  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @haselchen
    Naja ohne löten geht Ahoi mit Nodemcu, Breadboard, Jumperkabel und Nrf+.
    Flashen dann per USB Kabel.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #417
    @ralla66
    Für Dich mag das einfach klingen :)
    Ich bin nen praktischer DAU. Solche Sachen wie löten,Breadboard....all das was man mit den Mikrocontrollern macht, ist nicht meine Welt. Ich hab soviele Tutorials und DIY Videos und Anleitungen durch, ich krieg das einfach nicht in die Bimmel.
    Ich bin der KlickiBunti User.
    Deswegen auch die Frage nach einer All In One Lösung.
    • a200A a200
      @mccorc Wie @BananaJoe bereits sagte, wenn du nicht gerade damit rumwerfen willst, reicht die Dicke vollkommen. Alternativ, du ziehst es etwas in die Höhe.
      Aber was kostet so ein Gehäuse bei einem Online-Dienst? Vielleicht kann dir hier einer so was drucken und schicken? Dann bleibt das Geld wenigstens in der "IoBroker-Familie".
      Ps. Das Gehäuse ist auf die Schnelle erstellt worden. Also erwarte nicht zu viel. Aber wie gesagt, rumwerfen solltest du damit nicht! 😀
      McCorc
      schrieb am zuletzt editiert von McCorc
      #418
      @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Beim Online.-Dienst würde ein Gehäuse mit Deckel ca.5 USD inkl. Versand kosten, wenn ich direkt 5 Stück bestelle. Keine AHnung ob das so angemessen ist.
      Etwas in die Höhe ziehen ist sicher für Experten kein Problem, ich muss dafür erstmal zig HowTo-Videos über Sketchup reinziehen bis ich das drauf habe :D
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M McCorc
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #419
        @mccorc sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Bei welchem Online-Dienst hast Du das gesehen? Ich habe nur welche gesehen, die wollten 12-15€ + 5-6€ VK für ein Gehäuse. Das war nur zu teuer.
          McCorc
          #420
          @netfriend said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Bei jlcpcb.com, wo ich auch die Platinen erstellen würde. Doof ist nur, dass nicht beide Sachen auf einmal verschickt werden können und daher zweimal Versandkosten anfallen.
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          • M McCorc
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #421
            @mccorc Moin, habe auf die schnelle eine neue, dickere Version (WemosD1_with_nRF24L01-fat-Cover) des Deckels hochgeladen. https://www.thingiverse.com/thing:5435017
            0,4 -> 1,0 mm
            2,4 -> 3,0 mm
            Ich hoffe es hilft dir weiter.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              0,4 -> 1,0 mm
              2,4 -> 3,0 mm
              McCorc
              #422
              0,4 -> 1,0 mm
              2,4 -> 3,0 mm
              Wow das ist sehr nett, Danke Dir!
              • M McCorc
                0,4 -> 1,0 mm
                2,4 -> 3,0 mm
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #423
                Kein Thema. Man sollte sich doch gegenseitig helfen. Ich hoffe noch, dass einer @haselchen helfen kann. Der Aufwand ist nicht mehr als 10min, aber mit meinen Augen sind meine Lötergebnisse nicht so besonders.
                • a200A a200
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #424
                  @a200 ich könnte es zwar löten, hab aber die Teile nicht, das wären dann wieder unnötige Mehrkosten mit hin und her schicken.
                  Ne Brille bräucht ich auch mittlerweile 😁
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #425
                    Ich könnte es auch löten aber bis jetzt bin ich noch nicht mit den Projekt weiter gekommen Steckerleisten und Stiftleisten hätte ich da. Aber so schlimm bzw schwierig ist es jetzt nicht.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #426
                      @basti97
                      @a200
                      @crunchip
                      Ein User hat mir 2 Bestell-Links geschickt.
                      Mega Danke dafür schonmal 🙏
                      https://www.az-delivery.de/products/esp32-developmentboard
                      https://www.ch-handel.de/kueche-haushalt/arbeitszimmer/makerspace/nrf24l01-modul-arduino-raspberry-2-4-ghz-antenne-funk-funkmodul-transceiver-wireless-board-adapter-transreceiver-nrf2401_1440_3044
                      Da es bei ihm klappt, wäre das eventuell für andere User ohne Löterfahrung interessant.
                      Mit den Komponenten soll das per Steckverbindung klappen.
                      Jumperkabel habe ich in allen Varianten.
                      Edit: Man muss auch mal Glück haben. Das letzte NRF+ Modul ging gerade an mich :)
                      a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @basti97
                        @a200
                        @crunchip
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #427
                        @haselchen Na dann viel Erfolg!
                        • a200A a200
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #428
                          @a200
                          Passt das denn so alles?
                          Von den Gerätschaften her?
                            @a200
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #429
                            @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            @a200
                            Glaube schon. Die Lösung, die ich nutze basiert auf einem WeMos und der gleichen Antenne. Das sollte so passen. Als dauerhafte Lösung wird deine zusammengesteckte Konstruktion in meinen Augen etwas weniger befriedigender sein, als die kompakte. Ansonsten kannst du immer noch nach einen Ersatz suchen. Wenn was ist, wir sind hier und helfen auch gerne!
                              @basti97
                              @a200
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #430
                              ah deswegen ein 404
                              sollte, packst es halt in irgend eine fertige dose aus dem baumarkt
                                ah deswegen ein 404
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #431
                                @crunchip
                                @a200
                                Kurze OT Frage noch dazu.
                                Die 2 Panels sollen aufs Hausdach , ziemlich weit nach oben wo der Dachboden ist (wegen der Steckdose und Südausrichtung).
                                Wen muss ich da kontaktieren, Elektriker oder Dachdeckerfirma?
                                  @crunchip
                                  @a200
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #432
                                  Dachdeckerfirma
                                  würd ich sagen, im Zweifelsfall eigentlich der Heizungsbauer
                                  über so etwas mach ich mir nie Gedanken, weil ich alles selbst mach😂
                                  haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dachdeckerfirma
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #433
                                    @crunchip
                                    Im Normalfall, ich auch.
                                    Aber bis ganz nach oben aufs Dach kraxel ich mit der Anlage (und selbst wenn jemand helfen würde) nicht.
                                    crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #434
                                      @crunchip
                                      da bräuchtest dann auch noch ein Gerüst und ob sich das dann Preislich lohnt?
                                      gibts keine andere Möglichkeit die irgendwo zu montieren?
                                      ich hab die z.b. auf mein Terrassendach geschraubt
                                        @crunchip
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #435
                                        @crunchip
                                        Wir reden hier von Balkonkraftwerken, wenn du genug Platz auf dem Dach hast, dann würde ich über eine ordentliche im Sinne von groß nachdenken. Die Kosten für einen Dachdecker sind so hoch, dass es sich gar nicht lohnt wg. 600pW. Eine größere Anlage ist da schon was anderes. Die Balkonkraftwerke wurden konzipiert für Menschen, die auf dem Dach keinen Platz bzw. gar keinen Dach haben. Mein Dach (Süden) ist sehr klein und bereits voll, deshalb habe ich die zwei Paneele an der Wand angebracht. Da sind die Kosten überschaubar und der ROI ist nicht ganz so weit. Wenn Du jetzt einen Dachdecker nimmst, dann ist der ganz schnell teurer als die Balkonanlage selbst. Also informiere dich über größere Anlagen, wenn du daran interessiert bist und wenn du nur bisschen spielen willst (wie viele von uns), dann schau, dass du die Montage irgendwo selber managen kannst.
                                        Ist nur meine Meinung.
                                          @crunchip
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #436
                                          @crunchip
                                          Leider keine Chance. Stinknormales Einfamilienhaus mit Ziegelschrägdach.
                                          Woanders auf dem Grundstück gibt es keine Südausrichtung, wie wir sie auf dem Dach haben.
                                          @a200
                                          Da bin ich ehrlich, da scheitert es an der Kohle.
                                          Als Hausbesitzer haste viele offene Posten und musst auch was zurücklegen.
                                          Da sind zur Zeit keine 5stelligen Summen für sowas drin.
                                          Da ich jetzt den Berufskreis weiss, kann ich mich im Bekanntenkreis mal umhorchen , ob das jemand für nen schmalen Taler machen würde.
