  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @a200
    Passt das denn so alles?
    Von den Gerätschaften her?
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #429
    @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @a200
    Glaube schon. Die Lösung, die ich nutze basiert auf einem WeMos und der gleichen Antenne. Das sollte so passen. Als dauerhafte Lösung wird deine zusammengesteckte Konstruktion in meinen Augen etwas weniger befriedigender sein, als die kompakte. Ansonsten kannst du immer noch nach einen Ersatz suchen. Wenn was ist, wir sind hier und helfen auch gerne!
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      @basti97
      @a200
      @crunchip
      Ein User hat mir 2 Bestell-Links geschickt.
      Mega Danke dafür schonmal 🙏
      https://www.az-delivery.de/products/esp32-developmentboard
      https://www.ch-handel.de/kueche-haushalt/arbeitszimmer/makerspace/nrf24l01-modul-arduino-raspberry-2-4-ghz-antenne-funk-funkmodul-transceiver-wireless-board-adapter-transreceiver-nrf2401_1440_3044
      Da es bei ihm klappt, wäre das eventuell für andere User ohne Löterfahrung interessant.
      Mit den Komponenten soll das per Steckverbindung klappen.
      Jumperkabel habe ich in allen Varianten.
      Edit: Man muss auch mal Glück haben. Das letzte NRF+ Modul ging gerade an mich :)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #430
      ah deswegen ein 404
      sollte, packst es halt in irgend eine fertige dose aus dem baumarkt
        ah deswegen ein 404
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #431
        @crunchip
        @a200
        Kurze OT Frage noch dazu.
        Die 2 Panels sollen aufs Hausdach , ziemlich weit nach oben wo der Dachboden ist (wegen der Steckdose und Südausrichtung).
        Wen muss ich da kontaktieren, Elektriker oder Dachdeckerfirma?
          @crunchip
          @a200
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #432
          Dachdeckerfirma
          würd ich sagen, im Zweifelsfall eigentlich der Heizungsbauer
          über so etwas mach ich mir nie Gedanken, weil ich alles selbst mach😂
          haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            Dachdeckerfirma
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #433
            @crunchip
            Im Normalfall, ich auch.
            Aber bis ganz nach oben aufs Dach kraxel ich mit der Anlage (und selbst wenn jemand helfen würde) nicht.
            crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #434
              @crunchip
              da bräuchtest dann auch noch ein Gerüst und ob sich das dann Preislich lohnt?
              gibts keine andere Möglichkeit die irgendwo zu montieren?
              ich hab die z.b. auf mein Terrassendach geschraubt
                @crunchip
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #435
                @crunchip
                Wir reden hier von Balkonkraftwerken, wenn du genug Platz auf dem Dach hast, dann würde ich über eine ordentliche im Sinne von groß nachdenken. Die Kosten für einen Dachdecker sind so hoch, dass es sich gar nicht lohnt wg. 600pW. Eine größere Anlage ist da schon was anderes. Die Balkonkraftwerke wurden konzipiert für Menschen, die auf dem Dach keinen Platz bzw. gar keinen Dach haben. Mein Dach (Süden) ist sehr klein und bereits voll, deshalb habe ich die zwei Paneele an der Wand angebracht. Da sind die Kosten überschaubar und der ROI ist nicht ganz so weit. Wenn Du jetzt einen Dachdecker nimmst, dann ist der ganz schnell teurer als die Balkonanlage selbst. Also informiere dich über größere Anlagen, wenn du daran interessiert bist und wenn du nur bisschen spielen willst (wie viele von uns), dann schau, dass du die Montage irgendwo selber managen kannst.
                Ist nur meine Meinung.
                  @crunchip
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #436
                  @crunchip
                  Leider keine Chance. Stinknormales Einfamilienhaus mit Ziegelschrägdach.
                  Woanders auf dem Grundstück gibt es keine Südausrichtung, wie wir sie auf dem Dach haben.
                  @a200
                  Da bin ich ehrlich, da scheitert es an der Kohle.
                  Als Hausbesitzer haste viele offene Posten und musst auch was zurücklegen.
                  Da sind zur Zeit keine 5stelligen Summen für sowas drin.
                  Da ich jetzt den Berufskreis weiss, kann ich mich im Bekanntenkreis mal umhorchen , ob das jemand für nen schmalen Taler machen würde.
                    Dachdeckerfirma
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #437
                    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Der Heizungsbauer lässt die Fachfirma kommen. Und da kommt eine Mischung aus Elektrikern (für das Panele verlegen und verkabeln) und Dachdeckern (für das Haken anschrauben und Panele verlegen)
                    Und vielleicht sind das dann sogar "gelernte" :-)
                    a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #438
                      @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                      Dann wird es nur doppelt so teuer wie das Balkonkraftwerk an sich! 😠
                      • a200A a200
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #439
                        @a200 das stimmt. Ich wollte nur das er keinen Heizungsbauer sucht :-)
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #440
                          @bananajoe das sollte sich unserer @haselchen gut überlegen. 👍
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #441
                            @bananajoe bei uns aufn Land macht das alles eine Firma
                            • a200A a200
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #442
                              @a200
                              Ich seh schon , dass ich wohl morgen was in einen Lottoschein investieren muss 😬
                              Das blöde Ding muss da auf jedenfall dieses Jahr noch rauf. Im besten Fall bevor Santa Claus kommt 😁
                              a200A Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                                @a200
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                schrieb am zuletzt editiert von a200
                                #443
                                @haselchen Ich habe, recht günstig, die Module an die Wand montiert. Vielleicht ist das eine Option. Ansonsten viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden. Interessiert mich was es noch so als Zusatzkosten auf dich zukommen.
                                Ich kann dir die Präsentation empfehlen: https://klimaentscheid-darmstadt.de/wp-content/uploads/2022/06/Webinar_Balkonsolar_Stand-2022-05_Ueberblickswissen.pdf
                                Erklärt vieles sehr einfach und schützt dich vielleicht etwas falsch zu machen. Ist zwar auf die Darmstädter Situation zugeschnitten, aber die meisten Infos sind allgemeingültig.
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #444
                                  also ich hab 2 Module "optimal" montiert (genau nach Süden, 20 Grad Neigung) und 4 Module liegen mit minimaler Neigung (so 3 Grad, das das Wasser abfließt) einfach flach auf dem Dach.
                                  Der Unterschied ist etwa 20% weniger Leistung. Es gibt Solar-Ausrichtungsrechner, da kommt das auch ganz gut hin.
                                  Den gleichen Verlust hätte wenn ich die mit 90 Grad an die Wand schraube (da sollen tatsächlich noch welche hin).
                                  Im Sommer hatten die flach liegenden Module dafür eher und länger Sonne, so frühen Nachmittag haben die dann die optimalen Module in der Leistung überholt (also pro Modul gesehen).
                                  Muss man halt 5 statt 4 Module nehmen um das auszugleichen .... Oder damit leben das es nur 80% sind. Aber hey, das ist immer noch besser als 0%
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #445
                                    @bananajoe Siehe ich auch so. Hier ein Solarrechner: https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
                                      @a200
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #446
                                      Mal ein großes Danke an die Entwickler aussprechen für das Projekt.
                                      Das Aktiv Power Limit ist genial und eröffnet viele Möglichkeiten gerade bei Kleinanlagen.
                                      Top Danke
                                      Habe nun ein Gehäuse entwickelt für Lochrasterplatinen der Größe 5 x 7 cm.
                                      Der Stromanschluß passt bei Wemos D1 und NodeMCU.
                                      Der Deckel hat ein Lüftungsschlitz bekommen.
                                      Vorbereitet sind Status LEDs für Spannung, Mqtt und Produziert.
                                      Im Deckelboden befinden sich Aussparungen für Gummifüße sowie Bohrungen
                                      für Hutschienenhalter.
                                      Version V3 liegt im Drucker.
                                      Sollte der Test erfolgreich sein lade ich bei Interesse die .stl Datei hier hoch.
                                        @a200
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #447
                                        @haselchen Und nicht vergessen bei der Stadtverwaltung/Gemeinde nachzufragen. Manche Orte bieten Zuschüsse zu solchen Anlagen. Bei mir leider nicht :-(
                                        Als Bundesregierung würde ich alle öffentliche Neubauten verpflichtend mit Solaranlagen ausrüsten lassen. Außerdem ein paar Milliarden als Zuschüsse zu privaten Solaranlagen investieren. Dann kommt Leben in die Bude.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          Top Danke
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #448
                                          @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                          Ganz ehrlich, der Nutzen die Produktion zu drosseln ist mir immer noch nicht klar. Kann mir das einer erklären? Notfalls kriegt der Netzbetreiber ein paar Wh von mir geschenkt. Mir tut es nicht weh und er muss weniger einkaufen, der Preis sinkt, weniger nicht-regenerative Energie wird benötigt... Oder habe ich was übersehen?
                                          BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
