  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • a200A a200
    @da_ba_bw sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @a200 said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Das ist der Entwurf mit dem Anschlüssen für
    Nrf24l01p
    Nrf24l01+
    Nrf24l01
    In dem Fall müsste der Kondensator weiter auf eine Seite und 90° gedreht sein damit er quer liegen kann. Sonst ist nicht genug Platz.
    Und ist die Position für das DIP-Modul nicht auch zu weit rechts?
    Denke dieses Modul wird damit auch sehr knapp zur Stiftleiste für den D1.
    Schaue mir mal an. Danke!
    05021b33-1e77-48fe-b84b-a3b66475af93-grafik.png 0534cb37-2115-4c8f-a20d-5762f62587b3-grafik.png
    Änderungen:
    • Der Nrf24l01(+) wurde verschoben (gleiche Position wie wie in der früherer Version)
    • Der Elko wurde gedreht und ist an der Seite
    Danke an @da_ba_bw Bitte um weitere Kritik.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #505
    @a200 Danke, sieht gut aus, perfekt wäre es dann so ( ;) ), wenn du die beiden roten noch anders routen kannst und Lötpads hinzufügst (ggf. die Lötaugen noch etwas Richtung Mitte verschiebst):
    Dann kann man den "P" direkt mit Lötmittel und Heißluftgebläse auf die Platine "pappen". 1.27er Raster ist so schon nicht gut zu löten. Im Alter wird das auch nicht besser (brauch ich aber dir nicht zu sagen ^^ ).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      #506
      @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      7a3f754f-52e2-4941-9e85-9a746ee65678-grafik.png f91611c3-7244-46d7-a37b-d127909175a9-grafik.png
      Der "P" ist jetzt mittig. Die roten Routen kriege ich da nicht weg, aber wenn die Platine beschichtet ist, dann sollte es keine Probleme geben. Die Pads sind jetzt 1x3mm groß. Was denkst du?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #507
        @a200 Ich denke schon. Auch der NRF selbst hat auf der Rückseite nur Lack. Man könnte ja auch noch ein Stück Papier dazwischen schieben,
        ...wenn ich aber die Platine mal als 4-Layer kalkuliere, kostet sie bei JLCPCB genau das gleiche wie mit 2 Layern. Das wäre dann natürlich das non plus Ultra ;)
        5 Stück inkl. Versand ~7,50 € (bei moderaten 3 Wochen aus China).
        https://de.aliexpress.com/item/1005004221551392.html
        https://pcbshopper.com/
        • SBorgS SBorg
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #508
          Ich bestelle bei https://aisler.net
          3 Stück für 7,95€ meistens in 8 Arbeitstagen schon bei dir. Offiziell 8AT Fertigung. Als Neukunde gibt es für 3 Stück Express (3AT) für ca. 6€
          Ich schau mal ob ich die zusätzlichen Layer hinkriege.
          Änderungen: die beiden Routen habe ich über Layer 3 mit dem Pad verbunden. Die Verbindung oben (rot) stört ja nicht. Was denkst du?
            Tigger66
            #509
            Hallo in die Runde,
            ich hab einen Hoymiles 1500 und wollte mich jetzt auch mal dran versuchen. Ich hab gerade die Version 0.5.17 auf einen ESP8266 drauf gespielt und wenn ich mich jetzt mit dem AP Ahoy-DTU verbinden will um den zu konfigurieren, will er einen Netzwerkschlüssel. Jemand eine Idee? Danke...
            • a200A a200
              da_ba_bw
              #510
              Ich kapiere jetzt gerade nicht warum der 3. Layer nötig ist. Die Version vorher passt doch?
                Tigger66
                #511
                ...hab es selber gefunden...
                • D da_ba_bw
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #512
                  War ein Vorschlag von @SBorg : https://forum.iobroker.net/post/871474 Ich kann ja beide Versionen zur Verfügung stellen.
                  • a200A a200
                    da_ba_bw
                    #513
                    @a200 Dass die Lötpads für die SMD Module hinzugefügt werden find ich auch nicht schlecht. Nur der Unterschied zwischen 2-layer und 3 bzw. 4-layer erschließt sich mir noch nicht.
                    • T Tigger66
                      Hallo in die Runde,
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #514
                      @tigger66 du meinst mit dem WLAN des Ahoy-DTU verbinden?
                      Ich zitiere mal aus der Anleitung. Ich weis, ist uncool so etwas zu lesen, oft aber ganz interessant:
                      In case it could not connect to your configured Network, it will provide its own WiFi Network that you can
                      connect to for furter configuration.
                      The WiFi SSID (the WiFi Name) and Passwort is configured in the config.h and defaults to the SSID "AHOY-DTU" with the Passwort "esp_8266".
                      The Ahoy DTU will keep that Network open for a certain amount of time (also configurable in the config.h and defaults to 60secs).
                      If nothing connects to it and that time runs up, it will retry to connect to the configured network an so on.
                      Meine Frau macht sich auch immer darüber lustig das ich die Bedienungsanleitung von einem neuen Auto - im Auto sitzend - durchlese und alles ausprobiere (was schnell mal 2h dauern kann).
                      • D da_ba_bw
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #515
                        @SBorg ging es um die zwei Routen:
                        Er will vermeiden, dass die beiden Roten auf der Lötseite liegen. Bei nicht optimaler Isolierung könnte es zu Problemen führen.
                        • a200A a200
                          da_ba_bw
                          #516
                          @a200 Ah ok, verstanden. Macht Sinn.
                          • D da_ba_bw
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #517
                            Wenn du und @SBorg denn ihr seid die zwei, die sich das Ding näher angeschaut haben, der Meinung seid, dass es so ok, dann würde ich diese Version auf Github hochladen.
                            • a200A a200
                              da_ba_bw
                              #518
                              @a200 Irre ich mich oder sind bei den SMD-Pads die beiden mittleren Pins (MOSI und SCK) vertauscht?
                              • D da_ba_bw
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #519
                                @da_ba_bw laut Datenblatt haben wir folgende Belegung:
                                Das ist die Seite auf der nicht SMD gelötet wird, also ist Pin 8 (GND) links:
                                8 7 6 5 4 3 2 1
                                GND (Pin 8 ) -> G
                                MOSI (Pin 5) -> D5
                                SCK (Pin 4) -> D7
                                VCC (Pin 1) -> VCC
                                Also aus meiner Sicht ist alles ok. Der "Trick" hier ist, dass der nRF24L01P auf der anderen Seite gelötet wird und dadurch die Reihenfolge der Pins "andersherum" ist.
                                Check das bitte nochmal.
                                • a200A a200
                                  8 7 6 5 4 3 2 1
                                  GND (Pin 8 ) -> G
                                  MOSI (Pin 5) -> D5
                                  SCK (Pin 4) -> D7
                                  VCC (Pin 1) -> VCC
                                  da_ba_bw
                                  #520
                                  @a200 Laut Schaltplan auf Github ist MOSI D7 und SCK D5. Bei den Pins für das DIP-Modul passt es. Dort sollte es in dieser Ansicht ja wie folgt sein:
                                  IRQ MOSI CSN VCC
                                  MISO SCK CE GND
                                  • D da_ba_bw
                                    IRQ MOSI CSN VCC
                                    MISO SCK CE GND
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #521
                                    IRQ MOSI CSN VCC
                                    MISO SCK CE GND
                                    Du hast Recht! Vor lauten Bäumen habe ich den Wald nicht mehr gesehen. Korrektur kommt!
                                    • a200A a200
                                      IRQ MOSI CSN VCC
                                      MISO SCK CE GND
                                      da_ba_bw
                                      #522
                                      @a200 Dafür schauen ja mehrere Augen drauf 😉
                                      • D da_ba_bw
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #523
                                        @da_ba_bw Jetzt mit Pin-Beschrifttung
                                        9d80a1eb-12cc-4457-bf99-6c9db5ce523e-grafik.png a8bf50a6-5390-461e-8210-f76ef163078c-grafik.png
                                        Bitte jetzt nRF24L01P und nRF24L01+ prüfen.
                                        • a200A a200
                                          da_ba_bw
                                          #524
                                          @a200 Schaut jetzt gut aus.
                                          Was ist eigentlich das weiße Rechteck am Kondensator?
