  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @mccorc Moin, habe auf die schnelle eine neue, dickere Version (WemosD1_with_nRF24L01-fat-Cover) des Deckels hochgeladen. https://www.thingiverse.com/thing:5435017
    0,4 -> 1,0 mm
    2,4 -> 3,0 mm
    Ich hoffe es hilft dir weiter.
    McCorc
    #422
    @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    0,4 -> 1,0 mm
    2,4 -> 3,0 mm
    Wow das ist sehr nett, Danke Dir!
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M McCorc
      0,4 -> 1,0 mm
      2,4 -> 3,0 mm
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #423
      @mccorc sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Kein Thema. Man sollte sich doch gegenseitig helfen. Ich hoffe noch, dass einer @haselchen helfen kann. Der Aufwand ist nicht mehr als 10min, aber mit meinen Augen sind meine Lötergebnisse nicht so besonders.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #424
        @a200 ich könnte es zwar löten, hab aber die Teile nicht, das wären dann wieder unnötige Mehrkosten mit hin und her schicken.
        Ne Brille bräucht ich auch mittlerweile 😁
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #425
          Ich könnte es auch löten aber bis jetzt bin ich noch nicht mit den Projekt weiter gekommen Steckerleisten und Stiftleisten hätte ich da. Aber so schlimm bzw schwierig ist es jetzt nicht.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #426
            @basti97
            @a200
            @crunchip
            Ein User hat mir 2 Bestell-Links geschickt.
            Mega Danke dafür schonmal 🙏
            https://www.az-delivery.de/products/esp32-developmentboard
            https://www.ch-handel.de/kueche-haushalt/arbeitszimmer/makerspace/nrf24l01-modul-arduino-raspberry-2-4-ghz-antenne-funk-funkmodul-transceiver-wireless-board-adapter-transreceiver-nrf2401_1440_3044
            Da es bei ihm klappt, wäre das eventuell für andere User ohne Löterfahrung interessant.
            Mit den Komponenten soll das per Steckverbindung klappen.
            Jumperkabel habe ich in allen Varianten.
            Edit: Man muss auch mal Glück haben. Das letzte NRF+ Modul ging gerade an mich :)
            a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @basti97
              @a200
              @crunchip
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #427
              @haselchen Na dann viel Erfolg!
              • a200A a200
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #428
                @a200
                Passt das denn so alles?
                Von den Gerätschaften her?
                  @a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #429
                  @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  @a200
                  Glaube schon. Die Lösung, die ich nutze basiert auf einem WeMos und der gleichen Antenne. Das sollte so passen. Als dauerhafte Lösung wird deine zusammengesteckte Konstruktion in meinen Augen etwas weniger befriedigender sein, als die kompakte. Ansonsten kannst du immer noch nach einen Ersatz suchen. Wenn was ist, wir sind hier und helfen auch gerne!
                    @basti97
                    @a200
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #430
                    ah deswegen ein 404
                    sollte, packst es halt in irgend eine fertige dose aus dem baumarkt
                      ah deswegen ein 404
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #431
                      @crunchip
                      @a200
                      Kurze OT Frage noch dazu.
                      Die 2 Panels sollen aufs Hausdach , ziemlich weit nach oben wo der Dachboden ist (wegen der Steckdose und Südausrichtung).
                      Wen muss ich da kontaktieren, Elektriker oder Dachdeckerfirma?
                        @crunchip
                        @a200
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #432
                        Dachdeckerfirma
                        würd ich sagen, im Zweifelsfall eigentlich der Heizungsbauer
                        über so etwas mach ich mir nie Gedanken, weil ich alles selbst mach😂
                        haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Dachdeckerfirma
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #433
                          @crunchip
                          Im Normalfall, ich auch.
                          Aber bis ganz nach oben aufs Dach kraxel ich mit der Anlage (und selbst wenn jemand helfen würde) nicht.
                          crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #434
                            @crunchip
                            da bräuchtest dann auch noch ein Gerüst und ob sich das dann Preislich lohnt?
                            gibts keine andere Möglichkeit die irgendwo zu montieren?
                            ich hab die z.b. auf mein Terrassendach geschraubt
                              @crunchip
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #435
                              @crunchip
                              Wir reden hier von Balkonkraftwerken, wenn du genug Platz auf dem Dach hast, dann würde ich über eine ordentliche im Sinne von groß nachdenken. Die Kosten für einen Dachdecker sind so hoch, dass es sich gar nicht lohnt wg. 600pW. Eine größere Anlage ist da schon was anderes. Die Balkonkraftwerke wurden konzipiert für Menschen, die auf dem Dach keinen Platz bzw. gar keinen Dach haben. Mein Dach (Süden) ist sehr klein und bereits voll, deshalb habe ich die zwei Paneele an der Wand angebracht. Da sind die Kosten überschaubar und der ROI ist nicht ganz so weit. Wenn Du jetzt einen Dachdecker nimmst, dann ist der ganz schnell teurer als die Balkonanlage selbst. Also informiere dich über größere Anlagen, wenn du daran interessiert bist und wenn du nur bisschen spielen willst (wie viele von uns), dann schau, dass du die Montage irgendwo selber managen kannst.
                              Ist nur meine Meinung.
                                @crunchip
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #436
                                @crunchip
                                Leider keine Chance. Stinknormales Einfamilienhaus mit Ziegelschrägdach.
                                Woanders auf dem Grundstück gibt es keine Südausrichtung, wie wir sie auf dem Dach haben.
                                @a200
                                Da bin ich ehrlich, da scheitert es an der Kohle.
                                Als Hausbesitzer haste viele offene Posten und musst auch was zurücklegen.
                                Da sind zur Zeit keine 5stelligen Summen für sowas drin.
                                Da ich jetzt den Berufskreis weiss, kann ich mich im Bekanntenkreis mal umhorchen , ob das jemand für nen schmalen Taler machen würde.
                                  Dachdeckerfirma
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #437
                                  @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  Der Heizungsbauer lässt die Fachfirma kommen. Und da kommt eine Mischung aus Elektrikern (für das Panele verlegen und verkabeln) und Dachdeckern (für das Haken anschrauben und Panele verlegen)
                                  Und vielleicht sind das dann sogar "gelernte" :-)
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #438
                                    @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Dann wird es nur doppelt so teuer wie das Balkonkraftwerk an sich! 😠
                                    • a200A a200
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #439
                                      @a200 das stimmt. Ich wollte nur das er keinen Heizungsbauer sucht :-)
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #440
                                        @bananajoe das sollte sich unserer @haselchen gut überlegen. 👍
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #441
                                          @bananajoe bei uns aufn Land macht das alles eine Firma
