  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Warum nimmt man nicht die Größe / Maße von Standart Lochrasterplatinen die im Handel erhältlich sind ?
    Dann kann man die fertige Platine kaufen oder eben selbst löten.
    Zumal das auch einfacher ist Standart Gehäuse dann zu drucken.
    Doppeldecker ohne Lüftungsschlitze im Gehäuse könnte Temperatur seitig zu Störungen führen.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #531
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Wir brauchen einen Raster von 10 x 8 und das habe ich als Standard Lochrasterplatine nicht gefunden. Klar könnte man größere nehmen, aber wo ist da der Vorteil?
    @da_ba_bw - wobei, ehrlich gesagt, das Ding nicht rumgeworfen wird und eine Befestigung innerhalb der Box aus meiner Sicht gar nicht nötig ist.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      da_ba_bw
      #532
      @a200 Da ich den USB vom D1 von außen steckbar machen will wäre eine Fixierung schon nicht schlecht. Aber stimmt, eigentlich würden 3 Löcher in der jetzigen Größe auch reichen. Dann darf nur der Zapfen vom Platinenhalter nicht zu lang sein.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • D da_ba_bw
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #533
        @da_ba_bw Ja, ich versteh das mit dem USB. So sieht es bei mir aus.
        Die Platine ist lose, aber einmal den USB-Stecker eingesteckt und dann wird es Monate lang nicht angefasst. Ich versuche mal die Bohrungen zu setzen.
        • a200A a200
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #534
          @a200
          Habe die Bauteile neben einander plaziert für bessere Wärmeabfuhr.
          Platine ist 7 x 5 cm. Hatte ein Issue eröffnet und nach gefragt ob man
          2 GPIO als Status Led schalten kann. Wollte Leds für Spannung ein sowie
          für Mqtt verbunden und Produciert mit einbauen.
          • a200A a200
            @sborg Meinst du das hier?
            In der Ansicht würde der nRF24L01P nach oben abstehen mit den Bauteilen zu uns.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #535
            @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Danke, jetzt hat es "klick" gemacht ;)
            ...und da noch bisserl Platz ist und wir ja nun eh zumindest 3 Layer haben: noch zwei Anschlüsse für ein Schraubterminal +5V/GND (falls man nicht unbedingt ein USB-Netzteil nutzen möchte ;) )
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              da_ba_bw
              #536
              Hab mal geschaut. Für die Befestigung würden 3mm Löcher reichen. Aber wenn da noch ein Schraubterminal hin soll müssen die wohl wirklich außerhalb sein.
              • D da_ba_bw
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #537
                @da_ba_bw 2,75mm sind die Standardbohrungen für 2,5mm Schrauben. Siehe Raspberry & Co.
                • a200A a200
                  da_ba_bw
                  #538
                  @a200 Geht glaub auch aber wird sau stramm. Ich benutze sowas in diversen Ausführungen.
                  a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D da_ba_bw
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #539
                    Das wäre die aktuelle Version mit Terminal aber ohne Befestigungslöchern.
                    Und mit Löchern:
                    e6b39abd-c331-4912-9a99-be1379eef290-grafik.png f7ef224d-f59e-4d5d-ac9b-2cbb9f0b262c-grafik.png
                    • a200A a200
                      Und mit Löchern:
                      da_ba_bw
                      #540
                      @a200 Schaut schon mal nicht schlecht aus, habe aber 2 Anmerkungen.
                      Für ein Schraubterminal bräuchte es mindestens Rastermaß 3,5mm.
                      Alle die ich vorrätig habe sogar 5,08mm.
                      Und die Befestigungslöcher würde ich weiter nach Außen versetzen sonst werden sie wohl durch das SMD-Modul teilweise verdeckt.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D da_ba_bw
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                        #541
                        @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        Es gibt von Phoenix auch Schraubklemmen in RM 2,54.... die habe ich schon öfter verwendet und sind je nach Anwendung ausreichend und sehr klein, die gehen aber nur bis 0,5 mm² Anschlussquerschnitt. Die Serie heißt "MPT 0,5/ xxx-2,54". Das nur am Rande.
                        • N netfriend
                          da_ba_bw
                          #542
                          @netfriend Ah ok, nennt sich dann in den Shops "Leiterplattenklemme". Drum habe ich unter "Schraubklemme 2.54" nichts gefunden.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #543
                            https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=schraubterminal
                            @a200 👍 (zu den Befestigungslöchern kann ich wenig sagen. Optisch sieht es so aus als würde es passen, denn der NRF ist nur minimal breiter als das Pad. Genau weiß ich es demnächst, "meiner" ist gerade durch den Zoll 😀 )
                            • D da_ba_bw
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #544
                              Ich 3D-drucke meine Gehäuse so dass die Platine von alleine sitzt (Seitlich und von oben, manchmal auch ein Schlitz wo ich die reinstecke).
                              Lochrasterplatinen habe ich auch mal auf einem Sockel verschraubt ... und einfach die Löcher etwas aufgebohrt damit meine 3mm Schrauben passten (ja, auch beim Raspberry Pi)
                              Und 2 ESP8266 betreibe ich einfach in so einer Art Tupperdose die einer beim Umzug mal wegwerfen wollte, da habe ich nur ein Loch + Schlitz für das Kabel reingemacht,
                              Und wenn alle Stricke reißen kommt ein Tropfen Heißkleber unter die Platine, der lässt sich in der Regel einfach wieder lösen.
                              Warum ich das schreibe? Weil das hier ganz schön viel Diskussion um eine Platine ist.
                              Meine Ahoy-DTU hängt gerade "einfach so" in der Garage (also Wemos + NRF24L01+ Wireless module breakout adapter regulator) ... was ich auch so lasse, es kommen wohl noch mal 4 Hoymiles dazu und dann werde ich das eh umorganisieren und wohl 2 bis 3 in ein Sammelgehäuse bauen, ich denke an je einen ESP8266 pro 2 Hoymiles.
                              Oder hat einer Erfahrung bis wie viele Hoymiles der ESP8266 es schafft?
                              • SBorgS SBorg
                                da_ba_bw
                                #545
                                @sborg said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Der E01-ML01SP2 den ich bestellt habe ist laut Datenblatt 13mm breit, ein gutes Stück mehr als die Pads.
                                • D da_ba_bw
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #546
                                  E01-ML01SP2
                                  Das könnte helfen!
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    E01-ML01SP2
                                    Das könnte helfen!
                                    da_ba_bw
                                    #547
                                    @a200 Aber sehr unelegant 😜
                                    • N netfriend
                                      ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
                                      Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
                                      Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
                                      Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
                                      Frank 0
                                      #548
                                      @netfriend Hi, hast du noch ein Satz Platinen übrig ? Wenn ja dann würde ich gerne welche kaufen.
                                      Gruß Frank
                                      Jey CeeJ N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Frank 0
                                        Gruß Frank
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #549
                                        @frank-0 Ich hab mir von der v1.6 welche Bestellt, die sollten die Tage ankommen. Dann kann ich dir gerne welche verkaufen.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Frank 0
                                          #550
                                          @jey-cee Hört sich gut an...was sollen die kosten ?
