issr4kI a200A N 3 Antworten Letzte Antwort
                • B B4unty
                  und
                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                  #557
                  @b4unty Ist bei mir das Gleiche. Finde das aber unproblematisch, da die %-Werte ja zur Not entsprechend umrechnen kannst, sofern es bei dir unbedingt in Watt laufen muss.
                  • B B4unty
                    und
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #558
                    @b4unty sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    und
                    topic payload active power limit in Condition
                    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11 OR <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/0 [0..65535] Watt not persistent
                    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/256 [0..65535] Watt persistent
                    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/1 [2..100] % not persistent
                    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/257 [2..100] % persistent
                    Ist damit deine Frage beantwortet? 0 ist nicht persistent, also bis zum nächsten Reset und 256 ist persistent also dauerhaft.
                    • a200A a200
                      und
                      B4unty
                      #559
                      @a200 Super Danke
                      • Issr4kI Issr4k
                        B4unty
                        schrieb am zuletzt editiert von B4unty
                        #560
                        @issr4k vielleicht habe ich da einen denk Fehler, wen ich z.b 300 watt aus den Pannels bekomme und inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message, 100 schreibe bekomme ich nur noch 22 Watt raus. Wie hast du das den gelöst?
                        Ich habe das gefühl die % wirken auf den Eingang.
                        • B B4unty
                          und
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #561
                          Der HM-1500 hat meines Wissens 4 Eingänge und 2 MPPT-Tracker. Vielleicht hat das damit was zu tun?
                          Ich habe den HM-600, der hat zwei MPTT-Eingänge. Wenn ich nun 100W als Limit setze, wird jeder Eingang auf 50W limitiert (egal ob ein oder beide Eingänge verwendet werden).
                          Habe ich an jeden Eingang ein Modul, werden max. 100W eingespeist, sofern die Sonne entsprechend scheint.
                          Ist aber nur ein Modul angeschlossen, werden max. 50W eingespeist.
                          Ich weiß nicht, ob Dir dieses Verhalten bekannt ist, aber vielleicht hilft es Dir weiter.
                          Hast Du die beiden Module an 2 Eingänge mit dem gleichen MPTT-Tracker oder zwei unterschiedlichen MPPT-Tracker angeschlossen?
                          Ich könnte mir vorstellen, dass der Inverter das Limit entweder auf 4 Eingänge oder auf beide MPTT-Tracker verteilt. Und dann kommt es darauf an, wo was angeschlossen ist.
                          • a200A a200
                            Infos:
                            • 4 Layer.
                            KaMaNRWK Offline
                            KaMaNRWK Offline
                            KaMaNRW
                            #562
                            @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Infos:
                            • 4 Layer.
                            Sehr schöne Arbeit! Vielen Dank dafür! Wo lasst Ihr die PCB´s denn anfertigen?
                            a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N netfriend
                              B4unty
                              #563
                              @netfriend Danke für die Erklärung, Habe aktuell 2 Module an 1 MPPT-Tracker werde Heute mal schauen wie das verhalten ist wen ich die auf beide MPPT aufteile.
                              • KaMaNRWK KaMaNRW
                                Infos:
                                • 4 Layer.
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #564
                                @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                https://aisler.net oder https://jlcpcb.com/
                                • KaMaNRWK KaMaNRW
                                  Infos:
                                  • 4 Layer.
                                  KaMaNRWK Offline
                                  KaMaNRWK Offline
                                  KaMaNRW
                                  #565
                                  Infos:
                                  • 4 Layer.
                                  So habe jetzt auch mal 6 Platinen bei Aisler.net bestellt. Dauert jetzt natürlich ein wenig! Bis dahin muß das "Provisorium" noch weiter laufen!👍
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • KaMaNRWK KaMaNRW
                                    Infos:
                                    • 4 Layer.
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #566
                                    @kamanrw @da_ba_bw - Sollte nicht erstmal einer berichten ob die Platine geht, bevor sie so oft bestellt wird? Ich habe die Datei veröffentlicht ohne es zu testen. Also Vorsicht, bevor unnötige Kosten entstehen.
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #567
                                      Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                                      Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        da_ba_bw
                                        #568
                                        Ist es normal dass man bei JLCPCB 10 Platinen bekommt wenn man 5 bestellt? 😁 IMG_20221111_155628.jpg
                                        • D da_ba_bw
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #569
                                          @da_ba_bw hoffentlich funktionieren sie auch!
