  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @netfriend
    stand unter Sicherheitsinformationen des HM 600 Zitat :
    Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden.
    Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an. Der Wechselrichter darf nur verwendet
    werden, wenn alle technischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet und angewandt wurden.
    Wenn am Modul betrieben steigt ja die Spannung / Strom langsam an.
    Beim einschalten per US2000 kriegt der sofort 50 Volt an den Hals mit Strom satt.
    Eben die Frage ob der das unbeschädigt kann oder besser eine Spule oder sowas vorgeschaltet wird.
    Bis jetzt aber noch keine Rauchzeichen am HM :-)
    ups, dann habe ich das wohl überlesen :-)
    Hier der Link zu dem oben genannte Angebot von basba.de: https://basba.de/ssg300-600plus-li-stecker-solar-geraet.html
    Dort wird genau der HM600 mit 3xUS2000 eingesetzt nach diesem Schema:
    Beide HM600-Eingänge direkt am Akku. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Händler diese Konstellation verkauft wenn es technische Bedenken gäbe - schließlich muss er im Rahmen der Gewährleistung dafür geradestehen.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #469
    @netfriend
    Steht ja so in den Sicherheitsinformationen von Hoymiles.
    Da ist es egal was der Händler meint.
    Betreibe das ja auch ähnlich wobei der Victron Laderegler und das BMS der Batterie
    nicht aufeinander abgestimmt sind.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @netfriend
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #470
      @netfriend
      Du meinst ohne Victron Cerbo?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N netfriend
        @netfriend
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #471
        @netfriend
        Ja genau , ohne Cerbo, das regelt ja Ahoi DTU mit dem HM600 aus IO.
        Planung für einen Freund mit DTU Pro halt Plug and Play.
        • Ralla66R Ralla66
          @netfriend
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #472
          @netfriend
          Und das funktioniert soweit?
          Sind die Erträge hier ne Schätzung oder die aufgezeichneten Erträge?
          Steuerst Du die Entladung oder geht das solange bis das BMS den Ausgang unterbricht?
          Wozu hast Du ein einzelnes Modul auf der Ostseite und nicht alles an den Solarladeregler angeschlossen?
          Bin auch noch am Überlegen, ob ich meinen HM600 noch mit einem Akku modifiziere....
          • N netfriend
            @netfriend
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #473
            @netfriend
            Ja läuft bei mir seit 7 Monaten :-)
            Die Daten im Bild sind minimal Schätzungen.
            Real hatte ich Mai bis August 250 KW/h pro Monat eingespart.
            Im Sommer wird ab 20:00 Uhr aus dem Speicher versorgt da Tagsüber
            genug Watt zur Verfügung steht.
            Herbst / Winter wird eher auf Bezug geregelt da ja auch Verluste zur Speicherung
            vorhanden sind.
            Im Bild ist halt eine Minimal Config zu sehen wie ich das Beginnen würde.
            Eben mit einem Ost Modul da morgens schon viel eingespeißt werden soll.
            Bei mir selbst sind Ost, Süd und West Module wie auch Module zum Speichern verbaut.
            Gesamt halt 8 Stück.
            Das BMS schaltet bei 6% Entladungsgrenze ab.
            • Ralla66R Ralla66
              @netfriend
              vorhanden sind.
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #474
              @ralla66
              Ok, das Ostmodul speichert aber nicht ein. Das lädt nicht in den Akku, sondern speist direkt ins Netz ein.
              Ansonsten klingt da das ja schon mal vielversprechend.
              • N netfriend
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #475
                @netfriend
                Es liegt ja viel an der eigenen Baubeschaffenheit und wie können die Bauteile angeschlossen werden.
                Macht ja auch keinen Sinn das Ost Modul zu speichern.
                • a200A a200
                  Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
                  Bei Fragen oder Interesse an der Gerber-Dateien bitte melden.
                  P.S. Bitte keine Kommentare zu meinen Lötkünsten. Es war schnell, es war dunkel, ich war jung und brauchte das Geld! 😇
                  da_ba_bw
                  #476
                  @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  Wäre spitze wenn du auf der Platine unten bei der Versionsangabe noch einen Elko zwischen 3V3 und GND vorsehen könntest. Würde da schön drin liegen und ist laut den Erkenntnissen im Discord Server unabdingbar für zuverlässige Funktion des NRF-Moduls.
                  a200A N 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D da_ba_bw
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                    #477
                    @da_ba_bw Kann ich gerne auch eine Version mit Elko erstellen. Auch wenn mein Modul seit ca. zwei Monaten auch ohne problemlos funktioniert. Welche Dimensionierung soll ich nehmen? Habe keine Lust auf die ganze Diskussion zu lesen.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • D da_ba_bw
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #478
                      @da_ba_bw Ich hab meine Tests mit und ohne Elko gemacht und keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Es hat sich weder der Fehlkommunikationszähler unterschiedlich erhöht noch hab ich in der seriellen Debugausgabe Unterschiede feststellen können.
                      Wie genau soll sich das bemerkbar machen?
                      • N netfriend
                        da_ba_bw
                        #479
                        Angeblich gibt es ohne Elko manchmal Probleme wenn das NRF plötzlich viel Leistung zum Senden o.Ä. braucht.
                        Ist natürlich auch abhängig an welchem ESP-Modul das hängt und ob gesteckt oder gelötet.
                        Meistens wird ein 100µF verwendet.
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #480
                          ...wohl eher mit mieser Spannungsversorgung (Netzteil), denn genau das bügelt ein Elko an VCC aus...
                          ...und als hätten sie es gerochen (Anlage geht erst demnächst Online), haben sie meinen schönen Ferraris-Zähler gegen ein Smart Meter getauscht :(
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • I Offline
                            I Offline
                            ignis-draco
                            schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
                            #481
                            Hat jemand noch eine Adapter Platine über ? ( @a200 , @sky )
                            Würde mich sehr darüber freuen. Da ich im Besitzt eines 3d Drucker bis könnte ich auf Anfrage auch die Gehäuse drucken.
                            Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                            ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I ignis-draco
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #482
                              @ignis-draco sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              @netfriend hat welche über: https://forum.iobroker.net/post/862388
                              • a200A a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #483
                                und von @netfriend gibt wie immer eine negative Bewertung! 😁
                                • a200A a200
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #484
                                  @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  Wie ? Wo? Wo kann man da was bewerten?
                                  • N netfriend
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #485
                                    @netfriend Bei jedem Beitrag unten rechts.
                                    • a200A a200
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #486
                                      @a200 Wusste ich gar nicht und war natürlich keine Absicht. Bin wahrscheinlich beim drüberwischen hingekommen. Zum Glück kann man das auch wieder rückgängig machen.
                                      • N netfriend
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #487
                                        @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        Kein Thema. War auch nicht ernst gemeint.
                                        • a200A a200
                                          da_ba_bw
                                          #488
                                          @a200 Wäre spitze wenn die Platinenversion mit Elko machen könntest.
                                          Ist ja fast nur die beiden Leiterbahnen von GND und 3V3 etwas verlängern und 2 Löcher rein 😉
