  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @a200 Schaut schon mal nicht schlecht aus, habe aber 2 Anmerkungen.
    Für ein Schraubterminal bräuchte es mindestens Rastermaß 3,5mm.
    Alle die ich vorrätig habe sogar 5,08mm.
    Und die Befestigungslöcher würde ich weiter nach Außen versetzen sonst werden sie wohl durch das SMD-Modul teilweise verdeckt.
    Es gibt von Phoenix auch Schraubklemmen in RM 2,54.... die habe ich schon öfter verwendet und sind je nach Anwendung ausreichend und sehr klein, die gehen aber nur bis 0,5 mm² Anschlussquerschnitt. Die Serie heißt "MPT 0,5/ xxx-2,54". Das nur am Rande.
    da_ba_bw
    #542
    @netfriend Ah ok, nennt sich dann in den Shops "Leiterplattenklemme". Drum habe ich unter "Schraubklemme 2.54" nichts gefunden.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #543
      https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=schraubterminal
      @a200 👍 (zu den Befestigungslöchern kann ich wenig sagen. Optisch sieht es so aus als würde es passen, denn der NRF ist nur minimal breiter als das Pad. Genau weiß ich es demnächst, "meiner" ist gerade durch den Zoll 😀 )
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • D da_ba_bw
        @a200 Geht glaub auch aber wird sau stramm. Ich benutze sowas in diversen Ausführungen.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #544
        Ich 3D-drucke meine Gehäuse so dass die Platine von alleine sitzt (Seitlich und von oben, manchmal auch ein Schlitz wo ich die reinstecke).
        Lochrasterplatinen habe ich auch mal auf einem Sockel verschraubt ... und einfach die Löcher etwas aufgebohrt damit meine 3mm Schrauben passten (ja, auch beim Raspberry Pi)
        Und 2 ESP8266 betreibe ich einfach in so einer Art Tupperdose die einer beim Umzug mal wegwerfen wollte, da habe ich nur ein Loch + Schlitz für das Kabel reingemacht,
        Und wenn alle Stricke reißen kommt ein Tropfen Heißkleber unter die Platine, der lässt sich in der Regel einfach wieder lösen.
        Warum ich das schreibe? Weil das hier ganz schön viel Diskussion um eine Platine ist.
        Meine Ahoy-DTU hängt gerade "einfach so" in der Garage (also Wemos + NRF24L01+ Wireless module breakout adapter regulator) ... was ich auch so lasse, es kommen wohl noch mal 4 Hoymiles dazu und dann werde ich das eh umorganisieren und wohl 2 bis 3 in ein Sammelgehäuse bauen, ich denke an je einen ESP8266 pro 2 Hoymiles.
        Oder hat einer Erfahrung bis wie viele Hoymiles der ESP8266 es schafft?
        • SBorgS SBorg
          da_ba_bw
          #545
          @sborg said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Der E01-ML01SP2 den ich bestellt habe ist laut Datenblatt 13mm breit, ein gutes Stück mehr als die Pads.
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • D da_ba_bw
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #546
            E01-ML01SP2
            Das könnte helfen!
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • a200A a200
              E01-ML01SP2
              Das könnte helfen!
              da_ba_bw
              #547
              @a200 Aber sehr unelegant 😜
              • N netfriend
                ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
                Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
                Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
                Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
                Frank 0
                #548
                @netfriend Hi, hast du noch ein Satz Platinen übrig ? Wenn ja dann würde ich gerne welche kaufen.
                Gruß Frank
                Jey CeeJ N 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Frank 0
                  Gruß Frank
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #549
                  @frank-0 Ich hab mir von der v1.6 welche Bestellt, die sollten die Tage ankommen. Dann kann ich dir gerne welche verkaufen.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Frank 0
                    #550
                    @jey-cee Hört sich gut an...was sollen die kosten ?
                    • F Frank 0
                      Gruß Frank
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #551
                      @frank-0 Ich hab Dir ne PN geschrieben.
                      • a200A a200
                        E01-ML01SP2
                        Das könnte helfen!
                        da_ba_bw
                        #552
                        @a200 Würdest du dann bitte mal eine aktuelle Version hochladen? Dann kann ich mal welche bestellen.
                        M a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D da_ba_bw
                          McCorc
                          schrieb am zuletzt editiert von McCorc
                          #553
                          Hallo zusammen, ich habe das Ding jetzt auch zusammengelötet, angeschlossen und habe die Visualisierung laufen.. Soweit so gut. Jetzt wollte ich mal die Powerlimitierung testen, aber stelle fest, dass die Begrenzung wie bei der DTU Pro immer prozentual auf den Eingang gesetzt wird, obwohl ich eine absolute Wattzahl angebe?
                          z.B. sage ich 67W "absolute in Watt persistent". Ahoy rechnet das aber trotzdem in prozent um und zeigt in der Visualisierung eine Limitierung von 5% an (beim HM1500). Wäre jetzt nicht weiter schlimm, aber anscheinend werden die 5% dann auf pro Eingang festgelegt. Also 18,75W pro Eingang. Hat man dann nur 2 Module laufen bekommt man maximal 37,5W erzielt. Bekommt man dies nicht sinnvoller hin, ohne gleich mit raspberry pi o.ä. eine Logik programmieren zu müssen?
                          • D da_ba_bw
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #554
                            @da_ba_bw Sorry! Aus familiären Gründen musste ich für eine Woche verreisen. Die neuste Version 2.8 ist jetzt verfügbar: https://github.com/Parodontitis/misc
                            Infos:
                            • kamm mit NRF24L01+, NRF24L01 und NRF24L01P Modulen verwendet werden.
                            • 4 Layer.
                            • (Optional) kann ein Elko (am besten liegend) eingelötet werden.
                            • (Optional) kann ein Stromanschluss (Raster 2.54) für eine direkte 5V Versorgung angeschlossen werden.
                            • Löcher für 2.5mm Befestigungsschrauben.
                            Keine Garantie meinerseits!
                            Über Erfahrungen und Fotos würde ich mich sehr freuen.
                            D KaMaNRWK 2 Antworten Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              Infos:
                              • 4 Layer.
                              da_ba_bw
                              #555
                              @a200 Einwandfrei, habe mal 5 Stück bestellt. Die NRF und die Wemos hab ich schon da.
                                B4unty
                                #556
                                Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich über mqtt die Leistung auf Watt begrenzen kann egal was ich dem Inverter gesendet habe ehr macht immer % was irgendwie nicht das ist was ich versuche. aktuell erzeugen 2 Solarplatten ca 300W
                                nun Dachte ich wen ich inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message 100 sende da der inverter 100 Watt ins netzt abgibt er gibt da aber ca 33 watt ab.
                                hat jemand eine idee?
                                und was ist der unterschied zwischen
                                und
                                inverter/WL1/devcontrol/0/11/256
                                Ich habe den HM-1500
                                Issr4kI a200A N 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B B4unty
                                  und
                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4kI Offline
                                  Issr4k
                                  schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                                  #557
                                  @b4unty Ist bei mir das Gleiche. Finde das aber unproblematisch, da die %-Werte ja zur Not entsprechend umrechnen kannst, sofern es bei dir unbedingt in Watt laufen muss.
                                  • B B4unty
                                    und
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #558
                                    @b4unty sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    und
                                    topic payload active power limit in Condition
                                    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11 OR <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/0 [0..65535] Watt not persistent
                                    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/256 [0..65535] Watt persistent
                                    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/1 [2..100] % not persistent
                                    <CHOOSEN_TOPIC_FROM_SETUP>/devcontrol/<INVERTER_ID>/11/257 [2..100] % persistent
                                    Ist damit deine Frage beantwortet? 0 ist nicht persistent, also bis zum nächsten Reset und 256 ist persistent also dauerhaft.
                                    • a200A a200
                                      und
                                      B4unty
                                      #559
                                      @a200 Super Danke
                                      • Issr4kI Issr4k
                                        B4unty
                                        schrieb am zuletzt editiert von B4unty
                                        #560
                                        @issr4k vielleicht habe ich da einen denk Fehler, wen ich z.b 300 watt aus den Pannels bekomme und inverter/WL1/devcontrol/0/11/0 , message, 100 schreibe bekomme ich nur noch 22 Watt raus. Wie hast du das den gelöst?
                                        Ich habe das gefühl die % wirken auf den Eingang.
                                        • B B4unty
                                          und
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #561
                                          Der HM-1500 hat meines Wissens 4 Eingänge und 2 MPPT-Tracker. Vielleicht hat das damit was zu tun?
                                          Ich habe den HM-600, der hat zwei MPTT-Eingänge. Wenn ich nun 100W als Limit setze, wird jeder Eingang auf 50W limitiert (egal ob ein oder beide Eingänge verwendet werden).
                                          Habe ich an jeden Eingang ein Modul, werden max. 100W eingespeist, sofern die Sonne entsprechend scheint.
                                          Ist aber nur ein Modul angeschlossen, werden max. 50W eingespeist.
                                          Ich weiß nicht, ob Dir dieses Verhalten bekannt ist, aber vielleicht hilft es Dir weiter.
                                          Hast Du die beiden Module an 2 Eingänge mit dem gleichen MPTT-Tracker oder zwei unterschiedlichen MPPT-Tracker angeschlossen?
                                          Ich könnte mir vorstellen, dass der Inverter das Limit entweder auf 4 Eingänge oder auf beide MPTT-Tracker verteilt. Und dann kommt es darauf an, wo was angeschlossen ist.
