  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D da_ba_bw
    @a200 Dass die Lötpads für die SMD Module hinzugefügt werden find ich auch nicht schlecht. Nur der Unterschied zwischen 2-layer und 3 bzw. 4-layer erschließt sich mir noch nicht.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #515
    @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @SBorg ging es um die zwei Routen:
    Er will vermeiden, dass die beiden Roten auf der Lötseite liegen. Bei nicht optimaler Isolierung könnte es zu Problemen führen.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      da_ba_bw
      #516
      @a200 Ah ok, verstanden. Macht Sinn.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • D da_ba_bw
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #517
        Wenn du und @SBorg denn ihr seid die zwei, die sich das Ding näher angeschaut haben, der Meinung seid, dass es so ok, dann würde ich diese Version auf Github hochladen.
        • a200A a200
          da_ba_bw
          #518
          @a200 Irre ich mich oder sind bei den SMD-Pads die beiden mittleren Pins (MOSI und SCK) vertauscht?
          • D da_ba_bw
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #519
            @da_ba_bw laut Datenblatt haben wir folgende Belegung:
            Das ist die Seite auf der nicht SMD gelötet wird, also ist Pin 8 (GND) links:
            8 7 6 5 4 3 2 1
            GND (Pin 8 ) -> G
            MOSI (Pin 5) -> D5
            SCK (Pin 4) -> D7
            VCC (Pin 1) -> VCC
            Also aus meiner Sicht ist alles ok. Der "Trick" hier ist, dass der nRF24L01P auf der anderen Seite gelötet wird und dadurch die Reihenfolge der Pins "andersherum" ist.
            Check das bitte nochmal.
            • a200A a200
              8 7 6 5 4 3 2 1
              GND (Pin 8 ) -> G
              MOSI (Pin 5) -> D5
              SCK (Pin 4) -> D7
              VCC (Pin 1) -> VCC
              da_ba_bw
              #520
              @a200 Laut Schaltplan auf Github ist MOSI D7 und SCK D5. Bei den Pins für das DIP-Modul passt es. Dort sollte es in dieser Ansicht ja wie folgt sein:
              IRQ MOSI CSN VCC
              MISO SCK CE GND
              • D da_ba_bw
                IRQ MOSI CSN VCC
                MISO SCK CE GND
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #521
                IRQ MOSI CSN VCC
                MISO SCK CE GND
                Du hast Recht! Vor lauten Bäumen habe ich den Wald nicht mehr gesehen. Korrektur kommt!
                • a200A a200
                  IRQ MOSI CSN VCC
                  MISO SCK CE GND
                  da_ba_bw
                  #522
                  @a200 Dafür schauen ja mehrere Augen drauf 😉
                  • D da_ba_bw
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #523
                    @da_ba_bw Jetzt mit Pin-Beschrifttung
                    9d80a1eb-12cc-4457-bf99-6c9db5ce523e-grafik.png a8bf50a6-5390-461e-8210-f76ef163078c-grafik.png
                    Bitte jetzt nRF24L01P und nRF24L01+ prüfen.
                    • a200A a200
                      da_ba_bw
                      #524
                      @a200 Schaut jetzt gut aus.
                      Was ist eigentlich das weiße Rechteck am Kondensator?
                      • D da_ba_bw
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        #525
                        Das kommt aus den Kommentaren und spielt keine Rolle.
                        @SBorg was sagst du dazu? Du warst der Grund für 4 Layer 😜
                        • a200A a200
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #526
                          Etwas spät, aber ich war Ballast für meine Aufständerung besorgen :)
                          @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          😀 Endlich geschafft, ich blick nicht mehr durch.
                          Kannst du bitte mal die bestückte Version posten. Ich habe es jetzt in Gedanken gedreht und gewendet, aber die grauen Zellen wollen nicht so recht. Bei mir landet der NRF immer mit seiner Vorderseite auf der Bestückungsseite...
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #527
                            @sborg Meinst du das hier?
                            In der Ansicht würde der nRF24L01P nach oben abstehen mit den Bauteilen zu uns.
                            D SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              da_ba_bw
                              #528
                              @a200 Ich hatte heute Nacht die Idee ob man noch alternativ eine breitere Version mit 4 Befestigungslöchern macht. Dann könnte man das "Sandwich" mit Platinenhaltern in einem Gehäuse befestigen. Denke 4mm Durchmesser wäre passend.
                              • D da_ba_bw
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #529
                                Dafür hätten wir drei Ecken frei ohne die Platine vergrößern zu müssen. Ich schau mal.
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • a200A a200
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #530
                                  Warum nimmt man nicht die Größe / Maße von Standart Lochrasterplatinen die im Handel erhältlich sind ?
                                  Dann kann man die fertige Platine kaufen oder eben selbst löten.
                                  Zumal das auch einfacher ist Standart Gehäuse dann zu drucken.
                                  Doppeldecker ohne Lüftungsschlitze im Gehäuse könnte Temperatur seitig zu Störungen führen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #531
                                    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Wir brauchen einen Raster von 10 x 8 und das habe ich als Standard Lochrasterplatine nicht gefunden. Klar könnte man größere nehmen, aber wo ist da der Vorteil?
                                    @da_ba_bw - wobei, ehrlich gesagt, das Ding nicht rumgeworfen wird und eine Befestigung innerhalb der Box aus meiner Sicht gar nicht nötig ist.
                                    D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • a200A a200
                                      da_ba_bw
                                      #532
                                      @a200 Da ich den USB vom D1 von außen steckbar machen will wäre eine Fixierung schon nicht schlecht. Aber stimmt, eigentlich würden 3 Löcher in der jetzigen Größe auch reichen. Dann darf nur der Zapfen vom Platinenhalter nicht zu lang sein.
                                      • D da_ba_bw
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #533
                                        @da_ba_bw Ja, ich versteh das mit dem USB. So sieht es bei mir aus.
                                        Die Platine ist lose, aber einmal den USB-Stecker eingesteckt und dann wird es Monate lang nicht angefasst. Ich versuche mal die Bohrungen zu setzen.
                                        • a200A a200
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #534
                                          @a200
                                          Habe die Bauteile neben einander plaziert für bessere Wärmeabfuhr.
                                          Platine ist 7 x 5 cm. Hatte ein Issue eröffnet und nach gefragt ob man
                                          2 GPIO als Status Led schalten kann. Wollte Leds für Spannung ein sowie
                                          für Mqtt verbunden und Produciert mit einbauen.
