  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @haselchen genau genommen kommt der Stromspeicher zwischen Solarmodule und Wechselrichter. Meistens.
    Es gäbe da diverse Möglichkeiten. Aus lauter Einzelkomponenten die Laden, Entladen, Einspeisung etc. steuern.
    Per zentraler Steuereinheit an der man einfach alles anschließt. Du kannst den Akku auch per 230V laden ... hast dann aber mehr Verluste. Für genaueres würde ich entsprechende Foren empfehlen, z.B. http://forum.drbacke.de/ von dem Andreas Schmitz (bekannt durch seine Youtube Videos zum Thema Akku und Solar).
    Wenn das Teil erstmal auf dem Dach ist, wäre es schlecht, wenn das Ding an den Wechselrichter muss.
    Ja, kann sein. Ich hatte mir deshalb "Solarkabel" gekauft (Wetterfestes 6mm² Kabel) + Stecker und Crimpzange und die Kabel von allen Solarmodulen an eine zentrale Stelle unter dem Garagendach verlegt. Und dort dann den Hoymiles montiert - damit ich da später leichter was umbauen / warten kann. Zufällig ist da auch Platz für viele Batterien.
    Nachteil 1: Vermutlich habe ich durch die längeren Kabel Verluste (trotz 6mm²).
    Nachteil 2: In der Garage wird der Hoymiles um einiges wärmer als auf dem Dach unter ein Solarmodul gehängt
    Vielleicht finde ich auch später raus das das alles eine blöde Idee war ...
    @a200 Ob ein Stromspeicher Sinn macht ... aus meiner Sicht wäre ein großer Faktor die Kosten. Ein Freund von mir zahlt 5.000 Euro für seinen 5kWh Speicher. Nehmen wir mal an der Strompreis bleibt stabil bei 30 Cent und er kann jeden Tag dank des Akkus 5kWh sparen, macht 1,5 Euro am Tag. Dann hätte er nach 3.333 Tagen die Kohle dafür raus .. also rund 9 Jahre. Vermutlich ist das aber in vielerlei Hinsicht eine Milchmädchenrechnung.
    Also nach meiner aktuellen Planung würde mich mein Selbstbau-Akku zwischen 2.000 bis 3.000 Euro kosten. Je nach dem ob ich mutig direkt in China bestelle oder lieber Aufpreis zahle und in Deutschland kaufe. Dann hätte ich aber einen 10 bis 12kWh Akku. Ja, mein Akku müsste schon so groß sein um von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang hinzukommen und ggf. sogar noch zu Heizen. würde aber (nehmen wir 10kWh) 3 Euro am Tag sparen, dann hätte ich nach 666 bis 1.000 Tagen die Kohle wieder raus, also 2 bis 3 Jahre. (Ja, wird wieder eine nicht passende Milchmädchenrechnung sein).
    Ok, ein Akku für eine Balkonanlage. Meiner 600er reisst an guten Tagen 4 bis 6 kWh. An Zeiten an denen ich eh einen niedrigen Stromverbrauch habe (normalerweise). Wenn ich also jeden Tag per Akku so 2 kWh in die Nacht retten kann wären das 0,60 Euro am Tag. Sagen wir 3 Jahre für eine mögliche Amortisation, macht 365 * 3 * 0,6 = 657 Euro.
    Ok, darf der Akku also maximal 657 Euro kosten. 2kWh, das wäre etwa ein 4er Block LiFePO4 Akkus mit 160Ah / 12.8V
    Ok, ist knapp, wäre bei Aliexpress aber machbar, der Laderegler kostet 60 bis 100 Euro und man sollte sich ein Paket inklusive Batteriemanagement Modul kaufen.
    Langsam wäre das schon ein eigenes Thema Wert ...
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #461
    @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Das wäre von Vorteil,
    einmal gemeinsam eine Minianlage mit Speicher entwerfen.
    Leider gibt es dazu wenig Informationen im Netz.
    In der Beschreibung des HM600 steht ja das dieser nicht an einer Batterie betrieben
    werden soll. Weiß jemand warum ?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #462
      @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Hast Du hierfür eine Quelle? Oder hab ichs überlesen 🤔
      Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht gehen sollte. Das ist doch dem HM600 egal, ob die Spannung vom PV-Modul oder aus der Batterie kommt. Der HM600 hat einen Spannungsbereich von 16-60 V, wenn man sich daran hält, sollte dem nichts entgegenstehen.
      Und bei basba.de kann man sogar so eine Konstellation als rundum-sorglos-Paket kaufen. Hatte mich informiert, war mir aber zu teuer.
      • N netfriend
        ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
        Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
        Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
        Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
        Magnestik
        schrieb am zuletzt editiert von Magnestik
        #463
        @netfriend hi hast du noch se ein Teil übrig bitte, und wie komme ich dazu lg Peter
        • a200A a200
          @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          @a200
          Passt das denn so alles?
          Von den Gerätschaften her?
          Glaube schon. Die Lösung, die ich nutze basiert auf einem WeMos und der gleichen Antenne. Das sollte so passen. Als dauerhafte Lösung wird deine zusammengesteckte Konstruktion in meinen Augen etwas weniger befriedigender sein, als die kompakte. Ansonsten kannst du immer noch nach einen Ersatz suchen. Wenn was ist, wir sind hier und helfen auch gerne!
          Magnestik
          #464
          @a200 würde auch Hilfe benötigen esp 32 oder We Mos D1 mini welchen soll man kaufen ?
          L N 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Magnestik
            Labersack
            #465
            @magnestik
            Ich habe einen Wemos D1 Mini verwendet. Dessen Leistung reicht völlig aus, und er ist kleiner (und etwas günstiger).
            Beim Antennenmodul gibt es eins mit "Platinen-Antenne" und eins mit Buchse für eine echte Antenne.
            Beide funktionieren, aber wenn die WLAN-Abdeckung am geplanten Ort nicht so doll ist, sollte man besser die Version mit echter Antenne verwenden.
            • N netfriend
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #466
              @netfriend
              stand unter Sicherheitsinformationen des HM 600 Zitat :
              Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden.
              Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an. Der Wechselrichter darf nur verwendet
              werden, wenn alle technischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet und angewandt wurden.
              Wenn am Modul betrieben steigt ja die Spannung / Strom langsam an.
              Beim einschalten per US2000 kriegt der sofort 50 Volt an den Hals mit Strom satt.
              Eben die Frage ob der das unbeschädigt kann oder besser eine Spule oder sowas vorgeschaltet wird.
              Bis jetzt aber noch keine Rauchzeichen am HM :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @netfriend
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #467
                @netfriend
                ups, dann habe ich das wohl überlesen :-)
                Hier der Link zu dem oben genannte Angebot von basba.de: https://basba.de/ssg300-600plus-li-stecker-solar-geraet.html
                Dort wird genau der HM600 mit 3xUS2000 eingesetzt nach diesem Schema:
                Beide HM600-Eingänge direkt am Akku. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Händler diese Konstellation verkauft wenn es technische Bedenken gäbe - schließlich muss er im Rahmen der Gewährleistung dafür geradestehen.
                • M Magnestik
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #468
                  @magnestik
                  Ich habe diese hier verwendet:
                  https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/wemos-d1-mini/
                  https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/
                  Haben auf Anhieb funktioniert bei einer Entfernung von ca. 6m und einer Wand (Nebenraum).
                  Sind aber aktuell dort wohl nicht lieferbar.
                  • N netfriend
                    @netfriend
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #469
                    @netfriend
                    Steht ja so in den Sicherheitsinformationen von Hoymiles.
                    Da ist es egal was der Händler meint.
                    Betreibe das ja auch ähnlich wobei der Victron Laderegler und das BMS der Batterie
                    nicht aufeinander abgestimmt sind.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @netfriend
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #470
                      @netfriend
                      Du meinst ohne Victron Cerbo?
                      • N netfriend
                        @netfriend
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #471
                        @netfriend
                        Ja genau , ohne Cerbo, das regelt ja Ahoi DTU mit dem HM600 aus IO.
                        Planung für einen Freund mit DTU Pro halt Plug and Play.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @netfriend
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #472
                          @netfriend
                          Und das funktioniert soweit?
                          Sind die Erträge hier ne Schätzung oder die aufgezeichneten Erträge?
                          Steuerst Du die Entladung oder geht das solange bis das BMS den Ausgang unterbricht?
                          Wozu hast Du ein einzelnes Modul auf der Ostseite und nicht alles an den Solarladeregler angeschlossen?
                          Bin auch noch am Überlegen, ob ich meinen HM600 noch mit einem Akku modifiziere....
                          • N netfriend
                            @netfriend
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #473
                            @netfriend
                            Ja läuft bei mir seit 7 Monaten :-)
                            Die Daten im Bild sind minimal Schätzungen.
                            Real hatte ich Mai bis August 250 KW/h pro Monat eingespart.
                            Im Sommer wird ab 20:00 Uhr aus dem Speicher versorgt da Tagsüber
                            genug Watt zur Verfügung steht.
                            Herbst / Winter wird eher auf Bezug geregelt da ja auch Verluste zur Speicherung
                            vorhanden sind.
                            Im Bild ist halt eine Minimal Config zu sehen wie ich das Beginnen würde.
                            Eben mit einem Ost Modul da morgens schon viel eingespeißt werden soll.
                            Bei mir selbst sind Ost, Süd und West Module wie auch Module zum Speichern verbaut.
                            Gesamt halt 8 Stück.
                            Das BMS schaltet bei 6% Entladungsgrenze ab.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @netfriend
                              vorhanden sind.
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #474
                              @ralla66
                              Ok, das Ostmodul speichert aber nicht ein. Das lädt nicht in den Akku, sondern speist direkt ins Netz ein.
                              Ansonsten klingt da das ja schon mal vielversprechend.
                              • N netfriend
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #475
                                @netfriend
                                Es liegt ja viel an der eigenen Baubeschaffenheit und wie können die Bauteile angeschlossen werden.
                                Macht ja auch keinen Sinn das Ost Modul zu speichern.
                                • a200A a200
                                  Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
                                  Bei Fragen oder Interesse an der Gerber-Dateien bitte melden.
                                  P.S. Bitte keine Kommentare zu meinen Lötkünsten. Es war schnell, es war dunkel, ich war jung und brauchte das Geld! 😇
                                  da_ba_bw
                                  #476
                                  @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  Wäre spitze wenn du auf der Platine unten bei der Versionsangabe noch einen Elko zwischen 3V3 und GND vorsehen könntest. Würde da schön drin liegen und ist laut den Erkenntnissen im Discord Server unabdingbar für zuverlässige Funktion des NRF-Moduls.
                                  a200A N 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D da_ba_bw
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #477
                                    @da_ba_bw Kann ich gerne auch eine Version mit Elko erstellen. Auch wenn mein Modul seit ca. zwei Monaten auch ohne problemlos funktioniert. Welche Dimensionierung soll ich nehmen? Habe keine Lust auf die ganze Diskussion zu lesen.
                                    • D da_ba_bw
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #478
                                      @da_ba_bw Ich hab meine Tests mit und ohne Elko gemacht und keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Es hat sich weder der Fehlkommunikationszähler unterschiedlich erhöht noch hab ich in der seriellen Debugausgabe Unterschiede feststellen können.
                                      Wie genau soll sich das bemerkbar machen?
                                      • N netfriend
                                        da_ba_bw
                                        #479
                                        Angeblich gibt es ohne Elko manchmal Probleme wenn das NRF plötzlich viel Leistung zum Senden o.Ä. braucht.
                                        Ist natürlich auch abhängig an welchem ESP-Modul das hängt und ob gesteckt oder gelötet.
                                        Meistens wird ein 100µF verwendet.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #480
                                          ...wohl eher mit mieser Spannungsversorgung (Netzteil), denn genau das bügelt ein Elko an VCC aus...
                                          ...und als hätten sie es gerochen (Anlage geht erst demnächst Online), haben sie meinen schönen Ferraris-Zähler gegen ein Smart Meter getauscht :(
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
