  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @da_ba_bw Jetzt mit Pin-Beschrifttung
    9d80a1eb-12cc-4457-bf99-6c9db5ce523e-grafik.png a8bf50a6-5390-461e-8210-f76ef163078c-grafik.png
    Bitte jetzt nRF24L01P und nRF24L01+ prüfen.
    da_ba_bw
    #524
    @a200 Schaut jetzt gut aus.
    Was ist eigentlich das weiße Rechteck am Kondensator?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • D da_ba_bw
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #525
      @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Das kommt aus den Kommentaren und spielt keine Rolle.
      @SBorg was sagst du dazu? Du warst der Grund für 4 Layer 😜
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #526
        Etwas spät, aber ich war Ballast für meine Aufständerung besorgen :)
        @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        😀 Endlich geschafft, ich blick nicht mehr durch.
        Kannst du bitte mal die bestückte Version posten. Ich habe es jetzt in Gedanken gedreht und gewendet, aber die grauen Zellen wollen nicht so recht. Bei mir landet der NRF immer mit seiner Vorderseite auf der Bestückungsseite...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #527
          @sborg Meinst du das hier?
          In der Ansicht würde der nRF24L01P nach oben abstehen mit den Bauteilen zu uns.
          D SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • a200A a200
            da_ba_bw
            #528
            @a200 Ich hatte heute Nacht die Idee ob man noch alternativ eine breitere Version mit 4 Befestigungslöchern macht. Dann könnte man das "Sandwich" mit Platinenhaltern in einem Gehäuse befestigen. Denke 4mm Durchmesser wäre passend.
            • D da_ba_bw
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #529
              Dafür hätten wir drei Ecken frei ohne die Platine vergrößern zu müssen. Ich schau mal.
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • a200A a200
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #530
                Warum nimmt man nicht die Größe / Maße von Standart Lochrasterplatinen die im Handel erhältlich sind ?
                Dann kann man die fertige Platine kaufen oder eben selbst löten.
                Zumal das auch einfacher ist Standart Gehäuse dann zu drucken.
                Doppeldecker ohne Lüftungsschlitze im Gehäuse könnte Temperatur seitig zu Störungen führen.
                • Ralla66R Ralla66
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #531
                  @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  Wir brauchen einen Raster von 10 x 8 und das habe ich als Standard Lochrasterplatine nicht gefunden. Klar könnte man größere nehmen, aber wo ist da der Vorteil?
                  @da_ba_bw - wobei, ehrlich gesagt, das Ding nicht rumgeworfen wird und eine Befestigung innerhalb der Box aus meiner Sicht gar nicht nötig ist.
                  D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    da_ba_bw
                    #532
                    @a200 Da ich den USB vom D1 von außen steckbar machen will wäre eine Fixierung schon nicht schlecht. Aber stimmt, eigentlich würden 3 Löcher in der jetzigen Größe auch reichen. Dann darf nur der Zapfen vom Platinenhalter nicht zu lang sein.
                    • D da_ba_bw
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #533
                      @da_ba_bw Ja, ich versteh das mit dem USB. So sieht es bei mir aus.
                      Die Platine ist lose, aber einmal den USB-Stecker eingesteckt und dann wird es Monate lang nicht angefasst. Ich versuche mal die Bohrungen zu setzen.
                      • a200A a200
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #534
                        @a200
                        Habe die Bauteile neben einander plaziert für bessere Wärmeabfuhr.
                        Platine ist 7 x 5 cm. Hatte ein Issue eröffnet und nach gefragt ob man
                        2 GPIO als Status Led schalten kann. Wollte Leds für Spannung ein sowie
                        für Mqtt verbunden und Produciert mit einbauen.
                        • a200A a200
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #535
                          Danke, jetzt hat es "klick" gemacht ;)
                          ...und da noch bisserl Platz ist und wir ja nun eh zumindest 3 Layer haben: noch zwei Anschlüsse für ein Schraubterminal +5V/GND (falls man nicht unbedingt ein USB-Netzteil nutzen möchte ;) )
                          • SBorgS SBorg
                            da_ba_bw
                            #536
                            Hab mal geschaut. Für die Befestigung würden 3mm Löcher reichen. Aber wenn da noch ein Schraubterminal hin soll müssen die wohl wirklich außerhalb sein.
                            • D da_ba_bw
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #537
                              @da_ba_bw 2,75mm sind die Standardbohrungen für 2,5mm Schrauben. Siehe Raspberry & Co.
                              • a200A a200
                                da_ba_bw
                                #538
                                @a200 Geht glaub auch aber wird sau stramm. Ich benutze sowas in diversen Ausführungen.
                                a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D da_ba_bw
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #539
                                  Das wäre die aktuelle Version mit Terminal aber ohne Befestigungslöchern.
                                  Und mit Löchern:
                                  e6b39abd-c331-4912-9a99-be1379eef290-grafik.png f7ef224d-f59e-4d5d-ac9b-2cbb9f0b262c-grafik.png
                                  • a200A a200
                                    Und mit Löchern:
                                    da_ba_bw
                                    #540
                                    @a200 Schaut schon mal nicht schlecht aus, habe aber 2 Anmerkungen.
                                    Für ein Schraubterminal bräuchte es mindestens Rastermaß 3,5mm.
                                    Alle die ich vorrätig habe sogar 5,08mm.
                                    Und die Befestigungslöcher würde ich weiter nach Außen versetzen sonst werden sie wohl durch das SMD-Modul teilweise verdeckt.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D da_ba_bw
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                      #541
                                      Es gibt von Phoenix auch Schraubklemmen in RM 2,54.... die habe ich schon öfter verwendet und sind je nach Anwendung ausreichend und sehr klein, die gehen aber nur bis 0,5 mm² Anschlussquerschnitt. Die Serie heißt "MPT 0,5/ xxx-2,54". Das nur am Rande.
                                      • N netfriend
                                        da_ba_bw
                                        #542
                                        @netfriend Ah ok, nennt sich dann in den Shops "Leiterplattenklemme". Drum habe ich unter "Schraubklemme 2.54" nichts gefunden.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #543
                                          https://de.aliexpress.com/wholesale?SearchText=schraubterminal
                                          @a200 👍 (zu den Befestigungslöchern kann ich wenig sagen. Optisch sieht es so aus als würde es passen, denn der NRF ist nur minimal breiter als das Pad. Genau weiß ich es demnächst, "meiner" ist gerade durch den Zoll 😀 )
