  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
    @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @crunchip
    Im Normalfall, ich auch.
    Aber bis ganz nach oben aufs Dach kraxel ich mit der Anlage (und selbst wenn jemand helfen würde) nicht.
    da bräuchtest dann auch noch ein Gerüst und ob sich das dann Preislich lohnt?
    gibts keine andere Möglichkeit die irgendwo zu montieren?
    ich hab die z.b. auf mein Terrassendach geschraubt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #436
    @crunchip
    Leider keine Chance. Stinknormales Einfamilienhaus mit Ziegelschrägdach.
    Woanders auf dem Grundstück gibt es keine Südausrichtung, wie wir sie auf dem Dach haben.
    @a200
    Da bin ich ehrlich, da scheitert es an der Kohle.
    Als Hausbesitzer haste viele offene Posten und musst auch was zurücklegen.
    Da sind zur Zeit keine 5stelligen Summen für sowas drin.
    Da ich jetzt den Berufskreis weiss, kann ich mich im Bekanntenkreis mal umhorchen , ob das jemand für nen schmalen Taler machen würde.
      Dachdeckerfirma
      würd ich sagen, im Zweifelsfall eigentlich der Heizungsbauer
      über so etwas mach ich mir nie Gedanken, weil ich alles selbst mach😂
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #437
      @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Der Heizungsbauer lässt die Fachfirma kommen. Und da kommt eine Mischung aus Elektrikern (für das Panele verlegen und verkabeln) und Dachdeckern (für das Haken anschrauben und Panele verlegen)
      Und vielleicht sind das dann sogar "gelernte" :-)
      a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #438
        @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Dann wird es nur doppelt so teuer wie das Balkonkraftwerk an sich! 😠
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #439
          @a200 das stimmt. Ich wollte nur das er keinen Heizungsbauer sucht :-)
          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #440
            @bananajoe das sollte sich unserer @haselchen gut überlegen. 👍
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #441
              @bananajoe bei uns aufn Land macht das alles eine Firma
              • a200A a200
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #442
                @a200
                Ich seh schon , dass ich wohl morgen was in einen Lottoschein investieren muss 😬
                Das blöde Ding muss da auf jedenfall dieses Jahr noch rauf. Im besten Fall bevor Santa Claus kommt 😁
                a200A Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                  #443
                  @haselchen Ich habe, recht günstig, die Module an die Wand montiert. Vielleicht ist das eine Option. Ansonsten viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden. Interessiert mich was es noch so als Zusatzkosten auf dich zukommen.
                  Ich kann dir die Präsentation empfehlen: https://klimaentscheid-darmstadt.de/wp-content/uploads/2022/06/Webinar_Balkonsolar_Stand-2022-05_Ueberblickswissen.pdf
                  Erklärt vieles sehr einfach und schützt dich vielleicht etwas falsch zu machen. Ist zwar auf die Darmstädter Situation zugeschnitten, aber die meisten Infos sind allgemeingültig.
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #444
                    also ich hab 2 Module "optimal" montiert (genau nach Süden, 20 Grad Neigung) und 4 Module liegen mit minimaler Neigung (so 3 Grad, das das Wasser abfließt) einfach flach auf dem Dach.
                    Der Unterschied ist etwa 20% weniger Leistung. Es gibt Solar-Ausrichtungsrechner, da kommt das auch ganz gut hin.
                    Den gleichen Verlust hätte wenn ich die mit 90 Grad an die Wand schraube (da sollen tatsächlich noch welche hin).
                    Im Sommer hatten die flach liegenden Module dafür eher und länger Sonne, so frühen Nachmittag haben die dann die optimalen Module in der Leistung überholt (also pro Modul gesehen).
                    Muss man halt 5 statt 4 Module nehmen um das auszugleichen .... Oder damit leben das es nur 80% sind. Aber hey, das ist immer noch besser als 0%
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #445
                      @bananajoe Siehe ich auch so. Hier ein Solarrechner: https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
                        @a200
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #446
                        Mal ein großes Danke an die Entwickler aussprechen für das Projekt.
                        Das Aktiv Power Limit ist genial und eröffnet viele Möglichkeiten gerade bei Kleinanlagen.
                        Top Danke
                        Habe nun ein Gehäuse entwickelt für Lochrasterplatinen der Größe 5 x 7 cm.
                        Der Stromanschluß passt bei Wemos D1 und NodeMCU.
                        Der Deckel hat ein Lüftungsschlitz bekommen.
                        Vorbereitet sind Status LEDs für Spannung, Mqtt und Produziert.
                        Im Deckelboden befinden sich Aussparungen für Gummifüße sowie Bohrungen
                        für Hutschienenhalter.
                        Version V3 liegt im Drucker.
                        Sollte der Test erfolgreich sein lade ich bei Interesse die .stl Datei hier hoch.
                          @a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #447
                          @haselchen Und nicht vergessen bei der Stadtverwaltung/Gemeinde nachzufragen. Manche Orte bieten Zuschüsse zu solchen Anlagen. Bei mir leider nicht :-(
                          Als Bundesregierung würde ich alle öffentliche Neubauten verpflichtend mit Solaranlagen ausrüsten lassen. Außerdem ein paar Milliarden als Zuschüsse zu privaten Solaranlagen investieren. Dann kommt Leben in die Bude.
                          • Ralla66R Ralla66
                            Top Danke
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #448
                            @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Ganz ehrlich, der Nutzen die Produktion zu drosseln ist mir immer noch nicht klar. Kann mir das einer erklären? Notfalls kriegt der Netzbetreiber ein paar Wh von mir geschenkt. Mir tut es nicht weh und er muss weniger einkaufen, der Preis sinkt, weniger nicht-regenerative Energie wird benötigt... Oder habe ich was übersehen?
                            BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #449
                              @a200 also für mein Projekt "ich baue da jetzt einen Akku mit dran" ist es genau das was ich brauche um nachts nur so viel wie nötig einzuspeisen. ;-)
                              • a200A a200
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #450
                                @a200
                                Thema ist ja immer lohnt sich Speicher bei Kleinanlagen so bis 8 Module.
                                Bin da voll begeistert von was die Grundlastabdeckung an belangt.
                                Der HM600 regelt bei mir aus dem Polytech US2000 Speicher die Watt ins Heimnetz.
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #451
                                  @bananajoe / @Ralla66 692174e5-3fc3-4050-8a59-962195545a73-grafik.png
                                  Im Moment habe ich bei 2 Modulen ca. 12% Überproduktion. Das ist sicherlich zu wenig. Wenn ich aber noch ein/zwei Modul(e) dazu nehmen würde... Aber wozu soll jetzt mein HM600 was regeln? Ich dachte, falls es Überproduktion gibt, dann wird diese in die Polytech geladen und später verwendet. Da müsst ihr einem Blinden schon helfen.
                                  • a200A a200
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #452
                                    @a200
                                    Kurz mal eingeworfen. Du hast eine Überproduktion?
                                    Da muss ich ,als ebenfalls Blinder , mal nachfragen.
                                    Ich dachte die Anlage senkt die kw/h am Tag um ca. 1-2 kw/h?
                                    Minimiert quasi ein bisschen den Verbrauch.
                                      @a200
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #453
                                      @a200
                                      Du produzierst (theoretisch) bis zu 600W, wenn dein Verbrauch niedriger ist, dann hast du Überproduktion.
                                      Rot ist Verbrauch / Überproduktion Grün ist Produktion
                                      • a200A a200
                                        @a200
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #454
                                        @a200
                                        Ich sehe , ich muss in der Hinsicht noch viel viel lernen.
                                        Wenn man jetzt nur den Schukostecker hat und überproduzieren sollte,
                                        wie läuft das praktisch ab?
                                        Schaltet der Wechselrichter automatisch aus, weil es keinen Abnehmer gibt?
                                          @a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #455
                                          @a200
                                          Nein, du brauchst dich darum nicht zu kümmern. Die Überproduktion wird in das öffentliche Netz eingespeist. Allerdings gibt es dafür keine Kohle. Der Stromzähler zeigt dann bei Verbrauch: 0 und Einspeisung: x
