  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @netfriend
    Ja genau , ohne Cerbo, das regelt ja Ahoi DTU mit dem HM600 aus IO.
    Planung für einen Freund mit DTU Pro halt Plug and Play.
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #472
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @netfriend
    Und das funktioniert soweit?
    Sind die Erträge hier ne Schätzung oder die aufgezeichneten Erträge?
    Steuerst Du die Entladung oder geht das solange bis das BMS den Ausgang unterbricht?
    Wozu hast Du ein einzelnes Modul auf der Ostseite und nicht alles an den Solarladeregler angeschlossen?
    Bin auch noch am Überlegen, ob ich meinen HM600 noch mit einem Akku modifiziere....
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • N netfriend
      @netfriend
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #473
      @netfriend
      Ja läuft bei mir seit 7 Monaten :-)
      Die Daten im Bild sind minimal Schätzungen.
      Real hatte ich Mai bis August 250 KW/h pro Monat eingespart.
      Im Sommer wird ab 20:00 Uhr aus dem Speicher versorgt da Tagsüber
      genug Watt zur Verfügung steht.
      Herbst / Winter wird eher auf Bezug geregelt da ja auch Verluste zur Speicherung
      vorhanden sind.
      Im Bild ist halt eine Minimal Config zu sehen wie ich das Beginnen würde.
      Eben mit einem Ost Modul da morgens schon viel eingespeißt werden soll.
      Bei mir selbst sind Ost, Süd und West Module wie auch Module zum Speichern verbaut.
      Gesamt halt 8 Stück.
      Das BMS schaltet bei 6% Entladungsgrenze ab.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @netfriend
        vorhanden sind.
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #474
        @ralla66
        Ok, das Ostmodul speichert aber nicht ein. Das lädt nicht in den Akku, sondern speist direkt ins Netz ein.
        Ansonsten klingt da das ja schon mal vielversprechend.
        • N netfriend
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #475
          @netfriend
          Es liegt ja viel an der eigenen Baubeschaffenheit und wie können die Bauteile angeschlossen werden.
          Macht ja auch keinen Sinn das Ost Modul zu speichern.
          • a200A a200
            Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
            Bei Fragen oder Interesse an der Gerber-Dateien bitte melden.
            P.S. Bitte keine Kommentare zu meinen Lötkünsten. Es war schnell, es war dunkel, ich war jung und brauchte das Geld! 😇
            da_ba_bw
            #476
            @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            Wäre spitze wenn du auf der Platine unten bei der Versionsangabe noch einen Elko zwischen 3V3 und GND vorsehen könntest. Würde da schön drin liegen und ist laut den Erkenntnissen im Discord Server unabdingbar für zuverlässige Funktion des NRF-Moduls.
            a200A N 3 Antworten Letzte Antwort
            • D da_ba_bw
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              #477
              @da_ba_bw Kann ich gerne auch eine Version mit Elko erstellen. Auch wenn mein Modul seit ca. zwei Monaten auch ohne problemlos funktioniert. Welche Dimensionierung soll ich nehmen? Habe keine Lust auf die ganze Diskussion zu lesen.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • D da_ba_bw
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #478
                @da_ba_bw Ich hab meine Tests mit und ohne Elko gemacht und keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Es hat sich weder der Fehlkommunikationszähler unterschiedlich erhöht noch hab ich in der seriellen Debugausgabe Unterschiede feststellen können.
                Wie genau soll sich das bemerkbar machen?
                • N netfriend
                  da_ba_bw
                  #479
                  Angeblich gibt es ohne Elko manchmal Probleme wenn das NRF plötzlich viel Leistung zum Senden o.Ä. braucht.
                  Ist natürlich auch abhängig an welchem ESP-Modul das hängt und ob gesteckt oder gelötet.
                  Meistens wird ein 100µF verwendet.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #480
                    ...wohl eher mit mieser Spannungsversorgung (Netzteil), denn genau das bügelt ein Elko an VCC aus...
                    ...und als hätten sie es gerochen (Anlage geht erst demnächst Online), haben sie meinen schönen Ferraris-Zähler gegen ein Smart Meter getauscht :(
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • I Offline
                      I Offline
                      ignis-draco
                      schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
                      #481
                      Hat jemand noch eine Adapter Platine über ? ( @a200 , @sky )
                      Würde mich sehr darüber freuen. Da ich im Besitzt eines 3d Drucker bis könnte ich auf Anfrage auch die Gehäuse drucken.
                      Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                      ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I ignis-draco
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #482
                        @ignis-draco sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        @netfriend hat welche über: https://forum.iobroker.net/post/862388
                        • a200A a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #483
                          und von @netfriend gibt wie immer eine negative Bewertung! 😁
                          • a200A a200
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #484
                            @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Wie ? Wo? Wo kann man da was bewerten?
                            • N netfriend
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #485
                              @netfriend Bei jedem Beitrag unten rechts.
                              • a200A a200
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #486
                                @a200 Wusste ich gar nicht und war natürlich keine Absicht. Bin wahrscheinlich beim drüberwischen hingekommen. Zum Glück kann man das auch wieder rückgängig machen.
                                • N netfriend
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #487
                                  @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  Kein Thema. War auch nicht ernst gemeint.
                                  • a200A a200
                                    da_ba_bw
                                    #488
                                    @a200 Wäre spitze wenn die Platinenversion mit Elko machen könntest.
                                    Ist ja fast nur die beiden Leiterbahnen von GND und 3V3 etwas verlängern und 2 Löcher rein 😉
                                    • D da_ba_bw
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #489
                                      @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Nehm doch einfach einen Elko, löt den an die beiden Pins an und gut ist es.
                                      • N netfriend
                                        da_ba_bw
                                        #490
                                        @netfriend Kann man machen, aber da ich schon einige Platinen bestellen würde um auch Leute zu versorgen die nicht löten können hätte ich das gerne sauber gelöst.
                                        • SBorgS SBorg
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #491
                                          @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          warum ....hätten
