  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @ralla66
    Ok, das Ostmodul speichert aber nicht ein. Das lädt nicht in den Akku, sondern speist direkt ins Netz ein.
    Ansonsten klingt da das ja schon mal vielversprechend.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #475
    @netfriend
    Es liegt ja viel an der eigenen Baubeschaffenheit und wie können die Bauteile angeschlossen werden.
    Macht ja auch keinen Sinn das Ost Modul zu speichern.
    • a200A a200
      Meine Platine funktioniert. Passt auf ein Wemos D1 mini und nRF24L01+ mit langen und kurzen Antenne.
      Bei Fragen oder Interesse an der Gerber-Dateien bitte melden.
      P.S. Bitte keine Kommentare zu meinen Lötkünsten. Es war schnell, es war dunkel, ich war jung und brauchte das Geld! 😇
      da_ba_bw
      #476
      @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Wäre spitze wenn du auf der Platine unten bei der Versionsangabe noch einen Elko zwischen 3V3 und GND vorsehen könntest. Würde da schön drin liegen und ist laut den Erkenntnissen im Discord Server unabdingbar für zuverlässige Funktion des NRF-Moduls.
      a200A N 3 Antworten Letzte Antwort
      • D da_ba_bw
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #477
        @da_ba_bw Kann ich gerne auch eine Version mit Elko erstellen. Auch wenn mein Modul seit ca. zwei Monaten auch ohne problemlos funktioniert. Welche Dimensionierung soll ich nehmen? Habe keine Lust auf die ganze Diskussion zu lesen.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • D da_ba_bw
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #478
          @da_ba_bw Ich hab meine Tests mit und ohne Elko gemacht und keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Es hat sich weder der Fehlkommunikationszähler unterschiedlich erhöht noch hab ich in der seriellen Debugausgabe Unterschiede feststellen können.
          Wie genau soll sich das bemerkbar machen?
          • N netfriend
            da_ba_bw
            #479
            Angeblich gibt es ohne Elko manchmal Probleme wenn das NRF plötzlich viel Leistung zum Senden o.Ä. braucht.
            Ist natürlich auch abhängig an welchem ESP-Modul das hängt und ob gesteckt oder gelötet.
            Meistens wird ein 100µF verwendet.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #480
              ...wohl eher mit mieser Spannungsversorgung (Netzteil), denn genau das bügelt ein Elko an VCC aus...
              ...und als hätten sie es gerochen (Anlage geht erst demnächst Online), haben sie meinen schönen Ferraris-Zähler gegen ein Smart Meter getauscht :(
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • I Offline
                I Offline
                ignis-draco
                schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
                #481
                Hat jemand noch eine Adapter Platine über ? ( @a200 , @sky )
                Würde mich sehr darüber freuen. Da ich im Besitzt eines 3d Drucker bis könnte ich auf Anfrage auch die Gehäuse drucken.
                Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                • I ignis-draco
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #482
                  @ignis-draco sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  @netfriend hat welche über: https://forum.iobroker.net/post/862388
                  • a200A a200
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #483
                    und von @netfriend gibt wie immer eine negative Bewertung! 😁
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • a200A a200
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #484
                      @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      Wie ? Wo? Wo kann man da was bewerten?
                      • N netfriend
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #485
                        @netfriend Bei jedem Beitrag unten rechts.
                        • a200A a200
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #486
                          @a200 Wusste ich gar nicht und war natürlich keine Absicht. Bin wahrscheinlich beim drüberwischen hingekommen. Zum Glück kann man das auch wieder rückgängig machen.
                          • N netfriend
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #487
                            @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Kein Thema. War auch nicht ernst gemeint.
                            • a200A a200
                              da_ba_bw
                              #488
                              @a200 Wäre spitze wenn die Platinenversion mit Elko machen könntest.
                              Ist ja fast nur die beiden Leiterbahnen von GND und 3V3 etwas verlängern und 2 Löcher rein 😉
                              • D da_ba_bw
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #489
                                @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Nehm doch einfach einen Elko, löt den an die beiden Pins an und gut ist es.
                                • N netfriend
                                  da_ba_bw
                                  #490
                                  @netfriend Kann man machen, aber da ich schon einige Platinen bestellen würde um auch Leute zu versorgen die nicht löten können hätte ich das gerne sauber gelöst.
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #491
                                    @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    warum ....hätten
                                      warum ....hätten
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #492
                                      @crunchip Naja, noch war ja nichts offiziell von mir angemeldet ( ;) ) ...
                                      Aber der Grund war ein anderer. Ich dachte die würden den ganzen Straßenzug tauschen, war aber der Einzige. Normalerweise sind Stromzähler für 10 Jahre geeicht. Der Betreiber kann aber aus der Charge x% nach dem Ablauf der Eichfrist zum Test schicken. Sind dann y% noch innerhalb der Toleranz, wird dies für die gesamte Charge angenommen und dürfen weitere 10 Jahre benutzt werden. Meiner war jetzt stolze 30 Jahre alt und die Eichfrist mal wieder abgelaufen. Eine weitere Prüfung hätte da keinen Sinn mehr ergeben, da bereits vorher auf ein Smart Meter hätte gewechselt werden müssen.
                                      Immerhin bekommt dadurch meine Überlegung zwei zusätzliche Module in Ost-/Westrichtung zu installieren und ggf. dann über eine Speicherung nachzudenken wieder mehr Gewicht. Zwei Eingänge meines HM1500 sind ja noch frei und den Verteilerkasten hatte ich extra größer gewählt...
                                      Dazu muss ich dann aber erst mal mein Smart Meter auslesen (supi, schon außerhalb des Zählerschrankes kein WLAN) und der NRF ein trudeln (bei beiden aus meiner Bastelkiste protzt dicke auf dem Chip NRF24L01+...)
                                      Aber jetzt erst mal die Tage die Installation angehen :)
                                      • SBorgS SBorg
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #493
                                        @sborg ah, jetzt versteh ich.
                                        na ich bleib erstmal bei meiner kleinen Anlage, alles andere ist mir im Moment zu kostspielig.
                                        Das mit der Eichung der alten Zähler kenn ich mittlerweile, hatte mich früher gewundert warum da nie einer kommt.
                                        • D da_ba_bw
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #494
                                          Schau mal unter: https://github.com/Parodontitis/misc
                                          Dort gibt es die Version 1.6 mit Elko.
                                          fd49f56b-9d47-4a50-8fb2-6d38fc0ca6d2-grafik.png cfac7579-6335-4e73-8576-a3e5ae7ccc35-grafik.png
                                          Empfehlung: Wegen dem geringen Abstand zwischen dem Wemos und der Platine würde ich den Elko liegend auf die Platine löten. So in etwa:
