  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Das Aktiv Power Limit ist genial und eröffnet viele Möglichkeiten gerade bei Kleinanlagen.
    Ganz ehrlich, der Nutzen die Produktion zu drosseln ist mir immer noch nicht klar. Kann mir das einer erklären? Notfalls kriegt der Netzbetreiber ein paar Wh von mir geschenkt. Mir tut es nicht weh und er muss weniger einkaufen, der Preis sinkt, weniger nicht-regenerative Energie wird benötigt... Oder habe ich was übersehen?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #450
    @a200
    Thema ist ja immer lohnt sich Speicher bei Kleinanlagen so bis 8 Module.
    Bin da voll begeistert von was die Grundlastabdeckung an belangt.
    Der HM600 regelt bei mir aus dem Polytech US2000 Speicher die Watt ins Heimnetz.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @a200 also für mein Projekt "ich baue da jetzt einen Akku mit dran" ist es genau das was ich brauche um nachts nur so viel wie nötig einzuspeisen. ;-)
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #451
      @bananajoe / @Ralla66 692174e5-3fc3-4050-8a59-962195545a73-grafik.png
      Im Moment habe ich bei 2 Modulen ca. 12% Überproduktion. Das ist sicherlich zu wenig. Wenn ich aber noch ein/zwei Modul(e) dazu nehmen würde... Aber wozu soll jetzt mein HM600 was regeln? Ich dachte, falls es Überproduktion gibt, dann wird diese in die Polytech geladen und später verwendet. Da müsst ihr einem Blinden schon helfen.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #452
        @a200
        Kurz mal eingeworfen. Du hast eine Überproduktion?
        Da muss ich ,als ebenfalls Blinder , mal nachfragen.
        Ich dachte die Anlage senkt die kw/h am Tag um ca. 1-2 kw/h?
        Minimiert quasi ein bisschen den Verbrauch.
        a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @a200
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #453
          @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          @a200
          Du produzierst (theoretisch) bis zu 600W, wenn dein Verbrauch niedriger ist, dann hast du Überproduktion.
          Rot ist Verbrauch / Überproduktion Grün ist Produktion
          • a200A a200
            @a200
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #454
            @a200
            Ich sehe , ich muss in der Hinsicht noch viel viel lernen.
            Wenn man jetzt nur den Schukostecker hat und überproduzieren sollte,
            wie läuft das praktisch ab?
            Schaltet der Wechselrichter automatisch aus, weil es keinen Abnehmer gibt?
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              @a200
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #455
              @a200
              Nein, du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Die Überproduktion wird in das öffentliche Netz eingespeist. Allerdings gibt es dafür keine Kohle. Der Stromzähler zeigt dann bei Verbrauch: 0 und Einspeisung: x
                @a200
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #456
                @haselchen je nach dem was rein kommt, senkt sie erstmal deine Grundlast, bis max ~600watt, alles was du in der Zeit weniger verbrauchst geht flöten, aktivierst du entsprechend Geräte die in dieser Zeit laufen sollen, schöpft du das maximal aus.
                Variante 2 wäre ein Speicher, somit könntest du theoretisch die Grundlast auf 24Std gesehen, abdecken.
                Wobei allerdings wieder erhöhte Anschaffungskosten gegenzurechnen sind, von daher eher Spielerei mit zwei Panelen
                • a200A a200
                  @a200
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #457
                  @a200
                  Einen "Stromspeicher", schliesse ich den an den Wechselrichter oder an den Schukostecker an?
                  Wenn das Teil erstmal auf dem Dach ist, wäre es schlecht, wenn das Ding an den Wechselrichter muss.
                  a200A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @a200
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #458
                    @haselchen Ein Stromspeicher macht bei zwei Modulen keinen Sinn. Wenn dein "Grundrauschen" so bei 300-500W ist, dann ist da nicht mehr viel was gespeichert werden könnte.
                    • a200A a200
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #459
                      @a200
                      Frage deshalb nach, weil Du , wenn ich das oben so lese, die gleiche Konstellation ja hast, wie ich dann?!
                        @a200
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #460
                        @haselchen genau genommen kommt der Stromspeicher zwischen Solarmodule und Wechselrichter. Meistens.
                        Es gäbe da diverse Möglichkeiten. Aus lauter Einzelkomponenten die Laden, Entladen, Einspeisung etc. steuern.
                        Per zentraler Steuereinheit an der man einfach alles anschließt. Du kannst den Akku auch per 230V laden ... hast dann aber mehr Verluste. Für genaueres würde ich entsprechende Foren empfehlen, z.B. http://forum.drbacke.de/ von dem Andreas Schmitz (bekannt durch seine Youtube Videos zum Thema Akku und Solar).
                        Ja, kann sein. Ich hatte mir deshalb "Solarkabel" gekauft (Wetterfestes 6mm² Kabel) + Stecker und Crimpzange und die Kabel von allen Solarmodulen an eine zentrale Stelle unter dem Garagendach verlegt. Und dort dann den Hoymiles montiert - damit ich da später leichter was umbauen / warten kann. Zufällig ist da auch Platz für viele Batterien.
                        Nachteil 1: Vermutlich habe ich durch die längeren Kabel Verluste (trotz 6mm²).
                        Nachteil 2: In der Garage wird der Hoymiles um einiges wärmer als auf dem Dach unter ein Solarmodul gehängt
                        Vielleicht finde ich auch später raus das das alles eine blöde Idee war ...
                        @a200 Ob ein Stromspeicher Sinn macht ... aus meiner Sicht wäre ein großer Faktor die Kosten. Ein Freund von mir zahlt 5.000 Euro für seinen 5kWh Speicher. Nehmen wir mal an der Strompreis bleibt stabil bei 30 Cent und er kann jeden Tag dank des Akkus 5kWh sparen, macht 1,5 Euro am Tag. Dann hätte er nach 3.333 Tagen die Kohle dafür raus .. also rund 9 Jahre. Vermutlich ist das aber in vielerlei Hinsicht eine Milchmädchenrechnung.
                        Also nach meiner aktuellen Planung würde mich mein Selbstbau-Akku zwischen 2.000 bis 3.000 Euro kosten. Je nach dem ob ich mutig direkt in China bestelle oder lieber Aufpreis zahle und in Deutschland kaufe. Dann hätte ich aber einen 10 bis 12kWh Akku. Ja, mein Akku müsste schon so groß sein um von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang hinzukommen und ggf. sogar noch zu Heizen. würde aber (nehmen wir 10kWh) 3 Euro am Tag sparen, dann hätte ich nach 666 bis 1.000 Tagen die Kohle wieder raus, also 2 bis 3 Jahre. (Ja, wird wieder eine nicht passende Milchmädchenrechnung sein).
                        Ok, ein Akku für eine Balkonanlage. Meiner 600er reisst an guten Tagen 4 bis 6 kWh. An Zeiten an denen ich eh einen niedrigen Stromverbrauch habe (normalerweise). Wenn ich also jeden Tag per Akku so 2 kWh in die Nacht retten kann wären das 0,60 Euro am Tag. Sagen wir 3 Jahre für eine mögliche Amortisation, macht 365 * 3 * 0,6 = 657 Euro.
                        Ok, darf der Akku also maximal 657 Euro kosten. 2kWh, das wäre etwa ein 4er Block LiFePO4 Akkus mit 160Ah / 12.8V
                        Ok, ist knapp, wäre bei Aliexpress aber machbar, der Laderegler kostet 60 bis 100 Euro und man sollte sich ein Paket inklusive Batteriemanagement Modul kaufen.
                        Langsam wäre das schon ein eigenes Thema Wert ...
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #461
                          @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          Das wäre von Vorteil,
                          einmal gemeinsam eine Minianlage mit Speicher entwerfen.
                          Leider gibt es dazu wenig Informationen im Netz.
                          In der Beschreibung des HM600 steht ja das dieser nicht an einer Batterie betrieben
                          werden soll. Weiß jemand warum ?
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #462
                            Hast Du hierfür eine Quelle? Oder hab ichs überlesen 🤔
                            Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht gehen sollte. Das ist doch dem HM600 egal, ob die Spannung vom PV-Modul oder aus der Batterie kommt. Der HM600 hat einen Spannungsbereich von 16-60 V, wenn man sich daran hält, sollte dem nichts entgegenstehen.
                            Und bei basba.de kann man sogar so eine Konstellation als rundum-sorglos-Paket kaufen. Hatte mich informiert, war mir aber zu teuer.
                            • N netfriend
                              ich habe mir ein paar Leiterplatten, von den Gerberfiles von @a200, herstellen lassen.
                              Herzlichen Dank dafür, das ist wenigstens ein schneller und stabiler Weg, die beiden Platinen zu verbinden 👍
                              Ich habe ein paar mehr Platinen als ich brauche. Falls jemand Interesse hat, ich würde sie für 2,50€ + 1€ Briefporto abgeben. Bitte PN an mich.
                              Falls jemand die Möglichkeit hat, ein Gehäuse zu drucken, und bereit wäre, mir eins zu überlassen, kann sich ebenfalls per PN an mich wenden. Hier hätte ich Bedarf.
                              Magnestik
                              schrieb am zuletzt editiert von Magnestik
                              #463
                              @netfriend hi hast du noch se ein Teil übrig bitte, und wie komme ich dazu lg Peter
                              • a200A a200
                                @a200
                                Passt das denn so alles?
                                Von den Gerätschaften her?
                                Glaube schon. Die Lösung, die ich nutze basiert auf einem WeMos und der gleichen Antenne. Das sollte so passen. Als dauerhafte Lösung wird deine zusammengesteckte Konstruktion in meinen Augen etwas weniger befriedigender sein, als die kompakte. Ansonsten kannst du immer noch nach einen Ersatz suchen. Wenn was ist, wir sind hier und helfen auch gerne!
                                Magnestik
                                #464
                                @a200 würde auch Hilfe benötigen esp 32 oder We Mos D1 mini welchen soll man kaufen ?
                                L N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Magnestik
                                  Labersack
                                  #465
                                  @magnestik
                                  Ich habe einen Wemos D1 Mini verwendet. Dessen Leistung reicht völlig aus, und er ist kleiner (und etwas günstiger).
                                  Beim Antennenmodul gibt es eins mit "Platinen-Antenne" und eins mit Buchse für eine echte Antenne.
                                  Beide funktionieren, aber wenn die WLAN-Abdeckung am geplanten Ort nicht so doll ist, sollte man besser die Version mit echter Antenne verwenden.
                                  • N netfriend
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #466
                                    @netfriend
                                    stand unter Sicherheitsinformationen des HM 600 Zitat :
                                    Pro DC-Eingang des Wechselrichters darf nur jeweils ein PV-Modul angeschlossen werden.
                                    Schließen Sie keinerlei Batterien oder andere Stromquellen an. Der Wechselrichter darf nur verwendet
                                    werden, wenn alle technischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beachtet und angewandt wurden.
                                    Wenn am Modul betrieben steigt ja die Spannung / Strom langsam an.
                                    Beim einschalten per US2000 kriegt der sofort 50 Volt an den Hals mit Strom satt.
                                    Eben die Frage ob der das unbeschädigt kann oder besser eine Spule oder sowas vorgeschaltet wird.
                                    Bis jetzt aber noch keine Rauchzeichen am HM :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @netfriend
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #467
                                      @netfriend
                                      ups, dann habe ich das wohl überlesen :-)
                                      Hier der Link zu dem oben genannte Angebot von basba.de: https://basba.de/ssg300-600plus-li-stecker-solar-geraet.html
                                      Dort wird genau der HM600 mit 3xUS2000 eingesetzt nach diesem Schema:
                                      Beide HM600-Eingänge direkt am Akku. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Händler diese Konstellation verkauft wenn es technische Bedenken gäbe - schließlich muss er im Rahmen der Gewährleistung dafür geradestehen.
                                      • M Magnestik
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #468
                                        @magnestik
                                        Ich habe diese hier verwendet:
                                        https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/wemos-d1-mini/
                                        https://www.makershop.de/module/funk/nrf24l01/
                                        Haben auf Anhieb funktioniert bei einer Entfernung von ca. 6m und einer Wand (Nebenraum).
                                        Sind aber aktuell dort wohl nicht lieferbar.
                                        • N netfriend
                                          @netfriend
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #469
                                          @netfriend
                                          Steht ja so in den Sicherheitsinformationen von Hoymiles.
                                          Da ist es egal was der Händler meint.
                                          Betreibe das ja auch ähnlich wobei der Victron Laderegler und das BMS der Batterie
                                          nicht aufeinander abgestimmt sind.
