  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
    @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Dachdeckerfirma
    würd ich sagen, im Zweifelsfall eigentlich der Heizungsbauer
    über so etwas mach ich mir nie Gedanken, weil ich alles selbst mach😂
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #437
    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Der Heizungsbauer lässt die Fachfirma kommen. Und da kommt eine Mischung aus Elektrikern (für das Panele verlegen und verkabeln) und Dachdeckern (für das Haken anschrauben und Panele verlegen)
    Und vielleicht sind das dann sogar "gelernte" :-)
    a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #438
      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Dann wird es nur doppelt so teuer wie das Balkonkraftwerk an sich! 😠
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #439
        @a200 das stimmt. Ich wollte nur das er keinen Heizungsbauer sucht :-)
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #440
          @bananajoe das sollte sich unserer @haselchen gut überlegen. 👍
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #441
            @bananajoe bei uns aufn Land macht das alles eine Firma
            • a200A a200
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #442
              @a200
              Ich seh schon , dass ich wohl morgen was in einen Lottoschein investieren muss 😬
              Das blöde Ding muss da auf jedenfall dieses Jahr noch rauf. Im besten Fall bevor Santa Claus kommt 😁
              a200A Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @a200
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                schrieb am zuletzt editiert von a200
                #443
                @haselchen Ich habe, recht günstig, die Module an die Wand montiert. Vielleicht ist das eine Option. Ansonsten viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden. Interessiert mich was es noch so als Zusatzkosten auf dich zukommen.
                Ich kann dir die Präsentation empfehlen: https://klimaentscheid-darmstadt.de/wp-content/uploads/2022/06/Webinar_Balkonsolar_Stand-2022-05_Ueberblickswissen.pdf
                Erklärt vieles sehr einfach und schützt dich vielleicht etwas falsch zu machen. Ist zwar auf die Darmstädter Situation zugeschnitten, aber die meisten Infos sind allgemeingültig.
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #444
                  also ich hab 2 Module "optimal" montiert (genau nach Süden, 20 Grad Neigung) und 4 Module liegen mit minimaler Neigung (so 3 Grad, das das Wasser abfließt) einfach flach auf dem Dach.
                  Der Unterschied ist etwa 20% weniger Leistung. Es gibt Solar-Ausrichtungsrechner, da kommt das auch ganz gut hin.
                  Den gleichen Verlust hätte wenn ich die mit 90 Grad an die Wand schraube (da sollen tatsächlich noch welche hin).
                  Im Sommer hatten die flach liegenden Module dafür eher und länger Sonne, so frühen Nachmittag haben die dann die optimalen Module in der Leistung überholt (also pro Modul gesehen).
                  Muss man halt 5 statt 4 Module nehmen um das auszugleichen .... Oder damit leben das es nur 80% sind. Aber hey, das ist immer noch besser als 0%
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #445
                    @bananajoe Siehe ich auch so. Hier ein Solarrechner: https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
                      @a200
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #446
                      Mal ein großes Danke an die Entwickler aussprechen für das Projekt.
                      Das Aktiv Power Limit ist genial und eröffnet viele Möglichkeiten gerade bei Kleinanlagen.
                      Top Danke
                      Habe nun ein Gehäuse entwickelt für Lochrasterplatinen der Größe 5 x 7 cm.
                      Der Stromanschluß passt bei Wemos D1 und NodeMCU.
                      Der Deckel hat ein Lüftungsschlitz bekommen.
                      Vorbereitet sind Status LEDs für Spannung, Mqtt und Produziert.
                      Im Deckelboden befinden sich Aussparungen für Gummifüße sowie Bohrungen
                      für Hutschienenhalter.
                      Version V3 liegt im Drucker.
                      Sollte der Test erfolgreich sein lade ich bei Interesse die .stl Datei hier hoch.
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #447
                        @haselchen Und nicht vergessen bei der Stadtverwaltung/Gemeinde nachzufragen. Manche Orte bieten Zuschüsse zu solchen Anlagen. Bei mir leider nicht :-(
                        Als Bundesregierung würde ich alle öffentliche Neubauten verpflichtend mit Solaranlagen ausrüsten lassen. Außerdem ein paar Milliarden als Zuschüsse zu privaten Solaranlagen investieren. Dann kommt Leben in die Bude.
                        • Ralla66R Ralla66
                          Top Danke
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #448
                          @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          Ganz ehrlich, der Nutzen die Produktion zu drosseln ist mir immer noch nicht klar. Kann mir das einer erklären? Notfalls kriegt der Netzbetreiber ein paar Wh von mir geschenkt. Mir tut es nicht weh und er muss weniger einkaufen, der Preis sinkt, weniger nicht-regenerative Energie wird benötigt... Oder habe ich was übersehen?
                          BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • a200A a200
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #449
                            @a200 also für mein Projekt "ich baue da jetzt einen Akku mit dran" ist es genau das was ich brauche um nachts nur so viel wie nötig einzuspeisen. ;-)
                            • a200A a200
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #450
                              @a200
                              Thema ist ja immer lohnt sich Speicher bei Kleinanlagen so bis 8 Module.
                              Bin da voll begeistert von was die Grundlastabdeckung an belangt.
                              Der HM600 regelt bei mir aus dem Polytech US2000 Speicher die Watt ins Heimnetz.
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #451
                                @bananajoe / @Ralla66 692174e5-3fc3-4050-8a59-962195545a73-grafik.png
                                Im Moment habe ich bei 2 Modulen ca. 12% Überproduktion. Das ist sicherlich zu wenig. Wenn ich aber noch ein/zwei Modul(e) dazu nehmen würde... Aber wozu soll jetzt mein HM600 was regeln? Ich dachte, falls es Überproduktion gibt, dann wird diese in die Polytech geladen und später verwendet. Da müsst ihr einem Blinden schon helfen.
                                • a200A a200
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #452
                                  @a200
                                  Kurz mal eingeworfen. Du hast eine Überproduktion?
                                  Da muss ich ,als ebenfalls Blinder , mal nachfragen.
                                  Ich dachte die Anlage senkt die kw/h am Tag um ca. 1-2 kw/h?
                                  Minimiert quasi ein bisschen den Verbrauch.
                                    @a200
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #453
                                    @a200
                                    Du produzierst (theoretisch) bis zu 600W, wenn dein Verbrauch niedriger ist, dann hast du Überproduktion.
                                    Rot ist Verbrauch / Überproduktion Grün ist Produktion
                                    • a200A a200
                                      @a200
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #454
                                      @a200
                                      Ich sehe , ich muss in der Hinsicht noch viel viel lernen.
                                      Wenn man jetzt nur den Schukostecker hat und überproduzieren sollte,
                                      wie läuft das praktisch ab?
                                      Schaltet der Wechselrichter automatisch aus, weil es keinen Abnehmer gibt?
                                        @a200
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #455
                                        @a200
                                        Nein, du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Die Überproduktion wird in das öffentliche Netz eingespeist. Allerdings gibt es dafür keine Kohle. Der Stromzähler zeigt dann bei Verbrauch: 0 und Einspeisung: x
                                          @a200
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #456
                                          @haselchen je nach dem was rein kommt, senkt sie erstmal deine Grundlast, bis max ~600watt, alles was du in der Zeit weniger verbrauchst geht flöten, aktivierst du entsprechend Geräte die in dieser Zeit laufen sollen, schöpft du das maximal aus.
                                          Variante 2 wäre ein Speicher, somit könntest du theoretisch die Grundlast auf 24Std gesehen, abdecken.
                                          Wobei allerdings wieder erhöhte Anschaffungskosten gegenzurechnen sind, von daher eher Spielerei mit zwei Panelen
