  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @a200 Wäre spitze wenn die Platinenversion mit Elko machen könntest.
    Ist ja fast nur die beiden Leiterbahnen von GND und 3V3 etwas verlängern und 2 Löcher rein 😉
    Schau mal unter: https://github.com/Parodontitis/misc
    Dort gibt es die Version 1.6 mit Elko.
    fd49f56b-9d47-4a50-8fb2-6d38fc0ca6d2-grafik.png cfac7579-6335-4e73-8576-a3e5ae7ccc35-grafik.png
    Empfehlung: Wegen dem geringen Abstand zwischen dem Wemos und der Platine würde ich den Elko liegend auf die Platine löten. So in etwa:
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #495
    @a200 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Oder in SMD...ggf. auf die Rückseite. Bei der Kapazität ist der doch relativ groß, so dass er einfach zum Löten ist.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • N netfriend
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #496
      @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Ich habe mit meinen Augen Schwierigkeiten die Dinger zu löten und du redest von SMD! 😂
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • a200A a200
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        schrieb am zuletzt editiert von netfriend
        #497
        Dafür wäre er nicht im Weg.
        Unabhängig davon halte ich nen Kondensator trotzdem für überflüssig.
        Seit fast 4 Wochen läuft bei mir die ahoy 0.5.17 ohne Kondensator recht stabil.
        Vorgestern habe ich -inspiriert von dieser Diskussion- einen 100uF eingelötet. Und was soll ich sagen? 2 Tage Probleme, oftmals Website nicht erreichbar, bootet des Öfteren neu, was man auch am receive-fail-Zähler sieht.
        Also heute morgen Kondensator wieder raus, und siehe da, lief den ganzen Tag problemlos.
        • N netfriend
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #498
          Bei mir läuft der ahoy auch ohne Kondensator sehr stabil. Aber jetzt kann jeder entscheiden ob er den haben will oder nicht.
          • a200A a200
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #499
            Aber nö, denn der nrf24l01p passt nicht auf die Platine 😇
            ...da sollen weniger Fakes im Umlauf sein und lässt sich einfacher löten.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #500
              @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              Verstehe ich nicht ganz... Was meinst du?
              • a200A a200
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #501
                @a200 Ich kann/brauche nicht zu entscheiden ob mit oder ohne Kondensator, da ich den/meinen nrf bestenfalls mit dem Hammer drauf bekomme...
                https://www.cdebyte.com/products/E01-ML01SP2/2
                • SBorgS SBorg
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #502
                  OK. Jetzt verstehe ich es. Mal schauen ob ich etwas Zeit finde, dann würde ich paar Löcher auch noch auf der Platine unterbringen.
                  522125c8-3077-41e2-a816-6c0caa7eec66-grafik.png ae202deb-fbfd-4716-811e-ec9de6582276-grafik.png
                  Das ist der Entwurf mit dem Anschlüssen für
                  • Nrf24l01p
                  • Nrf24l01+
                  • Nrf24l01
                  @SBorg - Wenn du das verifizieren kannst, dann könnte ich die Gerber Files hochladen.
                    da_ba_bw
                    #503
                    @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Nrf24l01p
                    Nrf24l01+
                    Nrf24l01
                    In dem Fall müsste der Kondensator weiter auf eine Seite und 90° gedreht sein damit er quer liegen kann. Sonst ist nicht genug Platz.
                    Und ist die Position für das DIP-Modul nicht auch zu weit rechts?
                    Denke dieses Modul wird damit auch sehr knapp zur Stiftleiste für den D1.
                    • D da_ba_bw
                      Nrf24l01p
                      Nrf24l01+
                      Nrf24l01
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #504
                      Nrf24l01p
                      Nrf24l01+
                      Nrf24l01
                      Schaue mir mal an. Danke!
                      05021b33-1e77-48fe-b84b-a3b66475af93-grafik.png 0534cb37-2115-4c8f-a20d-5762f62587b3-grafik.png
                      Änderungen:
                      • Der Nrf24l01(+) wurde verschoben (gleiche Position wie wie in der früherer Version)
                      • Der Elko wurde gedreht und ist an der Seite
                      Danke an @da_ba_bw Bitte um weitere Kritik.
                      • a200A a200
                        Nrf24l01p
                        Nrf24l01+
                        Nrf24l01
                        Änderungen:
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #505
                        @a200 Danke, sieht gut aus, perfekt wäre es dann so ( ;) ), wenn du die beiden roten noch anders routen kannst und Lötpads hinzufügst (ggf. die Lötaugen noch etwas Richtung Mitte verschiebst):
                        Dann kann man den "P" direkt mit Lötmittel und Heißluftgebläse auf die Platine "pappen". 1.27er Raster ist so schon nicht gut zu löten. Im Alter wird das auch nicht besser (brauch ich aber dir nicht zu sagen ^^ ).
                        • SBorgS SBorg
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #506
                          7a3f754f-52e2-4941-9e85-9a746ee65678-grafik.png f91611c3-7244-46d7-a37b-d127909175a9-grafik.png
                          Der "P" ist jetzt mittig. Die roten Routen kriege ich da nicht weg, aber wenn die Platine beschichtet ist, dann sollte es keine Probleme geben. Die Pads sind jetzt 1x3mm groß. Was denkst du?
                          • a200A a200
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #507
                            @a200 Ich denke schon. Auch der NRF selbst hat auf der Rückseite nur Lack. Man könnte ja auch noch ein Stück Papier dazwischen schieben,
                            ...wenn ich aber die Platine mal als 4-Layer kalkuliere, kostet sie bei JLCPCB genau das gleiche wie mit 2 Layern. Das wäre dann natürlich das non plus Ultra ;)
                            5 Stück inkl. Versand ~7,50 € (bei moderaten 3 Wochen aus China).
                            https://de.aliexpress.com/item/1005004221551392.html
                            https://pcbshopper.com/
                            • SBorgS SBorg
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #508
                              Ich bestelle bei https://aisler.net
                              3 Stück für 7,95€ meistens in 8 Arbeitstagen schon bei dir. Offiziell 8AT Fertigung. Als Neukunde gibt es für 3 Stück Express (3AT) für ca. 6€
                              Ich schau mal ob ich die zusätzlichen Layer hinkriege.
                              Änderungen: die beiden Routen habe ich über Layer 3 mit dem Pad verbunden. Die Verbindung oben (rot) stört ja nicht. Was denkst du?
                                Tigger66
                                #509
                                Hallo in die Runde,
                                ich hab einen Hoymiles 1500 und wollte mich jetzt auch mal dran versuchen. Ich hab gerade die Version 0.5.17 auf einen ESP8266 drauf gespielt und wenn ich mich jetzt mit dem AP Ahoy-DTU verbinden will um den zu konfigurieren, will er einen Netzwerkschlüssel. Jemand eine Idee? Danke...
                                • a200A a200
                                  da_ba_bw
                                  #510
                                  Ich kapiere jetzt gerade nicht warum der 3. Layer nötig ist. Die Version vorher passt doch?
                                    Tigger66
                                    #511
                                    ...hab es selber gefunden...
                                    • D da_ba_bw
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #512
                                      War ein Vorschlag von @SBorg : https://forum.iobroker.net/post/871474 Ich kann ja beide Versionen zur Verfügung stellen.
                                      • a200A a200
                                        da_ba_bw
                                        #513
                                        @a200 Dass die Lötpads für die SMD Module hinzugefügt werden find ich auch nicht schlecht. Nur der Unterschied zwischen 2-layer und 3 bzw. 4-layer erschließt sich mir noch nicht.
                                        • T Tigger66
                                          Hallo in die Runde,
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #514
                                          @tigger66 du meinst mit dem WLAN des Ahoy-DTU verbinden?
                                          Ich zitiere mal aus der Anleitung. Ich weis, ist uncool so etwas zu lesen, oft aber ganz interessant:
                                          In case it could not connect to your configured Network, it will provide its own WiFi Network that you can
                                          connect to for furter configuration.
                                          The WiFi SSID (the WiFi Name) and Passwort is configured in the config.h and defaults to the SSID "AHOY-DTU" with the Passwort "esp_8266".
                                          The Ahoy DTU will keep that Network open for a certain amount of time (also configurable in the config.h and defaults to 60secs).
                                          If nothing connects to it and that time runs up, it will retry to connect to the configured network an so on.
                                          Meine Frau macht sich auch immer darüber lustig das ich die Bedienungsanleitung von einem neuen Auto - im Auto sitzend - durchlese und alles ausprobiere (was schnell mal 2h dauern kann).
