  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    3.1k
    3.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 294.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Aber jetzt kann jeder entscheiden ob er den haben will oder nicht.
    Aber nö, denn der nrf24l01p passt nicht auf die Platine 😇
    ...da sollen weniger Fakes im Umlauf sein und lässt sich einfacher löten.
    Verstehe ich nicht ganz... Was meinst du?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #501
    @a200 Ich kann/brauche nicht zu entscheiden ob mit oder ohne Kondensator, da ich den/meinen nrf bestenfalls mit dem Hammer drauf bekomme...
    https://www.cdebyte.com/products/E01-ML01SP2/2
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #502
      OK. Jetzt verstehe ich es. Mal schauen ob ich etwas Zeit finde, dann würde ich paar Löcher auch noch auf der Platine unterbringen.
      522125c8-3077-41e2-a816-6c0caa7eec66-grafik.png ae202deb-fbfd-4716-811e-ec9de6582276-grafik.png
      Das ist der Entwurf mit dem Anschlüssen für
      • Nrf24l01p
      • Nrf24l01+
      • Nrf24l01
      @SBorg - Wenn du das verifizieren kannst, dann könnte ich die Gerber Files hochladen.
        da_ba_bw
        #503
        @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Nrf24l01p
        Nrf24l01+
        Nrf24l01
        In dem Fall müsste der Kondensator weiter auf eine Seite und 90° gedreht sein damit er quer liegen kann. Sonst ist nicht genug Platz.
        Und ist die Position für das DIP-Modul nicht auch zu weit rechts?
        Denke dieses Modul wird damit auch sehr knapp zur Stiftleiste für den D1.
        • D da_ba_bw
          Nrf24l01p
          Nrf24l01+
          Nrf24l01
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #504
          @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Nrf24l01p
          Nrf24l01+
          Nrf24l01
          Schaue mir mal an. Danke!
          05021b33-1e77-48fe-b84b-a3b66475af93-grafik.png 0534cb37-2115-4c8f-a20d-5762f62587b3-grafik.png
          Änderungen:
          • Der Nrf24l01(+) wurde verschoben (gleiche Position wie wie in der früherer Version)
          • Der Elko wurde gedreht und ist an der Seite
          Danke an @da_ba_bw Bitte um weitere Kritik.
          • a200A a200
            Nrf24l01p
            Nrf24l01+
            Nrf24l01
            Änderungen:
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #505
            @a200 Danke, sieht gut aus, perfekt wäre es dann so ( ;) ), wenn du die beiden roten noch anders routen kannst und Lötpads hinzufügst (ggf. die Lötaugen noch etwas Richtung Mitte verschiebst):
            Dann kann man den "P" direkt mit Lötmittel und Heißluftgebläse auf die Platine "pappen". 1.27er Raster ist so schon nicht gut zu löten. Im Alter wird das auch nicht besser (brauch ich aber dir nicht zu sagen ^^ ).
            • SBorgS SBorg
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #506
              7a3f754f-52e2-4941-9e85-9a746ee65678-grafik.png f91611c3-7244-46d7-a37b-d127909175a9-grafik.png
              Der "P" ist jetzt mittig. Die roten Routen kriege ich da nicht weg, aber wenn die Platine beschichtet ist, dann sollte es keine Probleme geben. Die Pads sind jetzt 1x3mm groß. Was denkst du?
              • a200A a200
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #507
                @a200 Ich denke schon. Auch der NRF selbst hat auf der Rückseite nur Lack. Man könnte ja auch noch ein Stück Papier dazwischen schieben,
                ...wenn ich aber die Platine mal als 4-Layer kalkuliere, kostet sie bei JLCPCB genau das gleiche wie mit 2 Layern. Das wäre dann natürlich das non plus Ultra ;)
                5 Stück inkl. Versand ~7,50 € (bei moderaten 3 Wochen aus China).
                https://de.aliexpress.com/item/1005004221551392.html
                https://pcbshopper.com/
                • SBorgS SBorg
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #508
                  Ich bestelle bei https://aisler.net
                  3 Stück für 7,95€ meistens in 8 Arbeitstagen schon bei dir. Offiziell 8AT Fertigung. Als Neukunde gibt es für 3 Stück Express (3AT) für ca. 6€
                  Ich schau mal ob ich die zusätzlichen Layer hinkriege.
                  Änderungen: die beiden Routen habe ich über Layer 3 mit dem Pad verbunden. Die Verbindung oben (rot) stört ja nicht. Was denkst du?
                    Tigger66
                    #509
                    Hallo in die Runde,
                    ich hab einen Hoymiles 1500 und wollte mich jetzt auch mal dran versuchen. Ich hab gerade die Version 0.5.17 auf einen ESP8266 drauf gespielt und wenn ich mich jetzt mit dem AP Ahoy-DTU verbinden will um den zu konfigurieren, will er einen Netzwerkschlüssel. Jemand eine Idee? Danke...
                    • a200A a200
                      da_ba_bw
                      #510
                      Ich kapiere jetzt gerade nicht warum der 3. Layer nötig ist. Die Version vorher passt doch?
                        Tigger66
                        #511
                        ...hab es selber gefunden...
                        • D da_ba_bw
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #512
                          War ein Vorschlag von @SBorg : https://forum.iobroker.net/post/871474 Ich kann ja beide Versionen zur Verfügung stellen.
                          • a200A a200
                            da_ba_bw
                            #513
                            @a200 Dass die Lötpads für die SMD Module hinzugefügt werden find ich auch nicht schlecht. Nur der Unterschied zwischen 2-layer und 3 bzw. 4-layer erschließt sich mir noch nicht.
                            • T Tigger66
                              Hallo in die Runde,
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #514
                              @tigger66 du meinst mit dem WLAN des Ahoy-DTU verbinden?
                              Ich zitiere mal aus der Anleitung. Ich weis, ist uncool so etwas zu lesen, oft aber ganz interessant:
                              In case it could not connect to your configured Network, it will provide its own WiFi Network that you can
                              connect to for furter configuration.
                              The WiFi SSID (the WiFi Name) and Passwort is configured in the config.h and defaults to the SSID "AHOY-DTU" with the Passwort "esp_8266".
                              The Ahoy DTU will keep that Network open for a certain amount of time (also configurable in the config.h and defaults to 60secs).
                              If nothing connects to it and that time runs up, it will retry to connect to the configured network an so on.
                              Meine Frau macht sich auch immer darüber lustig das ich die Bedienungsanleitung von einem neuen Auto - im Auto sitzend - durchlese und alles ausprobiere (was schnell mal 2h dauern kann).
                              • D da_ba_bw
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #515
                                @SBorg ging es um die zwei Routen:
                                Er will vermeiden, dass die beiden Roten auf der Lötseite liegen. Bei nicht optimaler Isolierung könnte es zu Problemen führen.
                                • a200A a200
                                  da_ba_bw
                                  #516
                                  @a200 Ah ok, verstanden. Macht Sinn.
                                  • D da_ba_bw
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #517
                                    Wenn du und @SBorg denn ihr seid die zwei, die sich das Ding näher angeschaut haben, der Meinung seid, dass es so ok, dann würde ich diese Version auf Github hochladen.
                                    • a200A a200
                                      da_ba_bw
                                      #518
                                      @a200 Irre ich mich oder sind bei den SMD-Pads die beiden mittleren Pins (MOSI und SCK) vertauscht?
                                      • D da_ba_bw
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #519
                                        @da_ba_bw laut Datenblatt haben wir folgende Belegung:
                                        Das ist die Seite auf der nicht SMD gelötet wird, also ist Pin 8 (GND) links:
                                        8 7 6 5 4 3 2 1
                                        GND (Pin 8 ) -> G
                                        MOSI (Pin 5) -> D5
                                        SCK (Pin 4) -> D7
                                        VCC (Pin 1) -> VCC
                                        Also aus meiner Sicht ist alles ok. Der "Trick" hier ist, dass der nRF24L01P auf der anderen Seite gelötet wird und dadurch die Reihenfolge der Pins "andersherum" ist.
                                        Check das bitte nochmal.
                                        • a200A a200
                                          8 7 6 5 4 3 2 1
                                          GND (Pin 8 ) -> G
                                          MOSI (Pin 5) -> D5
                                          SCK (Pin 4) -> D7
                                          VCC (Pin 1) -> VCC
                                          da_ba_bw
                                          #520
                                          @a200 Laut Schaltplan auf Github ist MOSI D7 und SCK D5. Bei den Pins für das DIP-Modul passt es. Dort sollte es in dieser Ansicht ja wie folgt sein:
                                          IRQ MOSI CSN VCC
                                          MISO SCK CE GND
