  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ignis-draco
    schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
    #481
    Hat jemand noch eine Adapter Platine über ? ( @a200 , @sky )
    Würde mich sehr darüber freuen. Da ich im Besitzt eines 3d Drucker bis könnte ich auf Anfrage auch die Gehäuse drucken.
    Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
    ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ignis-draco
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #482
      @ignis-draco sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      @netfriend hat welche über: https://forum.iobroker.net/post/862388
      • a200A a200
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #483
        und von @netfriend gibt wie immer eine negative Bewertung! 😁
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A a200
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #484
          @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Wie ? Wo? Wo kann man da was bewerten?
          • N netfriend
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #485
            @netfriend Bei jedem Beitrag unten rechts.
            • a200A a200
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #486
              @a200 Wusste ich gar nicht und war natürlich keine Absicht. Bin wahrscheinlich beim drüberwischen hingekommen. Zum Glück kann man das auch wieder rückgängig machen.
              • N netfriend
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #487
                @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                Kein Thema. War auch nicht ernst gemeint.
                • a200A a200
                  @da_ba_bw Kann ich gerne auch eine Version mit Elko erstellen. Auch wenn mein Modul seit ca. zwei Monaten auch ohne problemlos funktioniert. Welche Dimensionierung soll ich nehmen? Habe keine Lust auf die ganze Diskussion zu lesen.
                  da_ba_bw
                  #488
                  @a200 Wäre spitze wenn die Platinenversion mit Elko machen könntest.
                  Ist ja fast nur die beiden Leiterbahnen von GND und 3V3 etwas verlängern und 2 Löcher rein 😉
                  • D da_ba_bw
                    @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
                    Wäre spitze wenn du auf der Platine unten bei der Versionsangabe noch einen Elko zwischen 3V3 und GND vorsehen könntest. Würde da schön drin liegen und ist laut den Erkenntnissen im Discord Server unabdingbar für zuverlässige Funktion des NRF-Moduls.
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #489
                    @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Nehm doch einfach einen Elko, löt den an die beiden Pins an und gut ist es.
                    • N netfriend
                      da_ba_bw
                      #490
                      @netfriend Kann man machen, aber da ich schon einige Platinen bestellen würde um auch Leute zu versorgen die nicht löten können hätte ich das gerne sauber gelöst.
                      • SBorgS SBorg
                        ...wohl eher mit mieser Spannungsversorgung (Netzteil), denn genau das bügelt ein Elko an VCC aus...
                        ...und als hätten sie es gerochen (Anlage geht erst demnächst Online), haben sie meinen schönen Ferraris-Zähler gegen ein Smart Meter getauscht :(
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #491
                        @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        warum ....hätten
                          warum ....hätten
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #492
                          @crunchip Naja, noch war ja nichts offiziell von mir angemeldet ( ;) ) ...
                          Aber der Grund war ein anderer. Ich dachte die würden den ganzen Straßenzug tauschen, war aber der Einzige. Normalerweise sind Stromzähler für 10 Jahre geeicht. Der Betreiber kann aber aus der Charge x% nach dem Ablauf der Eichfrist zum Test schicken. Sind dann y% noch innerhalb der Toleranz, wird dies für die gesamte Charge angenommen und dürfen weitere 10 Jahre benutzt werden. Meiner war jetzt stolze 30 Jahre alt und die Eichfrist mal wieder abgelaufen. Eine weitere Prüfung hätte da keinen Sinn mehr ergeben, da bereits vorher auf ein Smart Meter hätte gewechselt werden müssen.
                          Immerhin bekommt dadurch meine Überlegung zwei zusätzliche Module in Ost-/Westrichtung zu installieren und ggf. dann über eine Speicherung nachzudenken wieder mehr Gewicht. Zwei Eingänge meines HM1500 sind ja noch frei und den Verteilerkasten hatte ich extra größer gewählt...
                          Dazu muss ich dann aber erst mal mein Smart Meter auslesen (supi, schon außerhalb des Zählerschrankes kein WLAN) und der NRF ein trudeln (bei beiden aus meiner Bastelkiste protzt dicke auf dem Chip NRF24L01+...)
                          Aber jetzt erst mal die Tage die Installation angehen :)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #493
                            @sborg ah, jetzt versteh ich.
                            na ich bleib erstmal bei meiner kleinen Anlage, alles andere ist mir im Moment zu kostspielig.
                            Das mit der Eichung der alten Zähler kenn ich mittlerweile, hatte mich früher gewundert warum da nie einer kommt.
                            • D da_ba_bw
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #494
                              Schau mal unter: https://github.com/Parodontitis/misc
                              Dort gibt es die Version 1.6 mit Elko.
                              fd49f56b-9d47-4a50-8fb2-6d38fc0ca6d2-grafik.png cfac7579-6335-4e73-8576-a3e5ae7ccc35-grafik.png
                              Empfehlung: Wegen dem geringen Abstand zwischen dem Wemos und der Platine würde ich den Elko liegend auf die Platine löten. So in etwa:
                              • a200A a200
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #495
                                Oder in SMD...ggf. auf die Rückseite. Bei der Kapazität ist der doch relativ groß, so dass er einfach zum Löten ist.
                                • N netfriend
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #496
                                  Ich habe mit meinen Augen Schwierigkeiten die Dinger zu löten und du redest von SMD! 😂
                                  • a200A a200
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                    #497
                                    Dafür wäre er nicht im Weg.
                                    Unabhängig davon halte ich nen Kondensator trotzdem für überflüssig.
                                    Seit fast 4 Wochen läuft bei mir die ahoy 0.5.17 ohne Kondensator recht stabil.
                                    Vorgestern habe ich -inspiriert von dieser Diskussion- einen 100uF eingelötet. Und was soll ich sagen? 2 Tage Probleme, oftmals Website nicht erreichbar, bootet des Öfteren neu, was man auch am receive-fail-Zähler sieht.
                                    Also heute morgen Kondensator wieder raus, und siehe da, lief den ganzen Tag problemlos.
                                    • N netfriend
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #498
                                      Bei mir läuft der ahoy auch ohne Kondensator sehr stabil. Aber jetzt kann jeder entscheiden ob er den haben will oder nicht.
                                      • a200A a200
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #499
                                        Aber nö, denn der nrf24l01p passt nicht auf die Platine 😇
                                        ...da sollen weniger Fakes im Umlauf sein und lässt sich einfacher löten.
                                        • SBorgS SBorg
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #500
                                          Verstehe ich nicht ganz... Was meinst du?
