  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Issr4kI Issr4k
    @b4unty Ist bei mir das Gleiche. Finde das aber unproblematisch, da die %-Werte ja zur Not entsprechend umrechnen kannst, sofern es bei dir unbedingt in Watt laufen muss.
    B4unty
    schrieb am zuletzt editiert von B4unty
    #560
    @issr4k vielleicht habe ich da einen denk Fehler, wen ich z.b 300 watt aus den Pannels bekomme und inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message, 100 schreibe bekomme ich nur noch 22 Watt raus. Wie hast du das den gelöst?
    Ich habe das gefühl die % wirken auf den Eingang.
    • B B4unty
      Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich über mqtt die Leistung auf Watt begrenzen kann egal was ich dem Inverter gesendet habe ehr macht immer % was irgendwie nicht das ist was ich versuche. aktuell erzeugen 2 Solarplatten ca 300W
      nun Dachte ich wen ich inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message 100 sende da der inverter 100 Watt ins netzt abgibt er gibt da aber ca 33 watt ab.
      hat jemand eine idee?
      und was ist der unterschied zwischen
      und
      inverter/WL1/devcontrol/0/11/256
      Ich habe den HM-1500
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #561
      @b4unty sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Der HM-1500 hat meines Wissens 4 Eingänge und 2 MPPT-Tracker. Vielleicht hat das damit was zu tun?
      Ich habe den HM-600, der hat zwei MPTT-Eingänge. Wenn ich nun 100W als Limit setze, wird jeder Eingang auf 50W limitiert (egal ob ein oder beide Eingänge verwendet werden).
      Habe ich an jeden Eingang ein Modul, werden max. 100W eingespeist, sofern die Sonne entsprechend scheint.
      Ist aber nur ein Modul angeschlossen, werden max. 50W eingespeist.
      Ich weiß nicht, ob Dir dieses Verhalten bekannt ist, aber vielleicht hilft es Dir weiter.
      Hast Du die beiden Module an 2 Eingänge mit dem gleichen MPTT-Tracker oder zwei unterschiedlichen MPPT-Tracker angeschlossen?
      Ich könnte mir vorstellen, dass der Inverter das Limit entweder auf 4 Eingänge oder auf beide MPTT-Tracker verteilt. Und dann kommt es darauf an, wo was angeschlossen ist.
      • a200A a200
        @da_ba_bw Sorry! Aus familiären Gründen musste ich für eine Woche verreisen. Die neuste Version 2.8 ist jetzt verfügbar: https://github.com/Parodontitis/misc
        Infos:
        • kamm mit NRF24L01+, NRF24L01 und NRF24L01P Modulen verwendet werden.
        • 4 Layer.
        • (Optional) kann ein Elko (am besten liegend) eingelötet werden.
        • (Optional) kann ein Stromanschluss (Raster 2.54) für eine direkte 5V Versorgung angeschlossen werden.
        • Löcher für 2.5mm Befestigungsschrauben.
        Keine Garantie meinerseits!
        Über Erfahrungen und Fotos würde ich mich sehr freuen.
        KaMaNRWK Offline
        KaMaNRWK Offline
        KaMaNRW
        #562
        @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Infos:
        • 4 Layer.
        Sehr schöne Arbeit! Vielen Dank dafür! Wo lasst Ihr die PCB´s denn anfertigen?
        a200A KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
        • N netfriend
          B4unty
          #563
          @netfriend Danke für die Erklärung, Habe aktuell 2 Module an 1 MPPT-Tracker werde Heute mal schauen wie das verhalten ist wen ich die auf beide MPPT aufteile.
          • KaMaNRWK KaMaNRW
            Infos:
            • 4 Layer.
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #564
            @kamanrw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            https://aisler.net oder https://jlcpcb.com/
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • KaMaNRWK KaMaNRW
              Infos:
              • 4 Layer.
              KaMaNRWK Offline
              KaMaNRWK Offline
              KaMaNRW
              #565
              Infos:
              • 4 Layer.
              So habe jetzt auch mal 6 Platinen bei Aisler.net bestellt. Dauert jetzt natürlich ein wenig! Bis dahin muß das "Provisorium" noch weiter laufen!👍
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • KaMaNRWK KaMaNRW
                Infos:
                • 4 Layer.
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #566
                @kamanrw @da_ba_bw - Sollte nicht erstmal einer berichten ob die Platine geht, bevor sie so oft bestellt wird? Ich habe die Datei veröffentlicht ohne es zu testen. Also Vorsicht, bevor unnötige Kosten entstehen.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #567
                  Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                  Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    da_ba_bw
                    #568
                    Ist es normal dass man bei JLCPCB 10 Platinen bekommt wenn man 5 bestellt? 😁 IMG_20221111_155628.jpg
                    • D da_ba_bw
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #569
                      @da_ba_bw hoffentlich funktionieren sie auch!
                      • a200A a200
                        da_ba_bw
                        schrieb am zuletzt editiert von da_ba_bw
                        #570
                        @a200 Es ist zumindest mal die Meldung weg dass das NRF Modul nicht gefunden wurde. Weiter sehe ich erst nächste Woche wenn ich das Modul bei nem Bekannten testen kann. Mein Wechselrichter ist leider noch nicht geliefert worden.
                        • D da_ba_bw
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #571
                          @da_ba_bw Wenn keine Funken fliegen, dann bin ich beruhigt. 😀
                          • a200A a200
                            #572
                            @a200
                              @a200
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              schrieb am zuletzt editiert von a200
                              #573
                              @thomas-braun sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              @a200
                              Das sieht schon eher nach meinem Design! 😊
                              • a200A a200
                                @a200
                                Kymchy
                                #574
                                weiß von euch zufällig jemand, wo ich das Firmware-Update File für OpenDTU herunterladen kann?
                                viele Grüße
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kymchy
                                  viele Grüße
                                  Labersack
                                  #575
                                  @kymchy
                                  https://github.com/lumapu/ahoy
                                    Kymchy
                                    #576
                                    @labersack ich meinte für openDTU...aber auf der Github Seite finde ich kein fertiges bin-File.
                                    • K Kymchy
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                      #577
                                      @kymchy sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Hm dann hast du wohl nicht genau genug gesucht? -> https://github.com/tbnobody/OpenDTU#using-the-pre-compiled-bin-files
                                      Ist aber auch irgendwie komisch gelöst.
                                      K N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Kymchy
                                        #578
                                        @jey-cee vielen Dank! Ist aber wirklich merkwürdig gelöst...
                                        • D da_ba_bw
                                          KaMaNRWK Offline
                                          KaMaNRWK Offline
                                          KaMaNRW
                                          #579
                                          @da_ba_bw Ich habe 6 Platinen bei Aisler.net bestellt und auch 6 Stück am Freitag bekommen. Wenn ich es heute hin bekomme bau ich eine Testschaltung!
                                          Ich melde mich dann später mal, ob soweit alles klappt!
