  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    Ich könnte es auch löten aber bis jetzt bin ich noch nicht mit den Projekt weiter gekommen Steckerleisten und Stiftleisten hätte ich da. Aber so schlimm bzw schwierig ist es jetzt nicht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #426
    @basti97
    @a200
    @crunchip
    Ein User hat mir 2 Bestell-Links geschickt.
    Mega Danke dafür schonmal 🙏
    https://www.az-delivery.de/products/esp32-developmentboard
    https://www.ch-handel.de/kueche-haushalt/arbeitszimmer/makerspace/nrf24l01-modul-arduino-raspberry-2-4-ghz-antenne-funk-funkmodul-transceiver-wireless-board-adapter-transreceiver-nrf2401_1440_3044
    Da es bei ihm klappt, wäre das eventuell für andere User ohne Löterfahrung interessant.
    Mit den Komponenten soll das per Steckverbindung klappen.
    Jumperkabel habe ich in allen Varianten.
    Edit: Man muss auch mal Glück haben. Das letzte NRF+ Modul ging gerade an mich :)
    a200A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @basti97
      @a200
      @crunchip
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #427
      @haselchen Na dann viel Erfolg!
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #428
        @a200
        Passt das denn so alles?
        Von den Gerätschaften her?
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          @a200
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #429
          @haselchen sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          @a200
          Glaube schon. Die Lösung, die ich nutze basiert auf einem WeMos und der gleichen Antenne. Das sollte so passen. Als dauerhafte Lösung wird deine zusammengesteckte Konstruktion in meinen Augen etwas weniger befriedigender sein, als die kompakte. Ansonsten kannst du immer noch nach einen Ersatz suchen. Wenn was ist, wir sind hier und helfen auch gerne!
            @basti97
            @a200
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #430
            ah deswegen ein 404
            sollte, packst es halt in irgend eine fertige dose aus dem baumarkt
              ah deswegen ein 404
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #431
              @crunchip
              @a200
              Kurze OT Frage noch dazu.
              Die 2 Panels sollen aufs Hausdach , ziemlich weit nach oben wo der Dachboden ist (wegen der Steckdose und Südausrichtung).
              Wen muss ich da kontaktieren, Elektriker oder Dachdeckerfirma?
                @crunchip
                @a200
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #432
                Dachdeckerfirma
                würd ich sagen, im Zweifelsfall eigentlich der Heizungsbauer
                über so etwas mach ich mir nie Gedanken, weil ich alles selbst mach😂
                haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dachdeckerfirma
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #433
                  @crunchip
                  Im Normalfall, ich auch.
                  Aber bis ganz nach oben aufs Dach kraxel ich mit der Anlage (und selbst wenn jemand helfen würde) nicht.
                  crunchipC a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #434
                    @crunchip
                    da bräuchtest dann auch noch ein Gerüst und ob sich das dann Preislich lohnt?
                    gibts keine andere Möglichkeit die irgendwo zu montieren?
                    ich hab die z.b. auf mein Terrassendach geschraubt
                      @crunchip
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #435
                      @crunchip
                      Wir reden hier von Balkonkraftwerken, wenn du genug Platz auf dem Dach hast, dann würde ich über eine ordentliche im Sinne von groß nachdenken. Die Kosten für einen Dachdecker sind so hoch, dass es sich gar nicht lohnt wg. 600pW. Eine größere Anlage ist da schon was anderes. Die Balkonkraftwerke wurden konzipiert für Menschen, die auf dem Dach keinen Platz bzw. gar keinen Dach haben. Mein Dach (Süden) ist sehr klein und bereits voll, deshalb habe ich die zwei Paneele an der Wand angebracht. Da sind die Kosten überschaubar und der ROI ist nicht ganz so weit. Wenn Du jetzt einen Dachdecker nimmst, dann ist der ganz schnell teurer als die Balkonanlage selbst. Also informiere dich über größere Anlagen, wenn du daran interessiert bist und wenn du nur bisschen spielen willst (wie viele von uns), dann schau, dass du die Montage irgendwo selber managen kannst.
                      Ist nur meine Meinung.
                        @crunchip
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #436
                        @crunchip
                        Leider keine Chance. Stinknormales Einfamilienhaus mit Ziegelschrägdach.
                        Woanders auf dem Grundstück gibt es keine Südausrichtung, wie wir sie auf dem Dach haben.
                        @a200
                        Da bin ich ehrlich, da scheitert es an der Kohle.
                        Als Hausbesitzer haste viele offene Posten und musst auch was zurücklegen.
                        Da sind zur Zeit keine 5stelligen Summen für sowas drin.
                        Da ich jetzt den Berufskreis weiss, kann ich mich im Bekanntenkreis mal umhorchen , ob das jemand für nen schmalen Taler machen würde.
                          Dachdeckerfirma
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #437
                          @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          Der Heizungsbauer lässt die Fachfirma kommen. Und da kommt eine Mischung aus Elektrikern (für das Panele verlegen und verkabeln) und Dachdeckern (für das Haken anschrauben und Panele verlegen)
                          Und vielleicht sind das dann sogar "gelernte" :-)
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #438
                            @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Dann wird es nur doppelt so teuer wie das Balkonkraftwerk an sich! 😠
                            • a200A a200
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #439
                              @a200 das stimmt. Ich wollte nur das er keinen Heizungsbauer sucht :-)
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #440
                                @bananajoe das sollte sich unserer @haselchen gut überlegen. 👍
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #441
                                  @bananajoe bei uns aufn Land macht das alles eine Firma
                                  • a200A a200
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #442
                                    @a200
                                    Ich seh schon , dass ich wohl morgen was in einen Lottoschein investieren muss 😬
                                    Das blöde Ding muss da auf jedenfall dieses Jahr noch rauf. Im besten Fall bevor Santa Claus kommt 😁
                                    a200A Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @a200
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      schrieb am zuletzt editiert von a200
                                      #443
                                      @haselchen Ich habe, recht günstig, die Module an die Wand montiert. Vielleicht ist das eine Option. Ansonsten viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden. Interessiert mich was es noch so als Zusatzkosten auf dich zukommen.
                                      Ich kann dir die Präsentation empfehlen: https://klimaentscheid-darmstadt.de/wp-content/uploads/2022/06/Webinar_Balkonsolar_Stand-2022-05_Ueberblickswissen.pdf
                                      Erklärt vieles sehr einfach und schützt dich vielleicht etwas falsch zu machen. Ist zwar auf die Darmstädter Situation zugeschnitten, aber die meisten Infos sind allgemeingültig.
                                      • BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #444
                                        also ich hab 2 Module "optimal" montiert (genau nach Süden, 20 Grad Neigung) und 4 Module liegen mit minimaler Neigung (so 3 Grad, das das Wasser abfließt) einfach flach auf dem Dach.
                                        Der Unterschied ist etwa 20% weniger Leistung. Es gibt Solar-Ausrichtungsrechner, da kommt das auch ganz gut hin.
                                        Den gleichen Verlust hätte wenn ich die mit 90 Grad an die Wand schraube (da sollen tatsächlich noch welche hin).
                                        Im Sommer hatten die flach liegenden Module dafür eher und länger Sonne, so frühen Nachmittag haben die dann die optimalen Module in der Leistung überholt (also pro Modul gesehen).
                                        Muss man halt 5 statt 4 Module nehmen um das auszugleichen .... Oder damit leben das es nur 80% sind. Aber hey, das ist immer noch besser als 0%
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #445
                                          @bananajoe Siehe ich auch so. Hier ein Solarrechner: https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-berechnen/
