  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D da_ba_bw
    @a200 Laut Schaltplan auf Github ist MOSI D7 und SCK D5. Bei den Pins für das DIP-Modul passt es. Dort sollte es in dieser Ansicht ja wie folgt sein:
    IRQ MOSI CSN VCC
    MISO SCK CE GND
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #521
    @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    IRQ MOSI CSN VCC
    MISO SCK CE GND
    Du hast Recht! Vor lauten Bäumen habe ich den Wald nicht mehr gesehen. Korrektur kommt!
    • a200A a200
      IRQ MOSI CSN VCC
      MISO SCK CE GND
      da_ba_bw
      #522
      @a200 Dafür schauen ja mehrere Augen drauf 😉
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • D da_ba_bw
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #523
        @da_ba_bw Jetzt mit Pin-Beschrifttung
        9d80a1eb-12cc-4457-bf99-6c9db5ce523e-grafik.png a8bf50a6-5390-461e-8210-f76ef163078c-grafik.png
        Bitte jetzt nRF24L01P und nRF24L01+ prüfen.
        • a200A a200
          da_ba_bw
          #524
          @a200 Schaut jetzt gut aus.
          Was ist eigentlich das weiße Rechteck am Kondensator?
          • D da_ba_bw
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #525
            Das kommt aus den Kommentaren und spielt keine Rolle.
            @SBorg was sagst du dazu? Du warst der Grund für 4 Layer 😜
            • a200A a200
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #526
              Etwas spät, aber ich war Ballast für meine Aufständerung besorgen :)
              @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              😀 Endlich geschafft, ich blick nicht mehr durch.
              Kannst du bitte mal die bestückte Version posten. Ich habe es jetzt in Gedanken gedreht und gewendet, aber die grauen Zellen wollen nicht so recht. Bei mir landet der NRF immer mit seiner Vorderseite auf der Bestückungsseite...
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #527
                @sborg Meinst du das hier?
                In der Ansicht würde der nRF24L01P nach oben abstehen mit den Bauteilen zu uns.
                D SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • a200A a200
                  da_ba_bw
                  #528
                  @a200 Ich hatte heute Nacht die Idee ob man noch alternativ eine breitere Version mit 4 Befestigungslöchern macht. Dann könnte man das "Sandwich" mit Platinenhaltern in einem Gehäuse befestigen. Denke 4mm Durchmesser wäre passend.
                  • D da_ba_bw
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #529
                    Dafür hätten wir drei Ecken frei ohne die Platine vergrößern zu müssen. Ich schau mal.
                    • a200A a200
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #530
                      Warum nimmt man nicht die Größe / Maße von Standart Lochrasterplatinen die im Handel erhältlich sind ?
                      Dann kann man die fertige Platine kaufen oder eben selbst löten.
                      Zumal das auch einfacher ist Standart Gehäuse dann zu drucken.
                      Doppeldecker ohne Lüftungsschlitze im Gehäuse könnte Temperatur seitig zu Störungen führen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #531
                        @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        Wir brauchen einen Raster von 10 x 8 und das habe ich als Standard Lochrasterplatine nicht gefunden. Klar könnte man größere nehmen, aber wo ist da der Vorteil?
                        @da_ba_bw - wobei, ehrlich gesagt, das Ding nicht rumgeworfen wird und eine Befestigung innerhalb der Box aus meiner Sicht gar nicht nötig ist.
                        D Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          da_ba_bw
                          #532
                          @a200 Da ich den USB vom D1 von außen steckbar machen will wäre eine Fixierung schon nicht schlecht. Aber stimmt, eigentlich würden 3 Löcher in der jetzigen Größe auch reichen. Dann darf nur der Zapfen vom Platinenhalter nicht zu lang sein.
                          • D da_ba_bw
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #533
                            @da_ba_bw Ja, ich versteh das mit dem USB. So sieht es bei mir aus.
                            Die Platine ist lose, aber einmal den USB-Stecker eingesteckt und dann wird es Monate lang nicht angefasst. Ich versuche mal die Bohrungen zu setzen.
                            • a200A a200
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #534
                              @a200
                              Habe die Bauteile neben einander plaziert für bessere Wärmeabfuhr.
                              Platine ist 7 x 5 cm. Hatte ein Issue eröffnet und nach gefragt ob man
                              2 GPIO als Status Led schalten kann. Wollte Leds für Spannung ein sowie
                              für Mqtt verbunden und Produciert mit einbauen.
                              • a200A a200
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #535
                                Danke, jetzt hat es "klick" gemacht ;)
                                ...und da noch bisserl Platz ist und wir ja nun eh zumindest 3 Layer haben: noch zwei Anschlüsse für ein Schraubterminal +5V/GND (falls man nicht unbedingt ein USB-Netzteil nutzen möchte ;) )
                                • SBorgS SBorg
                                  da_ba_bw
                                  #536
                                  Hab mal geschaut. Für die Befestigung würden 3mm Löcher reichen. Aber wenn da noch ein Schraubterminal hin soll müssen die wohl wirklich außerhalb sein.
                                  • D da_ba_bw
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #537
                                    @da_ba_bw 2,75mm sind die Standardbohrungen für 2,5mm Schrauben. Siehe Raspberry & Co.
                                    • a200A a200
                                      da_ba_bw
                                      #538
                                      @a200 Geht glaub auch aber wird sau stramm. Ich benutze sowas in diversen Ausführungen.
                                      a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D da_ba_bw
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #539
                                        Das wäre die aktuelle Version mit Terminal aber ohne Befestigungslöchern.
                                        Und mit Löchern:
                                        e6b39abd-c331-4912-9a99-be1379eef290-grafik.png f7ef224d-f59e-4d5d-ac9b-2cbb9f0b262c-grafik.png
                                        • a200A a200
                                          Und mit Löchern:
                                          da_ba_bw
                                          #540
                                          @a200 Schaut schon mal nicht schlecht aus, habe aber 2 Anmerkungen.
                                          Für ein Schraubterminal bräuchte es mindestens Rastermaß 3,5mm.
                                          Alle die ich vorrätig habe sogar 5,08mm.
                                          Und die Befestigungslöcher würde ich weiter nach Außen versetzen sonst werden sie wohl durch das SMD-Modul teilweise verdeckt.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
