  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @a200
    Kurz mal eingeworfen. Du hast eine Überproduktion?
    Da muss ich ,als ebenfalls Blinder , mal nachfragen.
    Ich dachte die Anlage senkt die kw/h am Tag um ca. 1-2 kw/h?
    Minimiert quasi ein bisschen den Verbrauch.
    Du produzierst (theoretisch) bis zu 600W, wenn dein Verbrauch niedriger ist, dann hast du Überproduktion.
    Rot ist Verbrauch / Überproduktion Grün ist Produktion
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #454
    @a200
    Ich sehe , ich muss in der Hinsicht noch viel viel lernen.
    Wenn man jetzt nur den Schukostecker hat und überproduzieren sollte,
    wie läuft das praktisch ab?
    Schaltet der Wechselrichter automatisch aus, weil es keinen Abnehmer gibt?
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @a200
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #455
      @a200
      Nein, du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Die Überproduktion wird in das öffentliche Netz eingespeist. Allerdings gibt es dafür keine Kohle. Der Stromzähler zeigt dann bei Verbrauch: 0 und Einspeisung: x
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        @a200
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #456
        @haselchen je nach dem was rein kommt, senkt sie erstmal deine Grundlast, bis max ~600watt, alles was du in der Zeit weniger verbrauchst geht flöten, aktivierst du entsprechend Geräte die in dieser Zeit laufen sollen, schöpft du das maximal aus.
        Variante 2 wäre ein Speicher, somit könntest du theoretisch die Grundlast auf 24Std gesehen, abdecken.
        Wobei allerdings wieder erhöhte Anschaffungskosten gegenzurechnen sind, von daher eher Spielerei mit zwei Panelen
        • a200A a200
          @a200
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #457
          @a200
          Einen "Stromspeicher", schliesse ich den an den Wechselrichter oder an den Schukostecker an?
          Wenn das Teil erstmal auf dem Dach ist, wäre es schlecht, wenn das Ding an den Wechselrichter muss.
          a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            @a200
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #458
            @haselchen Ein Stromspeicher macht bei zwei Modulen keinen Sinn. Wenn dein "Grundrauschen" so bei 300-500W ist, dann ist da nicht mehr viel was gespeichert werden könnte.
            • a200A a200
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #459
              @a200
              Frage deshalb nach, weil Du , wenn ich das oben so lese, die gleiche Konstellation ja hast, wie ich dann?!
                @a200
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #460
                @haselchen genau genommen kommt der Stromspeicher zwischen Solarmodule und Wechselrichter. Meistens.
                Es gäbe da diverse Möglichkeiten. Aus lauter Einzelkomponenten die Laden, Entladen, Einspeisung etc. steuern.
                Per zentraler Steuereinheit an der man einfach alles anschließt. Du kannst den Akku auch per 230V laden ... hast dann aber mehr Verluste. Für genaueres würde ich entsprechende Foren empfehlen, z.B. http://forum.drbacke.de/ von dem Andreas Schmitz (bekannt durch seine Youtube Videos zum Thema Akku und Solar).
                Ja, kann sein. Ich hatte mir deshalb "Solarkabel" gekauft (Wetterfestes 6mm² Kabel) + Stecker und Crimpzange und die Kabel von allen Solarmodulen an eine zentrale Stelle unter dem Garagendach verlegt. Und dort dann den Hoymiles montiert - damit ich da später leichter was umbauen / warten kann. Zufällig ist da auch Platz für viele Batterien.
                Nachteil 1: Vermutlich habe ich durch die längeren Kabel Verluste (trotz 6mm²).
                Nachteil 2: In der Garage wird der Hoymiles um einiges wärmer als auf dem Dach unter ein Solarmodul gehängt
                Vielleicht finde ich auch später raus das das alles eine blöde Idee war ...
                @a200 Ob ein Stromspeicher Sinn macht ... aus meiner Sicht wäre ein großer Faktor die Kosten. Ein Freund von mir zahlt 5.000 Euro für seinen 5kWh Speicher. Nehmen wir mal an der Strompreis bleibt stabil bei 30 Cent und er kann jeden Tag dank des Akkus 5kWh sparen, macht 1,5 Euro am Tag. Dann hätte er nach 3.333 Tagen die Kohle dafür raus .. also rund 9 Jahre. Vermutlich ist das aber in vielerlei Hinsicht eine Milchmädchenrechnung.
                Also nach meiner aktuellen Planung würde mich mein Selbstbau-Akku zwischen 2.000 bis 3.000 Euro kosten. Je nach dem ob ich mutig direkt in China bestelle oder lieber Aufpreis zahle und in Deutschland kaufe. Dann hätte ich aber einen 10 bis 12kWh Akku. Ja, mein Akku müsste schon so groß sein um von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang hinzukommen und ggf. sogar noch zu Heizen. würde aber (nehmen wir 10kWh) 3 Euro am Tag sparen, dann hätte ich nach 666 bis 1.000 Tagen die Kohle wieder raus, also 2 bis 3 Jahre. (Ja, wird wieder eine nicht passende Milchmädchenrechnung sein).
                Ok, ein Akku für eine Balkonanlage. Meiner 600er reisst an guten Tagen 4 bis 6 kWh. An Zeiten an denen ich eh einen niedrigen Stromverbrauch habe (normalerweise). Wenn ich also jeden Tag per Akku so 2 kWh in die Nacht retten kann wären das 0,60 Euro am Tag. Sagen wir 3 Jahre für eine mögliche Amortisation, macht 365 * 3 * 0,6 = 657 Euro.
                Ok, darf der Akku also maximal 657 Euro kosten. 2kWh, das wäre etwa ein 4er Block LiFePO4 Akkus mit 160Ah / 12.8V
                Ok, ist knapp, wäre bei Aliexpress aber machbar, der Laderegler kostet 60 bis 100 Euro und man sollte sich ein Paket inklusive Batteriemanagement Modul kaufen.
                Langsam wäre das schon ein eigenes Thema Wert ...
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #461
                  @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  Das wäre von Vorteil,
                  einmal gemeinsam eine Minianlage mit Speicher entwerfen.
                  Leider gibt es dazu wenig Informationen im Netz.
                  In der Beschreibung des HM600 steht ja das dieser nicht an einer Batterie betrieben
                  werden soll. Weiß jemand warum ?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #462
                    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Hast Du hierfür eine Quelle? Oder hab ichs überlesen 🤔
                    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht gehen sollte. Das ist doch dem HM600 egal, ob die Spannung vom PV-Modul oder aus der Batterie kommt. Der HM600 hat einen Spannungsbereich von 16-60 V, wenn man sich daran hält, sollte dem nichts entgegenstehen.
                    Und bei basba.de kann man sogar so eine Konstellation als rundum-sorglos-Paket kaufen. Hatte mich informiert, war mir aber zu teuer.
                    • N netfriend
                      ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
                      Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
                      Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
                      Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
                      Magnestik
                      schrieb am zuletzt editiert von Magnestik
                      #463
                      @netfriend hi hast du noch se ein Teil übrig bitte, und wie komme ich dazu lg Peter
                      • a200A a200
                        @a200
                        Passt das denn so alles?
                        Von den Gerätschaften her?
                        Glaube schon. Die Lösung, die ich nutze basiert auf einem WeMos und der gleichen Antenne. Das sollte so passen. Als dauerhafte Lösung wird deine zusammengesteckte Konstruktion in meinen Augen etwas weniger befriedigender sein, als die kompakte. Ansonsten kannst du immer noch nach einen Ersatz suchen. Wenn was ist, wir sind hier und helfen auch gerne!
                        Magnestik
                        #464
                        @a200 würde auch Hilfe benötigen esp 32 oder We Mos D1 mini welchen soll man kaufen ?
                        L N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Magnestik
                          Labersack
                          #465
                          @magnestik
                          Ich habe einen Wemos D1 Mini verwendet. Dessen Leistung reicht völlig aus, und er ist kleiner (und etwas günstiger).
                          Beim Antennenmodul gibt es eins mit "Platinen-Antenne" und eins mit Buchse für eine echte Antenne.
                          Beide funktionieren, aber wenn die WLAN-Abdeckung am geplanten Ort nicht so doll ist, sollte man besser die Version mit echter Antenne verwenden.
                          • N netfriend
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #466
                            @netfriend
                            stand unter Sicherheitsinformationen des HM 600 Zitat :
                            Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden.
                            Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an. Der Wechselrichter darf nur verwendet
                            werden, wenn alle technischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet und angewandt wurden.
                            Wenn am Modul betrieben steigt ja die Spannung / Strom langsam an.
                            Beim einschalten per US2000 kriegt der sofort 50 Volt an den Hals mit Strom satt.
                            Eben die Frage ob der das unbeschädigt kann oder besser eine Spule oder sowas vorgeschaltet wird.
                            Bis jetzt aber noch keine Rauchzeichen am HM :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @netfriend
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #467
                              @netfriend
                              ups, dann habe ich das wohl überlesen :-)
                              Hier der Link zu dem oben genannte Angebot von basba.de: https://basba.de/ssg300-600plus-li-stecker-solar-geraet.html
                              Dort wird genau der HM600 mit 3xUS2000 eingesetzt nach diesem Schema:
                              Beide HM600-Eingänge direkt am Akku. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Händler diese Konstellation verkauft wenn es technische Bedenken gäbe - schließlich muss er im Rahmen der Gewährleistung dafür geradestehen.
                              • M Magnestik
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                #468
                                @magnestik
                                Ich habe diese hier verwendet:
                                https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/wemos-d1-mini/
                                https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/
                                Haben auf Anhieb funktioniert bei einer Entfernung von ca. 6m und einer Wand (Nebenraum).
                                Sind aber aktuell dort wohl nicht lieferbar.
                                • N netfriend
                                  @netfriend
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #469
                                  @netfriend
                                  Steht ja so in den Sicherheitsinformationen von Hoymiles.
                                  Da ist es egal was der Händler meint.
                                  Betreibe das ja auch ähnlich wobei der Victron Laderegler und das BMS der Batterie
                                  nicht aufeinander abgestimmt sind.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @netfriend
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #470
                                    @netfriend
                                    Du meinst ohne Victron Cerbo?
                                    • N netfriend
                                      @netfriend
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #471
                                      @netfriend
                                      Ja genau , ohne Cerbo, das regelt ja Ahoi DTU mit dem HM600 aus IO.
                                      Planung für einen Freund mit DTU Pro halt Plug and Play.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @netfriend
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #472
                                        @netfriend
                                        Und das funktioniert soweit?
                                        Sind die Erträge hier ne Schätzung oder die aufgezeichneten Erträge?
                                        Steuerst Du die Entladung oder geht das solange bis das BMS den Ausgang unterbricht?
                                        Wozu hast Du ein einzelnes Modul auf der Ostseite und nicht alles an den Solarladeregler angeschlossen?
                                        Bin auch noch am Überlegen, ob ich meinen HM600 noch mit einem Akku modifiziere....
                                        • N netfriend
                                          @netfriend
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #473
                                          @netfriend
                                          Ja läuft bei mir seit 7 Monaten :-)
                                          Die Daten im Bild sind minimal Schätzungen.
                                          Real hatte ich Mai bis August 250 KW/h pro Monat eingespart.
                                          Im Sommer wird ab 20:00 Uhr aus dem Speicher versorgt da Tagsüber
                                          genug Watt zur Verfügung steht.
                                          Herbst / Winter wird eher auf Bezug geregelt da ja auch Verluste zur Speicherung
                                          vorhanden sind.
                                          Im Bild ist halt eine Minimal Config zu sehen wie ich das Beginnen würde.
                                          Eben mit einem Ost Modul da morgens schon viel eingespeißt werden soll.
                                          Bei mir selbst sind Ost, Süd und West Module wie auch Module zum Speichern verbaut.
                                          Gesamt halt 8 Stück.
                                          Das BMS schaltet bei 6% Entladungsgrenze ab.
