  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M McCorc
    @netfriend said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Bei welchem Online-Dienst hast Du das gesehen? Ich habe nur welche gesehen, die wollten 12-15€ + 5-6€ VK für ein Gehäuse. Das war nur zu teuer.
    Bei jlcpcb.com, wo ich auch die Platinen erstellen würde. Doof ist nur, dass nicht beide Sachen auf einmal verschickt werden können und daher zweimal Versandkosten anfallen.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #421
    @mccorc Moin, habe auf die schnelle eine neue, dickere Version (WemosD1_with_nRF24L01-fat-Cover) des Deckels hochgeladen. https://www.thingiverse.com/thing:5435017
    0,4 -> 1,0 mm
    2,4 -> 3,0 mm
    Ich hoffe es hilft dir weiter.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      0,4 -> 1,0 mm
      2,4 -> 3,0 mm
      McCorc
      #422
      @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      0,4 -> 1,0 mm
      2,4 -> 3,0 mm
      Wow das ist sehr nett, Danke Dir!
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • M McCorc
        0,4 -> 1,0 mm
        2,4 -> 3,0 mm
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #423
        @mccorc sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Kein Thema. Man sollte sich doch gegenseitig helfen. Ich hoffe noch, dass einer @haselchen helfen kann. Der Aufwand ist nicht mehr als 10min, aber mit meinen Augen sind meine Lötergebnisse nicht so besonders.
        • a200A a200
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #424
          @a200 ich könnte es zwar löten, hab aber die Teile nicht, das wären dann wieder unnötige Mehrkosten mit hin und her schicken.
          Ne Brille bräucht ich auch mittlerweile 😁
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #425
            Ich könnte es auch löten aber bis jetzt bin ich noch nicht mit den Projekt weiter gekommen Steckerleisten und Stiftleisten hätte ich da. Aber so schlimm bzw schwierig ist es jetzt nicht.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #426
              @basti97
              @a200
              @crunchip
              Ein User hat mir 2 Bestell-Links geschickt.
              Mega Danke dafür schonmal 🙏
              https://www.az-delivery.de/products/esp32-developmentboard
              https://www.ch-handel.de/kueche-haushalt/arbeitszimmer/makerspace/nrf24l01-modul-arduino-raspberry-2-4-ghz-antenne-funk-funkmodul-transceiver-wireless-board-adapter-transreceiver-nrf2401_1440_3044
              Da es bei ihm klappt, wäre das eventuell für andere User ohne Löterfahrung interessant.
              Mit den Komponenten soll das per Steckverbindung klappen.
              Jumperkabel habe ich in allen Varianten.
              Edit: Man muss auch mal Glück haben. Das letzte NRF+ Modul ging gerade an mich :)
              a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @basti97
                @a200
                @crunchip
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #427
                @haselchen Na dann viel Erfolg!
                • a200A a200
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #428
                  @a200
                  Passt das denn so alles?
                  Von den Gerätschaften her?
                    @a200
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #429
                    @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    @a200
                    Glaube schon. Die Lösung, die ich nutze basiert auf einem WeMos und der gleichen Antenne. Das sollte so passen. Als dauerhafte Lösung wird deine zusammengesteckte Konstruktion in meinen Augen etwas weniger befriedigender sein, als die kompakte. Ansonsten kannst du immer noch nach einen Ersatz suchen. Wenn was ist, wir sind hier und helfen auch gerne!
                      @basti97
                      @a200
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #430
                      ah deswegen ein 404
                      sollte, packst es halt in irgend eine fertige dose aus dem baumarkt
                        ah deswegen ein 404
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #431
                        @crunchip
                        @a200
                        Kurze OT Frage noch dazu.
                        Die 2 Panels sollen aufs Hausdach , ziemlich weit nach oben wo der Dachboden ist (wegen der Steckdose und Südausrichtung).
                        Wen muss ich da kontaktieren, Elektriker oder Dachdeckerfirma?
                          @crunchip
                          @a200
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #432
                          Dachdeckerfirma
                          würd ich sagen, im Zweifelsfall eigentlich der Heizungsbauer
                          über so etwas mach ich mir nie Gedanken, weil ich alles selbst mach😂
                          haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            Dachdeckerfirma
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #433
                            @crunchip
                            Im Normalfall, ich auch.
                            Aber bis ganz nach oben aufs Dach kraxel ich mit der Anlage (und selbst wenn jemand helfen würde) nicht.
                            crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #434
                              @crunchip
                              da bräuchtest dann auch noch ein Gerüst und ob sich das dann Preislich lohnt?
                              gibts keine andere Möglichkeit die irgendwo zu montieren?
                              ich hab die z.b. auf mein Terrassendach geschraubt
                                @crunchip
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #435
                                @crunchip
                                Wir reden hier von Balkonkraftwerken, wenn du genug Platz auf dem Dach hast, dann würde ich über eine ordentliche im Sinne von groß nachdenken. Die Kosten für einen Dachdecker sind so hoch, dass es sich gar nicht lohnt wg. 600pW. Eine größere Anlage ist da schon was anderes. Die Balkonkraftwerke wurden konzipiert für Menschen, die auf dem Dach keinen Platz bzw. gar keinen Dach haben. Mein Dach (Süden) ist sehr klein und bereits voll, deshalb habe ich die zwei Paneele an der Wand angebracht. Da sind die Kosten überschaubar und der ROI ist nicht ganz so weit. Wenn Du jetzt einen Dachdecker nimmst, dann ist der ganz schnell teurer als die Balkonanlage selbst. Also informiere dich über größere Anlagen, wenn du daran interessiert bist und wenn du nur bisschen spielen willst (wie viele von uns), dann schau, dass du die Montage irgendwo selber managen kannst.
                                Ist nur meine Meinung.
                                  @crunchip
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #436
                                  @crunchip
                                  Leider keine Chance. Stinknormales Einfamilienhaus mit Ziegelschrägdach.
                                  Woanders auf dem Grundstück gibt es keine Südausrichtung, wie wir sie auf dem Dach haben.
                                  @a200
                                  Da bin ich ehrlich, da scheitert es an der Kohle.
                                  Als Hausbesitzer haste viele offene Posten und musst auch was zurücklegen.
                                  Da sind zur Zeit keine 5stelligen Summen für sowas drin.
                                  Da ich jetzt den Berufskreis weiss, kann ich mich im Bekanntenkreis mal umhorchen , ob das jemand für nen schmalen Taler machen würde.
                                    Dachdeckerfirma
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #437
                                    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Der Heizungsbauer lässt die Fachfirma kommen. Und da kommt eine Mischung aus Elektrikern (für das Panele verlegen und verkabeln) und Dachdeckern (für das Haken anschrauben und Panele verlegen)
                                    Und vielleicht sind das dann sogar "gelernte" :-)
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #438
                                      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Dann wird es nur doppelt so teuer wie das Balkonkraftwerk an sich! 😠
                                      • a200A a200
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #439
                                        @a200 das stimmt. Ich wollte nur das er keinen Heizungsbauer sucht :-)
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #440
                                          @bananajoe das sollte sich unserer @haselchen gut überlegen. 👍
